uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7300gt jätab video mängides vahele märgi kõik teemad loetuks
twist
twist
sõnum 29.06.2007 10:09:29 7300gt jätab video mängides vahele vasta tsitaadiga
Ükskõik, millise video(DVD,CD,oma arvutist) mängides jätab vahest ~2-3sek vahele. Bios update tehtud. Proovinud erinevaid codec packe(ACE mega codec pack 5.9, k-lite mega codec pack 2.7.1, 1.3.6). Forceware version 91.47. Probleem tekkis peale emaka vahetust. Uuel(p5l-mx) on int. graafika(biosist välja lülitatud),aga vanal(p4gd-2x) ei olnud. Kas peaks windowsi ära vahetama?
Nothing will work unless you do
marxveix
marxveix
sõnum 30.06.2007 16:05:23 vasta tsitaadiga
Kui emaplaat vahetatud siis uus install paha ei tee!
Äkki aitab ka sellest kui control paneeli alt vanade driverite uninstall ja uue emaplaadi omad uuesti peale.
Tee ka kõikidele codecitele uninstall ja proovi ffdshow-d või vlc-d
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
twist
twist
sõnum 02.09.2007 16:04:04 vasta tsitaadiga
Aitas VLC Codec Packi installimine.
VLC playeriga mängib ilusti aga bsplayeriga jätab ikka vahele.
Ramones
Ramones
sõnum 08.09.2007 13:15:05 vasta tsitaadiga
Kui VLC-ga töötab, siis on tegu mingi koodeki konfliktiga. Roogi oma masin hoolikalt igast koodekitest puhtaks ja installeeri ainult xvid/divx/ac3. Need siis enamlevinud formaadid. Igasugustest pakkidest võiks eemale hoida ja installeerida ainult seda, mida ka reaalselt vaja läheb.
twist
twist
sõnum 27.11.2007 21:44:51 vasta tsitaadiga
Nüüd siis selline viga, et videol on värvid liiga heledad. Aga kui võtan nVidia Control Paneli alt Color Correction lihtsalt lahti siis muutub pilt normaalseks.
Algas peale winni vahetust.
Milles nüüd probla?
Kas emme ja video ei sobi kokku vms?
