metsakivi
15.10.2007 17:54:50
| ranel kirjutas: |
| küsimus ruuteriga inimestele, et kuidas teil kõu töötab(on või üldse ei ole :roll: ) |
Minu kogemus näitab, et enamasti on häirete korral probleem mingis konkreetses tugijaamas (mastis). Väga harva on viga üldine. Väidan seda, sest alati, kui olen häire korral suutnud läbi murda KÕU nn klienditeeninduse kahekordsest rindest (1. 7150715 naisterahvast pingemaandaja, 2. Mingi mastiinfole mitteligipääsev mõttetu vahepoja) 3. rindejooneni, Kõu tehnikuni, kellel on juurdepääsuõigused mastiinfole (näiteks sellele, missuguse tugijaamaga minu modem ühendub), siis on suudetud vastav mast kaunis kähku, mõnikord isegi mõne minuti jooksul tööle panna. Paraku nii on. Edu kõigile rinnetest läbimurdmisel!
Vana mees Jüri
Lemmy
15.10.2007 20:29:42
| ranel kirjutas: |
Hmm, kui kõu purgist juhe ruuterisse suunata ja sealt edasi, siis eile õhtust saati enam nett pole . Kui aga kõu purgist juhe arvutisse, sealt teise võrgukaardi abil edasi ruuterisse ja ruuterist edasi, siis on nett olemas.  |
Sarvikul ju omal ruuter sees, milleks teist veel vaja?
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
artur-
15.10.2007 20:31:41
| Lemmy kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Sarvikul ju omal ruuter sees, milleks teist veel vaja? |
Wifi jaoks meibi
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
16.10.2007 08:40:35
6ige (kaugvastuv6tu) v2limus: Neile, kes tahavad teada, milline n2eb v2lja 6ige v2liantenn, siis Tallinnas Liivalaia t2naval, kohe Stockmanni k6rval asub "M66tejaam" ja selle katusel on 6ige kujuga Yagi. Ning jooniseid ja valemeid arvutamiseks leiab antennide k2siraamatutest. Ja selline lihtne tegevus, nagu antenni ehitamine, peaks küll une pealt selge, nagu vesi olema. Ja m6ne aasta p2rast, Digitaalse TV tulekuga on nutulaulu lauljad mitte ainult ilma internetita, vaid kah ilma TV pildita! Ja seda hala, mis siis pihta hakkab...
Postitatud mobiililt
211 |
mingivend
16.10.2007 13:52:27
Digi levib küll päris hästi.
Selle ka vastavad antennid müügil.
Üle lahe tuleb pea sama hästi kui see Zoom tv.
xjan
Scart
17.10.2007 08:19:37
Ilmselt saadi jälle asi tööle korralikult, sest täna on küll nett olnud lausa vaimustav
101 |
Ivoshiee
17.10.2007 08:24:17
| Scart kirjutas: |
Ilmselt saadi jälle asi tööle korralikult, sest täna on küll nett olnud lausa vaimustav  |
Raskelt läheb see värk neil - miski paar nädalat on kõik rõõmsad ning siis tuleb nädal ohkimist. Sedapsi on see olnud algusest peale ning paistab, et lõppu sel ei olegi.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Martin256
17.10.2007 08:49:07
| Lõpp tuleb varsti, e. süsteem peaks stabiliseeruma, kui uute lisanduvate tarbijate hulk ei ole enam kuus 15-20%, vaid kordades vähem.
17.10.2007 08:53:12
Scart: Kui sadama hakkab, siis on Sul Kõu kiirus taas taskus Ja sellest päästab Sind ainult 50-100 elemendiline Yagi antenn Õigel Kõrgusel. Kõu ei tegele Sinu Kliima Probleemisega 8)
Ivoshiee: Aga sel aastal ongi ju väga tugevad kliimamõjutused - rääkisin seda juba suvel ning hoiatasin juba siis, et kel kehvad antennid on, siis on pilt kadunud.
