uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpaka kasutamine ilma akuta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
D3ff
D3ff
sõnum 07.09.2007 21:11:39 Läpaka kasutamine ilma akuta vasta tsitaadiga
Kas kõik läpakad on võimelised töötama vooluvõrgust, kui aku pole ühendatud? On see kuidagi arvutile kahjulik ka?
Uus Kasutaja
Uus Kasutaja
sõnum 07.09.2007 23:25:04 Re: Läpaka kasutamine ilma akuta vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
Muidugi on, ja akusäästmise seisukohast ongi tegelt hea kui ta on tagant ära, kui sul nagunii on läppar pidevalt vooluvõrgus. See pole aga soovitav siis kui sul pole UPSi taga, sest voolukõikumised võivad häirida su tööd. Ma mõtlen siinkohal just katkestusi voolu liikumises ja voolukõikumisi allapoole 220 volti, sest sellisel juhul võib ta sul ennast lihtsalt restarti lüüa. Sellised asjad aga pole üldse head su läppari tervisele, kuna see lühendab transistorite eluiga su läppari sees.
Igaljuhul peaks sul olema vähemalt surge protector arvutil taga, aga UPS on veel parem, sest siis töötab su arvuti pideva nö. puhastatud voolu peal, ehk aku pealt.
Hiid
Hiid
sõnum 07.09.2007 23:27:27 vasta tsitaadiga
Täpsustus: kõik UPSid ei oska seda icon_idea.gif
Hapud viinamarjad
san2000
san2000
sõnum 08.09.2007 17:41:19 vasta tsitaadiga
Küsin siis vahele seda, et kui aku on järel ja toide ka pidevalt järgi, siis kas see keerab aku tuksi.
Uus Kasutaja
Uus Kasutaja
sõnum 09.09.2007 00:31:13 vasta tsitaadiga
san2000 kirjutas:
Aku eluiga lüheneb tublisti jah, sest pidevalt 100% täisolemine ei ole talle hea.
sõnum 09.09.2007 08:02:41 vasta tsitaadiga
Akud vananevad ka ise oma sisemise keemia toel, kuna k6ik elemendid pole identsed. Ehk siis 1 kehv element tirib kogu voolu endale!
Samuti kasutavad tootjad piisavalt tobeda skeemilahendusega laadimisskeeme!
Lammutasin alles HP akut. leid: 4 ylelaetud elementi ja 4 alalaetud elementi!!!
Postitatud mobiililt
tooming
tooming
sõnum 09.09.2007 15:47:11 vasta tsitaadiga
Et kasulikum oleks siis aku täis laadida, toide tagant ja siis nii kaua kasutada, kuni aku jälle tühi?
D3ff
D3ff
sõnum 09.09.2007 17:31:02 vasta tsitaadiga
tooming kirjutas:
Võib ka nii. Aga siis peaks meeles pidama, et kui aku tühjaks saab ja toitejuhe arvutile külge panna, siis pole eriti mõistlik arvutiga tööd teha. Muidu pidavat tekkima oht, et adapter üle kuumeneb.
Aku säästlikuse koha pealt olekski vast kaval seda kasutada ainult siis, kui tõesti vooluvõrku pole võimalik ühenduda. Alates eilsest mina nii teengi icon_wink.gif
milo
sõnum 09.09.2007 20:33:41 vasta tsitaadiga
Mul käib ka asi nii, et kui laua pealt kaasa võtan siis panen aku külge ja tööl jälle küljest ära ja vooluvõrku. Ei meeldi, et muidu kotis kuskil eraldi sahtlis on. Träni niigi palju seal. Aga paar korda on juhtunud ka, et aku koju ununenud ja siis on tõesti kuskil välikohvikus peale tööd, et krt nüüd tahaks ... icon_rolleyes.gif
2III7
2III7
sõnum 11.09.2007 04:49:56 vasta tsitaadiga
voolukõikumisest. kas voolukõikumine pohui pole või kui läpaka adapteri sisendvool võib olla 100-240 volti?
Uus Kasutaja
Uus Kasutaja
sõnum 11.09.2007 05:17:49 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
No üks asi on kui ta natuke kõigub, teine asi aga hoopis see kui ta sekundiks, või nii, ära läheb. Kindlasti oled näinud kuidas vahepeal tuled korra ära kustuvad või kõvasti tuhmimaks muutuvad ja teleka kinni lööb.
Kui ostsin omale läpaka, siis mingi aeg mul UPSi ei olnud, aga aku oli tagant ära, ja pidevalt lõi restarti aeg-ajalt. Siis sai kopp ette ja ostsin UPSi. Nüüd hea vaadata kuidas tuled vilguvad, aga läpparit see absoluutselt ei puuduta. UPSis käib kohe siuke 'plõks' läbi kui vool liiga alla kõigub.
