connect
05.10.2007 20:53:50
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:57, muudetud 1 kord |
nah
05.10.2007 22:06:34
Mul piisab 1.5V cpu core et 3.2le minna...
Fsb ja Northbridge oma tõsta nii 0.1v kaupa siis vaata kas bootib sisse või mitte seda küll ei usu et fsb sein ees.. lase orhtose testi kah et stabiilne oleks .......
Northbridge ja fsb volt mõjutab seda kui kõrgele sa oma fsb saad tõsta .......
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
sakinaga
05.10.2007 22:09:20
Igaksjuhuks ütleks, et maximuze juttu mitte väga tõsiselt võtta
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
connect
06.10.2007 13:08:13
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:53, muudetud 1 kord |
G80
06.10.2007 13:27:59
Tegin täna siis tutvust oma Gigabyte P35-DQ6-ga BIOS on algul ikka väga kahtlane,võrreldes Asuse omaga,viimasel ajal ainult Asust kasutand.
Aga eks harjub ära,quad peaks ka paremini klokkuma selle moboga.
Kuidas speedstepi välja lülitada Gigabyte P35-DQ6-l?
edit: zack, suured tänud.
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 06.10.2007 13:41:13, muudetud 1 kord |
210 |
zack
06.10.2007 13:33:01
| G80 kirjutas: |
Kuidas speedstepi välja lülitada Gigabyte P35-DQ6-l?  |
Advanced bios features ning sealt "CPU EIST Function" - Disable
Vähemalt minu DS4 on niimoodi
connect
06.10.2007 14:04:55
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:48, muudetud 1 kord |
jt234
06.10.2007 15:49:47
alustuseks käib küll
_________________ Dima oli siin |
124 |
kickija
06.10.2007 15:58:57
jt234, mis mälud sul 600 MHz lähevad?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
jt234
06.10.2007 16:00:06
adata extreme 1066+, d9gmh kivid peaks olema
hetkel üks pulk ainult kuna teine garantiis.
124 |
jt234
06.10.2007 16:09:40
Freezer 7 pro
124 |
kickija
06.10.2007 17:21:27
jt234, aga mis hinnaklassis sellised mälud on?
59 |
G80
06.10.2007 17:35:55
Nii olen oma OC-imisega nii kaugele jõudnud:
Prosele siis BIOS-ist pandud 1,45V ja mobole ka minimaalselt.
Vist jätan nii 24/7,kui 3D on ilusti stabiilne.
Aga mul veel üks probleem,nimelt kuidas P35-DQ6- BIOS-ist mälu timme muuta?
210 |
mcaff
06.10.2007 18:00:10
| G80 kirjutas: |
| kuidas P35-DQ6- BIOS-ist mälu timme muuta? |
Kas mitte ctrl+f1 ei olnud palju sa Q6600 max GHz välja saad
104 |
G80
06.10.2007 18:04:56
mcaff, ok,proovin,tänud.
Asuse P5N32-E SLI-ga ei saanud üle 3300MHz ja siis oli ka eba stabiilne aga P35-DQ6-ga vabalt 3,6GHz.
Super mobo.
210 |
connect
06.10.2007 18:22:58
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:43, muudetud 1 kord |
its2cold
06.10.2007 18:41:13
Asus p5b emaplaadi glock generator peaks olema ICS 9LPRS552AGLF.
Kui see ei tööta siis otsi emaplaadi pealt ICS kirjadega kivi ja loe sealt pealt.
174 |
connect
06.10.2007 18:45:28
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:39, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
06.10.2007 18:48:27
huvitav miks gigabyte omanikud keegi manuaali ei viitsi lugeda
seal on Freaquently asked questions'ite all see ära toodud, lisaks bios't puudutavas peatükis
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
its2cold
06.10.2007 18:52:42
| connect kirjutas: |
| its2cold kirjutas: |
Kui see ei tööta siis otsi emaplaadi pealt ICS kirjadega kivi ja loe sealt pealt. |
sellist seal listis ei leidu,kus kohas see kiri emaplaadil asub? |
See kivi vist on:
http://four.fsphost.com/its2cold/Untitled-1.jpg
Kindel ei ole...pole seda emaplaati omanud.
174 |
connect
06.10.2007 19:06:25
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:33, muudetud 1 kord |
Jaan
123 |
connect
06.10.2007 19:18:54
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:29, muudetud 1 kord |
DonNiger
06.10.2007 19:23:42
| connect kirjutas: |
Tänud its2cold
jah on küll see, väga raskesti välja loetav täpselt ei saanudgi aru mis seal kirjas oli aga suht kindel et see 9LPRS552AGLF. E: jah on küll see
igatahes, seda clockgeni listis ei olnud, mida teha?
btw , mida tõstab ülemine rida ja mida alumine bar?
Esimene liigutab FSB'ed (selle läbi nii mälu kui prose takti), alumine siine, mida näppida ei soovita.
116 |
OskarR89
06.10.2007 20:02:04
| G80 kirjutas: |
Aga mul veel üks probleem,nimelt kuidas P35-DQ6- BIOS-ist mälu timme muuta? |
Kas need warning teated seal vahepeal ebastabiilsust ei näita?
139 |
kickija
06.10.2007 20:04:03
Killer89, kui ei ole stabiilne siis lõpetab piinamise IMO
59 |
jt234
06.10.2007 20:07:18
| kickija kirjutas: |
| jt234, aga mis hinnaklassis sellised mälud on? |
neid enam ei müüda aga ma ostsin 1700.- eest, siis kui veel 800+ ja selliseid adata extreme polnud.
124 |
aks
06.10.2007 20:24:28
link :: viirus?
