DonNiger
14.10.2007 22:23:27
| wrx123 kirjutas: |
| Puma kirjutas: |
| vanadele procedele (e6300-e6600, teistele ei ole kinnitust saanud) tuleb lisada 15c(core temp+15c) juurde.. |
E6750 on sama lugu
Tegelikult on erinevatel protsessoritel (sama mudel) temperatuuri valesti näitamine erinev. Olen katsetanud kahte E6750 ja üks neist näitas peaaegu õiget temperatuuri (umbes +5C), teisele tuleb liita aga 15C. |
Tuumad on +15c. Nendelt saab 3 lugemit, 2 tuuma +1 tuumade vahelt, mida ka everest näitab.
116 |
WäntWõll
make.believe
14.10.2007 22:47:37
symmi, Profiilist
seal allpool on üks väike rida ignotud kasutajate kohta
300 |
CoiL
14.10.2007 22:52:37
| pots4t4j4 kirjutas: |
aga kuidas teil toitekatega on ? 2kki asi mu 500w bluestormis ja vaja v6imsamat konf profiilis  |
Minu puhul polnud kindlalt tegemist nõrga või halva toitega Vdroop`i puhul Asus P5K-ga! Kõik toiteahelad said testriga üle käidud ning kõik oli korras...
nii full load kui ka idle. Peale Vdroop pencil modi oli kõik rockstable
| Puma kirjutas: |
| ma painin bluestorm2-ga hd2900pro tööle crossfire-sse, p5k, üks kaart jooksis 4x kiirusega+ccc ütles, et toitest jääb puudu ja madaldas kella..niiet, bs2 on kõva ;D |
2900pro crossfire + kellatud raal jaok jääb jah vist BSII natuke nõrgaks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
pots4t4j4
14.10.2007 23:18:15
link :: pisike SCREEN ka.
Paistab, et asi oli selles liiga uues BIOS-s P5N-E SLI jaoks panin 0608 peale ja sain 3200mhz asja stabiilseks 9xmulti 356bus 1425fsb
401 |
Minttunator
15.10.2007 05:48:58
| pots4t4j4, palju Sa talle pinget andsid selleks?
pots4t4j4
15.10.2007 07:34:53
| 1.4 + 100mv
401 |
Puma
15.10.2007 08:40:44
| CorsairX kirjutas: |
| Puma kirjutas: |
2900pro crossfire + kellatud raal jaok jääb jah vist BSII natuke nõrgaks. |
ega jah, tegelt võib-olla oleks isegi saanud tööle ilusasti, ma panin mõlemale kaardile 1 lisatoite, kui oleks võtnud karbist moleksi ülemineku, siis oleks saanud isegi tööle võib-olla
tegelt, ei olnud plaanis üldse piinata BSII-te, sest lauapeal vedeles üks 700w, peale bs2 proovimist kadus isu ära klokkimisel ja loobusin jamamisest.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Stalker
15.10.2007 13:54:33
| Puma kirjutas: |
See küll nüüd õige jutt pole, alles G0 steppinguga ehk 6X50 seeria prosede ja quadidega tekkisid need jamad core temp-il pigem (erandjuhul võib-olla jah olid mingid probleemid kindlatel emaplaadi ja prose kooslustel).
| connect kirjutas: |
| sain kinnitust et tempides probleem pole, idles on 24 kraadi e6300, mida põrgut ma tegema pean , et fsb üle 340 saada. Nagu ennist mainitud olen proovinud kõike, volti 1,45, nb 1,4 ja fsbvolt 1,4 ei midagi. Äkki mälud plokivad midagi? adata 667, fsb-ga on 1;1le, ei peaks nagu, vms? |
Omasin (õigemini oman neid mälusid ka praegu - seisavad kapis) ja nad tegid mul 900 MHz ka nii et selles ei tohiks küll asi olla. Isegi kui sinu pulkade puhul 900 (6-6-6-18 olid timingud vist) kättesaamatu on, siis 800 MHz peaks ju ikka vähemalt tegema (mul 4-4-4-12 timingutel @ 1.8V).
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
NATAS999
15.10.2007 14:27:38
6x50 vaja 15C juurde liita ja siis õige? Mul siis loadis läheb üle 85C Peaks vist kiiremas korras uue jahutuse peale panema, muidu äkki läheb põlema veel. Praegu siis 3.4GHz peal ja 1.4V näitab. Idles on kuskil 50+C peal, et järelikult siis üle 75C?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
CoiL
15.10.2007 14:33:59
| Ei tasu kõike nii sõna-sõnalt ka võtta. Prosed on erinevad... just siin kuskil enne keegi mainis et ühe E6750-ga näitas suht õigeid tempe ja teise E6750-ga samal platel tempid ~15C* valed. Niiet... oleneb. Kui käega katsudes on radikas normaalne @ ~75-85C* siis ei tasuks muretseda ma arvan.
