uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  radeon 9600 pro probleem märgi kõik teemad loetuks
vihane
vihane
sõnum 10.10.2007 11:47:17 radeon 9600 pro probleem vasta tsitaadiga
tervist!
Selline imelik probleem on siis tekkinud...
Mul oli arvutikast avatud, sinna kõrvale kukkusid kõrvaklapid.... tõmbasin need üles aga takerdusid videokaarti taha korraks kinni...
Pärast seda hakkas artefakte loopima, pärast restarti bootis üles aga windowsi asemel olid ainult artefaktid...
Andsin siis kaarti sõbrale.. tal töötas see perfektselt (mulle andis ta oma kaarti vastu, mis mul ilusti töötas)
Nüüd siis proovisin oma vanat kaarti (kui tal see töötab siis miks mul ei peaks?)
Aga võta näpust mul mitte ei võta pilti üles... Kivid (mälu) läheb muidu kaarti peal soojaks..
Oskab keegi sellele loogilist põhjendust anda ?
RPG16
RPG16
sõnum 10.10.2007 11:48:37 vasta tsitaadiga
ei lähe korralikult pessa või miskit?
kui sõbral töötas normaalselt siis jahutus ei saa vist lahti olla
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
madis253
madis253
sõnum 10.10.2007 13:27:51 vasta tsitaadiga
emaplaat sai viga?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
vihane
vihane
sõnum 16.10.2007 15:16:27 vasta tsitaadiga
selles just asi ongi... emaplaat ega miski muu riistvaralien ei saanud ju viga saada.... kuna sõber andis mulle oma kaarti vastu mis minu arvutis üle 3 kuu edukalt ja probleemivabalt töötas... jahutus töötab korralikult ja ega ta ei kuumenegi niiväga idles jne....
RPG16
RPG16
sõnum 16.10.2007 16:08:06 vasta tsitaadiga
draiverid ehk?
võta vanad maha ja pane kaart masinasse
kas artesid hakkab loopima alles siis kui windoosa laeb?
Minttunator
Minttunator
sõnum 17.10.2007 12:14:37 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et ta pole lihtsalt korralikult pesas - videokaardid on selles mõttes kohati suht tundlikud (nt kui töötavas masinas videokaarti kasvõi õrnalt puudutada, paneb minu raal kohe pildi tasku, kuna kaart liikus pesas).
vihane
vihane
sõnum 18.10.2007 18:08:48 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
draiverid ehk?
draiverid ei tohiks ju probleem olla.... kuid proovin seda varianti...
enne (kui mul kaart alles "katki" läks) oli asi nii, et bootis windoozani ja siis loopis kõik artesid täis....
nüüd (kui sõber mulle kaarti tagastas) ei võta masin üldse pilti ette :/
järele mõeldes võibolla ongi mingi draiverite jama sest enne olid mul omad driverid peal.... praegu on aga sõbra vana kaardi driverid peal...
majestic kirjutas:
olen teda igatepidi seal sees keerutanud ja toppinud ja ma ei tea mida veel.... see klõpsakas käib ära kui kaartdi sisse surun.. kruviga ilusti kinni jne....
madis253
madis253
sõnum 19.10.2007 08:15:30 vasta tsitaadiga
Vaheta või müü, muud ei oska soovitada.
