vihane
10.10.2007 10:47:17
radeon 9600 pro probleem |
tervist!
Selline imelik probleem on siis tekkinud...
Mul oli arvutikast avatud, sinna kõrvale kukkusid kõrvaklapid.... tõmbasin need üles aga takerdusid videokaarti taha korraks kinni...
Pärast seda hakkas artefakte loopima, pärast restarti bootis üles aga windowsi asemel olid ainult artefaktid...
Andsin siis kaarti sõbrale.. tal töötas see perfektselt (mulle andis ta oma kaarti vastu, mis mul ilusti töötas)
Nüüd siis proovisin oma vanat kaarti (kui tal see töötab siis miks mul ei peaks?)
Aga võta näpust mul mitte ei võta pilti üles... Kivid (mälu) läheb muidu kaarti peal soojaks..
Oskab keegi sellele loogilist põhjendust anda ?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RPG16
10.10.2007 10:48:37
ei lähe korralikult pessa või miskit?
kui sõbral töötas normaalselt siis jahutus ei saa vist lahti olla
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
madis253
10.10.2007 12:27:51
emaplaat sai viga?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
vihane
16.10.2007 14:16:27
| selles just asi ongi... emaplaat ega miski muu riistvaralien ei saanud ju viga saada.... kuna sõber andis mulle oma kaarti vastu mis minu arvutis üle 3 kuu edukalt ja probleemivabalt töötas... jahutus töötab korralikult ja ega ta ei kuumenegi niiväga idles jne....
RPG16
16.10.2007 15:08:06
draiverid ehk?
võta vanad maha ja pane kaart masinasse
kas artesid hakkab loopima alles siis kui windoosa laeb?
166 |
Minttunator
17.10.2007 11:14:37
| Ma arvan, et ta pole lihtsalt korralikult pesas - videokaardid on selles mõttes kohati suht tundlikud (nt kui töötavas masinas videokaarti kasvõi õrnalt puudutada, paneb minu raal kohe pildi tasku, kuna kaart liikus pesas).
vihane
18.10.2007 17:08:48
| RPG16 kirjutas: |
draiverid ehk?
kas artesid hakkab loopima alles siis kui windoosa laeb? |
draiverid ei tohiks ju probleem olla.... kuid proovin seda varianti...
enne (kui mul kaart alles "katki" läks) oli asi nii, et bootis windoozani ja siis loopis kõik artesid täis....
nüüd (kui sõber mulle kaarti tagastas) ei võta masin üldse pilti ette :/
järele mõeldes võibolla ongi mingi draiverite jama sest enne olid mul omad driverid peal.... praegu on aga sõbra vana kaardi driverid peal...
| majestic kirjutas: |
| Ma arvan, et ta pole lihtsalt korralikult pesas - videokaardid on selles mõttes kohati suht tundlikud (nt kui töötavas masinas videokaarti kasvõi õrnalt puudutada, paneb minu raal kohe pildi tasku, kuna kaart liikus pesas). |
olen teda igatepidi seal sees keerutanud ja toppinud ja ma ei tea mida veel.... see klõpsakas käib ära kui kaartdi sisse surun.. kruviga ilusti kinni jne....
suht lootusetu seis tundub olevat
madis253
19.10.2007 07:15:30
Vaheta või müü, muud ei oska soovitada.
