uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpaka kasutamine ilma akuta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
D3ff
D3ff
sõnum 07.09.2007 22:11:39 Läpaka kasutamine ilma akuta vasta tsitaadiga
Kas kõik läpakad on võimelised töötama vooluvõrgust, kui aku pole ühendatud? On see kuidagi arvutile kahjulik ka?
Uus Kasutaja
Uus Kasutaja
sõnum 08.09.2007 00:25:04 Re: Läpaka kasutamine ilma akuta vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
Muidugi on, ja akusäästmise seisukohast ongi tegelt hea kui ta on tagant ära, kui sul nagunii on läppar pidevalt vooluvõrgus. See pole aga soovitav siis kui sul pole UPSi taga, sest voolukõikumised võivad häirida su tööd. Ma mõtlen siinkohal just katkestusi voolu liikumises ja voolukõikumisi allapoole 220 volti, sest sellisel juhul võib ta sul ennast lihtsalt restarti lüüa. Sellised asjad aga pole üldse head su läppari tervisele, kuna see lühendab transistorite eluiga su läppari sees.
Igaljuhul peaks sul olema vähemalt surge protector arvutil taga, aga UPS on veel parem, sest siis töötab su arvuti pideva nö. puhastatud voolu peal, ehk aku pealt.
Hiid
Hiid
sõnum 08.09.2007 00:27:27 vasta tsitaadiga
Täpsustus: kõik UPSid ei oska seda icon_idea.gif
Hapud viinamarjad
san2000
san2000
sõnum 08.09.2007 18:41:19 vasta tsitaadiga
Küsin siis vahele seda, et kui aku on järel ja toide ka pidevalt järgi, siis kas see keerab aku tuksi.
Uus Kasutaja
Uus Kasutaja
sõnum 09.09.2007 01:31:13 vasta tsitaadiga
san2000 kirjutas:
Aku eluiga lüheneb tublisti jah, sest pidevalt 100% täisolemine ei ole talle hea.
sõnum 09.09.2007 09:02:41 vasta tsitaadiga
Akud vananevad ka ise oma sisemise keemia toel, kuna k6ik elemendid pole identsed. Ehk siis 1 kehv element tirib kogu voolu endale!
Samuti kasutavad tootjad piisavalt tobeda skeemilahendusega laadimisskeeme!
Lammutasin alles HP akut. leid: 4 ylelaetud elementi ja 4 alalaetud elementi!!!
Postitatud mobiililt
tooming
tooming
sõnum 09.09.2007 16:47:11 vasta tsitaadiga
Et kasulikum oleks siis aku täis laadida, toide tagant ja siis nii kaua kasutada, kuni aku jälle tühi?
D3ff
D3ff
sõnum 09.09.2007 18:31:02 vasta tsitaadiga
tooming kirjutas:
Võib ka nii. Aga siis peaks meeles pidama, et kui aku tühjaks saab ja toitejuhe arvutile külge panna, siis pole eriti mõistlik arvutiga tööd teha. Muidu pidavat tekkima oht, et adapter üle kuumeneb.
Aku säästlikuse koha pealt olekski vast kaval seda kasutada ainult siis, kui tõesti vooluvõrku pole võimalik ühenduda. Alates eilsest mina nii teengi icon_wink.gif
milo
sõnum 09.09.2007 21:33:41 vasta tsitaadiga
Mul käib ka asi nii, et kui laua pealt kaasa võtan siis panen aku külge ja tööl jälle küljest ära ja vooluvõrku. Ei meeldi, et muidu kotis kuskil eraldi sahtlis on. Träni niigi palju seal. Aga paar korda on juhtunud ka, et aku koju ununenud ja siis on tõesti kuskil välikohvikus peale tööd, et krt nüüd tahaks ... icon_rolleyes.gif
2III7
2III7
sõnum 11.09.2007 05:49:56 vasta tsitaadiga
voolukõikumisest. kas voolukõikumine pohui pole või kui läpaka adapteri sisendvool võib olla 100-240 volti?
Uus Kasutaja
Uus Kasutaja
sõnum 11.09.2007 06:17:49 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
No üks asi on kui ta natuke kõigub, teine asi aga hoopis see kui ta sekundiks, või nii, ära läheb. Kindlasti oled näinud kuidas vahepeal tuled korra ära kustuvad või kõvasti tuhmimaks muutuvad ja teleka kinni lööb.
Kui ostsin omale läpaka, siis mingi aeg mul UPSi ei olnud, aga aku oli tagant ära, ja pidevalt lõi restarti aeg-ajalt. Siis sai kopp ette ja ostsin UPSi. Nüüd hea vaadata kuidas tuled vilguvad, aga läpparit see absoluutselt ei puuduta. UPSis käib kohe siuke 'plõks' läbi kui vool liiga alla kõigub.
