namstoop
25.09.2007 11:16:30
Misasja, ostate läpaka ja siis hoiate akut külmkapis, et ei kuluks? Läpakat ka sisse ei lülita, et ei kuluks?
Ragnar7474
25.09.2007 15:17:02
namstoop kirjutas: |
Misasja, ostate läpaka ja siis hoiate akut külmkapis, et ei kuluks? Läpakat ka sisse ei lülita, et ei kuluks? |
Automootori lülitad välja, et ei kuluks?
Umbes samaväärne sinu toodud näitega.
namstoop
25.09.2007 16:16:52
Ragnar7474, no ega ikka ei ole küll. Autoaku võtad ka tuppa kaasa ja paned külmikusse ööseks? See oleks samaväärne tegevus.
Ragnar7474
25.09.2007 20:14:30
Ragnar7474, no ega ikka ei ole küll. Autoaku võtad ka tuppa kaasa ja paned külmikusse ööseks? See oleks samaväärne tegevus. |
Kui viitsimist on, siis miks mitte? Seda muidugi juhul kui aku oleks kogu aeg kasutusel mingi imeliku põhjuse tõttu ja see tegevus aku vahetamist edasi lükkaks (kasutusel kui auto ei tööta st.). Signalisatsioon välja arvata.
g3n1us
25.09.2007 21:14:24
Ei ole ennekuulmatu, et ostetakse laptop lauaarvutit asendama ja sinna lauale jääb ta kuudeks. Miks siis lasta lihtsalt akul roiskuda.
RPG16
25.09.2007 21:24:18
Jah, ise kasutasin ka ilma akuta kodus, siis oli vaja korra kasutada laadija poolt kasutatud seinakontakti, mõtsin, et noh mul läpak, pole viga, tõmbasin juhtme välja ja oi seda vandumist siis, aku olin ju "säästmise" eesmärgil ära võtnud, kaotsi läks mingi tund aega tööd+oluline vestlus msnis
enam seda nõuannet ei kasuta
mitte et see kellegi süü oleks
Ragnar7474
25.09.2007 21:38:09
RPG16 kirjutas: |
mitte et see kellegi süü oleks |
Paar korda endalgi juhtunud.
virks
27.09.2007 16:39:22
Kõige suurem aku vaenlane on kuumus. Soovitatav kasutada nii, et õhk normaalselt liikuda saaks - läppar kuuma ei saaks (vatiteki peal ei ole soovitatav hoida).
Foxxx
08.10.2007 22:48:26
Minu laptop users manualis seisab selline tekst:
For optimal computer performance and to help preserve BIOS settings, operate your Dell portable
computer with the main battery installed at all times. One battery is supplied as standard equipment in
the battery bay.
NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an
electrical outlet the first time you use the computer. For best results, operate the computer with the AC adapter
until the battery is fully charged. To view battery charge status, check the Power Meter in Power Options (see
"Accessing Power Options Properties" on page 37).
Battery operating time varies depending on operating conditions. You can install an optional second
battery in the media bay to significantly increase operating time.
NOTE: Battery operating time (the time the battery can hold a charge) decreases over time. Depending on how
often the battery is used and the conditions under which it is used, you may need to purchase a new battery during
the life of your computer.
NOTE: It is recommended that you connect your computer to an electrical outlet when writing to a CD or DVD.
Kas ma võiksin sellest järeldada, et kui toide taga siis puhul ei puutu aku asjasse?
Ragnar7474
08.10.2007 22:56:01
See ütleb, et nemad soovitavad akut alati sülearvuti küljes hoida. Samas mainivad ka seda, et aku mahutavus väheneb ajapikku ning vähenemise kiirust mõjutab aku kasutamise sageduses ning tingimused milledes aku kasutusel on.
Foxxx
08.10.2007 23:03:59
No see on loogiline, point on selles, et mingid akude eemaldamised mingit suurt kasu ei too vast?
Ragnar7474
08.10.2007 23:09:20
Foxxx kirjutas: |
No see on loogiline, point on selles, et mingid akude eemaldamised mingit suurt kasu ei too vast? |
On vast ikka kasu. Oleneb mis moodi see akude haldamine käib. Kui akut kogu aeg laetakse ning masin sisuliselt aku pealt töötab, siis kindlasti on. Sülearvutite tootjad märgivad akude mahutavuse vähenemise kulumise alla, mida ta ka on seega nemad muidugi soovitavad akut alati taga hoida kuna masin ei kannata võimalike pinge kõikumiste all jms.
