taimu
18.10.2007 09:28:50
| Silwer kirjutas: |
To: clm
Ma ei loe ka seda normaalseks et modemit on vaja pidevalt seinast välja kiskuda. Ja ei usu et kõikidel koduseadmete kasutajatel oleks see probleem. Seega alustuseks vaata oma arvuti kriitilise pilguga üle ja kui oled kindel et viga ei ole arvutis siis pöördu vigase modemiga EE poole. |
Seda minagi mõtlen, et clm-il peab miskit peetis olema. Endal samuti modem+ruuter, aga pärast connect tulukese kustumist piisab refreshist brauserile ning ühendus on tagasi.
Lisaks pean haiglaseks siin mõnede kasutaja poolt soovitatud pidevat pingimist või muud jama, et disconnecti ei toimuks. No milleks peab ühendus pidevalt püsti olema, kui sa seal midagi liigutada ei taha? Ei ole ju raske ühenduse taastamiseks brauserit refreshida või uut linki vajutada.
ojapoiss
18.10.2007 09:41:48
| taimu kirjutas: |
| Silwer kirjutas: |
To: clm
Lisaks pean haiglaseks siin mõnede kasutaja poolt soovitatud pidevat pingimist või muud jama, et disconnecti ei toimuks. No milleks peab ühendus pidevalt püsti olema, kui sa seal midagi liigutada ei taha? Ei ole ju raske ühenduse taastamiseks brauserit refreshida või uut linki vajutada. |
Vot see point ongi, et ikka päevas mitu korda see refreshimine ei aita... ühendus lihtsalt ei tule üles... ja aitaba ianult modemi seinast välja kiskumine... liiga lühike see katkemise aeg... ei tohigi midagi pikemaks lugema jääda...
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
51 |
ranel
18.10.2007 10:06:10
ojapoiss, ruuter vahel?
165 |
ojapoiss
18.10.2007 12:53:00
Ruuter on vahel jah...
51 |
metsakivi
18.10.2007 13:12:54
| clm kirjutas: |
Rääkige parem millal see 15 sekundi "disconnect" pikema aja peale tagasi muudetakse. Ma hakkan ka varsti tehnilisele toale helistama ja karjuma. Siiani pole vaja olnud, aga väga närvi ajab kui lihtsalt keset surfamist enam midagi ei liigu ja oh näe.. asi jälle pillid kotti pannud. Aitab modemi + ruuteri restart. FFS.
Ma olen siiani küll rahul olnud selle hinna eest pakutava teenusega siia metsa äärde kus ma elan.. aga see disconnectimine on BS. Kas teiste ühenduste kasutajad peavad oma modemitele/ruuteritele 6 korda päevas restarti tegema.. ei usu eriti. Krt kui on püsiühendus, siis olgu püsiühendus või üldse mitte midagi. Dial-up oli ka stabiilsem. |
Ka mul on sama probleem alates umbes septembri keskpaigast. Võrgu käivitamisest kuni selle ajani oli see aeg "disconnect then idle" nende tehnilise toe andmetel 8 minutit. See 15 sekundi asi on tõeline jama muidugi. On olnud nii, et ühendus on kadunud pangas või minu tööalastes, autentimist nõudvates andmebaasides töötades. Siis ei aita muidugi miski refresh/reload nagu nende klienditeenindus (7150715) lahkelt soovitab. Olen seda probleemi TV-le erinevates vormides teadvustada püüdnud, kuid seni tulutult. Enda jaoks lahendasin asja pideva mõne võrguraadio või mõne muu sellise, pidevat ühendust hoidva jubina seeshoidmisega, võrguressursi mõttetu kulutamisega. Ehk aitab suurema hulga inimeste surve asja siiski mõistlikul viisil lahendada.
Edu, Jüri
18.10.2007 13:21:17
| metsakivi kirjutas: |
Kas pingimine ei sobi ühenduse ülalhoidmiseks?
146 |
ojapoiss
18.10.2007 13:30:39
| clm kirjutas: |
Edu, Jüri |
Sa oled õnnega koos... mul ei ole õnnestunud neid veel telefonitsi tabada... ainult ühel päeval proovisin ka mingi 8 korda järjest ning jõudsin järeldusele, et mõttetu üritus... tele2-e infotelefon on nende kõrval väga hästi tabatav...
51 |
Silwer
18.10.2007 13:42:10
| Proovi elioni tehnilise toe telefonile ligi saada - lähed halliks ennem kui ühenduse saad. Ma olen seal ka 30 minutit kõneootejärjekorras olnud...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
metsakivi
18.10.2007 17:14:27
| Mark0 kirjutas: |
Kas pingimine ei sobi ühenduse ülalhoidmiseks? |
Ei ole proovinud, sest raadiot on meeldivam kuulata. Pidevast pingimisest peaks ka piisama.
Ikka edu, Jüri
ranel
18.10.2007 17:42:03
| ojapoiss kirjutas: |
Ruuter on vahel jah... |
aga proovi ilma ruuterita, mul ruuterita enmasti restarti ei taha. Kui aga ruuter taga, siis iga kord.
viimati muutis ranel 18.10.2007 18:17:42, muudetud 1 kord |
165 |
haldz
18.10.2007 17:54:18
| ranel kirjutas: |
aga proovi ilma ruuterita, mul ruuteriga enmasti restarti ei taha. Kui aga ruuter taga, siis iga kord.  |
Mis ruuter sul siis on?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
ranel
18.10.2007 18:16:55
trendnet tw100-s3w1ca
165 |
haldz
18.10.2007 18:50:14
| ranel kirjutas: |
| trendnet tw100-s3w1ca |
nja mul buffalo ruuter ja sellega töötab küll kõik ilma probleemideta.
