DigeBeni
08.09.2007 17:51:49
... algusest peale, kui Vista arvutile peale sai pandud ehk ette tuleb seda umbes kolme päeva jooksul korra ja juhtuda võib see täitsa lambist, suvalise tegevuse ajal ehk pole märganud mingit kindlat mustrit arvuti olekus, mis seda võiks põhjustada. Event Viewer ei sisalda samuti ühtegi kasulikku vihjet ...
XYZ
08.09.2007 18:01:20
| Ega sa lisasofti peale ei installinud? Mina jätsin lõppversioonina Vista enda ainult UPSiga suhtlema, tehase soft pole tasemel ja oli tõesti anomaaliaid.
Level
08.09.2007 18:35:37
kui olen upgradenud oma XP vista peale kas sõilib veel võimalus teha buutimist vajadusel XP keskkonnas)mäletamist müüda beta keskonnas oli see vüimalus olemas). ja kui teen upgrade kas kaob kogu olemasolev isiklik info
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
mks
08.09.2007 18:49:22
| Level kirjutas: |
| kui olen upgradenud oma XP vista peale kas sõilib veel võimalus teha buutimist vajadusel XP keskkonnas)mäletamist müüda beta keskonnas oli see vüimalus olemas). ja kui teen upgrade kas kaob kogu olemasolev isiklik info |
palun tee selgeks endale upgrade ja clean install (puhas install)... beta EI LASKNUD upgradeda vaid nõudis puhast installi (vist RC1 oli esimene, mis upgradeda lasi vist)...
-FoX-
09.09.2007 09:13:22
Muide kas keegi oskab mind sellises küsimuses aidata ,et ma siin juba kõvasti asju maha keerand. Aga kui ma tirin miski asja netist ... noh näiteks VLC Player mis tuleb siis setup failina siis clickin sellele ja siis tuleb kast ,et kas sa tahad seda ikka avada jne. All kastis on linnuke ,et ära mulle seda kasti enam näita ja kui järgmine kord asjal clickin siis hakkab kohe toimetama mitte ei küsi uuesti ,et kas ma ikka tahan. Aga see linnuke ei aita... igakord uuesti ja jälle. Seda peaks vast kuidagi maha saama keerata aga kohe üldse ei leida:S
EDIT: Selline asi siis http://img472.imageshack.us/my.php?image=piltsk2.jpg
_________________ Aita suve, söö lund! |
its2cold
09.09.2007 09:57:50
| Control Panel - User Accounts - Turn User Account Control on or off
-FoX-
09.09.2007 10:53:05
UAC mul ka maas. Aga jah kui siin ikka asju tirida ja koguaeg küsib siis törts käib närvidele.
XYZ
09.09.2007 14:43:08
ära siis tiri ja kohe saavad närvid puhkust
Level
09.09.2007 16:36:26
panin vista peale, kuid nüüd väike mure nimelt ei tule arvutist nö muusikat ja põleb kogu aeg nupp nagu oleks "mute", kuid taskbaril olev ikoon näitab et heli peaks tulema. Paistab , et ka kõik draiverid on installidtud. Ehk keegi teab mida peaks tegema.
Fredu
09.09.2007 18:19:56
Ei suutnud kahjuks otsinguga endale abi leida, niietk ui on kuskil teemaarendus selle kohta, siis vabandan ette ära.
Igastahes aegajalt lööb vista pildi mustaks. Kõik mis töötab, töötab edasi ja hiirega ekraanil liikudes, muutuvad asjad nagu nähtavaks, kui hiirega selle peal olla. Mis võib midagi sellist põhjustada?
XYZ
09.09.2007 18:22:45
| kuskil MS lehel hiljuti sai loetud taolise vea võimalikusest, kas see polnud üks viimastest uuendustest, et probleem videodraiveritega osades arvutites.......
