uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 592, 593, 594  järgmine
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.10.2007 22:23:27 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
Puma kirjutas:
vanadele procedele (e6300-e6600, teistele ei ole kinnitust saanud) tuleb lisada 15c(core temp+15c) juurde..
Tegelikult on erinevatel protsessoritel (sama mudel) temperatuuri valesti näitamine erinev. Olen katsetanud kahte E6750 ja üks neist näitas peaaegu õiget temperatuuri (umbes +5C), teisele tuleb liita aga 15C.
Tuumad on +15c. Nendelt saab 3 lugemit, 2 tuuma +1 tuumade vahelt, mida ka everest näitab.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.10.2007 22:47:37 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 14.10.2007 22:52:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
aga kuidas teil toitekatega on ? 2kki asi mu 500w bluestormis ja vaja v6imsamat konf profiilis icon_question.gif
Minu puhul polnud kindlalt tegemist nõrga või halva toitega Vdroop`i puhul Asus P5K-ga! Kõik toiteahelad said testriga üle käidud ning kõik oli korras...
nii full load kui ka idle. Peale Vdroop pencil modi oli kõik rockstable thumbs_up.gif
Puma kirjutas:
ma painin bluestorm2-ga hd2900pro tööle crossfire-sse, p5k, üks kaart jooksis 4x kiirusega+ccc ütles, et toitest jääb puudu ja madaldas kella..niiet, bs2 on kõva ;D
2900pro crossfire + kellatud raal jaok jääb jah vist BSII natuke nõrgaks.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
pots4t4j4
sõnum 14.10.2007 23:18:15 vasta tsitaadiga
link :: pisike SCREEN ka.
Paistab, et asi oli selles liiga uues BIOS-s P5N-E SLI jaoks panin 0608 peale ja sain 3200mhz asja stabiilseks 9xmulti 356bus 1425fsb
Minttunator
Minttunator
sõnum 15.10.2007 05:48:58 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, palju Sa talle pinget andsid selleks?
pots4t4j4
sõnum 15.10.2007 07:34:53 vasta tsitaadiga
1.4 + 100mv
Puma
sõnum 15.10.2007 08:40:44 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Puma kirjutas:
ega jah, tegelt võib-olla oleks isegi saanud tööle ilusasti, ma panin mõlemale kaardile 1 lisatoite, kui oleks võtnud karbist moleksi ülemineku, siis oleks saanud isegi tööle võib-olla icon_biggrin.gif
tegelt, ei olnud plaanis üldse piinata BSII-te, sest lauapeal vedeles üks 700w, peale bs2 proovimist kadus isu ära klokkimisel ja loobusin jamamisest.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Stalker
Stalker
sõnum 15.10.2007 13:54:33 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
See küll nüüd õige jutt pole, alles G0 steppinguga ehk 6X50 seeria prosede ja quadidega tekkisid need jamad core temp-il pigem (erandjuhul võib-olla jah olid mingid probleemid kindlatel emaplaadi ja prose kooslustel).
connect kirjutas:
sain kinnitust et tempides probleem pole, idles on 24 kraadi e6300, mida põrgut ma tegema pean , et fsb üle 340 saada. Nagu ennist mainitud olen proovinud kõike, volti 1,45, nb 1,4 ja fsbvolt 1,4 ei midagi. Äkki mälud plokivad midagi? adata 667, fsb-ga on 1;1le, ei peaks nagu, vms?
Omasin (õigemini oman neid mälusid ka praegu - seisavad kapis) ja nad tegid mul 900 MHz ka nii et selles ei tohiks küll asi olla. Isegi kui sinu pulkade puhul 900 (6-6-6-18 olid timingud vist) kättesaamatu on, siis 800 MHz peaks ju ikka vähemalt tegema (mul 4-4-4-12 timingutel @ 1.8V).
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
NATAS999
sõnum 15.10.2007 14:27:38 vasta tsitaadiga
6x50 vaja 15C juurde liita ja siis õige? icon_eek.gif Mul siis loadis läheb üle 85C icon_neutral.gif Peaks vist kiiremas korras uue jahutuse peale panema, muidu äkki läheb põlema veel. Praegu siis 3.4GHz peal ja 1.4V näitab. Idles on kuskil 50+C peal, et järelikult siis üle 75C?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2007 14:33:59 vasta tsitaadiga
Ei tasu kõike nii sõna-sõnalt ka võtta. Prosed on erinevad... just siin kuskil enne keegi mainis et ühe E6750-ga näitas suht õigeid tempe ja teise E6750-ga samal platel tempid ~15C* valed. Niiet... oleneb. Kui käega katsudes on radikas normaalne @ ~75-85C* siis ei tasuks muretseda ma arvan.