Näide kliimamõjust: Nõrguke WiFi teisest majast - 2-e tunnine seanss: Kiiruse muutus pidevalt "Very Low - Excellent vahel". Lisaks 2 katkemist...
211 |
haldz
17.10.2007 08:54:59
| tahanteada kirjutas: |
Näide kliimamõjust: Nõrguke WiFi teisest majast - 2-e tunnine seanss: Kiiruse muutus pidevalt "Very Low - Excellent vahel". Lisaks 2 katkemist... |
Scart pangu endale 2 kõu välist antenni, tema halamine haklkab juba üle viskama.
Investeerigu raha või olgu üldse ilma.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Scart
17.10.2007 09:28:24
Scart: Kui sadama hakkab, siis on Sul Kõu kiirus taas taskus Ja sellest päästab Sind ainult 50-100 elemendiline Yagi antenn Õigel Kõrgusel. Kõu ei tegele Sinu Kliima Probleemisega 8) |
Yep, hetkel on akna taga paduvihm ning näe, ping neti.ee'sse on 120.... raisk, netti pole üldse ju! Või siis oot, kõik lendab nagu lennuk ja kiirusetest andis üle 100KB/s.
Huvitav idee muidugi.... KÕU certified antenn 15 meetri peale ei piisa, pane 1 selline veel....
Ilmselt peaks mõni kasutaja tutvuma mõne targa raamatuga ja otsima välja, mida tähendab eesti keeles "vaimustav".
101 |
haldz
17.10.2007 09:44:59
| Scart kirjutas: |
Ilmselt peaks mõni kasutaja tutvuma mõne targa raamatuga ja otsima välja, mida tähendab eesti keeles "vaimustav". |
Sul ju jääb kiirusest väheks
Igastahes kui antennid hästi paigutada on kiirus ka parem.
Kui sa mõtled et teine antenn on niisama seal ilupärast siis sa eksid, mulle annab juurde see teine antenn ikka kõvasti.
138 |
Scart
17.10.2007 10:07:49
| haldo kirjutas: |
Kui sa mõtled et teine antenn on niisama seal ilupärast siis sa eksid, mulle annab juurde see teine antenn ikka kõvasti.  |
Kas ma olen öelnud, et normaalsest kiirusest, mis nüüd jälle tagasi on, jääb väheks? Vähe on seda kiirust siis, kui õhtuti on surfamise kiirus 5-10KB/s- ma tahan näha inimest, kes ei ütleks selle kohta "vähe."
101 |
clm
17.10.2007 19:44:06
Rääkige parem millal see 15 sekundi "disconnect" pikema aja peale tagasi muudetakse. Ma hakkan ka varsti tehnilisele toale helistama ja karjuma. Siiani pole vaja olnud, aga väga närvi ajab kui lihtsalt keset surfamist enam midagi ei liigu ja oh näe.. asi jälle pillid kotti pannud. Aitab modemi + ruuteri restart. FFS.
Ma olen siiani küll rahul olnud selle hinna eest pakutava teenusega siia metsa äärde kus ma elan.. aga see disconnectimine on BS. Kas teiste ühenduste kasutajad peavad oma modemitele/ruuteritele 6 korda päevas restarti tegema.. ei usu eriti. Krt kui on püsiühendus, siis olgu püsiühendus või üldse mitte midagi. Dial-up oli ka stabiilsem.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ranel
17.10.2007 19:50:33
ei muudetagi .asi on minu arust küll nüüdseks ülemüüdud vähemalt minu piirkonnas, kella 19.30-22.30 on neti kiirus alla 5KB/sec. öösel üle 60-70KB/sec
165 |
Hiid
17.10.2007 19:53:42
see on igal pool
sa ise olevat nõustunud ju sellega
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
mingivend
17.10.2007 19:55:35
| ranel kirjutas: |
ei muudetagi .asi on minu arust küll nüüdseks ülemüüdud vähemalt minu piirkonnas, kella 19.30-22.30 on neti kiirus alla 5KB/sec. öösel üle 60-70KB/sec |
Oot, alles siin keegi (Silwer vist) rääkis, et tugijaamad alla 50% koormusega jne..
