uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 295, 296, 297  järgmine
connect
sõnum 05.10.2007 20:53:50 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:57, muudetud 1 kord
nah
nah
sõnum 05.10.2007 22:06:34 vasta tsitaadiga
Mul piisab 1.5V cpu core et 3.2le minna...
Fsb ja Northbridge oma tõsta nii 0.1v kaupa siis vaata kas bootib sisse või mitte seda küll ei usu et fsb sein ees.. lase orhtose testi kah et stabiilne oleks .......
Northbridge ja fsb volt mõjutab seda kui kõrgele sa oma fsb saad tõsta .......
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
sakinaga
sõnum 05.10.2007 22:09:20 vasta tsitaadiga
Igaksjuhuks ütleks, et maximuze juttu mitte väga tõsiselt võtta icon_lol.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
connect
sõnum 06.10.2007 13:08:13 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:53, muudetud 1 kord
G80
G80
sõnum 06.10.2007 13:27:59 vasta tsitaadiga
Tegin täna siis tutvust oma Gigabyte P35-DQ6-ga BIOS on algul ikka väga kahtlane,võrreldes Asuse omaga,viimasel ajal ainult Asust kasutand.
Aga eks harjub ära,quad peaks ka paremini klokkuma selle moboga. icon_wink.gif
edit: zack, suured tänud. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
viimati muutis G80 06.10.2007 13:41:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
zack
zack
sõnum 06.10.2007 13:33:01 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Advanced bios features ning sealt "CPU EIST Function" - Disable
connect
sõnum 06.10.2007 14:04:55 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:48, muudetud 1 kord
jt234
jt234
sõnum 06.10.2007 15:49:47 vasta tsitaadiga
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
kickija
kickija
sõnum 06.10.2007 15:58:57 vasta tsitaadiga
jt234, mis mälud sul 600 MHz lähevad?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
jt234
jt234
sõnum 06.10.2007 16:00:06 vasta tsitaadiga
hetkel üks pulk ainult kuna teine garantiis.
Dima oli siin
jt234
jt234
sõnum 06.10.2007 16:09:40 vasta tsitaadiga
Dima oli siin
kickija
kickija
sõnum 06.10.2007 17:21:27 vasta tsitaadiga
jt234, aga mis hinnaklassis sellised mälud on?
G80
G80
sõnum 06.10.2007 17:35:55 vasta tsitaadiga
Nii olen oma OC-imisega nii kaugele jõudnud:
Prosele siis BIOS-ist pandud 1,45V ja mobole ka minimaalselt. icon_razz1.gif
Vist jätan nii 24/7,kui 3D on ilusti stabiilne.
Aga mul veel üks probleem,nimelt kuidas P35-DQ6- BIOS-ist mälu timme muuta?
Ära siia kliki
mcaff
mcaff
sõnum 06.10.2007 18:00:10 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Kas mitte ctrl+f1 ei olnud icon_rolleyes.gif palju sa Q6600 max GHz välja saad icon_smile.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
G80
G80
sõnum 06.10.2007 18:04:56 vasta tsitaadiga
Asuse P5N32-E SLI-ga ei saanud üle 3300MHz ja siis oli ka eba stabiilne aga P35-DQ6-ga vabalt 3,6GHz. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
connect
sõnum 06.10.2007 18:22:58 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:43, muudetud 1 kord
its2cold
sõnum 06.10.2007 18:41:13 vasta tsitaadiga
Asus p5b emaplaadi glock generator peaks olema ICS 9LPRS552AGLF.
Kui see ei tööta siis otsi emaplaadi pealt ICS kirjadega kivi ja loe sealt pealt.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
connect
sõnum 06.10.2007 18:45:28 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:39, muudetud 1 kord
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.10.2007 18:48:27 vasta tsitaadiga
huvitav miks gigabyte omanikud keegi manuaali ei viitsi lugeda
seal on Freaquently asked questions'ite all see ära toodud, lisaks bios't puudutavas peatükis icon_rolleyes.gif
its2cold
sõnum 06.10.2007 18:52:42 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
its2cold kirjutas:
sellist seal listis ei leidu,kus kohas see kiri emaplaadil asub?