2III7
2III7
sõnum 11.09.2007 07:28:02 vasta tsitaadiga
Uus Kasutaja, päris jubeda vooluga kohas elad sa icon_eek.gif ma just mõtlesin eelkõige seda, et kui näiteks maakohas vool natuke kõigub, aga päris ära ei kao. maal mul on päris tihedalt neid voolukõikumisi, aga UPSita ja akuta läpakas ei tee teistnägugi.
Ragnar7474
sõnum 15.09.2007 20:27:46 vasta tsitaadiga
Kas kui sülearvuti on vooluvõrgus ja aku on ka taga siis ta töötab tegelikult aku pealt?
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 15.09.2007 20:33:32 vasta tsitaadiga
vool jah läbi aku
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 17.09.2007 13:38:50 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
vool jah läbi aku
räägiti, et oleneb mudelist ja tootjast. mõnel akut üldse ei puudu, kui aku täis on
Ole tore !
8
sõnum 17.09.2007 16:36:02 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Lukksepp kirjutas:
vool jah läbi aku
Just. Näiteks mõned IBM sülearvutid, mida olen jälginud, käituvad nii: Kui aku 100% täis laaditud, siis edasi ainult ja eranditult pidevalt voolust töötades hakkab aku küll ise vaikselt tühjemaks lekkima, nii umbes 1% iga 3...5 päeva kohta. Kui siis jõuab 95% peale, alles siis hakkab samaaegselt töötamisega uuesti laadima ja seejärel 100% jõudes kordub kõik taas. Sedasi toimub siis laadimine keskmiselt 2 korda kuus. Eeldusel, et vahepeal kordagi aku pealt ei ole töötatud ja samas aku on pidevalt sees.
Osa IBM uuemaid mudeleid lubavad installida ka utiliidi, mille abil saab seda laadimahakkamise läve ise muuta, kasvõi näiteks 20% peale.
Vermon
Vermon
sõnum 17.09.2007 16:54:46 vasta tsitaadiga
Minu MacBook laeb ennast täis, siis lülitab aku peale ja kuni akut on 90% siis lülitab tagasi voolu peale jne icon_biggrin.gif
milo
sõnum 17.09.2007 18:47:16 vasta tsitaadiga
Minu HP kui korra tööle pannes langeb vahemiku 95-100% siis laadima ei hakka. Laadima hakkab kui on langenud alla 95%
meelis63
sõnum 18.09.2007 21:56:54 vasta tsitaadiga
...kõige parem kaks akut ,kehvake kogu aeg järel,korralik riiulil.Siis toimib teine ka ups-eest...
themm
themm
sõnum 18.09.2007 22:09:57 vasta tsitaadiga
üldjuhul on nii et kui akut praktiliselt ei kasutata üldse ca 1-2 kuud siis soovitatakse see üldse ära võtta et aku eluiga säilitada
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 18.09.2007 22:15:02 vasta tsitaadiga
Mart352
Mart352
sõnum 18.09.2007 22:20:42 vasta tsitaadiga
Sülearvuti aku laadmise kohta päris mitu teemat tehtud.
Sülearvuti aku ?!?
laptopi aku kasutamise põhitõed
Läpaka aku
Keegi tark võiks mingi kokkuvõtte teha akude kohta ja kasuliku näpunäidete alla panna icon_exclaim.gif
themm kirjutas:
Ise tegin ka mõnda aega nii kuni kogemata toitekaabli otsa komistasin ja adapterist juhe välja tuli. Kord oli ka elektrikatkestus. Peale seda aku alati masinas, 3.5-4 tundi peab ikka ära veel vast.
olc
olc
sõnum 18.09.2007 22:21:52 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
vool jah läbi aku
See pole juba päris jupp aega enam nii. Laetakse ära 100% ja siis lülitub toide ringi ja aku jääb ootama. minu ordi/mitac läppar hakkab end siis laadima kui laetus langeb mingi 90% kanti. lühikest aega akult töötades ja saba tagasi pannes ei pruugi laadima hakatagi. Kasutage akut kah mitte ärge vedage niisama kaasas. pärast on nii et aku läbi, kordagi kasutanud ei ole ja siis on mulje et küll on ikka piix läpakas ja piix aku
g3n1us
g3n1us
sõnum 22.09.2007 12:22:10 vasta tsitaadiga
Tegelikult targad onud räägivad, et Li-Ion akud säilivad kõige paremini 40% laetuse peal ja võimalikult jahedas. Ehk, kui pole plaani akut kasutada, siis laske ta 40% peale tühjaks, niiskuskindlasse kotti ja külmkappi. (P.S. Alla -40 kraadi külm tapab aku jäädavalt.)
Niimoodi säilib ta 35-40% laetuse peal üle kuu aja külmas, ning aku kogumahutavus langeb halvimal juhul 1-2%. Wikipedia rokib. thumbs_up.gif
R.K
sõnum 25.09.2007 00:11:25 vasta tsitaadiga
ise hoidsin ka mõnda aega läpakat ilma akuta, aga kõvaketas piiksus siis pidevalt imelikult.... peale aku tagasipanekut asi laabus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpaka kasutamine ilma akuta mine lehele 1, 2, 3  järgmine