2III7
2III7
sõnum 11.09.2007 06:28:02 vasta tsitaadiga
Uus Kasutaja, päris jubeda vooluga kohas elad sa icon_eek.gif ma just mõtlesin eelkõige seda, et kui näiteks maakohas vool natuke kõigub, aga päris ära ei kao. maal mul on päris tihedalt neid voolukõikumisi, aga UPSita ja akuta läpakas ei tee teistnägugi.
Ragnar7474
sõnum 15.09.2007 19:27:46 vasta tsitaadiga
Kas kui sülearvuti on vooluvõrgus ja aku on ka taga siis ta töötab tegelikult aku pealt?
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 15.09.2007 19:33:32 vasta tsitaadiga
vool jah läbi aku
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 17.09.2007 12:38:50 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
vool jah läbi aku
räägiti, et oleneb mudelist ja tootjast. mõnel akut üldse ei puudu, kui aku täis on
Ole tore !
8
sõnum 17.09.2007 15:36:02 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Lukksepp kirjutas:
vool jah läbi aku
Just. Näiteks mõned IBM sülearvutid, mida olen jälginud, käituvad nii: Kui aku 100% täis laaditud, siis edasi ainult ja eranditult pidevalt voolust töötades hakkab aku küll ise vaikselt tühjemaks lekkima, nii umbes 1% iga 3...5 päeva kohta. Kui siis jõuab 95% peale, alles siis hakkab samaaegselt töötamisega uuesti laadima ja seejärel 100% jõudes kordub kõik taas. Sedasi toimub siis laadimine keskmiselt 2 korda kuus. Eeldusel, et vahepeal kordagi aku pealt ei ole töötatud ja samas aku on pidevalt sees.
Osa IBM uuemaid mudeleid lubavad installida ka utiliidi, mille abil saab seda laadimahakkamise läve ise muuta, kasvõi näiteks 20% peale.
Vermon
Vermon
sõnum 17.09.2007 15:54:46 vasta tsitaadiga
Minu MacBook laeb ennast täis, siis lülitab aku peale ja kuni akut on 90% siis lülitab tagasi voolu peale jne icon_biggrin.gif
milo
sõnum 17.09.2007 17:47:16 vasta tsitaadiga
Minu HP kui korra tööle pannes langeb vahemiku 95-100% siis laadima ei hakka. Laadima hakkab kui on langenud alla 95%
meelis63
sõnum 18.09.2007 20:56:54 vasta tsitaadiga
...kõige parem kaks akut ,kehvake kogu aeg järel,korralik riiulil.Siis toimib teine ka ups-eest...
themm
themm
sõnum 18.09.2007 21:09:57 vasta tsitaadiga
üldjuhul on nii et kui akut praktiliselt ei kasutata üldse ca 1-2 kuud siis soovitatakse see üldse ära võtta et aku eluiga säilitada
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 18.09.2007 21:15:02 vasta tsitaadiga
Mart352
Mart352
sõnum 18.09.2007 21:20:42 vasta tsitaadiga
Sülearvuti aku laadmise kohta päris mitu teemat tehtud.
Sülearvuti aku ?!?
laptopi aku kasutamise põhitõed
Läpaka aku
Keegi tark võiks mingi kokkuvõtte teha akude kohta ja kasuliku näpunäidete alla panna icon_exclaim.gif
themm kirjutas:
Ise tegin ka mõnda aega nii kuni kogemata toitekaabli otsa komistasin ja adapterist juhe välja tuli. Kord oli ka elektrikatkestus. Peale seda aku alati masinas, 3.5-4 tundi peab ikka ära veel vast.
olc
olc
sõnum 18.09.2007 21:21:52 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
vool jah läbi aku
See pole juba päris jupp aega enam nii. Laetakse ära 100% ja siis lülitub toide ringi ja aku jääb ootama. minu ordi/mitac läppar hakkab end siis laadima kui laetus langeb mingi 90% kanti. lühikest aega akult töötades ja saba tagasi pannes ei pruugi laadima hakatagi. Kasutage akut kah mitte ärge vedage niisama kaasas. pärast on nii et aku läbi, kordagi kasutanud ei ole ja siis on mulje et küll on ikka piix läpakas ja piix aku
g3n1us
g3n1us
sõnum 22.09.2007 11:22:10 vasta tsitaadiga
Tegelikult targad onud räägivad, et Li-Ion akud säilivad kõige paremini 40% laetuse peal ja võimalikult jahedas. Ehk, kui pole plaani akut kasutada, siis laske ta 40% peale tühjaks, niiskuskindlasse kotti ja külmkappi. (P.S. Alla -40 kraadi külm tapab aku jäädavalt.)
