Le Inc
20.09.2007 13:04:58
| heretic666 kirjutas: |
Ja mis siis selle shaderi kellamise eesmärgiks siis on, kui kütab ainult GPU'd  |
Dziisas .. mida kiiremad on shader'i kellad seda kiiremini graafikaprotsesor töötab Tegemist on ju kaks-ühes arhitektuuriga.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
angel
20.09.2007 13:12:33
see meenutab seda olukorda mis 7800GT ga oli. RivaTuner tegi seda automaatselt aga : kui panid mingi 620MHz siis töötas. Panid 630 siis viskas 620 peale tagasi. Kui surusid kuidagi ta 630 peale siis oli jõudlus sama. Alles siis kui mingi 650 peale GPU clocki panid siis tuli 3Dmarkis punne juurde.
ehk siis samm haaval saab clocki tõsta nagu aru saan. Aga kui see "shader clock" muudetav on siis saab "vabamalt" OC ida...
võimalik et sain millestki valesti aru aga nõnda see graafik näitab.
157 |
heretic666
20.09.2007 15:25:11
| Le Inc kirjutas: |
Nagu näha võib GPU olla kõrge klokiga, samas kiirust ei tule kuskilt juurde .. lihtsalt kütat graafikaprotsessorit.
.. mida kiiremad on shader'i kellad seda kiiremini graafikaprotsesor töötab |
Kuidas võtta ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Le Inc
20.09.2007 17:19:51
| Vaata teste ... siis näed.
54 |
G80
210 |
Drizzle
21.09.2007 21:59:05
Nonii , sai nüüd endale a-data 800+ mälud ostetud ja prosele veelgi mhz juurde väänatud
nüüd siis tulemused
E6320 @ 3402mhz ( Jahutus Quad Inbox )
XFX 8800GTS 320mb @ 650/2000mhz
A-Data 800+ mälud @ 972mhz ( 5-5-5-18 timingud )
3dmark01SE - 58215p.
3dmark03 - 38680p.
3dmark05 - 18930p.
3dmark06 - 11216p.
võrdluseks siis
E2140 @ 3000Mhz ( Jahutus Quad Inbox )
8800GTS @ 650/1900Mhz
A-Data 800mhz @ 750mhz ( 4-4-4-12 timingud )
3dmark01SE - 38000p.
3dmark03 - 34190p.
3dmark05 - 14788p.
3dmark06 - 10201p.
ütleme nii, et tööjuures testitud HD2900XT + E6750 @ 3.8ghz asi kaugel pole kuna sellega sai aint ~63500p. kätte
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
angel
21.09.2007 22:01:04
mnjaaa... mis toitega sa üldse seda jama toidad?
endal Q6600 G0, XFX 8800GTS 320MB ja A-tatti Extreme 800 olemas aga vat toide on sutsu kahtlane. OCZ PowerStream 600W ja üle 2 aasta vana. Kardan et tõmban OC iga 12v raja kooma (tal peaks 2x olema aga need eraldi kirjade järgi). jahutus pole kah suht kiita nii 8800 kui Q6600. Ühel stock teisel Freezer7 pro (stockis temp juba 62c full loadis 8) )
teoreetiliselt peaks mul see videokaart samahästi OC uma kuna vist sama partii (ostsin selle ühe foorumi kasutaja käest suht mõnusa hinnaga).
157 |
Drizzle
21.09.2007 22:03:11
| angel kirjutas: |
teoreetiliselt peaks mul see videokaart samahästi OC uma kuna vist sama partii (ostsin selle ühe foorumi kasutaja käest suht mõnusa hinnaga). |
Müü see quad maha , see ikka paras juust ja osta endale E6750 jääb raha väikse jaoks ka üle
mul on mingi juust Chieftec 450w sai suvel ostetud , aga näe äratoidab
Edit: ma tean küll kellelt sa ostsid , Deluxe05 , sama siin klokkub mehiselt
angel
21.09.2007 22:06:57
ee miks peaks ma nii loll olema et tore Q6600 G0 (oletan et tead miks ma seda g0 märgin) maha müüma ja mingi 2 tuumaga könni asemele ostma Kui just midagi väga piixu ei lähe siis kui uue toite saan ja parema jahutuse peaks see prose mul üle 3GHz tegema. Kui ei siis olen suht pettunud Vähemalt mängudes on hea lammutada kus mitme tuuma tugi (tean neid veel vähe aga asi sai ostetud tulevaste mängude pärast mitte selle sitta pärast mis praegast väljas).
