Yax
05.09.2007 22:49:16
Nii, et configuration faili näpukas.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
eintz
06.09.2007 08:29:21
| carlking kirjutas: |
EDIT: sain korda, tegelikult õige path on /home/virtual/site72/fst/var/www/html/
tegelikult see site72 on siiski vist ainult minul, panin uue joomla installi peale ja seal ta seda näitas, pärast kustutasin ära ja kopeerisin vana saidi tagasi ja muutsin confi õigesti ära ja korras  |
Oligi see viga, enne seda pathi teda ei saagi vist kui uus install kuskile teha. Site number on jah natuke teine.
PS! Küsimus veel, kas oma lehe "Haldusliidesele" saad ligi? Mina ei saa, kuigi netpoint ise väidab, et nemad saavad ja kõik on korras. Port 19638 on tulemüürist kinni keeratud, sellepärast ei saagi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
06.09.2007 11:16:45
ma kodust ja tööjuurest saan, aga koolis üle wifi ei saa
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
alecoqprem
16.09.2007 15:43:46
| Ei hakka uut teemat tegema. Selline küsimus tekkis, et kas joomlas on kuidagi selline asi võimalik, et lehel kirjutatut saab kommenteerida? Midagi blogi sarnast siis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
tramburai
16.09.2007 18:19:17
Eee... Mida sa siis nüüd tahad Et külastajad saaksid sinu kirjutatut kommenteerida Aga palun, Joomla! lisade lehel on erinevate kommenteerimise vidinate valik päris suur
alecoqprem
16.09.2007 21:11:41
kopirait, tänud, link oli väga kasulik.
Nüüd siis järgmine küsimus - kui joomla on juba peale installitud, kas siis seda saab ümber tõsta teise asukohta? St.- kas joomla jääb korralikult töötama peale seda või mitte?
24 |
16.09.2007 22:27:01
jääb, kui sa vaid conf failis ära määrad kõik õigesti
"path" siis, ja kui teine teenusepakkuja, siis sql kasutajad ja andmebaasid ka uued vaja teha või teisest khast importida
79 |
alecoqprem
21.09.2007 13:30:19
carlking, tänud, aonult conf faili muutmisest piisas ja asi töötab
edit: nüüd siis järgmine küsimus Kui panen lehele pildi, mis on lingiks järgmisele pildile (st - thumbnail), viskab lingi avamisel aadressiribale lihtsalt sellise koodijupi:
| javascript:ajaxload('index2.phprtimpres.png') |
ja uut pilti ei ava
Ehk oskab keegi aidata?
edit: viga oli lihtsalt template vigases koodis
24 |
Granny
16.10.2007 21:46:43
Küsimus, mis teema sellega on?
Following PHP Server Settings are not optimal for Security and it is recommended to change them:
* PHP register_globals setting is `ON` instead of `OFF`
Joomla asub netpointis.
Ma ei tea kas see on sellest tingitud aga pidevalt logib admin liides end välja ehk tihti kuskile lingile vajutades küsib ta uuesti kasutajanime ja parooli.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
alecoqprem
16.10.2007 22:14:54
| Granny kirjutas: |
Ma ei tea kas see on sellest tingitud aga pidevalt logib admin liides end välja ehk tihti kuskile lingile vajutades küsib ta uuesti kasutajanime ja parooli. |
ise kah netpointis ja sama asja tähele pannud, kuigi pole aru saanud, et see väike asi midagi halvemaks teeks vms.
See, et ta ise teatud aja tagant välja logib, peaks olema turvalisuse küsimus (nagu hot-is logib maili kontolt teatud aja tagant välja), samas pole kindel kah, kuid siiamaani on jäänud mulje, et kui pidevalt joomlaga admin-liidese kaudu askeldad, siis niisama ta välja ei logi.
24 |
16.10.2007 23:06:47
see asi pole väike
kui oled juba harjunud kasutama $_POST ja $_GET'i, siis on register_globals väga häiriv asjandus
ning kui pole veel harjunud kasutama, siis on viimane aeg ümber harjuda, php6'ga kaob see funktsioon üldse ära
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Eraser
17.10.2007 09:43:33
| Ning tavakasutajale peaks see minema korda juba selletõttu, et selle funktsiooni keelamisega tehakse leht tüki maad turvalisemaks.
30 |
Granny
17.10.2007 11:32:58
| Eraser kirjutas: |
| Ning tavakasutajale peaks see minema korda juba selletõttu, et selle funktsiooni keelamisega tehakse leht tüki maad turvalisemaks. |
Olgu, aga kuidas siis seda maha keerata? Kas pean netpointiga ühendust võtma või saab ise kuidagi jagu sellest?
30 |
17.10.2007 11:57:00
.htaccess failiga saad safemode't sättida. kui sul on netpointi uus pakett mis seda teha lubab.
79 |
JannoT
17.10.2007 12:25:36
ini_set('register_globals', '0');
Oma asi kas see NetPoindis töötab...
Edit: Keda huvitab siis 0 on off ja 1 on.
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
Granny
17.10.2007 12:52:20
| JannoT kirjutas: |
Edit: Keda huvitab siis 0 on off ja 1 on.  |
ehk teen siis .htaccess faili ja lisan selle rea sinna...?
30 |
JannoT
17.10.2007 13:03:40
nope... see on php funktsioon. lisad selle mõnda oma php faili.
17.10.2007 14:29:14
php_value safe_mode "1"
kirjutad .htaccess faili ja paned selle vastavasse folderisse kus vaja
79 |
JannoT
17.10.2007 15:51:33
Miks ta safe mode peaks peale panema? :S
17.10.2007 16:52:24
ei peagi, võtab väärtuse 1 ära ja paneb 0 asemele, kui taibu on.
79 |
JannoT
17.10.2007 17:07:10
Ja mis mõtte sellel on kui php safe-mode niikuinii peal pole?
17.10.2007 19:04:03
| JannoT kirjutas: |
Ja mis mõtte sellel on kui php safe-mode niikuinii peal pole?  |
sa ikka teemat oled lugenud ?
| Granny kirjutas: |
JannoT
17.10.2007 20:16:26
Safe-mode omab veel palju muid piiranguid peale selle register_globalsi(tegelt ma ei teagi kas to teda puutub).
17.10.2007 20:17:47
| mõtlesin su küsimuse uuesti läbi, vast jah natuke kiirustavalt postitasin
Granny
22.10.2007 21:22:36
krt ei tea mis jama on aga tänasest ei näita enam joomla baasil lehti mul, lihtsalt valge leht tuleb ette Mingi netpointi kala vist, vaatasin admin liidesest, neil seal mingi uus alajaotus Power Tools. Saab installida erinevaid php skripte vms aga see ei paista kah töötavat.
30 |