Niimoodi säilib ta 35-40% laetuse peal üle kuu aja külmas, ning aku kogumahutavus langeb halvimal juhul 1-2%. Wikipedia rokib. thumbs_up.gif
R.K
sõnum 24.09.2007 23:11:25 vasta tsitaadiga
ise hoidsin ka mõnda aega läpakat ilma akuta, aga kõvaketas piiksus siis pidevalt imelikult.... peale aku tagasipanekut asi laabus.
namstoop
namstoop
sõnum 25.09.2007 10:16:30 vasta tsitaadiga
Misasja, ostate läpaka ja siis hoiate akut külmkapis, et ei kuluks? Läpakat ka sisse ei lülita, et ei kuluks?
verba volant, scripta manent
Ragnar7474
sõnum 25.09.2007 14:17:02 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Automootori lülitad välja, et ei kuluks?
Umbes samaväärne sinu toodud näitega.
namstoop
namstoop
sõnum 25.09.2007 15:16:52 vasta tsitaadiga
Ragnar7474, no ega ikka ei ole küll. Autoaku võtad ka tuppa kaasa ja paned külmikusse ööseks? See oleks samaväärne tegevus.
Ragnar7474
sõnum 25.09.2007 19:14:30 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Kui viitsimist on, siis miks mitte? Seda muidugi juhul kui aku oleks kogu aeg kasutusel mingi imeliku põhjuse tõttu ja see tegevus aku vahetamist edasi lükkaks (kasutusel kui auto ei tööta st.). Signalisatsioon välja arvata.
g3n1us
g3n1us
sõnum 25.09.2007 20:14:24 vasta tsitaadiga
Ei ole ennekuulmatu, et ostetakse laptop lauaarvutit asendama ja sinna lauale jääb ta kuudeks. Miks siis lasta lihtsalt akul roiskuda.
RPG16
RPG16
sõnum 25.09.2007 20:24:18 vasta tsitaadiga
Jah, ise kasutasin ka ilma akuta kodus, siis oli vaja korra kasutada laadija poolt kasutatud seinakontakti, mõtsin, et noh mul läpak, pole viga, tõmbasin juhtme välja ja oi seda vandumist siis, aku olin ju "säästmise" eesmärgil ära võtnud, kaotsi läks mingi tund aega tööd+oluline vestlus msnis
mitte et see kellegi süü oleks
Ragnar7474
sõnum 25.09.2007 20:38:09 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Paar korda endalgi juhtunud.
virks
sõnum 27.09.2007 15:39:22 vasta tsitaadiga
Kõige suurem aku vaenlane on kuumus. Soovitatav kasutada nii, et õhk normaalselt liikuda saaks - läppar kuuma ei saaks (vatiteki peal ei ole soovitatav hoida).
Foxxx
Foxxx
sõnum 08.10.2007 21:48:26 vasta tsitaadiga
Minu laptop users manualis seisab selline tekst:
For optimal computer performance and to help preserve BIOS settings, operate your Dell™ portable
computer with the main battery installed at all times. One battery is supplied as standard equipment in
the battery bay.
NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an
electrical outlet the first time you use the computer. For best results, operate the computer with the AC adapter
until the battery is fully charged. To view battery charge status, check the Power Meter in Power Options (see
"Accessing Power Options Properties" on page 37).
Battery operating time varies depending on operating conditions. You can install an optional second
battery in the media bay to significantly increase operating time.
NOTE: Battery operating time (the time the battery can hold a charge) decreases over time. Depending on how
often the battery is used and the conditions under which it is used, you may need to purchase a new battery during
the life of your computer.
NOTE: It is recommended that you connect your computer to an electrical outlet when writing to a CD or DVD.
Kas ma võiksin sellest järeldada, et kui toide taga siis puhul ei puutu aku asjasse?
Ragnar7474
sõnum 08.10.2007 21:56:01 vasta tsitaadiga
See ütleb, et nemad soovitavad akut alati sülearvuti küljes hoida. Samas mainivad ka seda, et aku mahutavus väheneb ajapikku ning vähenemise kiirust mõjutab aku kasutamise sageduses ning tingimused milledes aku kasutusel on.
Foxxx
Foxxx
sõnum 08.10.2007 22:03:59 vasta tsitaadiga
No see on loogiline, point on selles, et mingid akude eemaldamised mingit suurt kasu ei too vast?
