DonNiger
13.10.2007 22:11:01
Olen ka biostega järjest alla poole tulnud ja mida vanem bios, seda paremini klokkub.
116 |
NATAS999
13.10.2007 22:11:38
Voltide ja asjadega jamada ei karda, ic7-g tahtis kah päris kenasti pusimist, enne kui asja hakkas saama. Lihtsalt seal need voldid p5n e peal on automaatse peal ja niimoodi lambist kah ei viitsi hakata taga ajama igast sätteid. Parem ongi, kui rohkem pusimist tuleb, muidu ongi elu liiga lihtne, saab parema ettekujutuse ehk ka hardcore overclockimisest (kui vesi ja ln2 välja jätta.)
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Kristoferr
219 |
NATAS999
14.10.2007 13:28:42
Ma siin praegu just proovisin mälu oc, aga see lööb biose üldse sassi , 650i veel praegu. Proovisin siin 850MHz väänata mälule, aga siis seletas vista boot mgr, et midagi on puuksus, biosi tagasi, panin 820 peale, teglt oli mingi 814, kuidagi imelikult käib see mälu kell üldse, ja siis jooksis kokku kui tahtsin save settings panna. Arvut kinni mõneks ajaks, siis sain biosi ja panin tagasi 800 peale mälud, aga siis peale save/restarti kukkus paukuma, et mingi rom checksum error, ok, plaat sisse, pani vana biose peale, sätted jäid samaks, 848 MHz peal olid mälud, siis tagasi biose ja mälud tagasi 800 peale, resa, korras, nii, siis lasin uue biose peale, kõik nagu sujus, aga peale resa, ülla-ülla, checksum error ja hakkas disketti/cd otsima.
Ahjaa eile õhta sai veel seda AI overclocki proovitud, 20% peale mida enam isegi postini ei jõund. Proovisin siis vana trikki, et power nupust välja ja küll ta def sätted paneb, nagu alati kui prosele liiga palju fsb on väänatud, aga tutkit. Otsisin siis manuaalist ja plaadilt ccmos jumprit, aga mida pole, seda pole, patakas välja mingiks ajaks ja sisse tagasi, töötab. Ma vaatan, et ta mul siin prosele paneb ise volti automaatselt nii kuidas ise heaks arvab. Praegu 3.2GHz peal (FSB400) annab 1,42V kui asus pc probe juttu uskuda, muidu defauldis on 1.33V. FSB425 oli 1.5V core . Mul muidu pc probe järgi voldid suht korras vist, +5V näitab et on 4.92V, 3.3 on ilusti 3.3, kuhugi poole see ei kõigu, üldse, never-ever pole liikund kunagi kuhugi, 12V näitab 12.35V praegu, vahest kõigub siia-sinna, aga mitte oluliselt, +- 0.05V kõigub kui loadi anda ja loadi pealt idlesse läheb. Krt VCore kõigub, praegu just vaacin, 1.39-1.42, on see normaalne? Teglt peaks jahutust kah orgunnima kergelt, praegu muidu aint 4 venti ongi kokku, toite oma, prose, video ja siis juurde panin põhjasillale mingisuguse. Prose idles praegu 40C, MB (N/B???) 44C, see siis 400FSB peal. Ilma vendita oli MB 51 idles ja loadis 56C
Neid inteli kiipe hakkab siis vaatama, kui ikka üldse asja ei saa NV omadest, damn, teglt ikka sli võimalus võiks ju jääda, kui pappi peaks tekkima hakkama.
39 |
pots4t4j4
14.10.2007 17:19:34
| mis biosi versiooni kasutad ? mul 0703 ja kohe mitte ei taha yle 300fsb teha anna v6i chipile 1.6v NB siis
401 |
NATAS999
14.10.2007 18:29:40
need kõige uuemad olid, millega 400 sain vist oligi 0703
39 |
DonNiger
116 |
Puma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
pots4t4j4
14.10.2007 21:35:55
aga kuidas teil toitekatega on ? 2kki asi mu 500w bluestormis ja vaja v6imsamat konf profiilis
401 |
14.10.2007 21:42:19
| toide ei tohiks lahjaks jääda... aga kui saad mõõda 12V üle
201 |
Puma
14.10.2007 21:49:26
| ma painin bluestorm2-ga hd2900pro tööle crossfire-sse, p5k, üks kaart jooksis 4x kiirusega+ccc ütles, et toitest jääb puudu ja madaldas kella..niiet, bs2 on kõva ;D
36 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
G80
14.10.2007 21:56:43
Puma, täida profiil ära.