09.09.2007 18:24:14
| Fredu kirjutas: |
Igastahes aegajalt lööb vista pildi mustaks. Kõik mis töötab, töötab edasi ja hiirega ekraanil liikudes, muutuvad asjad nagu nähtavaks, kui hiirega selle peal olla. Mis võib midagi sellist põhjustada? |
Saad mingi screenshoti või pildi teha sellest?.Kõlab küll nagu UAC kuigi antud juhul pole vist sellega tegemist
d3t
09.09.2007 19:16:05
Level, tunnen sulle ja paljudele teistele kaasa kes oma süsteemi "upgradevad"
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Level
09.09.2007 22:08:01
| d3t kirjutas: |
| Level, tunnen sulle ja paljudele teistele kaasa kes oma süsteemi "upgradevad" |
ehheeee nüüd mure murtud ja heli ilust olemas
Fredu
09.09.2007 22:55:05
| XYZ kirjutas: |
| kuskil MS lehel hiljuti sai loetud taolise vea võimalikusest, kas see polnud üks viimastest uuendustest, et probleem videodraiveritega osades arvutites....... |
Selge, üritan miskit uuemat panna.
| Saad mingi screenshoti või pildi teha sellest?.Kõlab küll nagu UAC kuigi antud juhul pole vist sellega tegemist |
Kui ta jälle tuleb, üritan teha. Huvitav on see, et see tuleb täiesti lambist ja mõnipäev pole üldse, teinekord on paar korda päevas.
M8T0
10.09.2007 03:08:50
probleema on. printer-skänner-koopiamasin HP PSC750 aparaadiks ja vista tunneb ilusti ära. printimisega jama ei ole , skännerina on ta "scanners" all olemas control panelis aga mitte kuskil ei anna nagu skännida.
xpl tekkis my comp. alla ju se skännimise julla. toda aga vistas seal ei ole.
et siis mismoodi... ?
10.09.2007 07:02:43
| InterFace kirjutas: |
et siis mismoodi... ? |
Control Panel\Programs\Programs and Features\Turn Windows Features On or Off\Fax & Scan ees on linnuke?
friik1
10.09.2007 07:11:15
Läpakas läks riistvara ühilduvusprobleemide tõttu tagasi XP peale, aga järgmine läpakas on juba kindlasti jälle Vista Business'iga.
nix5
10.09.2007 12:32:43
kas kuidagi on võimalik vistat ka eesti keelseks saada?
nix5™  |
-FoX-
10.09.2007 17:34:10
Mul on selline jama ka veel ,et kui läpaka kinni panen ja ta sleepi läheb ning siis avan ja kõik ilusti töötab taas siis ta mul netti browsida ei lase... kuigi üttleb ,et connected. Wifiga tegu siis... kui restardin on jälle kõik korras!
10.09.2007 17:41:32
| jigsaw813 kirjutas: |
| Mul on selline jama ka veel ,et kui läpaka kinni panen ja ta sleepi läheb ning siis avan ja kõik ilusti töötab taas siis ta mul netti browsida ei lase... kuigi üttleb ,et connected. Wifiga tegu siis... kui restardin on jälle kõik korras! |
Viimased update-d peal?.Mul kadus see jama peale Reliability & Compability pack-i installi ära
painkillah
11.09.2007 15:08:46
keegi creative softi arengul on silma peal hoidnud? oli üks suuri põhjuseid minu jaoks creativi softi(just mu creative 5.1 usb live) puudujääk kui xp le tagasi läksin. tahaks jälle vistat näppida kuna mänguisu on üle läinud aga silmailu tahaks juurde
Draco
11.09.2007 17:25:06
| painkillah kirjutas: |
keegi creative softi arengul on silma peal hoidnud? oli üks suuri põhjuseid minu jaoks creativi softi(just mu creative 5.1 usb live) puudujääk kui xp le tagasi läksin. tahaks jälle vistat näppida kuna mänguisu on üle läinud aga silmailu tahaks juurde  |
Alles paar päeva tagasi tuli vistale creative console välja mis oli suureks puuduseks. ( näiteks bass redirection oli puudu ja 2 kanalistel helifailidel woofer/*bass puudus)
painkillah
11.09.2007 18:42:10
cmss ile pole ikka veel tuge? tra nad venitavad seal
Draco
11.09.2007 19:40:14
| cmss ile pole ikka veel tuge? tra nad venitavad seal |
cmss-3d? töötab aegadest algustest (ka) vista peal
11.09.2007 19:43:42
| nix5 kirjutas: |
| kas kuidagi on võimalik vistat ka eesti keelseks saada? |
LIP pole väljas veel minu teada...
