uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  küsimus Joomla! kohta... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Yax
Yax
sõnum 05.09.2007 22:49:16 vasta tsitaadiga
eintz
eintz
sõnum 06.09.2007 08:29:21 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
EDIT: sain korda, tegelikult õige path on /home/virtual/site72/fst/var/www/html/
tegelikult see site72 on siiski vist ainult minul, panin uue joomla installi peale ja seal ta seda näitas, pärast kustutasin ära ja kopeerisin vana saidi tagasi ja muutsin confi õigesti ära ja korras thumbs_up.gif
Oligi see viga, enne seda pathi teda ei saagi vist kui uus install kuskile teha. Site number on jah natuke teine.
PS! Küsimus veel, kas oma lehe "Haldusliidesele" saad ligi? Mina ei saa, kuigi netpoint ise väidab, et nemad saavad ja kõik on korras. Port 19638 on tulemüürist kinni keeratud, sellepärast ei saagi.
sõnum 06.09.2007 11:16:45 vasta tsitaadiga
ma kodust ja tööjuurest saan, aga koolis üle wifi ei saa
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 16.09.2007 15:43:46 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema. Selline küsimus tekkis, et kas joomlas on kuidagi selline asi võimalik, et lehel kirjutatut saab kommenteerida? Midagi blogi sarnast siis.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
tramburai
tramburai
sõnum 16.09.2007 18:19:17 vasta tsitaadiga
Eee... Mida sa siis nüüd tahad icon_question.gif Et külastajad saaksid sinu kirjutatut kommenteerida icon_question.gif Aga palun, Joomla! lisade lehel on erinevate kommenteerimise vidinate valik päris suur icon_rolleyes.gif
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 16.09.2007 21:11:41 vasta tsitaadiga
kopirait, tänud, link oli väga kasulik.
Nüüd siis järgmine küsimus - kui joomla on juba peale installitud, kas siis seda saab ümber tõsta teise asukohta? St.- kas joomla jääb korralikult töötama peale seda või mitte?
sõnum 16.09.2007 22:27:01 vasta tsitaadiga
jääb, kui sa vaid conf failis ära määrad kõik õigesti
"path" siis, ja kui teine teenusepakkuja, siis sql kasutajad ja andmebaasid ka uued vaja teha või teisest khast importida
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 21.09.2007 13:30:19 vasta tsitaadiga
carlking, tänud, aonult conf faili muutmisest piisas ja asi töötab icon_razz.gif
edit: nüüd siis järgmine küsimus icon_razz1.gif Kui panen lehele pildi, mis on lingiks järgmisele pildile (st - thumbnail), viskab lingi avamisel aadressiribale lihtsalt sellise koodijupi:
javascript:ajaxload('index2.phprtimpres.png')
Ehk oskab keegi aidata?
edit: viga oli lihtsalt template vigases koodis icon_razz1.gif
Granny
Granny
sõnum 16.10.2007 21:46:43 vasta tsitaadiga
Küsimus, mis teema sellega on?
Following PHP Server Settings are not optimal for Security and it is recommended to change them:
    * PHP register_globals setting is `ON` instead of `OFF`
Joomla asub netpointis.
Ma ei tea kas see on sellest tingitud aga pidevalt logib admin liides end välja ehk tihti kuskile lingile vajutades küsib ta uuesti kasutajanime ja parooli.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 16.10.2007 22:14:54 vasta tsitaadiga
Granny kirjutas:
ise kah netpointis ja sama asja tähele pannud, kuigi pole aru saanud, et see väike asi midagi halvemaks teeks vms.
See, et ta ise teatud aja tagant välja logib, peaks olema turvalisuse küsimus (nagu hot-is logib maili kontolt teatud aja tagant välja), samas pole kindel kah, kuid siiamaani on jäänud mulje, et kui pidevalt joomlaga admin-liidese kaudu askeldad, siis niisama ta välja ei logi.
sõnum 16.10.2007 23:06:47 vasta tsitaadiga
see asi pole väike
kui oled juba harjunud kasutama $_POST ja $_GET'i, siis on register_globals väga häiriv asjandus
ning kui pole veel harjunud kasutama, siis on viimane aeg ümber harjuda, php6'ga kaob see funktsioon üldse ära
Eraser
Eraser
sõnum 17.10.2007 09:43:33 vasta tsitaadiga
Ning tavakasutajale peaks see minema korda juba selletõttu, et selle funktsiooni keelamisega tehakse leht tüki maad turvalisemaks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Granny
Granny
sõnum 17.10.2007 11:32:58 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
Olgu, aga kuidas siis seda maha keerata? Kas pean netpointiga ühendust võtma või saab ise kuidagi jagu sellest?
sõnum 17.10.2007 11:57:00 vasta tsitaadiga
.htaccess failiga saad safemode't sättida. kui sul on netpointi uus pakett mis seda teha lubab.
JannoT
JannoT
sõnum 17.10.2007 12:25:36 vasta tsitaadiga
ini_set('register_globals', '0');
Oma asi kas see NetPoindis töötab...
Edit: Keda huvitab siis 0 on off ja 1 on. icon_smile.gif
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
Granny
Granny
sõnum 17.10.2007 12:52:20 vasta tsitaadiga
JannoT kirjutas:
ehk teen siis .htaccess faili ja lisan selle rea sinna...?
JannoT
JannoT
sõnum 17.10.2007 13:03:40 vasta tsitaadiga
nope... see on php funktsioon. lisad selle mõnda oma php faili.
sõnum 17.10.2007 14:29:14 vasta tsitaadiga
php_value safe_mode "1"
kirjutad .htaccess faili ja paned selle vastavasse folderisse kus vaja
JannoT
JannoT
sõnum 17.10.2007 15:51:33 vasta tsitaadiga
Miks ta safe mode peaks peale panema? :S
sõnum 17.10.2007 16:52:24 vasta tsitaadiga
ei peagi, võtab väärtuse 1 ära ja paneb 0 asemele, kui taibu on.
JannoT
JannoT
sõnum 17.10.2007 17:07:10 vasta tsitaadiga
Ja mis mõtte sellel on kui php safe-mode niikuinii peal pole? icon_neutral.gif
sõnum 17.10.2007 19:04:03 vasta tsitaadiga
JannoT kirjutas:
sa ikka teemat oled lugenud ?
Granny kirjutas:
JannoT
JannoT
sõnum 17.10.2007 20:16:26 vasta tsitaadiga
Safe-mode omab veel palju muid piiranguid peale selle register_globalsi(tegelt ma ei teagi kas to teda puutub).
sõnum 17.10.2007 20:17:47 vasta tsitaadiga
mõtlesin su küsimuse uuesti läbi, vast jah natuke kiirustavalt postitasin
Granny
Granny
sõnum 22.10.2007 21:22:36 vasta tsitaadiga
krt ei tea mis jama on aga tänasest ei näita enam joomla baasil lehti mul, lihtsalt valge leht tuleb ette icon_confused.gif Mingi netpointi kala vist, vaatasin admin liidesest, neil seal mingi uus alajaotus Power Tools. Saab installida erinevaid php skripte vms aga see ei paista kah töötavat.
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  küsimus Joomla! kohta... mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