Mis prose siis masinal on?
210 |
Puma
14.10.2007 21:57:28
tegin 3dmark05-te, mingi 18kilo punkte tegi..no, peame arvestama, et kaardid oli underklokitud ja üks kaart oli x4.
muidu, ükspäev panen korraliku toiteka ja otsin mobo mis toetab 16x2
ma tegin töö arvutis, p5k, 500w bs2, 1066+ vitestad (2x1GB) e4400..
proce on 3ghz, mälud 1:1 ehk 300mhz cl3 3-3-6, mis veel...hmm.. mul ei ole eriti aega olnud korralikke teste teha, pole aega olnud lihtsalt.
ma korraldan ükspäev korraliku oc päeva..
viimati muutis Puma 14.10.2007 22:00:59, muudetud 1 kord |
36 |
symmi
14.10.2007 21:58:29
| Mis võib põhjustada seda et mu super pi prog jookseb kokku kohe kui testi hakkan tegema?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Puma
14.10.2007 22:07:19
| symmi kirjutas: |
| Mis võib põhjustada seda et mu super pi prog jookseb kokku kohe kui testi hakkan tegema? |
on ilusasti arvuti ikka stabiilne? oled sa mõnda vanemat versiooni ka prooviud(extreme või tavalist..)
36 |
symmi
14.10.2007 22:08:54
| Puma kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
on ilusasti arvuti ikka stabiilne? oled sa mõnda vanemat versiooni ka prooviud(extreme või tavalist..) |
Muutsin nüüd väheke biosist kellasi ja enam ei jookse kokku
25 |
Puma
14.10.2007 22:12:17
| no, kui klokid siis ikka lase orthost ka...mis mõte on ebastabiilsel arvutil..
36 |
wrx123
14.10.2007 22:15:17
| Puma kirjutas: |
| mis mõte on ebastabiilsel arvutil.. |
S-pi'd ja teisi benche on mõttekas lasta ebastabiilse arvutiga
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
symmi
14.10.2007 22:25:16
| Puma kirjutas: |
| no, kui klokid siis ikka lase orthost ka...mis mõte on ebastabiilsel arvutil.. |
testisin lihtsalt, muidu on stabiilne aga ma lükkasin juurde clocke jne...
25 |
connect
14.10.2007 23:04:30
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:20, muudetud 1 kord |
jt234
14.10.2007 23:10:13
mis jahuti sul prosel on? 24C idles tundub utoopiline.
_________________ Dima oli siin |
124 |
Puma
14.10.2007 23:13:09
| vanadele procedele (e6300-e6600, teistele ei ole kinnitust saanud) tuleb lisada 15c(core temp+15c) juurde..
36 |
connect
14.10.2007 23:18:06
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:12, muudetud 2 korda |
wrx123
14.10.2007 23:21:15
| Puma kirjutas: |
| vanadele procedele (e6300-e6600, teistele ei ole kinnitust saanud) tuleb lisada 15c(core temp+15c) juurde.. |
E6750 on sama lugu
Tegelikult on erinevatel protsessoritel (sama mudel) temperatuuri valesti näitamine erinev. Olen katsetanud kahte E6750 ja üks neist näitas peaaegu õiget temperatuuri (umbes +5C), teisele tuleb liita aga 15C.
16 |
DonNiger
14.10.2007 23:23:27
| wrx123 kirjutas: |
| Puma kirjutas: |
E6750 on sama lugu
Tegelikult on erinevatel protsessoritel (sama mudel) temperatuuri valesti näitamine erinev. Olen katsetanud kahte E6750 ja üks neist näitas peaaegu õiget temperatuuri (umbes +5C), teisele tuleb liita aga 15C. |
Tuumad on +15c. Nendelt saab 3 lugemit, 2 tuuma +1 tuumade vahelt, mida ka everest näitab.