Ragnar7474
sõnum 08.10.2007 22:09:20 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
On vast ikka kasu. Oleneb mis moodi see akude haldamine käib. Kui akut kogu aeg laetakse ning masin sisuliselt aku pealt töötab, siis kindlasti on. Sülearvutite tootjad märgivad akude mahutavuse vähenemise kulumise alla, mida ta ka on seega nemad muidugi soovitavad akut alati taga hoida kuna masin ei kannata võimalike pinge kõikumiste all jms.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 08.10.2007 22:13:14 vasta tsitaadiga
no minu läpaka aku taha on kirjutatud et STOER BETWEEN 0c-60c. ju siis mis üleläheb see keerabki vist akut icon_rolleyes.gif
JoosepN
JoosepN
sõnum 09.10.2007 14:58:53 vasta tsitaadiga
Kasutasin aastakese DELL D820'te, oli suurem osa ajast vooluvõrgus aku koguaeg sülearvutis, aeg ajalt sai aku peal kasutatud, siis niimoodi max 30% peale või nii ja aku pidamine oli ikkagi väga hea. Kadu võibolla pool tundi kui sedagi.
Mina küll ei hakka sülearvuti tagant akut ära võitma ja kuskil hoidma, sest dell d820 oli pidevalt üsna soe ja akule nii palju see ikka ei mõjunud et oleks põhjust muretsema hakata ja mingeid ekstreemseid meetmeid kasutusele võtta.
Soovitan aga igal võimalusel vooluvõrgus hoida, mitte liiga tühjaks lasta ja akut mitte liiga palju laadida, siis on akul piisavalt pikk eluiga.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 09.10.2007 15:07:09 vasta tsitaadiga
mis see tähendab? et mitte kasutada siis kui ei ole vooluvõrgus?
Ole tore !
JoosepN
JoosepN
sõnum 09.10.2007 16:26:29 vasta tsitaadiga
oleksin pidanud ütlema ümbes nii: et vältida aku kasutamist ja laadimiskordi siis hoia arvutit vooluvõrgus alati kui saad. Vabandust segaduse tekitamises.
Ise nii madala siiski ei langeks et hakkaks akut ära võtma ja külma panema, niikuinii läheb aeg-ajalt meelest ja lõpuks muutud selle suhtes ükskõikseks. Minu arust see märgatavat vahet ka ei tee, vähemalt mulle.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 09.10.2007 16:38:40 vasta tsitaadiga
vean kihla, et kõik need tegelased kes siin oma akusid külmikus hoiavad ja sealt igal õhtul veel lapiga tolmu maha nühivad hoiavad näiteks mobladel ja kelladel ekraani kaitsekilesid ka nii kaua peal kuni sealt enam midagi läbi ei näe. ja siis alles kisuvad maha. või asendavad uuega icon_rolleyes.gif
physics
sõnum 09.10.2007 19:54:33 vasta tsitaadiga
Shelby-SV kirjutas:
aga kui sülekas on pikka aega pidevalt vooluvõrgus siis on mõttekas aku välja võtta või ei oma see tähtsust? icon_rolleyes.gif
sõnum 09.10.2007 20:06:09 vasta tsitaadiga
Shelby-SV kirjutas:
ega jah... icon_lol.gif ei saa aru neist. asjad on mõeldud kasutamiseks. icon_rolleyes.gif
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 09.10.2007 20:35:56 vasta tsitaadiga
uuematel sülearvutitel ei jookse vool läbi aku, nii et hoida võib küll taga.
aga muidu ei ole mõtet jahh akut tagant ära kiskuda.
Ole tore !
physics
sõnum 09.10.2007 20:36:46 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
M00t
M00t
sõnum 09.10.2007 20:41:48 vasta tsitaadiga
kas HP Compaq nx9020 on selles suhtes uuem või vanem sülearvuti? 8)
ahto42
sõnum 02.12.2007 22:24:22 vasta tsitaadiga
huvitav veel selline nähtus, et muidu ka 90% ajast juhe pees, aga oli vaja ühel õhtul külas kasutada aku pealt ja üle tunni erititi vastu ei pidanus, sai küll laetud vahepeal pool täis laetud ja efasi kasutatud. hommikul vaatasin, et wear level 22% nüüd olen u 3 korda täitsa täis ja 10 % kasutand ja wear level 55% .
Masinaks pea aasta vana dv 6233
icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Kartul123
sõnum 02.12.2007 23:47:33 .... vasta tsitaadiga
Kas ma saan siis 6igesti aru, et v6ib ka sedasi olla koguaeg juhe l2paka taga kuid akut taga pole ?
milo
sõnum 03.12.2007 00:01:26 Re: .... vasta tsitaadiga
Kartul123 kirjutas:
Kui akut taga ei ole siis võiks vähemalt juhe olla küll. Juhul kui sa muidugi tahad arvutit tööle ka panna.
P.S ma ise hoian nüüd akut küljes. Vähe sellest, et vool kõigub ei taha hästi garantii alla minna näiteks see kui emaplaat peaks voolukatkestuste pärast õhtule jõudma...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpaka kasutamine ilma akuta mine lehele 1, 2  järgmine
