Draco
11.09.2007 19:40:14
painkillah kirjutas: |
cmss ile pole ikka veel tuge? tra nad venitavad seal |
cmss-3d? töötab aegadest algustest (ka) vista peal
Muffest
11.09.2007 22:58:56
Vaja soomekeelne vista kas inglise- või siis eestikeelseks saada. Soomekeelset on VÄGA imelik kasutada!
_________________ Kõik mis teed tee hästi, sest et halvasti tuleb nagunii hästi välja... |
painkillah
11.09.2007 22:59:19
cmss ehk siis mis paneks mu 5.1 süsteemi tööle. tol ajal kui mina vistat kasutasin (kuid tagasi) oli creativi foorumites tugev osa kasutajad vihased kuna seda tuge lihtsalt polnud. ja tundub et siiamaani puudub.
mõtlen siis jsut oma live! usb external 24 bit kaardi puhul 5.1 töölesaamisel. kasu mul neist kahest tagumisest kõlarist muidu on
Draco
11.09.2007 23:33:21
mõtlen siis jsut oma live! usb external 24 bit kaardi puhul 5.1 töölesaamisel. kasu mul neist kahest tagumisest kõlarist muidu on |
Seda ka jah ja konkreetse kaardi kohta midagi öelda ei oska. Endal töötab. Suur proble oli paljude kasutajate poolt bass redirectioni puudumine. Aga seegi update tuli v2lja 7sept koos Creative Console Launcher`iga mis siiamaani Vistal puudus.
XYZ
12.09.2007 09:46:18
Skeptik kirjutas: |
nix5 kirjutas: |
kas kuidagi on võimalik vistat ka eesti keelseks saada? |
LIP pole väljas veel minu teada... |
MSDN klientidel on võimalik eestikeelne Vista võtta, mida ta endast kujutab, seda mina pole viitsinud järgi proovima hakata. Nagunii on tõlge vilets nagu praeguse aja tõlked kõik, kuskil ju ühtki korralikku tõlki töös pole, isehakanud tõlkijatest on parem üldse mitte rääkidagi...........
Mõned kuupäevad, et mis ajast saadaval:
Windows Vista (x86) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-04-13 20:54:42 (UTC)
Windows Vista Business N (x86) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-07-18 22:34:44 (UTC)
Windows Vista Enterprise (x64) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-04-13 21:20:58 (UTC)
S-10
12.09.2007 09:57:02
Huvitav/tüütu anomaalia praktiliselt uuel Aceri läpakal, millest poes oli peal Vista Basic. Nimelt Shut Down pannes, kustub küll ekraan ära, kuid läpakas jääb pigem Hibernate seisu, et siis ca 10 minuti pärast end uuesti käivitada... Kõlab see targematele tarkvaralise veana või pigem tegu tarkvara ja riistvara omavahelise konfliktina? Ja äkki viskab keegi korra veel selle reliability vms packi downloadimis koha, sest Vista käivitusaeg on ikka ülemõistuse hetkel..
Tänan!
Alar
viimati muutis S-10 12.09.2007 10:03:53, muudetud 2 korda |
XYZ
12.09.2007 10:02:14
teine võimalus nagu oleks kuskilt vanemast teemast meelde jäänud, üksikasju ei mäleta.....
mks
12.09.2007 11:55:08
S-10 kirjutas: |
Tänan!
Alar |
Kust sa "Shut Down" paned? Kas teed Start menüü lahti ja vajutad seda ilusat power nuppu, või vajutad noolele ja siis Shut Down?
S-10
12.09.2007 11:57:15
Ikka noolega, power nupp ju ongi pmst Hibernate
mks
12.09.2007 11:58:21
Power nupp on tegelikult sleep... aga sel juhul ei oska isegi arvata midagi...
S-10
12.09.2007 12:05:13
No ühe sõnaga low power state that keeps Your session vms. Huvitav on see, et kui välja login oma kasutajakonto alt ja siis Shut downi teeb, on kõik ok. Kahtlane igaljuhul. Aga ikkagi, see reliability pack, ehk leiab keegi selle downloadimis adre, vaatan, kas miskit muutub.
hollywer
12.09.2007 12:06:14
londiste kirjutas: |
hollywer, arvad, et vista tuum on .net? edu sulle. |
friik1 kirjutas: |
Kernel nüüd küll .Net peal pole. Soovitatav API on Win32 asemel .Net 3.0 lihtsalt. |
Strom kirjutas: |
HacaX kirjutas: |
...Pole tas midagi revolutsioonilist (mida poleks varem tehtud). ... |
Amm...näiteks kernel vahetatakse välja, nüüd tuleb asi .NET platformil, ja .NET platforimil tehtud kernelit pole veel küll üheski OS's. |
12.09.2007 13:12:21
ma ei viitsi otsida teemast tagasi kes täpselt mida ütles, ausalt.
kernel EI OLE .net
nagu friik1 on kirjutanud, soovitatav API on lihtsalt .net
_________________ - londiste
mks
Mario153
12.09.2007 14:44:53
Eino tore küll....Mul sai Vistal läbi see proovimise aeg 30 päeva ja Vista läks lukku. Nüüd enam desktopile ei lase ja ninna saab ainult internetti. Isegi Safe mode ei lase enam arvutile ligi. Mul vaja tähtsad asjad desktopilt kätte saada jne. Mida nüüd tegema siis peaks
C4ines
12.09.2007 14:46:57
Vista ostma
ArQ
12.09.2007 14:49:43
Mario153 kirjutas: |
Eino tore küll....Mul sai Vistal läbi see proovimise aeg 30 päeva ja Vista läks lukku. Nüüd enam desktopile ei lase ja ninna saab ainult internetti. Isegi Safe mode ei lase enam arvutile ligi. Mul vaja tähtsad asjad desktopilt kätte saada jne. Mida nüüd tegema siis peaks  |
Pane kuskile slaveks see ketas ja korja oma failid ära sealt pealt
_________________ No worries! |
Mario153
12.09.2007 16:19:36
Pole kuhugi panna ja asjaga väga kiire...kellelgi pole siis aimu kuidas käima uuesti saaks?
its2cold
12.09.2007 16:29:15
Kui kettal on veel partitsioneerimata ruumi siis sinna peale XP ja nopid oma failid kokku.
Peaks ka nii saama, et viskad selle Vista prooviversiooni uuesti peale, muidugi ilma formaatimata.
Ja kokkuvõttes vast kõige lihtsam on lihtsalt ketas välja kiskuda ja mõne tuttava poole sellega lipata.
mks
12.09.2007 16:47:29
Vista ostma?
Ametlikult - tegu on prooviversiooniga... seega oma mure, et seda production keskkonnas kasutasid...
12.09.2007 18:01:58
...ja ära küsi miks vastus pildina on
rundll
12.09.2007 18:21:29
mis vista serviceid pole vaja töös hoida. osad asjad on individuaalsed...aga kindlasti on neid millest ple suurt kasu....
Mario153
12.09.2007 19:28:29
Suur tänu tomorrow
M8T0
13.09.2007 08:04:48
oeh. nii . sai endalegi vista peale pandud. ultimate 32bit ja kõik uusimad updated
kõik mis selle läppariga on aasta jooksul XPga jampsind on nagu käega pühitud siin vistas.
1) kui kaas kinni panna ja lahti teha jääb pilt mustaks. ükskõik mis video või chipseti driveritega
2) wifi sureb lambist ära ja aitab aint restart
3) bluetoothiga ei saa poolte aparaatidega ühendust
4) webcam lülitab ennast ise sisse ja välja
nüüd siis need enam ei vaeva mind
ordi el80 läppariks
