uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 188, 189, 190  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.09.2007 17:51:49 vasta tsitaadiga
... algusest peale, kui Vista arvutile peale sai pandud ehk ette tuleb seda umbes kolme päeva jooksul korra ja juhtuda võib see täitsa lambist, suvalise tegevuse ajal ehk pole märganud mingit kindlat mustrit arvuti olekus, mis seda võiks põhjustada. Event Viewer ei sisalda samuti ühtegi kasulikku vihjet ...
XYZ
XYZ
sõnum 08.09.2007 18:01:20 vasta tsitaadiga
Ega sa lisasofti peale ei installinud? Mina jätsin lõppversioonina Vista enda ainult UPSiga suhtlema, tehase soft pole tasemel ja oli tõesti anomaaliaid.
Level
sõnum 08.09.2007 18:35:37 vasta tsitaadiga
kui olen upgradenud oma XP vista peale kas sõilib veel võimalus teha buutimist vajadusel XP keskkonnas)mäletamist müüda beta keskonnas oli see vüimalus olemas). ja kui teen upgrade kas kaob kogu olemasolev isiklik info
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
mks
sõnum 08.09.2007 18:49:22 vasta tsitaadiga
Level kirjutas:
palun tee selgeks endale upgrade ja clean install (puhas install)... beta EI LASKNUD upgradeda vaid nõudis puhast installi (vist RC1 oli esimene, mis upgradeda lasi vist)...
-FoX-
-FoX-
sõnum 09.09.2007 09:13:22 vasta tsitaadiga
Muide kas keegi oskab mind sellises küsimuses aidata ,et ma siin juba kõvasti asju maha keerand. Aga kui ma tirin miski asja netist ... noh näiteks VLC Player mis tuleb siis setup failina siis clickin sellele ja siis tuleb kast ,et kas sa tahad seda ikka avada jne. All kastis on linnuke ,et ära mulle seda kasti enam näita ja kui järgmine kord asjal clickin siis hakkab kohe toimetama mitte ei küsi uuesti ,et kas ma ikka tahan. Aga see linnuke ei aita... igakord uuesti ja jälle. Seda peaks vast kuidagi maha saama keerata aga kohe üldse ei leida:S
EDIT: Selline asi siis http://img472.imageshack.us/my.php?image=piltsk2.jpg
Aita suve, söö lund!
its2cold
sõnum 09.09.2007 09:57:50 vasta tsitaadiga
Control Panel - User Accounts - Turn User Account Control on or off
sõnum 09.09.2007 10:11:39 vasta tsitaadiga
its2cold , jigsaw813 probleem pole siiski UAC icon_wink.gif .Mul on samuti UAC maas ja mingit suvalist .exe faili käima tõmmates viskab selle sama kasti ette.Õnneks kui ma eemaldan linnukese Always Ask Before Opening This File eest siis järgmine kord sama faili käima tõmmates enam ei küsi.Minuarust pole see häiriv eriti kui võrrelda UAC-ga icon_rolleyes.gif .
-FoX-
-FoX-
sõnum 09.09.2007 10:53:05 vasta tsitaadiga
UAC mul ka maas. Aga jah kui siin ikka asju tirida ja koguaeg küsib siis törts käib närvidele.
XYZ
XYZ
sõnum 09.09.2007 14:43:08 vasta tsitaadiga
Level
sõnum 09.09.2007 16:36:26 vasta tsitaadiga
panin vista peale, kuid nüüd väike mure nimelt ei tule arvutist nö muusikat ja põleb kogu aeg nupp nagu oleks "mute", kuid taskbaril olev ikoon näitab et heli peaks tulema. Paistab , et ka kõik draiverid on installidtud. Ehk keegi teab mida peaks tegema.
Fredu
Fredu
sõnum 09.09.2007 18:19:56 vasta tsitaadiga
Ei suutnud kahjuks otsinguga endale abi leida, niietk ui on kuskil teemaarendus selle kohta, siis vabandan ette ära.