Muffest
11.09.2007 22:58:56
Vaja soomekeelne vista kas inglise- või siis eestikeelseks saada. Soomekeelset on VÄGA imelik kasutada!
_________________ Kõik mis teed tee hästi, sest et halvasti tuleb nagunii hästi välja... |
painkillah
11.09.2007 22:59:19
cmss ehk siis mis paneks mu 5.1 süsteemi tööle. tol ajal kui mina vistat kasutasin (kuid tagasi) oli creativi foorumites tugev osa kasutajad vihased kuna seda tuge lihtsalt polnud. ja tundub et siiamaani puudub.
mõtlen siis jsut oma live! usb external 24 bit kaardi puhul 5.1 töölesaamisel. kasu mul neist kahest tagumisest kõlarist muidu on
Draco
11.09.2007 23:33:21
mõtlen siis jsut oma live! usb external 24 bit kaardi puhul 5.1 töölesaamisel. kasu mul neist kahest tagumisest kõlarist muidu on |
Seda ka jah ja konkreetse kaardi kohta midagi öelda ei oska. Endal töötab. Suur proble oli paljude kasutajate poolt bass redirectioni puudumine. Aga seegi update tuli v2lja 7sept koos Creative Console Launcher`iga mis siiamaani Vistal puudus.
XYZ
12.09.2007 09:46:18
| Skeptik kirjutas: |
| nix5 kirjutas: |
LIP pole väljas veel minu teada... |
MSDN klientidel on võimalik eestikeelne Vista võtta, mida ta endast kujutab, seda mina pole viitsinud järgi proovima hakata. Nagunii on tõlge vilets nagu praeguse aja tõlked kõik, kuskil ju ühtki korralikku tõlki töös pole, isehakanud tõlkijatest on parem üldse mitte rääkidagi...........
Mõned kuupäevad, et mis ajast saadaval:
Windows Vista (x86) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-04-13 20:54:42 (UTC)
Windows Vista Business N (x86) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-07-18 22:34:44 (UTC)
Windows Vista Enterprise (x64) - DVD (Estonian)
Date/Time Posted
2007-04-13 21:20:58 (UTC)
S-10
12.09.2007 09:57:02
Huvitav/tüütu anomaalia praktiliselt uuel Aceri läpakal, millest poes oli peal Vista Basic. Nimelt Shut Down pannes, kustub küll ekraan ära, kuid läpakas jääb pigem Hibernate seisu, et siis ca 10 minuti pärast end uuesti käivitada... Kõlab see targematele tarkvaralise veana või pigem tegu tarkvara ja riistvara omavahelise konfliktina? Ja äkki viskab keegi korra veel selle reliability vms packi downloadimis koha, sest Vista käivitusaeg on ikka ülemõistuse hetkel..
Tänan!
Alar
viimati muutis S-10 12.09.2007 10:03:53, muudetud 2 korda |
XYZ
12.09.2007 10:02:14
| teine võimalus nagu oleks kuskilt vanemast teemast meelde jäänud, üksikasju ei mäleta.....
mks
12.09.2007 11:55:08
| S-10 kirjutas: |
Tänan!
Alar |
Kust sa "Shut Down" paned? Kas teed Start menüü lahti ja vajutad seda ilusat power nuppu, või vajutad noolele ja siis Shut Down?
S-10
12.09.2007 11:57:15
| Ikka noolega, power nupp ju ongi pmst Hibernate
mks
12.09.2007 11:58:21
| Power nupp on tegelikult sleep... aga sel juhul ei oska isegi arvata midagi...