See kivi vist on:
http://four.fsphost.com/its2cold/Untitled-1.jpg
Kindel ei ole...pole seda emaplaati omanud.
connect
sõnum 06.10.2007 19:06:25 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:33, muudetud 1 kord
Jaan
sõnum 06.10.2007 19:12:54 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
igatahes, seda clockgeni listis ei olnud, mida teha?
proovi seda:
www.oc.pri.ee/tools/SetFSBp5b.rar
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
connect
sõnum 06.10.2007 19:18:54 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:29, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 06.10.2007 19:23:42 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Tänud its2cold
jah on küll see, väga raskesti välja loetav täpselt ei saanudgi aru mis seal kirjas oli aga suht kindel et see 9LPRS552AGLF. E: jah on küll see
btw , mida tõstab ülemine rida ja mida alumine bar?
Esimene liigutab FSB'ed (selle läbi nii mälu kui prose takti), alumine siine, mida näppida ei soovita.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
OskarR89
OskarR89
sõnum 06.10.2007 20:02:04 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Kas need warning teated seal vahepeal ebastabiilsust ei näita? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
kickija
kickija
sõnum 06.10.2007 20:04:03 vasta tsitaadiga
Killer89, kui ei ole stabiilne siis lõpetab piinamise IMO
jt234
jt234
sõnum 06.10.2007 20:07:18 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
neid enam ei müüda aga ma ostsin 1700.- eest, siis kui veel 800+ ja selliseid adata extreme polnud.
Dima oli siin
aks
aks
sõnum 06.10.2007 20:24:28 vasta tsitaadiga
link :: viirus?
Jaan-i lingist jutt
Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.10.2007 20:35:56 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 06.10.2007 20:41:21 vasta tsitaadiga
ot: Minuteada ei tohiks olla tegu viirusega vaid programmiga mis kuidagi vajab registrisse ligipääsu töötamiseks vms. icon_rolleyes.gif Nod32-ga ennegi sellist jama olnud kuigi olen kindlalt teadnud ,et viirust ei ole. Ma arvan, et mõnel kasutajal liiga karmid turvasettingud peale pandud vms.
E: värskelt uuendatud Kaspersky ütles 0 viirust ja 0 threat`i selle faili kohta !
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.10.2007 20:46:28 vasta tsitaadiga
CorsairX,
http://www13.plala.or.jp/setfsb/download/beta/setfsb20b16a.zip
CoiL
CoiL
sõnum 06.10.2007 21:19:35 vasta tsitaadiga
ot: dreamx kui ma ei eksi siis see on teine versioon ka. Igatahes ütlen ,et ennegi jama olnud selle NOD32-ga kuigi viirust KINDLASTI ei olnud! Igatahes Kaspersky ütleb 0 viirust ja kaspersky pole mind kunagi alt vedanud (btw päevas tuleb kaspersky`le 2-3 updeiti).
Jaan
sõnum 06.10.2007 21:48:07 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
CorsairX,
Kodukal pole jah, see on pärit kuskit jaapani foorumist imho, ei mäeltagi täpselt.
Mul oli korra see p5b-dlx mobo käes, siis leidsin selle clockgenni suure jamaga,töötas.
Minu viirusetõrjed seda viiruseks ei loe (avg ja avs(kasperski)
edit. tegin online teste
McAfee ei leidnud miskit
F-secure samuti mitte
Symantec-i online oli nii aeglane, et ei viitsinud oodata.