Mul peab ka arvuti 24/7 stabiilne olema seega ei riski seda OC i peale panna. Asi selles et masin pidevalt sees isegi siis kui mind ei ole ta läheduses. Pärast jääb veel tõbiseks
peab ainult 8800GTS i tarvis mingi mehise jahutuse ostma. Accelero S1 sarnane junn võiks olla peal. X1900XT sai see igatahes lõdvalt jagu
157 |
21.09.2007 22:24:31
No aga S1 peale ja kaks 120mm venti otsa istuma ja näed nii väikseid tempe,et oioioi .Muidugi sel plaanil on üks viga...S1 ei lähe GTS-le?(kui just ise kinnitusi ei tee vms).Krt ma kirun iga nädal ,et Eestis TR 03 Plussi müügil pole .See sobiks nagu rusikas silmaauku GTS-le ja mina saaks seda isegi SLI-s kasutada mis on teiste high end 8800 jahutitega välistatud .
Btw:Q6600 rev.G0 rokib.Hästi valitud angel 8)
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Drizzle
21.09.2007 22:46:01
| angel kirjutas: |
peab ainult 8800GTS i tarvis mingi mehise jahutuse ostma. Accelero S1 sarnane junn võiks olla peal. X1900XT sai see igatahes lõdvalt jagu  |
quad jääb 3dmarkides kõvasti kahetuumsetele alla ja ma ei leia temas ka midagi head , liiga palju neid vist kokku pannud
aga no eks sa ise tead...
8800GTS stock jahutus on juba piisavalt hea , ainuke variant koli veele üle
angel
21.09.2007 22:59:18
ee ma ei ole 3Dmark i passija ma kasutan arvutit mängimiseks jms ressursse nõudvateks tegevusteks. Pealegi G0 peaks teoreetiliselt OC uma kenasti ja vat mis juhtub kui Quadi support mängus : http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2quad-q6600_8.html#sect0
Crysis jms tulekul ja küll siis see Quad lammutama hakkab. Ning 8M cache tuleb kah vahest kasuks
Aga jah... kuidas saab Quad Core 2 tuumalisele alla jääda kui ta OC ub GHz poole pealt suht samasse auku Ise saan default süsteemiga 9665 punni 3Dmark06 kätte kenasti. 3.8k saab prose punne mis peaks teoreetiliselt õige jõudlus olema (kuigi ma alles omandasin selle prose ja ei tea veel päris täpselt kui palju mida kus ta saama peab).
Vesijahutusega ma ei hakka iialgi jamama kuna tean et piisavalt hea tulemuse saan ka tavalise õhkjahutusega + vaikus. Ei ma jõua osta neid kvaliteetseid vesijahutisi mis ennast õigustaks. Sain ma X1900XT maha jahutatud @ 70C max OC idul olekus saan ka 8800GTS i. Ainuke asi et vaja otsida ja uurida millal talle sobiv jahutus välja tuleb hea hinnaga. HR-03 oleks sobilik aga seda ei ole eestis saada
Selline on olemas 8800 peale : http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/ZM-VF1000LED/4.html aga ei tea kas see end ära õigustaks. Probleem selles et uusim RivaTuner väidab et stock jahutusega @ def kelladel ei lähe temp üle 70c ning pole kordagi kuulnud kuidas see jahutus häält teeks.
157 |
Drizzle
21.09.2007 23:31:05
G0 peaks 3.4 ilusti ära minema ( Vähemalt tööl ta läks )
ei noh eks igamees teab mis ta tahab
ma olen oma 2tuumsega rahul ja ei näe vajadust quadi jaoks
viimati muutis Drizzle 21.09.2007 23:37:14, muudetud 1 kord |
21.09.2007 23:33:15
| Drizzle kirjutas: |
...quad jääb 3dmarkides kõvasti kahetuumsetele alla ja ma ei leia temas ka midagi head , liiga palju neid vist kokku pannud |
Seda sellepärast,et sa vaatad erinevate kelladega prosesi .Loogiline,et 2.4Ghz quad ei saa vaatamata neljale tuumale vastu 3Ghz E6850-le.Aga nüüd tuleb magus osa...kella quad 3Ghz-le ja see mitte ainult ei saa sama tulemuse mis E6850 vaid isegi ületab seda.Mida suuremal kellal quad töötab seda rohkem ta hakkab dualit ületama.Kas sa arvad,et näiteks ka siin HV-s mõnede kasutajate testides saadud 14 000+ punni on saadud dualiga või? ...mõtle uuesti .Kui quad oleks nii kehv siis miks tehakse maailmarekordeid quadiga?(ja edukalt kusjuures).