Igastahes aegajalt lööb vista pildi mustaks. Kõik mis töötab, töötab edasi ja hiirega ekraanil liikudes, muutuvad asjad nagu nähtavaks, kui hiirega selle peal olla. Mis võib midagi sellist põhjustada?
XYZ
XYZ
sõnum 09.09.2007 18:22:45 vasta tsitaadiga
kuskil MS lehel hiljuti sai loetud taolise vea võimalikusest, kas see polnud üks viimastest uuendustest, et probleem videodraiveritega osades arvutites.......
sõnum 09.09.2007 18:24:14 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
Saad mingi screenshoti või pildi teha sellest?.Kõlab küll nagu UAC kuigi antud juhul pole vist sellega tegemist icon_rolleyes.gif
d3t
d3t
sõnum 09.09.2007 19:16:05 vasta tsitaadiga
Level, tunnen sulle ja paljudele teistele kaasa kes oma süsteemi "upgradevad"
Level
sõnum 09.09.2007 22:08:01 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Fredu
Fredu
sõnum 09.09.2007 22:55:05 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Selge, üritan miskit uuemat panna.
Kui ta jälle tuleb, üritan teha. Huvitav on see, et see tuleb täiesti lambist ja mõnipäev pole üldse, teinekord on paar korda päevas.
M8T0
sõnum 10.09.2007 03:08:50 vasta tsitaadiga
probleema on. printer-skänner-koopiamasin HP PSC750 aparaadiks ja vista tunneb ilusti ära. printimisega jama ei ole , skännerina on ta "scanners" all olemas control panelis aga mitte kuskil ei anna nagu skännida.
xpl tekkis my comp. alla ju se skännimise julla. toda aga vistas seal ei ole.
et siis mismoodi... ?
sõnum 10.09.2007 07:02:43 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Control Panel\Programs\Programs and Features\Turn Windows Features On or Off\Fax & Scan ees on linnuke?
friik1
friik1
sõnum 10.09.2007 07:11:15 vasta tsitaadiga
Läpakas läks riistvara ühilduvusprobleemide tõttu tagasi XP peale, aga järgmine läpakas on juba kindlasti jälle Vista Business'iga. icon_wink.gif
nix5
nix5
sõnum 10.09.2007 12:32:43 vasta tsitaadiga
kas kuidagi on võimalik vistat ka eesti keelseks saada?
nix5™™
-FoX-
-FoX-
sõnum 10.09.2007 17:34:10 vasta tsitaadiga
Mul on selline jama ka veel ,et kui läpaka kinni panen ja ta sleepi läheb ning siis avan ja kõik ilusti töötab taas siis ta mul netti browsida ei lase... kuigi üttleb ,et connected. Wifiga tegu siis... kui restardin on jälle kõik korras!
sõnum 10.09.2007 17:41:32 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
Viimased update-d peal?.Mul kadus see jama peale Reliability & Compability pack-i installi ära thumbs_up.gif
painkillah
painkillah
sõnum 11.09.2007 15:08:46 vasta tsitaadiga
keegi creative softi arengul on silma peal hoidnud? oli üks suuri põhjuseid minu jaoks creativi softi(just mu creative 5.1 usb live) puudujääk kui xp le tagasi läksin. tahaks jälle vistat näppida kuna mänguisu on üle läinud aga silmailu tahaks juurde icon_razz.gif
Draco
Draco
sõnum 11.09.2007 17:25:06 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Alles paar päeva tagasi tuli vistale creative console välja mis oli suureks puuduseks. ( näiteks bass redirection oli puudu ja 2 kanalistel helifailidel woofer/*bass puudus)
painkillah
painkillah
sõnum 11.09.2007 18:42:10 vasta tsitaadiga
cmss ile pole ikka veel tuge? tra nad venitavad seal
Draco
Draco
sõnum 11.09.2007 19:40:14 vasta tsitaadiga
sõnum 11.09.2007 19:43:42 vasta tsitaadiga
nix5 kirjutas:
LIP pole väljas veel minu teada...
