juku626
25.09.2007 21:46:29
Nokia 6680 on probleem, nimelt enam ei ole levi! Levi kadus järsku! Sisse lülides näitab et levi on olemas ja minuti möödudes enam levi ei ole! Oskab keegi öeda milles võib viga olla? Tarkvara probleem või midagi selle antenniga telefoni sees?
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
erik6666
26.09.2007 11:43:02
| erik6666 kirjutas: |
Niih,siuke telefon nagu Nokia N91,mured järgmised,kõigepealt,kus tal see kõvaketas vms asub?Sest telefon ütleb et kõvaketast kasutada ei saa/seda pole.Ja kui sõnumit saatma hakata,jookseb kokku telefon.
On võimalik kuidagi kõvaketast vahetada/parandada?Palju umbkaudu maksma läheb?
Ja kas korpust on ka võimalik saada?
Terv. Erik  |
Oskab keegi aidata?
_________________ Klaasriidest autodetailide valmistamine,stangede parandamine ja ümber tegemine.Autode remont.
Lisainfo PS!! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
aise
26.09.2007 14:17:12
mõttetu teema, keegi ei tea mitte midagi pange lukku ära
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
rossa
26.09.2007 16:20:24
| aise kirjutas: |
tegelikult tahtsin kirjutada mõttetu teema, keegi ei tea mitte midagi pange lukku ära |
Tere.
Võiks mõelda, et GURU staatuse omanik on juba piisavalt elukogenud teadmaks, et tarkus koguneb vaid kuulates, lugedes, küsides jne ....
Oskab keegi aidata? |
Tere.
Googlest paar linki tutvumaks Nokia 91 sisemusega:
N91 avamine videona
N91 avamine pdf formaadis
Ehk aitab ketta format ja tarkvara uuendamine?
Edu.
97 |
ufo56
01.10.2007 16:04:29
| ufo56 kirjutas: |
Nii asi selline, sony ericcson k800 sai vale tarkvara/või lihtsalt katkes update ära, garantii alla see ei lähe ju? Või mis hinna eest korda tehakse ? sõbral juhtus  |
EDIT: Helistati talle täna garantiist ja väideti , et mingi skeem olevat lahti plaadil vms. See telefon on maha kukkunud kunagi, aga peale toda ei ole mingeid anomaaljaid olnud. Vaid putsi läks ta softi updatega. Selle skeemi remondi eest taheti 1100 kr
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Luixv
01.10.2007 16:08:12
| Ei tea kas see sobib siia,aga ikkagi.K750 kaameral tolmukübe seespool kas see läheb garantii alla.Või oskab keegi aidata ja mis hinna eest ilma et garantii kaoks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
--kaur--
03.10.2007 19:52:00
Omamoodi kala on sees SE w810i'l.
Lihtsalt vahetevahel, kui telefon on jäänud ootereziimi, klahvilukk peal. Hakates aga klahvilukku maha võtma lööb valge pildi ette ning edasi ei toimu midagi. Muusika küll jääb mängima, aga ekraanil muutub ainult heledus siis vastavalt klahviluku maha võtmisele, või automaatsele pealeminemisele. Kõik nupud töötavad, aga ainult ekraan jääb valgeks. Isegi helistada on võimalik.
Softi proovisin vahetada, aga ütles, et viimane soft peal, ning pole midagi uuendada.
Ideid?
andreas123
03.10.2007 20:31:26
--kaur--, softi uuendada, kuid hoopis teine asi on firmware vahetus
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
--kaur--
03.10.2007 20:43:57
| Kas seda saab koduste vahenditega teostada, st. usb kaabli abil ning väikesed õpetussõnad ei teeks paha.
andreas123
03.10.2007 20:45:05
| --kaur--, põhimõtteliselt ei, osadel tehakse küll koduste vahenditega kuid mõttekam on lasta ära teha mõne saja krooni eest. Nii võib telefoni peeti ka keerata kui kodus jukerdada.
56 |
--kaur--
03.10.2007 20:56:49
| Oletame, et lasen selle ära teha kusagil telefonidega tegelevas firmas. Aga kas see ka aitab? Või on see lihtsalt juhuslik proovimine - ehk aitab... ?
andreas123
03.10.2007 21:29:23
| Tundub et on selle viga, tavaliselt on seotud valge pildiga probleemid tarkvaraga.
56 |
--kaur--
04.10.2007 21:20:27
Just.
Nt. klahvilukku maha võttes lööb pildi valgeks, kuid selleks ta ka jääb, ega muutu rohkem midagi.
Korra läks ka menüüs majandades pilt valgeks.
Fredu
07.10.2007 19:19:27
| Nokia 6230i. Kukkus vette, algul kõlar kõrises ja ilmselt oli lühises, kuna aku sai päevaga tühjaks. Nüüdseks lõpetas ta üldse töö lambist ja ei tööta üldse. Kui suure kuluga peaksin parandamisel arvestama?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
keytron
07.10.2007 20:53:43
Nokia 9300 - mõlemad ekraanid jäävad sisselülitamisel valgeks.
Esimesele ilmub mingiaeg Insert SIM card, kuid kui seda teha siis PIN koodi küsimusega asi edasi ei lähe.
Sisemine suur ekraan on täiesti tuim > lihstalt valgustatud.
Mida tegema peaks?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
andreas123
07.10.2007 22:12:44
Fredu, pole mingi ainulaadne telefon, et kindlasti mõndades kohtades on ka kasutatud kõlareid sellele. Miski 150 umbes ma arvan. Kõik oleneb, vb on miski viga veel sellega kaasnenud.
keytron, ma kahtlustan ikka tarkvara, viitab sellele. Hinnast vaata eelmiselt lehelt või keri ülesse.