High-Q
High-Q
sõnum 15.10.2007 14:43:26 vasta tsitaadiga
beat this icon_biggrin.gif abit lasi hinnad mega alla.
IP35-E plekib peebus 1050 eeku
ning
IP35 samas peebus 1340
korralikud budget OC plaadid, väga hea layouti ja stabiilsusega ning laost veel saadaval ka mitu-mitu tükki
hehh, 1340-ga zajeboks heatpipe jahutusega, solid kondekatega, ICH9R, firewire, värgid-särgid; tonniga aga sama korralik OC plaat (kui raidi pole vaja ja E versioon sobib), ehk siis full spec plaat kommiraha eest. rabage kes veel saab.
nüüd pole teistel tegija-emmede tootjatel küll midagi vastu panna. isegi budget boardi tootjatel mitte thumbs_up.gif
tellisin kohe endale IP35 ära.
NATAS999
sõnum 15.10.2007 14:44:24 vasta tsitaadiga
Mul see jama kah, et pasta on vahetamata, st. see sama pasteet, mis seal originaalis all oli, originaal jahutusel, see seal vahel ka on, niiet suht keeruline on adekvaatselt hinnata seda olukorda. Saaks nüüd kuskilt selle zalmani 9700 jahuti kah kätte, saaks edasi hakata klokkima, praegu tundub, et varu on. Voldid natuke teise btw. Peaks testriga üle käima, a mis moodi siis, lihtsalt kui arvut töötab, surkan testri nt. molexisse ja ongi korras ve? Ma 1 hdd tapsin nii ära, kui töötava arvutiga 1 vendi molexisse pistsin, vendil oli 2 karva ja siis ühendamis momendil tekkis lühis korraks ja hdd hakkas musta tossu ajama. Sada nalja enam korrata ei tahaks, poleks enam naljakas lihtsalt.
9mm
sõnum 15.10.2007 14:52:06 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
ot, eelmine kord oli naljakas ?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2007 15:37:09 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
ning
Niipalju kui review`sid lugesin (tuntumad veebilehed), siis jäi mulje nagu see plaat üle 490FSB ei lähegi?
3-4 review`d mis vaatasin oli kõigil max FSB 490 icon_rolleyes.gif Aga kuskilt lugesin ,et @ 490 FSB oli 12+ h orthos stable.
Ei teagi kas kellamiseks see plate on hea või mitte ...mõtlen just max fsb poolest? omab keegi HV-s seda platet ja oskab kommenteerida ka?
NATAS999
sõnum 15.10.2007 16:05:59 vasta tsitaadiga
ot:
9mm kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Natuke nagu oli icon_lol.gif kuna kõigest hdd läks ja enamus masinavärk oli lahja-võitu juba. Oleks video läind, 5700U mis suht alles ostetud kui see juhtus, oleks juba mitte nii naljakas old
High-Q
High-Q
sõnum 15.10.2007 16:15:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
abiti plaate eriti ei omata, sest pro versioon oli kehvasti saadav ja kirves, "E" versioon oli vanasti kallim kui sama otsa gigabyte (mis oli rohkem "kuulutatud") ja nonpro (tavaline ip35) ei olnud saadav. nüüd on hinnad vupsti 500+ kr plaadi kohta alla käinud (ei teagi miks).
millal sul üle 490MHz FSB-d reaalselt vaja läheb? vast vaid kui on sigakiire (>1000mhz) ram ja tahaks 1:1 joosta (aga alati saab ju mälukordajat kasutada) või überklokitava E6300/E6320 prose puhul. minu E6300 elab max u 500 siini juures ja sellise siiniga ei ole mitte kõige kindlam oma süsteemi jooksutada. Juba jahutuse ja stabiilsuse mõttes ei ole süsteemi mõtet üle 450Mhz ajada, kuna sellest alates hakkavad vaikselt anomaaliad tekkima.
enivei. kui asi oleks konkurentidega samas hinnas, siis muidugi annaks mõelda. aga sellise hinnaga? tavalised giga 35P-DS3-xx, mis on kehvema speki ja võimega, maksavad rohkem kui abiti full spec plaat (ip35).