7 :: |
360 |
Xcater
17.10.2007 20:05:15
.Öösel ja hommikul on juu puha ulme 100KB . Päeval on nii 40-50KB vahel ja õhtuti kukub.Loogiline ka juu et õhtuti kukub, mida sa ikka teed kui sul maal just DIGI_TV-d või muud meelelahutust pole.Õhtul kuskil 10-20KB ja connect tuli lööb vahepeal näkku aga selleks juu refresh nupp ongi...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
mingivend
17.10.2007 20:06:08
| Silwer kirjutas: |
See on ju siin hea koht kus oma stressi saab välja elada...
Võrk igal juhul ülekoormatud ei ole. Ruumi on veel küllaga. See mast mida Scart kasutab on u. kaks korda vähem koormatud kui kõige enam koormatud TV mast. Samas see kõige rohkem koormatud TV mast käis ka alles 50% peal oma võimsusest. Seega võiks Scart katsetada oma kodukohas igaks juhuks mõnda teist seadet ja võiks proovida ka oma antenni keerata, sest hetkel see antenn millegipärast nagu midagi juurde ei anna...
Samas TV pingutab ise ka et teenus oleks veelgi parem. See viimati toimunud softiuuendus mis esimese korraga päris hästi küll ei õnnestunud ei jää kindlasti viimaseks. Loodetavasti läheb järgmiste uuenduste paigaldus väheke ladusamalt. Mina olen igal juhul optimistlik ja loodan mitte just väga kauges tulevikus näha ka Rev B softi TV seadmete peal jooksmas: http://mfile.akamai.com/8499/wmv/qualcomm.download.akamai.com/8499/1xEV/1x_EVDO_Rev_B_Demo.asx |
Silwer
17.10.2007 20:18:52
| Tanel kirjutas: |
ei saa olla nii vähe
10 000 lepingulist klienti on liitunud ja praeguste seadmete koormus on arvestatud maks 15 000 kliendile |
15000 kasutajat oli ühe kandesagedusega. Televõrgul on kolm kandesagedust kasutada. Mõnes kohas kus on ühe masti all rohkem kasutajaid on võetud kasutusele ka lisasagedusi. Seega ei ole see maksimaalne klientide number 15000 vaid juba praegu oluliselt suurem. Kuulake meeldetuletuseks seda kunagist juulis tehtud Tehnokrati intervjuud Laur Lemendikuga Televõrgust: http://akamai.tehnokratt.net/tehnokratt/arhivaar/tehnokratt/tehnokratt_2007-06-30_17-05.wma
See koht kus räägitakse maksimaalsest arvust klientidest algab umbes 18/19 minuti peal.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ranel
17.10.2007 20:31:53
teooria
Teooria - kui Te teate kõike, kuid miski ei funktsi.
Praktika kui kõik funktsib, aga keegi ei tea, miks.
Selle ukse taga me ühitame teooria ja praktika miski ei funktsi ja keegi ei tea, miks!
165 |
clm
17.10.2007 21:05:36
Ise olen 180 KB/s kätte saanud. Aga mis kasu sellest on kui 15 sekundi jooksul pead kas midagi tegema või modemit välja ja sisse lülitama (mul lisaks veel ruuter mida tuleb seinakontaktist lahti ühendada.. varsti kulub see ühendusklemm ära pistikul). Krt me ei käi televiisorit välja lülitamas iga 5 minuti tagant, et uuesti pilti näha. pljäät.
Silwer
17.10.2007 22:09:44
To: clm
Ma ei loe ka seda normaalseks et modemit on vaja pidevalt seinast välja kiskuda. Ja ei usu et kõikidel koduseadmete kasutajatel oleks see probleem. Seega alustuseks vaata oma arvuti kriitilise pilguga üle ja kui oled kindel et viga ei ole arvutis siis pöördu vigase modemiga EE poole.