S-10
12.09.2007 12:05:13
| No ühe sõnaga low power state that keeps Your session vms. Huvitav on see, et kui välja login oma kasutajakonto alt ja siis Shut downi teeb, on kõik ok. Kahtlane igaljuhul. Aga ikkagi, see reliability pack, ehk leiab keegi selle downloadimis adre, vaatan, kas miskit muutub.
hollywer
12.09.2007 12:06:14
| londiste kirjutas: |
| hollywer, arvad, et vista tuum on .net? edu sulle. |
| friik1 kirjutas: |
| Kernel nüüd küll .Net peal pole. Soovitatav API on Win32 asemel .Net 3.0 lihtsalt. |
| Strom kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
| ...Pole tas midagi revolutsioonilist (mida poleks varem tehtud). ... |
Amm...näiteks kernel vahetatakse välja, nüüd tuleb asi .NET platformil, ja .NET platforimil tehtud kernelit pole veel küll üheski OS's. |
12.09.2007 13:12:21
ma ei viitsi otsida teemast tagasi kes täpselt mida ütles, ausalt.
kernel EI OLE .net
nagu friik1 on kirjutanud, soovitatav API on lihtsalt .net
_________________ - londiste
mks
Mario153
12.09.2007 14:44:53
Eino tore küll....Mul sai Vistal läbi see proovimise aeg 30 päeva ja Vista läks lukku. Nüüd enam desktopile ei lase ja ninna saab ainult internetti. Isegi Safe mode ei lase enam arvutile ligi. Mul vaja tähtsad asjad desktopilt kätte saada jne. Mida nüüd tegema siis peaks
C4ines
12.09.2007 14:46:57
Vista ostma
ArQ
12.09.2007 14:49:43
| Mario153 kirjutas: |
Eino tore küll....Mul sai Vistal läbi see proovimise aeg 30 päeva ja Vista läks lukku. Nüüd enam desktopile ei lase ja ninna saab ainult internetti. Isegi Safe mode ei lase enam arvutile ligi. Mul vaja tähtsad asjad desktopilt kätte saada jne. Mida nüüd tegema siis peaks  |
Pane kuskile slaveks see ketas ja korja oma failid ära sealt pealt
_________________ No worries! |
Mario153
12.09.2007 16:19:36
| Pole kuhugi panna ja asjaga väga kiire...kellelgi pole siis aimu kuidas käima uuesti saaks?
its2cold
12.09.2007 16:29:15
Kui kettal on veel partitsioneerimata ruumi siis sinna peale XP ja nopid oma failid kokku.
Peaks ka nii saama, et viskad selle Vista prooviversiooni uuesti peale, muidugi ilma formaatimata.
Ja kokkuvõttes vast kõige lihtsam on lihtsalt ketas välja kiskuda ja mõne tuttava poole sellega lipata.
mks
12.09.2007 16:47:29
Vista ostma?
Ametlikult - tegu on prooviversiooniga... seega oma mure, et seda production keskkonnas kasutasid...
rundll
12.09.2007 18:21:29
| mis vista serviceid pole vaja töös hoida. osad asjad on individuaalsed...aga kindlasti on neid millest ple suurt kasu....
Mario153
12.09.2007 19:28:29
Suur tänu tomorrow
M8T0
13.09.2007 08:04:48
oeh. nii . sai endalegi vista peale pandud. ultimate 32bit ja kõik uusimad updated
kõik mis selle läppariga on aasta jooksul XPga jampsind on nagu käega pühitud siin vistas.
1) kui kaas kinni panna ja lahti teha jääb pilt mustaks. ükskõik mis video või chipseti driveritega
2) wifi sureb lambist ära ja aitab aint restart
3) bluetoothiga ei saa poolte aparaatidega ühendust
4) webcam lülitab ennast ise sisse ja välja
nüüd siis need enam ei vaeva mind
ordi el80 läppariks
