minake
10.09.2007 21:13:23
its2cold kirjutas: |
Terve arvuti ikka. |
v6tax ikkagi selle voolutarbimis teema yles, nii palju kui mina ikkagi aru olen saanud igalt poolt netist lugedes siis 8800 seeria kaardid imevad ikka v2gevalt voolu ja olenevalt saidist on kirjas, et asjad s66vad kuni 200w 3d m2ngudes, siit siis v2ike tsitaat tomshardware lehelt:
tsitaat: |
Any PC with standard components, which means a powerful processor, one or two hard drives, an optical drive, a fully-featured motherboard and maybe some add-on cards will run properly with a 400-W PSU. This can include the graphics card of your choice with the exception of the current top models: A GeForce 8800 Ultra or Radeon HD 2900 XT can require up to 200 W in 3D mode - this is more than all that the other system components require put together! |
allikas
kui nüüd v6tta, et terve systeem kasutab kuni 200W full loadis, milleks siis soovitada minimum 400w toidet? siis v6ix ju ka 300w toitekaga 8800 ultrat jooxutada?
samas v2idavad siin osad kodanikud muud juttu.
ennast on see voolutarve ka viimasel ajal painama hakanud...
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
136 |
heretic666
10.09.2007 21:17:15
minake, 8800 on High End ja ime ka, miks ta voolu lürbib. Päris 200W GTS nüüd küll ei õgi, nii palju voolu võtab 2900XT-
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
minake
10.09.2007 21:23:18
heretic666 kirjutas: |
minake, 8800 on High End ja ime ka, miks ta voolu lürbib. Päris 200W GTS nüüd küll ei õgi, nii palju voolu võtab 2900XT- |
n6us a siiski seda, et terve masin ainult 2xx W võtab ei usu.
136 |
heretic666
10.09.2007 21:26:31
Eks ta pigem ikka 300W ja kopikad peale ole jah, 2xx terve süsteemi peale oleks liialt .. utoopiline
taurip
10.09.2007 21:27:05
Foxxx kirjutas: |
320nene kaart on niikaua mõttekas kui resod väiksed, suuremad resod teevad oma töö. |
640MB versioonil on fps ligi 10 võrra kõrgem, kui 320MB versioonil, sellisel tavaresol 1080x1024 - mängus Gothic 3
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
kulamees
10.09.2007 21:30:55
Creat_1 kirjutas: |
kulamees kirjutas: |
oleks siis paar lolli küsimust (kuna ma natuke tume sellel alal ).. Et kuda see 8800 GTS ühendamine on: Juhtmekimbus oleks nagu kaks ühenduspistikut mida saaks siis toiteplokile ühendada. Kas peab mõlemad ühendama otse toiteplokiga? (ise arvan et peab). Ja keegi võiks seletada ka seda teleka ühendamist arvutiga
Kuigi eks tolle võib olla katse eksitusmeetodil saaks paika . Ok vast polnud vääga lollid küsimused  |
link
kui mõtled seda juhet, siis sellele läheb jah kaks molexi otsa kylge  |
selline ta paistab olevat jah
Aga see voolutarbimise värk , et tavakasutuse ajal nn idle ei tohiks vast midagi jubedat olla ( netis jauramine jne)
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
minake
10.09.2007 21:37:29
selles nagu jama oligi, et v2ideti kaart pidi liialt idles voolu tarbima.... see, et asi 3ds voolu võtab on suva, a idles v6ix asi ikkagi v2hem v6tta.
136 |
10.09.2007 22:32:39
minake kirjutas: |
selles nagu jama oligi, et v2ideti kaart pidi liialt idles voolu tarbima.... see, et asi 3ds voolu võtab on suva, a idles v6ix asi ikkagi v2hem v6tta. |
No kaart ju ei lase 2D-s kellasi alla vaid käib def kelladel nii 2D,Low power 3D ja High Power 3D mode-s .Ise tuleb kas Rivatuneri või ATITool-ga need paika sättida ja peale kellade kohendamist langeb ka 2D voolutarbimine ja kuumus 10c+ 8) .
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ossa
11.09.2007 08:50:37
ATI kaartidel on ju kohe 2D ja 3D mode, pole midagi vaja paika sättida
tsitaat: |
Pigem on see miinus, kui sättida ei saa nii lihtsalt kui NV'l |
Ikka saab, täpselt samamoodi
viimati muutis ossa 11.09.2007 09:46:23, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
11.09.2007 09:02:12
ossa kirjutas: |
ATI kaartidel on ju kohe 2D ja 3D mode, pole midagi vaja paika sättida  |
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
heretic666
11.09.2007 15:11:45
taurip, imelikke reviewe oled lugend vms, mina näen küll 1280x1024 resudel, et FPS on ikka samasugune mõlemal isendil.