83 |
High-Q
15.10.2007 14:43:26
beat this abit lasi hinnad mega alla.
IP35-E plekib peebus 1050 eeku
ning
IP35 samas peebus 1340
korralikud budget OC plaadid, väga hea layouti ja stabiilsusega ning laost veel saadaval ka mitu-mitu tükki
hehh, 1340-ga zajeboks heatpipe jahutusega, solid kondekatega, ICH9R, firewire, värgid-särgid; tonniga aga sama korralik OC plaat (kui raidi pole vaja ja E versioon sobib), ehk siis full spec plaat kommiraha eest. rabage kes veel saab.
nüüd pole teistel tegija-emmede tootjatel küll midagi vastu panna. isegi budget boardi tootjatel mitte
tellisin kohe endale IP35 ära.
97 |
NATAS999
15.10.2007 14:44:24
Mul see jama kah, et pasta on vahetamata, st. see sama pasteet, mis seal originaalis all oli, originaal jahutusel, see seal vahel ka on, niiet suht keeruline on adekvaatselt hinnata seda olukorda. Saaks nüüd kuskilt selle zalmani 9700 jahuti kah kätte, saaks edasi hakata klokkima, praegu tundub, et varu on. Voldid natuke teise btw. Peaks testriga üle käima, a mis moodi siis, lihtsalt kui arvut töötab, surkan testri nt. molexisse ja ongi korras ve? Ma 1 hdd tapsin nii ära, kui töötava arvutiga 1 vendi molexisse pistsin, vendil oli 2 karva ja siis ühendamis momendil tekkis lühis korraks ja hdd hakkas musta tossu ajama. Sada nalja enam korrata ei tahaks, poleks enam naljakas lihtsalt.
39 |
9mm
15.10.2007 14:52:06
| NATAS999 kirjutas: |
| Mul see jama kah, et pasta on vahetamata, st. see sama pasteet, mis seal originaalis all oli, originaal jahutusel, see seal vahel ka on, niiet suht keeruline on adekvaatselt hinnata seda olukorda. Saaks nüüd kuskilt selle zalmani 9700 jahuti kah kätte, saaks edasi hakata klokkima, praegu tundub, et varu on. Voldid natuke teise btw. Peaks testriga üle käima, a mis moodi siis, lihtsalt kui arvut töötab, surkan testri nt. molexisse ja ongi korras ve? Ma 1 hdd tapsin nii ära, kui töötava arvutiga 1 vendi molexisse pistsin, vendil oli 2 karva ja siis ühendamis momendil tekkis lühis korraks ja hdd hakkas musta tossu ajama. Sada nalja enam korrata ei tahaks, poleks enam naljakas lihtsalt. |
ot, eelmine kord oli naljakas ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
CoiL
15.10.2007 15:37:09
| High-Q kirjutas: |
ning
tellisin kohe endale IP35 ära. |
Niipalju kui review`sid lugesin (tuntumad veebilehed), siis jäi mulje nagu see plaat üle 490FSB ei lähegi?
3-4 review`d mis vaatasin oli kõigil max FSB 490 Aga kuskilt lugesin ,et @ 490 FSB oli 12+ h orthos stable.
Ei teagi kas kellamiseks see plate on hea või mitte ...mõtlen just max fsb poolest? omab keegi HV-s seda platet ja oskab kommenteerida ka?
83 |
NATAS999
15.10.2007 16:05:59
| ot: |
| 9mm kirjutas: |
ot, eelmine kord oli naljakas ? |
Natuke nagu oli kuna kõigest hdd läks ja enamus masinavärk oli lahja-võitu juba. Oleks video läind, 5700U mis suht alles ostetud kui see juhtus, oleks juba mitte nii naljakas old |
39 |
High-Q
15.10.2007 16:15:19
abiti plaate eriti ei omata, sest pro versioon oli kehvasti saadav ja kirves, "E" versioon oli vanasti kallim kui sama otsa gigabyte (mis oli rohkem "kuulutatud") ja nonpro (tavaline ip35) ei olnud saadav. nüüd on hinnad vupsti 500+ kr plaadi kohta alla käinud (ei teagi miks).
millal sul üle 490MHz FSB-d reaalselt vaja läheb? vast vaid kui on sigakiire (>1000mhz) ram ja tahaks 1:1 joosta (aga alati saab ju mälukordajat kasutada) või überklokitava E6300/E6320 prose puhul. minu E6300 elab max u 500 siini juures ja sellise siiniga ei ole mitte kõige kindlam oma süsteemi jooksutada. Juba jahutuse ja stabiilsuse mõttes ei ole süsteemi mõtet üle 450Mhz ajada, kuna sellest alates hakkavad vaikselt anomaaliad tekkima.
enivei. kui asi oleks konkurentidega samas hinnas, siis muidugi annaks mõelda. aga sellise hinnaga? tavalised giga 35P-DS3-xx, mis on kehvema speki ja võimega, maksavad rohkem kui abiti full spec plaat (ip35).