Olen nõus,et kui programm või mäng ei oska quadi ära kasutada siis ei oma see ka erilist mõtet kuna dual sõidab oma suurem GHz-ga sellest üle ...paraku on see arendajate mitte prose limitatsioon ja kui selle järgi vaadata,et quad on nüüd mõttetu on see ikka väga lühinägelik suhtumine.Quadi miinusteks on ka suurem kuumuseeraldus mis pole aga graafikakaarte vaadates ikkagi suurt midagi .Ka ei kellu see nii kaugele kui dual aga kokkuvõttes on plusse rohkem kui miinuseid .
heretic666
22.09.2007 01:17:55
| Drizzle kirjutas: |
| Loogiline,et 2.4Ghz quad ei saa vaatamata neljale tuumale vastu 3Ghz E6850-le.Aga nüüd tuleb magus osa...kella quad 3Ghz-le |
Ning nüüd tuleb veel magusam osa - kella E6850 @ vesi 4Ghz peale tiksuma ja oioi mis tööloom.
Drizzle
22.09.2007 01:24:31
| Drizzle kirjutas: |
Ning nüüd tuleb veel magusam osa - kella E6850 @ vesi 4Ghz peale tiksuma ja oioi mis tööloom. |
oled kindel, et läheb 4.0 ?
ma täna tööl proovisin , seda prose 4.0 saada ( Esimest korda kasutasin seda üldse ) , emaplaadiks oli Gigabyte P35-S3 , Jahutus Silent Square Pro
4.0 läks wini @ 1.55V aga niikui prime tööle lükkasin pani asi konkreetselt pildi tasku , resa , 3.8ghz @ 1.45V ja asi stabiilne
omgwtf
22.09.2007 03:45:39
Q6600 G0 @3.5Ghz@õhk ja samuti oioi mis loom 8) -sedasi jooksis mul 24/7 kuniks hakati korterit kytma siis krt tõmbas toa liiga kuumask ja temp läks seal 60-70 peale panin @def jooksma tagasi
Oleks mul vesi paneks @4Ghz ja siis oi oi
3Dmark 06 es scoorib Q6600@3.6Ghz CPU 5543 VS e6850@3.6Ghz CPU 3100 järeldus..... 8)
137 |
Kristoferr
22.09.2007 07:04:07
you can make Lost Planet: Extreme Condition game work on quad-core processors, too, where there are four threads created. There is an option called Concurrent Operations in the Options menu. By changing it from 2 to 4 you can obtain even more impressive results on Core 2 Quad Q6600.
Ainuke tõsiseltvõetav quadi toetav mäng selles testis
2400mhz Q6600 = 3850mhz E6850
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
heretic666
22.09.2007 10:14:59
| Drizzle, muidugi eks see 4.0 üks bingo loto on, et kas läheb selle isendiga või mitte.
Wolverine
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Minttunator
23.09.2007 18:36:38
| 67 idle temp on minu meelest ikkagi nats kõrge - aga põlema sellest midagi ei lähe tõesti.
Wolverine
24.09.2007 00:55:03
Selge siis. Ma alguses imestasi ka sellise tempi üle - harjunud saastade kaartidega
10 |
denis28
24.09.2007 21:00:01
| Kas keegi oskab rääkida et kas mingi mäng kasutab ka praegu üle 512mb mälu või sinna lähedalegi?Vaatan et 8800gts 320mb ja 8800gtx ei saa nii väga suurt skoori vahet 3d06-es et gtx õigustaks oma hinda.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
heretic666
24.09.2007 21:33:13
| denis28, GTX on ju peaaegu parim videokaart turul mängude jaoks, ainult ULTRA on tsipakene parem ning GTX ja ULTRA hinnavahe on ju ka meeletu. Parima eest pead alati kõige rohkem maksma.