116 |
WäntWõll
make.believe
14.10.2007 23:47:37
symmi, Profiilist
seal allpool on üks väike rida ignotud kasutajate kohta
300 |
CoiL
14.10.2007 23:52:37
| pots4t4j4 kirjutas: |
aga kuidas teil toitekatega on ? 2kki asi mu 500w bluestormis ja vaja v6imsamat konf profiilis  |
Minu puhul polnud kindlalt tegemist nõrga või halva toitega Vdroop`i puhul Asus P5K-ga! Kõik toiteahelad said testriga üle käidud ning kõik oli korras...
nii full load kui ka idle. Peale Vdroop pencil modi oli kõik rockstable
| Puma kirjutas: |
| ma painin bluestorm2-ga hd2900pro tööle crossfire-sse, p5k, üks kaart jooksis 4x kiirusega+ccc ütles, et toitest jääb puudu ja madaldas kella..niiet, bs2 on kõva ;D |
2900pro crossfire + kellatud raal jaok jääb jah vist BSII natuke nõrgaks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
pots4t4j4
15.10.2007 00:18:15
link :: pisike SCREEN ka.
Paistab, et asi oli selles liiga uues BIOS-s P5N-E SLI jaoks panin 0608 peale ja sain 3200mhz asja stabiilseks 9xmulti 356bus 1425fsb
401 |
Minttunator
15.10.2007 06:48:58
| pots4t4j4, palju Sa talle pinget andsid selleks?
pots4t4j4
15.10.2007 08:34:53
| 1.4 + 100mv
401 |
Puma
15.10.2007 09:40:44
| CorsairX kirjutas: |
| Puma kirjutas: |
2900pro crossfire + kellatud raal jaok jääb jah vist BSII natuke nõrgaks. |
ega jah, tegelt võib-olla oleks isegi saanud tööle ilusasti, ma panin mõlemale kaardile 1 lisatoite, kui oleks võtnud karbist moleksi ülemineku, siis oleks saanud isegi tööle võib-olla
tegelt, ei olnud plaanis üldse piinata BSII-te, sest lauapeal vedeles üks 700w, peale bs2 proovimist kadus isu ära klokkimisel ja loobusin jamamisest.
36 |
Stalker
15.10.2007 14:54:33
| Puma kirjutas: |
See küll nüüd õige jutt pole, alles G0 steppinguga ehk 6X50 seeria prosede ja quadidega tekkisid need jamad core temp-il pigem (erandjuhul võib-olla jah olid mingid probleemid kindlatel emaplaadi ja prose kooslustel).
| connect kirjutas: |
| sain kinnitust et tempides probleem pole, idles on 24 kraadi e6300, mida põrgut ma tegema pean , et fsb üle 340 saada. Nagu ennist mainitud olen proovinud kõike, volti 1,45, nb 1,4 ja fsbvolt 1,4 ei midagi. Äkki mälud plokivad midagi? adata 667, fsb-ga on 1;1le, ei peaks nagu, vms? |
Omasin (õigemini oman neid mälusid ka praegu - seisavad kapis) ja nad tegid mul 900 MHz ka nii et selles ei tohiks küll asi olla. Isegi kui sinu pulkade puhul 900 (6-6-6-18 olid timingud vist) kättesaamatu on, siis 800 MHz peaks ju ikka vähemalt tegema (mul 4-4-4-12 timingutel @ 1.8V).
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
NATAS999
15.10.2007 15:27:38
6x50 vaja 15C juurde liita ja siis õige? Mul siis loadis läheb üle 85C Peaks vist kiiremas korras uue jahutuse peale panema, muidu äkki läheb põlema veel. Praegu siis 3.4GHz peal ja 1.4V näitab. Idles on kuskil 50+C peal, et järelikult siis üle 75C?
39 |
CoiL
15.10.2007 15:33:59
| Ei tasu kõike nii sõna-sõnalt ka võtta. Prosed on erinevad... just siin kuskil enne keegi mainis et ühe E6750-ga näitas suht õigeid tempe ja teise E6750-ga samal platel tempid ~15C* valed. Niiet... oleneb. Kui käega katsudes on radikas normaalne @ ~75-85C* siis ei tasuks muretseda ma arvan.
83 |
High-Q
15.10.2007 15:43:26
beat this abit lasi hinnad mega alla.
IP35-E plekib peebus 1050 eeku
ning
IP35 samas peebus 1340
korralikud budget OC plaadid, väga hea layouti ja stabiilsusega ning laost veel saadaval ka mitu-mitu tükki
hehh, 1340-ga zajeboks heatpipe jahutusega, solid kondekatega, ICH9R, firewire, värgid-särgid; tonniga aga sama korralik OC plaat (kui raidi pole vaja ja E versioon sobib), ehk siis full spec plaat kommiraha eest. rabage kes veel saab.
nüüd pole teistel tegija-emmede tootjatel küll midagi vastu panna. isegi budget boardi tootjatel mitte
tellisin kohe endale IP35 ära.
