connect
05.10.2007 19:53:50
viimati muutis connect 12.09.2013 08:09:57, muudetud 1 kord |
nah
05.10.2007 21:06:34
Mul piisab 1.5V cpu core et 3.2le minna...
Fsb ja Northbridge oma tõsta nii 0.1v kaupa siis vaata kas bootib sisse või mitte seda küll ei usu et fsb sein ees.. lase orhtose testi kah et stabiilne oleks .......
Northbridge ja fsb volt mõjutab seda kui kõrgele sa oma fsb saad tõsta .......
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
sakinaga
05.10.2007 21:09:20
Igaksjuhuks ütleks, et maximuze juttu mitte väga tõsiselt võtta
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
connect
06.10.2007 12:08:13
viimati muutis connect 12.09.2013 08:09:53, muudetud 1 kord |
G80
06.10.2007 12:27:59
Tegin täna siis tutvust oma Gigabyte P35-DQ6-ga BIOS on algul ikka väga kahtlane,võrreldes Asuse omaga,viimasel ajal ainult Asust kasutand.
Aga eks harjub ära,quad peaks ka paremini klokkuma selle moboga.
Kuidas speedstepi välja lülitada Gigabyte P35-DQ6-l?
edit: zack, suured tänud.
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 06.10.2007 12:41:13, muudetud 1 kord |
210 |
zack
06.10.2007 12:33:01
| G80 kirjutas: |
Kuidas speedstepi välja lülitada Gigabyte P35-DQ6-l?  |
Advanced bios features ning sealt "CPU EIST Function" - Disable
Vähemalt minu DS4 on niimoodi
connect
06.10.2007 13:04:55
viimati muutis connect 12.09.2013 08:09:48, muudetud 1 kord |
jt234
06.10.2007 14:49:47
alustuseks käib küll
_________________ Dima oli siin |
122 |
kickija
06.10.2007 14:58:57
jt234, mis mälud sul 600 MHz lähevad?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
jt234
06.10.2007 15:00:06
adata extreme 1066+, d9gmh kivid peaks olema
hetkel üks pulk ainult kuna teine garantiis.
122 |
jt234
06.10.2007 15:09:40
Freezer 7 pro
122 |
kickija
06.10.2007 16:21:27
jt234, aga mis hinnaklassis sellised mälud on?
58 |
G80
06.10.2007 16:35:55
Nii olen oma OC-imisega nii kaugele jõudnud:
Prosele siis BIOS-ist pandud 1,45V ja mobole ka minimaalselt.
Vist jätan nii 24/7,kui 3D on ilusti stabiilne.
Aga mul veel üks probleem,nimelt kuidas P35-DQ6- BIOS-ist mälu timme muuta?
210 |
mcaff
06.10.2007 17:00:10
| G80 kirjutas: |
| kuidas P35-DQ6- BIOS-ist mälu timme muuta? |
Kas mitte ctrl+f1 ei olnud palju sa Q6600 max GHz välja saad
104 |
G80
06.10.2007 17:04:56
mcaff, ok,proovin,tänud.
Asuse P5N32-E SLI-ga ei saanud üle 3300MHz ja siis oli ka eba stabiilne aga P35-DQ6-ga vabalt 3,6GHz.
Super mobo.
210 |
connect
06.10.2007 17:22:58
viimati muutis connect 12.09.2013 08:09:43, muudetud 1 kord |
its2cold
06.10.2007 17:41:13
Asus p5b emaplaadi glock generator peaks olema ICS 9LPRS552AGLF.
Kui see ei tööta siis otsi emaplaadi pealt ICS kirjadega kivi ja loe sealt pealt.
173 |
connect
06.10.2007 17:45:28
viimati muutis connect 12.09.2013 08:09:39, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
06.10.2007 17:48:27
huvitav miks gigabyte omanikud keegi manuaali ei viitsi lugeda
seal on Freaquently asked questions'ite all see ära toodud, lisaks bios't puudutavas peatükis
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
its2cold
06.10.2007 17:52:42
| connect kirjutas: |
| its2cold kirjutas: |
Kui see ei tööta siis otsi emaplaadi pealt ICS kirjadega kivi ja loe sealt pealt. |
sellist seal listis ei leidu,kus kohas see kiri emaplaadil asub? |
See kivi vist on:
http://four.fsphost.com/its2cold/Untitled-1.jpg
Kindel ei ole...pole seda emaplaati omanud.
173 |
connect
06.10.2007 18:06:25
viimati muutis connect 12.09.2013 08:09:33, muudetud 1 kord |
Jaan
123 |
connect
06.10.2007 18:18:54
viimati muutis connect 12.09.2013 08:09:29, muudetud 1 kord |
DonNiger
06.10.2007 18:23:42
| connect kirjutas: |
Tänud its2cold
jah on küll see, väga raskesti välja loetav täpselt ei saanudgi aru mis seal kirjas oli aga suht kindel et see 9LPRS552AGLF. E: jah on küll see
igatahes, seda clockgeni listis ei olnud, mida teha?
btw , mida tõstab ülemine rida ja mida alumine bar?
Esimene liigutab FSB'ed (selle läbi nii mälu kui prose takti), alumine siine, mida näppida ei soovita.
116 |
OskarR89
06.10.2007 19:02:04
| G80 kirjutas: |
Aga mul veel üks probleem,nimelt kuidas P35-DQ6- BIOS-ist mälu timme muuta? |
Kas need warning teated seal vahepeal ebastabiilsust ei näita?
138 |
