uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  järgmine
Pusna
Pusna
sõnum 19.10.2007 08:54:17 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
Kui mul oleks garantiid, siis ma vist ei küsiks siin nõu...
.who.
.who.
sõnum 19.10.2007 11:49:49 vasta tsitaadiga
Pusna kirjutas:
Tervist,
oman Nokia 6233'e, probleem siis järgmine:
Kaamera ei tööta telefonil. iga kord kaamerat käivitades kiilub kogu pilt kinni telefonil (näha jääb eesolev menüü ja ümber ilmuvad kaameraakna andmed äärde ja kõik), ükski nupp ei tööta jne. Koos ühesõnaga. Pean telefoni uuesti käivitama et saaksin käima telefoni.
Kurb kuidagi. Telefon kukkus maha päev enne probleemi ilmnemist (vahepeal ei kasutanud kaamerat tükk aega ja siis avastasin et enam ei tööta).
kas viga võib olla kukkumises? Või tarkvaraline?
Mina alustaksin softimisest...üle vaadata ennem muidugi, et kas emaplaadil põrutusest mingeid kahjustusi pole, lahti põrutanud midagi vms
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Pusna
Pusna
sõnum 21.10.2007 19:37:51 vasta tsitaadiga
Kust seda tarkvara saaks? va esindus.
Ja kuidas mobiilitarkvasra versiooni kontrollida?
(mobiilin00b olen)
rossa
sõnum 22.10.2007 09:23:31 vasta tsitaadiga
Pusna kirjutas:
Tere.
Tarkvara versiooni saate teada, kui toksite mobiili sisse: *#0000#
Tarkvara uue versiooni leiat: http://www.nokia.co.uk/A4226014
Edu.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
Pusna
Pusna
sõnum 22.10.2007 15:56:44 vasta tsitaadiga
Ainult ingliskeelne saadaval?
Refused
Refused
sõnum 22.10.2007 19:31:25 vasta tsitaadiga
Mul on SE w880i, kuid vigane. Nimelt ei taha tööle minna. Klahvivalgus läheb põlema, kui laadija taha panen. Milles võib viga olla? (tean et vähe seletusi kuid ehk keegi oskab õpetust anda)
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
oliv3r
oliv3r
sõnum 22.10.2007 19:53:57 vasta tsitaadiga
Alustuseks lase firmware üle, kui see ei aita, on viga hardware'is ja tuleb parandusse minna (sümptomite järgi võib riistvara mureks olla see, et aku on tühi ja alumine port on vigane - nt. kas arvutiga ühildub, kui nt. XS++iga ühendada, proovi ka teise samasuguse (täis) akuga)
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 23.10.2007 19:48:16 vasta tsitaadiga
Nokkija 3230. Lambist ükspäev tegin klahvid lukust lahti kui tegi resa telefon. Peale resa tuli aint säbruline pilt ette. Mitu korda sisse välja lülitanud ja nüüd on asi nii, et tuleb aint valge ekraan ette. Mitte ühtegi kirja ega midagi.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
juku626
sõnum 23.10.2007 19:51:16 vasta tsitaadiga
OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 23.10.2007 20:01:31 vasta tsitaadiga
Mitte mingit pilti ette ei võta. Enne kui soft panges oli, siis tuli algul ikka nokia kiri jne ette. Format aitas.
Tavalise datakaabliga vist ei saa vahetada?
juku626
sõnum 23.10.2007 20:13:55 vasta tsitaadiga
Enne tuli valge ekraan ette? No ma kahtlustan ikka softi viga! Data-kaabliga seda minu arust teostada ei saa!!
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 23.10.2007 20:15:57 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Ma pidasin silmas, et kui varem on olnud probleeme. Praegu lihtsalt sisse lülitades on valge ekraan ja kõik.
Eks ma siis uurin, aga tõenäolsielt ostan hoopis uue kuna too juba ajast ja arust.
waux
waux
sõnum 24.10.2007 10:50:42 vasta tsitaadiga
tere
kuskohas saab tallinnas KIIRELT (loe: ootetööna)vahetada se k810 kuulari ja mis hinnaga?
keegi oskab soovitada?hea oleks kui teaks telefoninumbrit kah,helistaks ja lepiks kohe kokku thumbs_up.gif
Kommentaarid: 597 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 494
Pusna
Pusna
sõnum 24.10.2007 14:00:14 vasta tsitaadiga
rossa kirjutas:
Pusna kirjutas:
Tere.
Edu.
Kaamera jookseb ikka kokku käivitades.
Ainuke lahendus remonti viimine nüüd?
nistel
nistel
sõnum 29.10.2007 21:02:26 vasta tsitaadiga
k750 ka mingi firmware on kuskil ?
viimati muutis nistel 27.12.2007 15:25:41, muudetud 2 korda
Smir
sõnum 14.11.2007 19:48:49 vasta tsitaadiga
Tere!
Samsung X820 ei läinud ühel hetkel enam käima ja ei lae ka. Kui keegi oskab ja tahab nats raha teenida, saatke PS! beer_yum.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
martin59
sõnum 19.11.2007 00:49:37 vasta tsitaadiga
Kas LG KE600le kah miskit firmware leiab?
www.mazdaklubi.com
simens2003
sõnum 20.11.2007 20:28:23 vasta tsitaadiga
kas keegi teab kui paju maksab Alcatel one touch 556 displei ja selle vahetus
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 21.11.2007 16:58:34 vasta tsitaadiga
Tere!
Viimasel ajal on hakanud mu N6600lambist restarte tegema. Tavaliselt just siis, kui ei kasuta(vedeleb nt laua peal).
Äkki on sellisele jamale kodust ravi?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 24.11.2007 00:57:51 vasta tsitaadiga
Sääne mure siis et sony ericson w00i kustus rakenduste ja mängude kasut ära rakenduste alt telefinbis kõik muu avan peale mängude ja rakenduste akki peab tegema läbi usb juhtme 2kasuta kusagile?
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 24.11.2007 20:11:30 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Tere!
Tegin nö. hard formati ja praegu probleemideta töötanud!
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 24.11.2007 21:35:32 vasta tsitaadiga
mõtlen formatin windowsist mõlemad kasutad ära. kedad telefoni mälu ja mälukaaart
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 24.11.2007 22:06:38 vasta tsitaadiga
Nokurja ikka jukerdab.
Proovinud enne siis ilma mälukaardita, probleem jäi. Palju võiks maksta softi uuendamine?
andreas123
sõnum 25.11.2007 13:11:24 vasta tsitaadiga
Natukenegi võiks lugeda ennem, kaua siin korrutama peab et tavaliselt on hind ~150krooni.
Siin foorumis kasutaja reingsm omab poodi, võta temaga ühendust ja saad hea hinnaga ma usun. icon_wink.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 25.11.2007 13:55:11 vasta tsitaadiga
Selge, silma jäänud, et tavalise softi uuendamine 100-200 eek. Ja keegi kuskil mainuinud, et symbianiga asi keerulisem.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  järgmine