Muffest
sõnum 11.09.2007 22:58:56 vasta tsitaadiga
Vaja soomekeelne vista kas inglise- või siis eestikeelseks saada. Soomekeelset on VÄGA imelik kasutada!
Kõik mis teed tee hästi, sest et halvasti tuleb nagunii hästi välja...
painkillah
painkillah
sõnum 11.09.2007 22:59:19 vasta tsitaadiga
cmss ehk siis mis paneks mu 5.1 süsteemi tööle. tol ajal kui mina vistat kasutasin (kuid tagasi) oli creativi foorumites tugev osa kasutajad vihased kuna seda tuge lihtsalt polnud. ja tundub et siiamaani puudub.
mõtlen siis jsut oma live! usb external 24 bit kaardi puhul 5.1 töölesaamisel. kasu mul neist kahest tagumisest kõlarist muidu on
Draco
Draco
sõnum 11.09.2007 23:33:21 vasta tsitaadiga
Seda ka jah ja konkreetse kaardi kohta midagi öelda ei oska. Endal töötab. Suur proble oli paljude kasutajate poolt bass redirectioni puudumine. Aga seegi update tuli v2lja 7sept koos Creative Console Launcher`iga mis siiamaani Vistal puudus.
XYZ
XYZ
sõnum 12.09.2007 09:46:18 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
nix5 kirjutas:
MSDN klientidel on võimalik eestikeelne Vista võtta, mida ta endast kujutab, seda mina pole viitsinud järgi proovima hakata. Nagunii on tõlge vilets nagu praeguse aja tõlked kõik, kuskil ju ühtki korralikku tõlki töös pole, isehakanud tõlkijatest on parem üldse mitte rääkidagi...........
Mõned kuupäevad, et mis ajast saadaval:
Windows Vista (x86) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-04-13 20:54:42 (UTC)
Windows Vista Business N (x86) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-07-18 22:34:44 (UTC)
Windows Vista Enterprise (x64) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-04-13 21:20:58 (UTC)
S-10
S-10
sõnum 12.09.2007 09:57:02 vasta tsitaadiga
Huvitav/tüütu anomaalia praktiliselt uuel Aceri läpakal, millest poes oli peal Vista Basic. Nimelt Shut Down pannes, kustub küll ekraan ära, kuid läpakas jääb pigem Hibernate seisu, et siis ca 10 minuti pärast end uuesti käivitada... Kõlab see targematele tarkvaralise veana või pigem tegu tarkvara ja riistvara omavahelise konfliktina? Ja äkki viskab keegi korra veel selle reliability vms packi downloadimis koha, sest Vista käivitusaeg on ikka ülemõistuse hetkel..
Tänan!
Alar
viimati muutis S-10 12.09.2007 10:03:53, muudetud 2 korda
XYZ
XYZ
sõnum 12.09.2007 10:02:14 vasta tsitaadiga
teine võimalus nagu oleks kuskilt vanemast teemast meelde jäänud, üksikasju ei mäleta.....
mks
sõnum 12.09.2007 11:55:08 vasta tsitaadiga
S-10 kirjutas:
Tänan!
Alar
Kust sa "Shut Down" paned? Kas teed Start menüü lahti ja vajutad seda ilusat power nuppu, või vajutad noolele ja siis Shut Down?
S-10
S-10
sõnum 12.09.2007 11:57:15 vasta tsitaadiga
Ikka noolega, power nupp ju ongi pmst Hibernate
mks
sõnum 12.09.2007 11:58:21 vasta tsitaadiga
Power nupp on tegelikult sleep... aga sel juhul ei oska isegi arvata midagi...