Lukksepp
08.10.2007 23:13:14
no minu läpaka aku taha on kirjutatud et STOER BETWEEN 0c-60c. ju siis mis üleläheb see keerabki vist akut
JoosepN
09.10.2007 15:58:53
Kasutasin aastakese DELL D820'te, oli suurem osa ajast vooluvõrgus aku koguaeg sülearvutis, aeg ajalt sai aku peal kasutatud, siis niimoodi max 30% peale või nii ja aku pidamine oli ikkagi väga hea. Kadu võibolla pool tundi kui sedagi.
Mina küll ei hakka sülearvuti tagant akut ära võitma ja kuskil hoidma, sest dell d820 oli pidevalt üsna soe ja akule nii palju see ikka ei mõjunud et oleks põhjust muretsema hakata ja mingeid ekstreemseid meetmeid kasutusele võtta.
Soovitan aga igal võimalusel vooluvõrgus hoida, mitte liiga tühjaks lasta ja akut mitte liiga palju laadida, siis on akul piisavalt pikk eluiga.
kotmarjak
09.10.2007 16:07:09
tsitaat: |
mis see tähendab? et mitte kasutada siis kui ei ole vooluvõrgus?
_________________ Ole tore ! |
JoosepN
09.10.2007 17:26:29
oleksin pidanud ütlema ümbes nii: et vältida aku kasutamist ja laadimiskordi siis hoia arvutit vooluvõrgus alati kui saad. Vabandust segaduse tekitamises.
Ise nii madala siiski ei langeks et hakkaks akut ära võtma ja külma panema, niikuinii läheb aeg-ajalt meelest ja lõpuks muutud selle suhtes ükskõikseks. Minu arust see märgatavat vahet ka ei tee, vähemalt mulle.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
09.10.2007 17:38:40
vean kihla, et kõik need tegelased kes siin oma akusid külmikus hoiavad ja sealt igal õhtul veel lapiga tolmu maha nühivad hoiavad näiteks mobladel ja kelladel ekraani kaitsekilesid ka nii kaua peal kuni sealt enam midagi läbi ei näe. ja siis alles kisuvad maha. või asendavad uuega
physics
09.10.2007 20:54:33
Shelby-SV kirjutas: |
vean kihla, et kõik need tegelased kes siin oma akusid külmikus hoiavad ja sealt igal õhtul veel lapiga tolmu maha nühivad hoiavad näiteks mobladel ja kelladel ekraani kaitsekilesid ka nii kaua peal kuni sealt enam midagi läbi ei näe. ja siis alles kisuvad maha. või asendavad uuega  |
irw ja nii raudselt ongi
aga kui sülekas on pikka aega pidevalt vooluvõrgus siis on mõttekas aku välja võtta või ei oma see tähtsust?
09.10.2007 21:06:09
ega jah... ei saa aru neist. asjad on mõeldud kasutamiseks.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
kotmarjak
09.10.2007 21:35:56
tsitaat: |
uuematel sülearvutitel ei jookse vool läbi aku, nii et hoida võib küll taga.
aga muidu ei ole mõtet jahh akut tagant ära kiskuda.
physics
09.10.2007 21:36:46
kotmarjak kirjutas: |
tsitaat: |
aga muidu ei ole mõtet jahh akut tagant ära kiskuda. |
selge, siis ei hakka sellega rahmeldama, las istub küljes
M00t
09.10.2007 21:41:48
kas HP Compaq nx9020 on selles suhtes uuem või vanem sülearvuti? 8)
ahto42
02.12.2007 23:24:22
huvitav veel selline nähtus, et muidu ka 90% ajast juhe pees, aga oli vaja ühel õhtul külas kasutada aku pealt ja üle tunni erititi vastu ei pidanus, sai küll laetud vahepeal pool täis laetud ja efasi kasutatud. hommikul vaatasin, et wear level 22% nüüd olen u 3 korda täitsa täis ja 10 % kasutand ja wear level 55% .
Masinaks pea aasta vana dv 6233
Kartul123
03.12.2007 00:47:33
Kas ma saan siis 6igesti aru, et v6ib ka sedasi olla koguaeg juhe l2paka taga kuid akut taga pole ?
milo
03.12.2007 01:01:26
Re: .... |
Kartul123 kirjutas: |
Kas ma saan siis 6igesti aru, et v6ib ka sedasi olla koguaeg juhe l2paka taga kuid akut taga pole ? |
Kui akut taga ei ole siis võiks vähemalt juhe olla küll. Juhul kui sa muidugi tahad arvutit tööle ka panna.
P.S ma ise hoian nüüd akut küljes. Vähe sellest, et vool kõigub ei taha hästi garantii alla minna näiteks see kui emaplaat peaks voolukatkestuste pärast õhtule jõudma...