97 |
Minttunator
15.10.2007 16:28:35
OT: mina ka alati naeran, kui arvutis midagi põlema panen - sest nagu Maximuz ütles: "Elu läheb ikka edasi ja vigadest õpitakse!"
Teemasse arvaks niipalju, et 490FSB tonnise plaadi kohta on ju täiesti bueno - mulle isiklikult piisab ka 366'st.
zack
15.10.2007 16:35:38
| High-Q kirjutas: |
enivei. kui asi oleks konkurentidega samas hinnas, siis muidugi annaks mõelda. aga sellise hinnaga? tavalised giga 35P-DS3-xx, mis on kehvema speki ja võimega, maksavad rohkem kui abiti full spec plaat (ip35). |
Ei tea, mul küll mingeid anomaaliaid ei teki, 24/7 jookseb E6300 fsb 500mhz-il (3.5ghz)
CoiL
15.10.2007 17:34:00
Põmst. sama siin. FSB 470 ei ole mingeid anomaaliaid... aga prose voldi suhtes jooksutan 24/7 madalamal (3,5-3,6GHz). Ning tahaks ikka karmimat kellamist ka teha. Selle E6750-ga mis mul hetkel on jooksis Asus P5K-ga 530 FSB välja
83 |
matzz007
15.10.2007 19:07:04
krt kas keegi mälusid viitsiks laenata ? mälud võiksid kannatada 500+ fsb välja, mingit rentimis tasu võin ka maksta
_________________ Project Wooden Case |
99 |
rotation
15.10.2007 19:10:16
Tere!
Endal klokkimine kh nüüd reaalselt käsil ja e6300 on 2450mhz'ni klokitud(FSB 350). (Mälud töötavad 700mhz peal)
Aga kui kasulik on klokki arvuti peal hoida 24/7?
Kas oleks mõttekam panna klokk peale alles siis, kui seda reaalselt vaja läheb? Ja kas see arvuti komponentidele halvasti võib samuti mõjuda? (A'la, et arvuti töötab kogu aeg default setingutega (1.16V) ja äkki löön kloki 1.123V juurde? Sama ka mälude kohta - default on 667mhz ja siis äkki laksust 700mhz?)
Ja kui palju oleks üldse mõtet e6300 klokkida? (Jahutus on miski Freezer 7 vms)
Emme on Gigabyte 965P-DS3 (Praegu on FSB 350mhz)
Prime95 Torture testi tehes on prose temp 55 kraadi (Core Temp andmetel)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
matzz007
15.10.2007 19:10:56
| rotation kirjutas: |
Tere!
Emme on Gigabyte 965P-DS3 (Praegu on FSB 350mhz) |
see clock ei tee midagi, endal 3300 mhz, stock 2130mhz, max sain kätte 3.83ghz, seda ei hoia 24/7 agga 3.2 hoian küll ja volt vist 1.375 mul üldse, kust sa volti vaatad üldse ? ei usu et sul stock volt nii vähe on
99 |
rotation
15.10.2007 19:13:43
| matzz007 kirjutas: |
Tere!
see clock ei tee midagi, endal 3300 MHz, stock 2130mhz, max sain kätte 3.83ghz, seda ei hoia 24/7 agga 3.2 hoian küll ja volt vist 1.375 mul üldse, kust sa volti vaatad üldse ? ei usu et sul stock volt nii vähe on |
Ma otseselt ei näinudki kusagilt seda stock volti. Panin CPU Voltage controli Auto peale, Kloki võtsin maha (FSB 266mhz peale) ja CPU-Z-ga vaatasin siis volte (Core Voltage lahtrit)
10 |
its2cold
15.10.2007 19:15:49
24/7 võid vabalt klokki peal hoida. Endalgi E630 0hetkel 2.8Ghz juba pikemat aega.
Ega sa FSBd eriti kõrgele tõsta ei saa, kuna mälud hakkavad blokkima. Mis mälud sul täpsemalt on?
Proovi kas FSB 380, mälud 1:1, mälule +0.1v töötab. Prose volt jäta muutmata.
173 |
rotation
15.10.2007 20:28:07
| its2cold kirjutas: |
Proovi kas FSB 380, mälud 1:1, mälule +0.1v töötab. Prose volt jäta muutmata. |
kunagi sai ostetud lolli peaga Apacer 4*1gb DDR2 @ 667mhz (Odav hind oli päris ahvatlev )
proovisin, arvuti tundub ilusti töötavat, kohe lükkan Prime 95 kh ca 2 tunniks jooksma
Its2cold - mis prose temp idles on ja täiskoormusega?
10 |