97 |
NATAS999
15.10.2007 15:44:24
Mul see jama kah, et pasta on vahetamata, st. see sama pasteet, mis seal originaalis all oli, originaal jahutusel, see seal vahel ka on, niiet suht keeruline on adekvaatselt hinnata seda olukorda. Saaks nüüd kuskilt selle zalmani 9700 jahuti kah kätte, saaks edasi hakata klokkima, praegu tundub, et varu on. Voldid natuke teise btw. Peaks testriga üle käima, a mis moodi siis, lihtsalt kui arvut töötab, surkan testri nt. molexisse ja ongi korras ve? Ma 1 hdd tapsin nii ära, kui töötava arvutiga 1 vendi molexisse pistsin, vendil oli 2 karva ja siis ühendamis momendil tekkis lühis korraks ja hdd hakkas musta tossu ajama. Sada nalja enam korrata ei tahaks, poleks enam naljakas lihtsalt.
39 |
9mm
15.10.2007 15:52:06
| NATAS999 kirjutas: |
| Mul see jama kah, et pasta on vahetamata, st. see sama pasteet, mis seal originaalis all oli, originaal jahutusel, see seal vahel ka on, niiet suht keeruline on adekvaatselt hinnata seda olukorda. Saaks nüüd kuskilt selle zalmani 9700 jahuti kah kätte, saaks edasi hakata klokkima, praegu tundub, et varu on. Voldid natuke teise btw. Peaks testriga üle käima, a mis moodi siis, lihtsalt kui arvut töötab, surkan testri nt. molexisse ja ongi korras ve? Ma 1 hdd tapsin nii ära, kui töötava arvutiga 1 vendi molexisse pistsin, vendil oli 2 karva ja siis ühendamis momendil tekkis lühis korraks ja hdd hakkas musta tossu ajama. Sada nalja enam korrata ei tahaks, poleks enam naljakas lihtsalt. |
ot, eelmine kord oli naljakas ?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
CoiL
15.10.2007 16:37:09
| High-Q kirjutas: |
ning
tellisin kohe endale IP35 ära. |
Niipalju kui review`sid lugesin (tuntumad veebilehed), siis jäi mulje nagu see plaat üle 490FSB ei lähegi?
3-4 review`d mis vaatasin oli kõigil max FSB 490 Aga kuskilt lugesin ,et @ 490 FSB oli 12+ h orthos stable.
Ei teagi kas kellamiseks see plate on hea või mitte ...mõtlen just max fsb poolest? omab keegi HV-s seda platet ja oskab kommenteerida ka?
83 |
NATAS999
15.10.2007 17:05:59
| ot: |
| 9mm kirjutas: |
ot, eelmine kord oli naljakas ? |
Natuke nagu oli kuna kõigest hdd läks ja enamus masinavärk oli lahja-võitu juba. Oleks video läind, 5700U mis suht alles ostetud kui see juhtus, oleks juba mitte nii naljakas old |
39 |
High-Q
15.10.2007 17:15:19
abiti plaate eriti ei omata, sest pro versioon oli kehvasti saadav ja kirves, "E" versioon oli vanasti kallim kui sama otsa gigabyte (mis oli rohkem "kuulutatud") ja nonpro (tavaline ip35) ei olnud saadav. nüüd on hinnad vupsti 500+ kr plaadi kohta alla käinud (ei teagi miks).
millal sul üle 490MHz FSB-d reaalselt vaja läheb? vast vaid kui on sigakiire (>1000mhz) ram ja tahaks 1:1 joosta (aga alati saab ju mälukordajat kasutada) või überklokitava E6300/E6320 prose puhul. minu E6300 elab max u 500 siini juures ja sellise siiniga ei ole mitte kõige kindlam oma süsteemi jooksutada. Juba jahutuse ja stabiilsuse mõttes ei ole süsteemi mõtet üle 450Mhz ajada, kuna sellest alates hakkavad vaikselt anomaaliad tekkima.
enivei. kui asi oleks konkurentidega samas hinnas, siis muidugi annaks mõelda. aga sellise hinnaga? tavalised giga 35P-DS3-xx, mis on kehvema speki ja võimega, maksavad rohkem kui abiti full spec plaat (ip35).
97 |
Minttunator
15.10.2007 17:28:35
OT: mina ka alati naeran, kui arvutis midagi põlema panen - sest nagu Maximuz ütles: "Elu läheb ikka edasi ja vigadest õpitakse!"