Trendnetist üldse halb maik jäänd,, kokkujooksmised jne.
138 |
clm
18.10.2007 19:56:20
| Mul iga kord ei jää asi päris kustunuks. Täiesti suvalisel hetkel. 10'st korrast 8'l juhul tuleb connect tagasi kui midagi tegema hakkan browseris. Samas on need ülejäänud 2 korda kui ei too miski connecti tagasi.. ei surfamine, ei msn ega ammugi mõni torrentiproge. Arvestades nüüd et 10 minuti jooksul võib teoreetiliselt connect ära kustuda 40 korda.. siis see 2 korda kümnest, mil asi üles ei tule, on päris tihe sagedus. Mõni päev viitsimist on siis teen win'i reinstalli ning vaatan modemi ja ruuteri settingud üle. Kui ikka see jama jääb pinda käima, siis tuleb hakata TV'd piinama niikaua kui oma settinguid muudavad. Ühe kasutaja probleemi pärast seda ehk jah tegema ei hakata, kuid kui neid nõudmisi tuleb juba kümnetelt siis peaks teenusepakkuja midagi ette võtma.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
metsakivi
18.10.2007 20:05:25
| clm kirjutas: |
| Mul iga kord ei jää asi päris kustunuks. Täiesti suvalisel hetkel. 10'st korrast 8'l juhul tuleb connect tagasi kui midagi tegema hakkan browseris. Samas on need ülejäänud 2 korda kui ei too miski connecti tagasi.. ei surfamine, ei msn ega ammugi mõni torrentiproge. Arvestades nüüd et 10 minuti jooksul võib teoreetiliselt connect ära kustuda 40 korda.. siis see 2 korda kümnest, mil asi üles ei tule, on päris tihe sagedus. Mõni päev viitsimist on siis teen win'i reinstalli ning vaatan modemi ja ruuteri settingud üle. Kui ikka see jama jääb pinda käima, siis tuleb hakata TV'd piinama niikaua kui oma settinguid muudavad. Ühe kasutaja probleemi pärast seda ehk jah tegema ei hakata, kuid kui neid nõudmisi tuleb juba kümnetelt siis peaks teenusepakkuja midagi ette võtma. |
Ära näe arvutiga vaeva. Probleem on TV enda tekitatud. Nagu juba kuskil eespool kirjutasin toimis asi selles suhtes kuni septembri keskpapgani normaalselt.
parimat, Jüri
18.10.2007 20:13:13
Haldo: Ruuter Buffalo peab h2sti vastu h2kkerite DOS-rynnakutele. Ehk siis pidevatele pommitamistele miljonite pisipakettidega. Kui ruuter seda ei suuda, siis jookseb ta umbe ja aitab ainult restart. Samuti on Buffalol olemas ka P2P tugi. Ehk siis korraga jooksvad tuhanded yhendused ei suuda Buffalot umbe ajada.
Postitatud mobiililt
211 |
ojapoiss
18.10.2007 21:22:22
| ranel kirjutas: |
aga proovi ilma ruuterita, mul ruuterita enmasti restarti ei taha. Kui aga ruuter taga, siis iga kord.  |
Ilma ruuterita ei tee seda nalja... aga 2 arvutit seal taga... ka umbes 10-st 8-l juhul tuleb üles tagasi... aga vahest ei tule...
51 |
ranel
18.10.2007 21:24:26
äkki neil on siis mingi piirang peal ka, et netti ei saaks jagada(samas rikub see kohaliku lan-i idee ka ära, kui ühessegi arvutisse netti ei saa)
165 |
ojapoiss
18.10.2007 21:27:29
| ranel kirjutas: |
äkki neil on siis mingi piirang peal ka, et netti ei saaks jagada(samas rikub see kohaliku lan-i idee ka ära, kui ühessegi arvutisse netti ei saa)  |
Ega nemad vahet ei tee, kas vaatan asja 2 browseri akanaga või kahe arvutiga... nad ei saa kudagi teada kas mul on ruuter või ei...
51 |
Lemmy
18.10.2007 23:05:54
Piirangut ei saa olla jagamisele, sest sarvikul omal on ju sisse ehitatud ruuter, mis switch'i olamasolul võimaldab vabalt jagada ühendust.
Pange oma ruuter wan'i pingima ja vaadake kas siis ka samamoodi ära kukub ühendus?
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Scart
19.10.2007 20:14:34
| Täna on mingi meeletu kõikumine olnud. Signaal kustub vahepeal üldse ära, siis on punane > kollane > roheline ja vastupidi. Kui on roheline, on kiirus üle 100KB/s. Punasega on reaalselt kiirus 0.
101 |
Evil14
19.10.2007 20:37:50
| Kollasega on siis 1-100 ?
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Scart
19.10.2007 20:47:32
| Evil14 kirjutas: |
| Kollasega on siis 1-100 ? |
Kollasega on tavapärane 10- 30KB/s
101 |
Laurman
19.10.2007 21:25:11
Mul pole kollast vajagi et 10-30 oleks..
See 10-30 rohelisega siin hää tulemus..
97 |
waux
19.10.2007 21:58:27
| sama siin
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