kulamees
11.09.2007 20:38:09
nii lähipäevil juba tulekul uus komplekt (ilmselt homme), küsiks siis juba ära et mis driveri versioon kõige etem praeguse seisuga 8800 GTS kaardile? Siin eespool anti küll mingi link aga ma nagu küll ei lugend sealt kuskilt välja et mis neist kõige etem. . Ise tõmbaks vist ikka kõige uuema aga tean et alati ei pruugi kõige uuem just see hea olla.
miga
11.09.2007 20:50:39
Endal kõige uuem peal ja pole nagu mingit probleemi täheldanud
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
kuriloom
12.09.2007 09:10:00
ei lugenud kusagilt välja, et kas uutel beta driveritel xp-le 8600 seeria kaartidele PurevideoHD support on nüüd olemas või mitte, keegi teab ehk?
33 |
Le Inc
12.09.2007 11:05:29
kuriloom kirjutas: |
ei lugenud kusagilt välja, et kas uutel beta driveritel xp-le 8600 seeria kaartidele PurevideoHD support on nüüd olemas või mitte, keegi teab ehk? |
8800 seerial peaks see tugi peal olema (163. draiverid)
viimati muutis Le Inc 13.09.2007 11:25:02, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
hendrik32
12.09.2007 22:40:06
Ta mõtleb 8600 seeria omadel.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Stabby
12.09.2007 22:52:21
Njah endal 163.67 driverid kohe üldse ei istunud, pidevalt viskas "driver has stopped working" errori ning panin 163.44 tagasi, ja muide 163.67 ei lasknud mul klokke saveda kah.
(Atitooliga)
34 |
erick
12.09.2007 23:33:25
Firingsquad testib Enemy Territory: Quake Wars'i demo perfoormantsit: link
Ühtlasi on see see koht, kus Mario153 ja libe peaksid punastama ja suurest häbist maa alla vajuma:
Mario153 kirjutas:
tsitaat: |
Millest sa kanaaju aru ei saa 1920x1200 reso jaoks on vaja ikka natuke vahvamat kaarti kui seda on 320mb GTS.
Mul pohhui ausaltöeldes kus miskit lekib nende hiigel resode ja antialaisidega. 1280x1024 on 19tolli molu jaoks väga mõnus resolutsioon ja pole iialgi ühegi mänguga probleeme olnud. Ennem kasutasin 640mb versiooni ja nüüd 320mb GTS-i. Pole kummagagi antud probleeme olnud.
Kui välja tulevad korralikud DX10 mängud....näiteks Crysis....kas krt siis hakkad ka 320mb GTS-i vägistama 1920x1200 ja antialaisidega
Ammu räägitud, et LCD meestel ei tasuks 320mb versiooni eriti osta kuna seal kasutusel reeglina just suured resod. |
Kas sa näe, 320MB 8800 GTS teeb 1920x1200@ 4xAA ja 16xAF täitsa korralikul fps-il. Kes nüüd kanaju on?
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
13.09.2007 00:13:51
Sain ka ise ET:QW Demo veidi näpitud eile ... aga selline tunne tekkis nagu oleks piiraja peal .Fps oli pidevalt 30 ja mitte rohkem ega vähem.Arendajad on kas väga hästi selle mängu jooksma saanud või tuleb tõesti mingit nippi kasutada,et piiraja eemaldada?.Samas kõik settingud olid põhjas ja 320Mb GTS SLI @1920x1200 sai väga kenasti mänguga hakkama 8) .
xpander
13.09.2007 00:18:50
mul 1280x1024 4xAA 16xAF ja max detail fps 40-60
suures actionis ja plahvatustes fps 28-30
nii et ei saa nagu piirajat olla ikkagi
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Scart
13.09.2007 00:58:41
link :: kae siit
Mäng on käpitud 30 fpsi peale, seda muuda konsoolis ja oma config faili kasutades..
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
xpander
13.09.2007 01:16:50
aga se on Beta millel see piirang 30 fps
Demol ei saa ju olla, ma pole midagi muutnud kusagilt, ja mul on 40-60 fps põhiliselt
30 tuuris ainult suures möllus
hmm kui ei usu, siis kuidas skriini saab teha nii et fps näit ka peale jääks? (frapsi oma mõtlen)
ok siin on skriin:
ja ma küll midagi Konsoolis muutnud pole
muide märkasin et mängu menüüs tõepoolest 30 fps
kuid mängus sees on ikka rohkem
16 |
pocketman
13.09.2007 08:16:53
Kas 8800 GTS oleks minu masinale liiast? Mälu 2x512MB DDR2-533, prose Intel HT 3GHz, Toide 400w. Plaanis 6600GT välja vahetada.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Smoking
13.09.2007 08:24:05
pigem 8600GT või midagi selle lähedast ja väheke korralikum toide, kui tegu codegeni või mingi muu juraga.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
