uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 254, 255, 256  järgmine
angel
angel
sõnum 11.09.2007 14:39:36 vasta tsitaadiga
aix17 kirjutas:
no kui teada kui palju molu kannatab, siis ei ole nagu ideeliselt vahet, kas forceda või mitte?
monitori seadetes sättida seda ei saa igatahes, väärtused kuni 200-ni on rippmenüüs olemas, ja neid vahetades ei muutu mitte piixugi icon_confused.gif
kui monitori drivud peal siis peaks ta sul asja piirama... seega otsi endale monitori driverid ja vaata mis edasi toimuma hakkab.
igatahes see reforce programm võtab minuteada need Hz selle järgi mida molu driver lubab. Kunagi sai seda kasutatud suht palju.
Aix
Aix
sõnum 11.09.2007 14:43:02 vasta tsitaadiga
tuleb siis nii välja, et monitori draiverid kah restarti vajavad icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
TanelJ
TanelJ
sõnum 11.09.2007 18:07:41 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Tundub korras olevat. Sellist jama pole nagu sul pildipeal välja toodud.
jõudlusel ka vahet on võrreldes cat7.7?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Draco
Draco
sõnum 11.09.2007 18:41:51 vasta tsitaadiga
TanelJ kirjutas:
Draco kirjutas:
Ei tea, pole proovinud. Pole Vista peal midagi kordagi testinud
sõnum 11.09.2007 20:52:56 vasta tsitaadiga
Caution: Installing the Catalyst software suite 7.8 or 7.9 on a system containing the ATI Radeon™ X1950 AGP series of product may result in either the desktop failing to be drawn properly or the operating system failing to boot. It is recommended to continue using Catalyst 7.7 for this product at this time.
M6izduzeta
sõnum 11.09.2007 22:24:24 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Fucking shit,oleks pidanud ennem seda uurima,kurat küll............nüüd safe modes siin askelda.Kuda ma üldse safe modes vanemaid drivereid peale lasen??
viimati muutis M6izduzeta 11.09.2007 22:30:24, muudetud 1 kord
Draco
Draco
sõnum 11.09.2007 22:29:46 vasta tsitaadiga
M6izduzeta kirjutas:
No fucking shit,oleks pidanud ennem seda uurima,kurat küll............krt nüüd safe modes siin askelda.
Mai tea mul jooksevad asjad samamoodi edasi nagu 7.7`ga ja pilt on korralik.
M6izduzeta
sõnum 11.09.2007 22:31:36 vasta tsitaadiga
Ma olen lihtsalt neetud,ühtegi driverite update pole suutnud korralikult teha selle kaardiga,alati mingid jamad sees.
AJ
AJ
sõnum 12.09.2007 07:48:55 vasta tsitaadiga
M6izduzeta, lased sa ikka vanda driverid enne maha kui uued peale paned?
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.09.2007 10:07:41 vasta tsitaadiga
safe mode -> lased draiverid maha. Siis lähed "tavalisse" windows'isse ja lased vanad draiverid peale (nüüd kuvatakse pilt windoosa enda mingite draiveritega) .. ei mingit müsteeriumi.
angel
angel
sõnum 12.09.2007 10:08:09 vasta tsitaadiga
http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
M6izduzeta
sõnum 12.09.2007 10:16:57 vasta tsitaadiga
Ma sain rollbackiga korda selle jama,panin siis 7.7 peale.Oot mis,kas tahad öelda et pean igakord vanad driverid maha laskma ennem kui uued panen,et nagu ta üle ei lase vanasid....update nagu???Nvidia kaartidega küll sellist lollust ei ole olnud.
Draco
Draco
sõnum 12.09.2007 10:55:59 vasta tsitaadiga
Kohe on lollus? Vanad maha jah, aga ei pea safe modis tegema seda. Ise kasutan driver cleanerit enne uute installimist, ja pole kordagi jamasid olnud. ATI kaarte juba 5 erinevat old ja selle ajajooksul üks BSOD installimise ajal:D
sõnum 12.09.2007 10:59:54 vasta tsitaadiga
ATI pole Nvidia....
ATI puhul kõigepealt 1. vanadele uninstall, 2. safe mode + Driver Cleaner, 3. tavareziim + uued draiverid peale, 4. veelkord reboot
Selline käitumine peaks siis 99.99% kindluse andma.
Kõik see loomulikult ei aita, kui draiver ise vigane/sobimatu on nagu see 7.8/7.9 puhul juhtus.
Draco
Draco
sõnum 12.09.2007 11:35:44 vasta tsitaadiga
ATI pole Nvidia....