Minttunator
Minttunator
sõnum 15.10.2007 16:28:35 vasta tsitaadiga
OT: mina ka alati naeran, kui arvutis midagi põlema panen - sest nagu Maximuz ütles: "Elu läheb ikka edasi ja vigadest õpitakse!" icon_wink.gif
Teemasse arvaks niipalju, et 490FSB tonnise plaadi kohta on ju täiesti bueno - mulle isiklikult piisab ka 366'st. icon_razz.gif
zack
zack
sõnum 15.10.2007 16:35:38 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Ei tea, mul küll mingeid anomaaliaid ei teki, 24/7 jookseb E6300 fsb 500mhz-il (3.5ghz) icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2007 17:34:00 vasta tsitaadiga
Põmst. sama siin. FSB 470 ei ole mingeid anomaaliaid... aga prose voldi suhtes jooksutan 24/7 madalamal (3,5-3,6GHz). Ning tahaks ikka karmimat kellamist ka teha. Selle E6750-ga mis mul hetkel on jooksis Asus P5K-ga 530 FSB välja icon_smile.gif
matzz007
matzz007
sõnum 15.10.2007 19:07:04 vasta tsitaadiga
krt kas keegi mälusid viitsiks laenata ? mälud võiksid kannatada 500+ fsb välja, mingit rentimis tasu võin ka maksta
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
rotation
sõnum 15.10.2007 19:10:16 vasta tsitaadiga
Endal klokkimine kh nüüd reaalselt käsil ja e6300 on 2450mhz'ni klokitud(FSB 350). (Mälud töötavad 700mhz peal)
Aga kui kasulik on klokki arvuti peal hoida 24/7?
Kas oleks mõttekam panna klokk peale alles siis, kui seda reaalselt vaja läheb? Ja kas see arvuti komponentidele halvasti võib samuti mõjuda? (A'la, et arvuti töötab kogu aeg default setingutega (1.16V) ja äkki löön kloki 1.123V juurde? Sama ka mälude kohta - default on 667mhz ja siis äkki laksust 700mhz?)
Ja kui palju oleks üldse mõtet e6300 klokkida? (Jahutus on miski Freezer 7 vms)
Emme on Gigabyte 965P-DS3 (Praegu on FSB 350mhz)
Prime95 Torture testi tehes on prose temp 55 kraadi (Core Temp andmetel)
matzz007
matzz007
sõnum 15.10.2007 19:10:56 vasta tsitaadiga
rotation kirjutas:
see clock ei tee midagi, endal 3300 mhz, stock 2130mhz, max sain kätte 3.83ghz, seda ei hoia 24/7 agga 3.2 hoian küll ja volt vist 1.375 mul üldse, kust sa volti vaatad üldse ? ei usu et sul stock volt nii vähe on
Project Wooden Case
rotation
sõnum 15.10.2007 19:13:43 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
rotation kirjutas:
see clock ei tee midagi, endal 3300 MHz, stock 2130mhz, max sain kätte 3.83ghz, seda ei hoia 24/7 agga 3.2 hoian küll ja volt vist 1.375 mul üldse, kust sa volti vaatad üldse ? ei usu et sul stock volt nii vähe on
Ma otseselt ei näinudki kusagilt seda stock volti. Panin CPU Voltage controli Auto peale, Kloki võtsin maha (FSB 266mhz peale) ja CPU-Z-ga vaatasin siis volte icon_razz.gif (Core Voltage lahtrit)
its2cold
sõnum 15.10.2007 19:15:49 vasta tsitaadiga
24/7 võid vabalt klokki peal hoida. Endalgi E630 0hetkel 2.8Ghz juba pikemat aega.
Ega sa FSBd eriti kõrgele tõsta ei saa, kuna mälud hakkavad blokkima. Mis mälud sul täpsemalt on?
Proovi kas FSB 380, mälud 1:1, mälule +0.1v töötab. Prose volt jäta muutmata.
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
rotation
sõnum 15.10.2007 20:28:07 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
kunagi sai ostetud lolli peaga Apacer 4*1gb DDR2 @ 667mhz icon_redface.gif (Odav hind oli päris ahvatlev icon_rolleyes.gif )
proovisin, arvuti tundub ilusti töötavat, kohe lükkan Prime 95 kh ca 2 tunniks jooksma
Its2cold - mis prose temp idles on ja täiskoormusega?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 592, 593, 594  järgmine