S-10
S-10
sõnum 12.09.2007 12:05:13 vasta tsitaadiga
No ühe sõnaga low power state that keeps Your session vms. Huvitav on see, et kui välja login oma kasutajakonto alt ja siis Shut downi teeb, on kõik ok. Kahtlane igaljuhul. Aga ikkagi, see reliability pack, ehk leiab keegi selle downloadimis adre, vaatan, kas miskit muutub.
hollywer
hollywer
sõnum 12.09.2007 12:06:14 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
hollywer, arvad, et vista tuum on .net? edu sulle.
friik1 kirjutas:
Kernel nüüd küll .Net peal pole. Soovitatav API on Win32 asemel .Net 3.0 lihtsalt.
Strom kirjutas:
HacaX kirjutas:
...Pole tas midagi revolutsioonilist (mida poleks varem tehtud). ...
Amm...näiteks kernel vahetatakse välja, nüüd tuleb asi .NET platformil, ja .NET platforimil tehtud kernelit pole veel küll üheski OS's.
sõnum 12.09.2007 13:12:21 vasta tsitaadiga
ma ei viitsi otsida teemast tagasi kes täpselt mida ütles, ausalt.
kernel EI OLE .net
nagu friik1 on kirjutanud, soovitatav API on lihtsalt .net
- londiste
mks
sõnum 12.09.2007 13:21:31 vasta tsitaadiga
palun tehke endale selgeks, misasi dotnet framework on üldse... http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
Mario153
Mario153
sõnum 12.09.2007 14:44:53 vasta tsitaadiga
Eino tore küll....Mul sai Vistal läbi see proovimise aeg 30 päeva ja Vista läks lukku. Nüüd enam desktopile ei lase ja ninna saab ainult internetti. Isegi Safe mode ei lase enam arvutile ligi. Mul vaja tähtsad asjad desktopilt kätte saada jne. Mida nüüd tegema siis peaks icon_question.gif icon_neutral.gif
C4ines
sõnum 12.09.2007 14:46:57 vasta tsitaadiga
ArQ
ArQ
sõnum 12.09.2007 14:49:43 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
Pane kuskile slaveks see ketas ja korja oma failid ära sealt pealt icon_wink.gif
No worries!
Mario153
Mario153
sõnum 12.09.2007 16:19:36 vasta tsitaadiga
Pole kuhugi panna ja asjaga väga kiire...kellelgi pole siis aimu kuidas käima uuesti saaks?
its2cold
sõnum 12.09.2007 16:29:15 vasta tsitaadiga
Kui kettal on veel partitsioneerimata ruumi siis sinna peale XP ja nopid oma failid kokku.
Peaks ka nii saama, et viskad selle Vista prooviversiooni uuesti peale, muidugi ilma formaatimata.
Ja kokkuvõttes vast kõige lihtsam on lihtsalt ketas välja kiskuda ja mõne tuttava poole sellega lipata.
mks
sõnum 12.09.2007 16:47:29 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
Vista ostma?
Ametlikult - tegu on prooviversiooniga... seega oma mure, et seda production keskkonnas kasutasid...
sõnum 12.09.2007 18:01:58 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
rundll
rundll
sõnum 12.09.2007 18:21:29 vasta tsitaadiga
mis vista serviceid pole vaja töös hoida. osad asjad on individuaalsed...aga kindlasti on neid millest ple suurt kasu....
Mario153
Mario153
sõnum 12.09.2007 19:28:29 vasta tsitaadiga
M8T0
sõnum 13.09.2007 08:04:48 vasta tsitaadiga
oeh. nii . sai endalegi vista peale pandud. ultimate 32bit ja kõik uusimad updated
kõik mis selle läppariga on aasta jooksul XPga jampsind on nagu käega pühitud siin vistas.
1) kui kaas kinni panna ja lahti teha jääb pilt mustaks. ükskõik mis video või chipseti driveritega
2) wifi sureb lambist ära ja aitab aint restart
3) bluetoothiga ei saa poolte aparaatidega ühendust
4) webcam lülitab ennast ise sisse ja välja
ordi el80 läppariks
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 188, 189, 190  järgmine