BitDefender: \SetFSBp5b\SetFSBu_P5Bdeluxe.exe Infected with: Trojan.Killwin.C icon_eek.gif icon_confused.gif
edit2: saatsin faili uuringutele kaspersky-sse.
viimati muutis Jaan 06.10.2007 22:00:53, muudetud 2 korda
G80
G80
sõnum 06.10.2007 21:50:46 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
G80 kirjutas:
Ära siia kliki
OskarR89
OskarR89
sõnum 06.10.2007 21:53:55 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Killer89 kirjutas:
G80 kirjutas:
Ei ole kindel icon_rolleyes.gif Aga kahtlane küll, 2-hel tuumal puhas, 2-hel warning teated icon_confused.gif
connect
sõnum 06.10.2007 22:22:10 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:24, muudetud 1 kord
Maximuz
sõnum 06.10.2007 23:19:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 15
riaak
riaak
sõnum 07.10.2007 00:03:52 vasta tsitaadiga
Maximuz, salvesta jpg või png'na
pilte saad üles riputada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=329144&highlight=pilt
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
CoiL
CoiL
sõnum 07.10.2007 01:11:40 vasta tsitaadiga
Maximuz kirjutas:
Maximuz kõige lihtsam ja kiirem on minu arvates www.imagevenue.com ...valid pildi arvutist ja paned "safe for work" ja saadad ära.
Ja soovitan sul skriine salvestada .JPG , .JPEG või vähendatud värvidega .PNG formaadis! Loe seda foorumi teemat ja saad abi---> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=330639
Puma
sõnum 07.10.2007 18:57:32 vasta tsitaadiga
p5k
vitesta 1000+
e4400
fortron bs2 500w
pildi saate esmaspäeval, prose jookseb 3ghz peal, 1.4 on biosist, vdroop teeb 1.32v peale..
orthost lasin 10tundi, stabiilne.
esmaspäeval proovin pigistada rohkem prosest välja.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
CoiL
CoiL
sõnum 07.10.2007 21:23:45 vasta tsitaadiga
Puma tee P5K-le Vdroop mod pliiatsiga! Mul natuke aega tagasi just oli see plate ja peale Vdroop pencil mod`i voldid enam ei kõikunud beer_yum.gif Siis saad prose voldi madalamaks lasta ja asi on jahedam ning stabiilsem.
symmi
sõnum 08.10.2007 17:18:33 vasta tsitaadiga
Kas asus P5N-e SLI-le saab ka Vdroopi teha? kusagilt lugesin et vist sai või ma eksin?
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.10.2007 17:38:17 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Kollasega: http://i29.photobucket.com/albums/c287/kaz590/DSC00032.jpg
Müüa EOS 50D
symmi
sõnum 08.10.2007 18:38:29 vasta tsitaadiga
Kas on mingeid õpetusi või kuidas seda teha saaks.. Kui mingi über raske on sis kas keegi pärnust teeks selle ära?
Maximuz
sõnum 08.10.2007 18:52:35 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Maximuz kirjutas:
Jah on see muidugi lihtne aga äkki keegi aitaks mind ma ei saa sinna midagi panna kuna ei ole varem sinna pannud ja kuidas see käib icon_question.gif
sõnum 08.10.2007 19:01:09 vasta tsitaadiga
OT:
Valida choose ja sealt fail...edasi safe for work ja vajutada send on ikka ilmatu raske... ja siis saadud link siia panna.
pane kasvõi bmp...
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.10.2007 19:02:29 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Mõõda takistus ära ja siis hakka joonistama icon_biggrin.gif Mõõdad, tõmbad joone, mõõdad, paned käima ja kontrollid volte idles ja loadid. Kui ei aita, tõmbad üle jne. Ära takistust liiga väikseks (erinevust originaalist) joonista icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Müüa EOS 50D
rycyve
rycyve
sõnum 08.10.2007 20:25:11 vasta tsitaadiga
Teab keegi linki anda vdroop pencil modi kohta p35-ds4-le?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
CoiL
CoiL
sõnum 08.10.2007 20:43:33 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
tohoh?! DS4-l ka Vdroop? icon_confused.gif ...krt alla DQ6-e ei ole vist eriti kellamiseks mõtet osta gigabyte`lt icon_rolleyes.gif Ds3 ja DS4 seeriale minuteada ei ole töötavaid Vdroop mode netist leida.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.10.2007 21:19:53 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
rycyve kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 295, 296, 297  järgmine
