Pusna
19.10.2007 08:54:17
| Sixten kirjutas: |
kõik on võimalik,kõige lihtsam garantiisse viia  |
Kui mul oleks garantiid, siis ma vist ei küsiks siin nõu...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
.who.
19.10.2007 11:49:49
| Pusna kirjutas: |
Tervist,
oman Nokia 6233'e, probleem siis järgmine:
Kaamera ei tööta telefonil. iga kord kaamerat käivitades kiilub kogu pilt kinni telefonil (näha jääb eesolev menüü ja ümber ilmuvad kaameraakna andmed äärde ja kõik), ükski nupp ei tööta jne. Koos ühesõnaga. Pean telefoni uuesti käivitama et saaksin käima telefoni.
Kurb kuidagi. Telefon kukkus maha päev enne probleemi ilmnemist (vahepeal ei kasutanud kaamerat tükk aega ja siis avastasin et enam ei tööta).
kas viga võib olla kukkumises? Või tarkvaraline? |
Mina alustaksin softimisest...üle vaadata ennem muidugi, et kas emaplaadil põrutusest mingeid kahjustusi pole, lahti põrutanud midagi vms
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
Pusna
21.10.2007 19:37:51
Kust seda tarkvara saaks? va esindus.
Ja kuidas mobiilitarkvasra versiooni kontrollida?
(mobiilin00b olen)
9 |
rossa
22.10.2007 09:23:31
| Pusna kirjutas: |
Ja kuidas mobiilitarkvasra versiooni kontrollida? |
Tere.
Tarkvara versiooni saate teada, kui toksite mobiili sisse: *#0000#
Tarkvara uue versiooni leiat: http://www.nokia.co.uk/A4226014
Edu.
97 |
Pusna
22.10.2007 15:56:44
| Ainult ingliskeelne saadaval?
9 |
Refused
22.10.2007 19:31:25
| Mul on SE w880i, kuid vigane. Nimelt ei taha tööle minna. Klahvivalgus läheb põlema, kui laadija taha panen. Milles võib viga olla? (tean et vähe seletusi kuid ehk keegi oskab õpetust anda)
92 |
oliv3r
22.10.2007 19:53:57
| Alustuseks lase firmware üle, kui see ei aita, on viga hardware'is ja tuleb parandusse minna (sümptomite järgi võib riistvara mureks olla see, et aku on tühi ja alumine port on vigane - nt. kas arvutiga ühildub, kui nt. XS++iga ühendada, proovi ka teise samasuguse (täis) akuga)
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Mihkel.
23.10.2007 19:48:16
| Nokkija 3230. Lambist ükspäev tegin klahvid lukust lahti kui tegi resa telefon. Peale resa tuli aint säbruline pilt ette. Mitu korda sisse välja lülitanud ja nüüd on asi nii, et tuleb aint valge ekraan ette. Mitte ühtegi kirja ega midagi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
juku626
23.10.2007 19:51:16
MiXeR, Uus soft peaks aitama!
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
Mihkel.
23.10.2007 20:01:31
Mitte mingit pilti ette ei võta. Enne kui soft panges oli, siis tuli algul ikka nokia kiri jne ette. Format aitas.
Tavalise datakaabliga vist ei saa vahetada?
juku626
23.10.2007 20:13:55
Enne tuli valge ekraan ette? No ma kahtlustan ikka softi viga! Data-kaabliga seda minu arust teostada ei saa!!
162 |
Mihkel.
23.10.2007 20:15:57
| juku626 kirjutas: |
| Enne tuli valge ekraan ette? No ma kahtlustan ikka softi viga! Data-kaabliga seda minu arust teostada ei saa!! |
Ma pidasin silmas, et kui varem on olnud probleeme. Praegu lihtsalt sisse lülitades on valge ekraan ja kõik.
Eks ma siis uurin, aga tõenäolsielt ostan hoopis uue kuna too juba ajast ja arust.
waux
24.10.2007 10:50:42
tere
kuskohas saab tallinnas KIIRELT (loe: ootetööna)vahetada se k810 kuulari ja mis hinnaga?
keegi oskab soovitada?hea oleks kui teaks telefoninumbrit kah,helistaks ja lepiks kohe kokku
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
Pusna
24.10.2007 14:00:14
| rossa kirjutas: |
| Pusna kirjutas: |
Tere.
Edu. |
Tarkvara update ei aidanud
Kaamera jookseb ikka kokku käivitades.
Ainuke lahendus remonti viimine nüüd?
9 |
nistel
29.10.2007 21:02:26
k750 ka mingi firmware on kuskil ?
viimati muutis nistel 27.12.2007 15:25:41, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Smir
14.11.2007 19:48:49
Tere!
Samsung X820 ei läinud ühel hetkel enam käima ja ei lae ka. Kui keegi oskab ja tahab nats raha teenida, saatke PS!
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
martin59
19.11.2007 00:49:37
Kas LG KE600le kah miskit firmware leiab?
_________________ www.mazdaklubi.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
simens2003
20.11.2007 20:28:23
| kas keegi teab kui paju maksab Alcatel one touch 556 displei ja selle vahetus
JOKKER666
21.11.2007 16:58:34
Tere!
Viimasel ajal on hakanud mu N6600lambist restarte tegema. Tavaliselt just siis, kui ei kasuta(vedeleb nt laua peal).
Äkki on sellisele jamale kodust ravi?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Alo-Aerton
24.11.2007 00:57:51
| Sääne mure siis et sony ericson w00i kustus rakenduste ja mängude kasut ära rakenduste alt telefinbis kõik muu avan peale mängude ja rakenduste akki peab tegema läbi usb juhtme 2kasuta kusagile?
JOKKER666
24.11.2007 20:11:30
| JOKKER666 kirjutas: |
Tere!
Äkki on sellisele jamale kodust ravi? |
Tegin nö. hard formati ja praegu probleemideta töötanud!
42 |
Alo-Aerton
24.11.2007 21:35:32
| mõtlen formatin windowsist mõlemad kasutad ära. kedad telefoni mälu ja mälukaaart
JOKKER666
24.11.2007 22:06:38
Nokurja ikka jukerdab.
Proovinud enne siis ilma mälukaardita, probleem jäi. Palju võiks maksta softi uuendamine?
42 |
andreas123
25.11.2007 13:11:24
Natukenegi võiks lugeda ennem, kaua siin korrutama peab et tavaliselt on hind ~150krooni.
Siin foorumis kasutaja reingsm omab poodi, võta temaga ühendust ja saad hea hinnaga ma usun.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
JOKKER666
25.11.2007 13:55:11
| Selge, silma jäänud, et tavalise softi uuendamine 100-200 eek. Ja keegi kuskil mainuinud, et symbianiga asi keerulisem.
42 |