56 |
F45
09.10.2007 20:24:34
peale displei purnuemist ja selle vahetamist ei tööta enam joystiku nool paremale, klahv 2 ja 8 ja kõlari valjemaks panemise nupp. Telefon võib olla kukkunud, aga niiskust pole saanud.
Telefoniks on nokia e50
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
89 |
biker14
10.10.2007 17:14:31
| endrick kirjutas: |
w810i iga sim kaardiga annab teada, et mul on sees "mittetoimiv sim" ei ole mustas nimekirjas. soovin abi.
aitäh! |
Täpselt sama jama, eile õhtul hakkas, ei saa aru mis toimub..
telefoniks mul SE W200i
EDIT: asi korras, kaart oli vigane lihtsalt
viimati muutis biker14 13.10.2007 23:13:35, muudetud 1 kord |
16 |
miq1988
10.10.2007 18:06:41
Tere,
Mina jälle tüütan.
Kas keegi oskab ehk aidata.. Pmst juhtus selline asi, et telefon käis ujumas.. paar minti ja siis aku tagant ära.. Nokia 6300 jutt..
Siis mõni päev hiljem sai peale kuivamist sise lülitatud.. ja siis tuleb ette, et sisesta piirangu kood.. Telefon käis paranduses.. angu kuivatati/puhastati lisaks.. aga selle koodiga ei osanud nad midagi teha..
On Kellelgi aimu mis see kood võiks olla või kuidas seda maha saaks ?
edit : ilma sim kaardita telefon töötab ja läheb sisse.. aga nii kui kaardi sisse paned ütleb et, enter restriction (? vms) code.. |
| miq1988, soovitaksin tarkvara ära vahetada, ehk siis täielik firmware vahetus. Ma ei tea uute telefonite kohta eriti kuid tavaliselt umbes 200krooni (telefoni parandused, sest selle jaoks vaja BOXi) |
Viisin telefoni siis telepointi.. helistati ükspäev, et tulge järgi.. korda ei saanud.. Koodi mahavõtmine läheks 2500.- pole mõtet..
Kellelgi ideed mingit ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
andreas123
10.10.2007 19:10:25
Proovi http://www.reingsm.ee
Vaata mis tema pakub, lihtsalt et võibolla inimlikum hind kui sellel pole.
56 |
oliv3r
13.10.2007 21:55:59
Kui kellelgi peaks Sony Ericsson'ide tarkvaraga probleeme olema, siis võin MSN'i teel konsulteerida, vajadusel võin ka ise kohale tulla ja proovida korda teha.
Samuti tegelen aktiivselt W810i mod'imisega, võin aidata MSN'i teel kui ka kohale tulla Tallinna ja Harku valla piires. Enamasti sellised muutused nagu operaatori logo eemaldamine, uuema versiooni paigaldamine, iluvidinad (fondid väiksemaks, standby kella värvid inverdituks), premad kaamera- ja helidraiverid, uued startup/shutdown pildid pluss palju muud väga kasulikku
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
F45
14.10.2007 11:05:14
| F45 kirjutas: |
Telefoniks on nokia e50 |
89 |
Pusna
17.10.2007 17:07:32
Tervist,
oman Nokia 6233'e, probleem siis järgmine:
Kaamera ei tööta telefonil. iga kord kaamerat käivitades kiilub kogu pilt kinni telefonil (näha jääb eesolev menüü ja ümber ilmuvad kaameraakna andmed äärde ja kõik), ükski nupp ei tööta jne. Koos ühesõnaga. Pean telefoni uuesti käivitama et saaksin käima telefoni.
Kurb kuidagi. Telefon kukkus maha päev enne probleemi ilmnemist (vahepeal ei kasutanud kaamerat tükk aega ja siis avastasin et enam ei tööta).
kas viga võib olla kukkumises? Või tarkvaraline?
_________________ haiguise |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Sixten
18.10.2007 23:54:20
kõik on võimalik,kõige lihtsam garantiisse viia
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
.who.
19.10.2007 01:20:33
Tervist,
Telefoniks: W850i
Probleem: Vibra teeb põrina ära ja jääb valge ekraaniga toppama, kui sisse lülitada.
Küsimus: Kes suudaks sellele telefonile mõistliku hinna eest ära teha softi (firmware) vahetuse? Ilmselt selles probleem...
Pikem seletus:
Telefon on ilmselt kukkunud(raam pooleks, emaplaadil ei paista midagi viga olevat, samuti ka seal olevatel kiipidel jne) ning ka vett saanud mingil määral (aku indikaator korras, displei juures, korpuse küljes olev indikaator roosa), plaatidel mingeid oksüdeerumisjälgi pole, mõned üksikud kohad ja väga minimaalselt. Pealintkaablis(suurte, laiade pistikutega) on mingi pisike täke sees, sellel hõbedasel kaablil imelik oksüdeerumisjälg. Sisse saab lülitada, vibra teeb põrinat korraks ja valge ekraan ning sealt edasi ei liigu. Eeldan, et tegemist softi veaga või võib viga olla ka lintkaablis? Pakun, et kui suures-laias lintkaablis, siis see peaks viskama vigase pildi või ei võtaks üldse pilti ette. See hõbadane ei tohiks seda mõjutada(võtsin tagant ja midagi ei muutunud, samamoodi tegi vibra kõrina ja valge ekraan ). Parandage mind julgesti, kui eksin...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