Teemasse arvaks niipalju, et 490FSB tonnise plaadi kohta on ju täiesti bueno - mulle isiklikult piisab ka 366'st.
zack
15.10.2007 17:35:38
| High-Q kirjutas: |
enivei. kui asi oleks konkurentidega samas hinnas, siis muidugi annaks mõelda. aga sellise hinnaga? tavalised giga 35P-DS3-xx, mis on kehvema speki ja võimega, maksavad rohkem kui abiti full spec plaat (ip35). |
Ei tea, mul küll mingeid anomaaliaid ei teki, 24/7 jookseb E6300 fsb 500mhz-il (3.5ghz)
CoiL
15.10.2007 18:34:00
Põmst. sama siin. FSB 470 ei ole mingeid anomaaliaid... aga prose voldi suhtes jooksutan 24/7 madalamal (3,5-3,6GHz). Ning tahaks ikka karmimat kellamist ka teha. Selle E6750-ga mis mul hetkel on jooksis Asus P5K-ga 530 FSB välja
83 |
matzz007
15.10.2007 20:07:04
krt kas keegi mälusid viitsiks laenata ? mälud võiksid kannatada 500+ fsb välja, mingit rentimis tasu võin ka maksta
_________________ Project Wooden Case |
99 |
rotation
15.10.2007 20:10:16
Tere!
Endal klokkimine kh nüüd reaalselt käsil ja e6300 on 2450mhz'ni klokitud(FSB 350). (Mälud töötavad 700mhz peal)
Aga kui kasulik on klokki arvuti peal hoida 24/7?
Kas oleks mõttekam panna klokk peale alles siis, kui seda reaalselt vaja läheb? Ja kas see arvuti komponentidele halvasti võib samuti mõjuda? (A'la, et arvuti töötab kogu aeg default setingutega (1.16V) ja äkki löön kloki 1.123V juurde? Sama ka mälude kohta - default on 667mhz ja siis äkki laksust 700mhz?)
Ja kui palju oleks üldse mõtet e6300 klokkida? (Jahutus on miski Freezer 7 vms)
Emme on Gigabyte 965P-DS3 (Praegu on FSB 350mhz)
Prime95 Torture testi tehes on prose temp 55 kraadi (Core Temp andmetel)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
matzz007
15.10.2007 20:10:56
| rotation kirjutas: |
Tere!
Emme on Gigabyte 965P-DS3 (Praegu on FSB 350mhz) |
see clock ei tee midagi, endal 3300 mhz, stock 2130mhz, max sain kätte 3.83ghz, seda ei hoia 24/7 agga 3.2 hoian küll ja volt vist 1.375 mul üldse, kust sa volti vaatad üldse ? ei usu et sul stock volt nii vähe on
99 |
rotation
15.10.2007 20:13:43
| matzz007 kirjutas: |
Tere!
see clock ei tee midagi, endal 3300 MHz, stock 2130mhz, max sain kätte 3.83ghz, seda ei hoia 24/7 agga 3.2 hoian küll ja volt vist 1.375 mul üldse, kust sa volti vaatad üldse ? ei usu et sul stock volt nii vähe on |
Ma otseselt ei näinudki kusagilt seda stock volti. Panin CPU Voltage controli Auto peale, Kloki võtsin maha (FSB 266mhz peale) ja CPU-Z-ga vaatasin siis volte (Core Voltage lahtrit)
10 |
its2cold
15.10.2007 20:15:49
24/7 võid vabalt klokki peal hoida. Endalgi E630 0hetkel 2.8Ghz juba pikemat aega.
Ega sa FSBd eriti kõrgele tõsta ei saa, kuna mälud hakkavad blokkima. Mis mälud sul täpsemalt on?
Proovi kas FSB 380, mälud 1:1, mälule +0.1v töötab. Prose volt jäta muutmata.
175 |
rotation
15.10.2007 21:28:07
| its2cold kirjutas: |
Proovi kas FSB 380, mälud 1:1, mälule +0.1v töötab. Prose volt jäta muutmata. |
kunagi sai ostetud lolli peaga Apacer 4*1gb DDR2 @ 667mhz (Odav hind oli päris ahvatlev )
proovisin, arvuti tundub ilusti töötavat, kohe lükkan Prime 95 kh ca 2 tunniks jooksma
Its2cold - mis prose temp idles on ja täiskoormusega?
10 |