Milles poolest sobimatu kui tohib küsida? Sobib ju?
EDIT: Seda selles mõttes et midagi si**maks ei läinud 7.7 pealt 7.9 peale minnes.
sõnum 12.09.2007 13:35:28 vasta tsitaadiga
Draco, paljudel X1950PRO AGP kasutajatel ei vedanud samamoodi kui sul.
Samas kaardid on meil kõigil siinkurtjail samad Sapphire omad (Draco, TanelJ, bladerunner). icon_rolleyes.gif
CPU platvormid on ka erinevad, seega pole asi ka chipsetis kinni.
Seda ma oma postitusega mõtlesingi, et võid olla nii hoolikas kui tahes, aga kui tootjal viga koodis, siis ei aita miski...
Ja tundub, et tegemist pole triviaalse veaga, muidu vaevalt seda 7.9's parandamata poleks jäetud.
sessa
sõnum 14.09.2007 11:19:11 vasta tsitaadiga
njah x1800xt PE on ka mingi jama selle uue 7.9 draivuga nii kui mängu mõnda lähen laadib menüü ära ja siis kui mäng pihta hakkab must pilt aga heli ja asjad on icon_neutral.gif krt ja kui resa teen või midagi siis saan käima normaalselt et pilt ka ees on nu wtf???
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
trv
trv
sõnum 16.09.2007 15:52:02 vasta tsitaadiga
7.9 driverid siis ka linuxi peal olemas ja toteavad kõiki hd2k seeria kaarte thumbs_up.gif
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
TheIV
sõnum 16.09.2007 16:53:03 vasta tsitaadiga
Huvitav asjaolu seosea nende driveritega 7.9. Kui sai need peale pandud siis iga kord peale rest. paneb color qulaity 8 pit peale peab ise tagsi muutma ja siis on k6ikk tore, muidu on iagatahes pilt parem ja yldse ytleks et toredam. Olen proovind reinst ja erinevaid setinguid kuid tulemus sama. Isenesest v2ga ei h2iri aga kui keegi teab vastust siis oleks tore.
TanelJ
TanelJ
sõnum 17.09.2007 11:40:28 vasta tsitaadiga
Lasin ka lõpuks cat7.9 peale proovimise mõttes ja tundub, et töötab korralikult. Kaardiks Sapphire X1950PRO 512MB AGP ja WinXP Prof. x64 SP2
CoiL
CoiL
sõnum 17.09.2007 13:43:52 vasta tsitaadiga
TanelJ kirjutas:
Ja mis oli selle mõte? icon_rolleyes.gif oli ju kirjas hoiatus ka, et AGP-le seda mitte peale lasta. On ka mingit kasu nüüd sellest?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
TanelJ
TanelJ
sõnum 17.09.2007 15:02:22 vasta tsitaadiga
Point on selles, et 7.8 ei toiminud aga 7.9 toimib veatult. wtf dude.
mõtlesin, et annan teistele ka oma kogemustest teada - selleks ju foorum ongi.
CoiL
CoiL
sõnum 17.09.2007 17:08:33 vasta tsitaadiga
7.8 ja 7.9 ei peaks kumbki minuteada X1K AGP seeriale sobima! Viimane sobiv versioon peaks olema 7.7.
Siin teemas ka räägitud juba ,et esineb probleeme nende drivudega (pilt sassis jne.).
Sinul vb. tõesti selle 7.9-ga probleeme ei esine (esialgu) aga kui release note`s on selgelt välja toodud hoiatus, et mitte AGP seeriale panna,
siis ei ole see eriti tark tegu või mis? Teistele AGP kasutajatele ei ole vast mõtet "vigast" kraami pähe määrida? icon_rolleyes.gif
Aga ok. See lihtsalt minu arvamus. Ei ole mõtet kakelda sellepärast. Igaüks teab ise mis teeb.
Nagu siin juba välja toodi:
ot: Teha vastupidiselt sellele mis öeldud on kogemuste jagamine? imo on see lollus.
TanelJ
TanelJ
sõnum 17.09.2007 17:12:56 vasta tsitaadiga
okei sorry..
7.8 = pilt segane
7.9 = random bluescreenid
seega tagasi 7.7 peale, kuigi alguses tundus kõik korras olevat 7.9-ga. thumbs_down.gif
sõnum 17.09.2007 17:16:55 vasta tsitaadiga
ATI Catalyst 7.9 Analysis - XP and Vista : http://www.tweaktown.com/articles/1184/ati_catalyst_7_9_analysis_xp_and_vista/index.html
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 254, 255, 256  järgmine