Jaan-i lingist jutt
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
WäntWõll
make.believe
06.10.2007 20:35:56
Jep Symantec ütles seda sama ja tõstis karantiini
300 |
CoiL
06.10.2007 20:41:21
ot: Minuteada ei tohiks olla tegu viirusega vaid programmiga mis kuidagi vajab registrisse ligipääsu töötamiseks vms. Nod32-ga ennegi sellist jama olnud kuigi olen kindlalt teadnud ,et viirust ei ole. Ma arvan, et mõnel kasutajal liiga karmid turvasettingud peale pandud vms.
E: värskelt uuendatud Kaspersky ütles 0 viirust ja 0 threat`i selle faili kohta !
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
300 |
CoiL
06.10.2007 21:19:35
| ot: dreamx kui ma ei eksi siis see on teine versioon ka. Igatahes ütlen ,et ennegi jama olnud selle NOD32-ga kuigi viirust KINDLASTI ei olnud! Igatahes Kaspersky ütleb 0 viirust ja kaspersky pole mind kunagi alt vedanud (btw päevas tuleb kaspersky`le 2-3 updeiti).
83 |
Jaan
06.10.2007 21:48:07
Kodukal pole jah, see on pärit kuskit jaapani foorumist imho, ei mäeltagi täpselt.
Mul oli korra see p5b-dlx mobo käes, siis leidsin selle clockgenni suure jamaga,töötas.
Minu viirusetõrjed seda viiruseks ei loe (avg ja avs(kasperski)
edit. tegin online teste
McAfee ei leidnud miskit
F-secure samuti mitte
Symantec-i online oli nii aeglane, et ei viitsinud oodata.
BitDefender: \SetFSBp5b\SetFSBu_P5Bdeluxe.exe Infected with: Trojan.Killwin.C
edit2: saatsin faili uuringutele kaspersky-sse.
viimati muutis Jaan 06.10.2007 22:00:53, muudetud 2 korda |
123 |
G80
06.10.2007 21:50:46
| Killer89 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Kas need warning teated seal vahepeal ebastabiilsust ei näita?  |
Oled kindel,ma ei tea võib olla on sul õigus.
210 |
OskarR89
06.10.2007 21:53:55
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Oled kindel,ma ei tea võib olla on sul õigus.  |
Ei ole kindel Aga kahtlane küll, 2-hel tuumal puhas, 2-hel warning teated
139 |
connect
06.10.2007 22:22:10
viimati muutis connect 12.09.2013 09:09:24, muudetud 1 kord |
Maximuz
06.10.2007 23:19:56
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
riaak
105 |
CoiL
83 |
Puma
07.10.2007 18:57:32
p5k
vitesta 1000+
e4400
fortron bs2 500w
pildi saate esmaspäeval, prose jookseb 3ghz peal, 1.4 on biosist, vdroop teeb 1.32v peale..
orthost lasin 10tundi, stabiilne.
esmaspäeval proovin pigistada rohkem prosest välja.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
CoiL
07.10.2007 21:23:45
Puma tee P5K-le Vdroop mod pliiatsiga! Mul natuke aega tagasi just oli see plate ja peale Vdroop pencil mod`i voldid enam ei kõikunud Siis saad prose voldi madalamaks lasta ja asi on jahedam ning stabiilsem.
83 |
symmi
08.10.2007 17:18:33
| Kas asus P5N-e SLI-le saab ka Vdroopi teha? kusagilt lugesin et vist sai või ma eksin?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
DonNiger
116 |
symmi
08.10.2007 18:38:29
| Kas on mingeid õpetusi või kuidas seda teha saaks.. Kui mingi über raske on sis kas keegi pärnust teeks selle ära?
25 |
Maximuz
08.10.2007 18:52:35
Jah on see muidugi lihtne aga äkki keegi aitaks mind ma ei saa sinna midagi panna kuna ei ole varem sinna pannud ja kuidas see käib
15 |
08.10.2007 19:01:09
OT:
irww.... ma ei suuda
Valida choose ja sealt fail...edasi safe for work ja vajutada send on ikka ilmatu raske... ja siis saadud link siia panna.
See leht ju nii lollikindel
pane kasvõi bmp...
201 |
DonNiger
08.10.2007 19:02:29
| symmi kirjutas: |
| Kas on mingeid õpetusi või kuidas seda teha saaks.. Kui mingi über raske on sis kas keegi pärnust teeks selle ära? |
Mõõda takistus ära ja siis hakka joonistama Mõõdad, tõmbad joone, mõõdad, paned käima ja kontrollid volte idles ja loadid. Kui ei aita, tõmbad üle jne. Ära takistust liiga väikseks (erinevust originaalist) joonista
116 |
rycyve
08.10.2007 20:25:11
| Teab keegi linki anda vdroop pencil modi kohta p35-ds4-le?
83 |
CoiL
08.10.2007 20:43:33
| rycyve kirjutas: |
| Teab keegi linki anda vdroop pencil modi kohta p35-ds4-le? |
tohoh?! DS4-l ka Vdroop? ...krt alla DQ6-e ei ole vist eriti kellamiseks mõtet osta gigabyte`lt Ds3 ja DS4 seeriale minuteada ei ole töötavaid Vdroop mode netist leida.
83 |
libe
kvaliteetne mees
08.10.2007 21:19:53
| CorsairX kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
tohoh?! DS4-l ka Vdroop? ...krt alla DQ6-e ei ole vist eriti kellamiseks mõtet osta gigabyte`lt Ds3 ja DS4 seeriale minuteada ei ole töötavaid Vdroop mode netist leida. |
õnneks pole ka vdroopi
