twist
29.06.2007 11:09:29
7300gt jätab video mängides vahele |
Ükskõik, millise video(DVD,CD,oma arvutist) mängides jätab vahest ~2-3sek vahele. Bios update tehtud. Proovinud erinevaid codec packe(ACE mega codec pack 5.9, k-lite mega codec pack 2.7.1, 1.3.6). Forceware version 91.47. Probleem tekkis peale emaka vahetust. Uuel(p5l-mx) on int. graafika(biosist välja lülitatud),aga vanal(p4gd-2x) ei olnud. Kas peaks windowsi ära vahetama?
_________________ Nothing will work unless you do |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
marxveix
30.06.2007 17:05:23
Kui emaplaat vahetatud siis uus install paha ei tee!
Äkki aitab ka sellest kui control paneeli alt vanade driverite uninstall ja uue emaplaadi omad uuesti peale.
Tee ka kõikidele codecitele uninstall ja proovi ffdshow-d või vlc-d
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
twist
02.09.2007 17:04:04
Aitas VLC Codec Packi installimine.
VLC playeriga mängib ilusti aga bsplayeriga jätab ikka vahele.
Eks peab siis edaspidi VLC-d kasutama
16 |
Ramones
08.09.2007 14:15:05
| Kui VLC-ga töötab, siis on tegu mingi koodeki konfliktiga. Roogi oma masin hoolikalt igast koodekitest puhtaks ja installeeri ainult xvid/divx/ac3. Need siis enamlevinud formaadid. Igasugustest pakkidest võiks eemale hoida ja installeerida ainult seda, mida ka reaalselt vaja läheb.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
twist
27.11.2007 22:44:51
Nüüd siis selline viga, et videol on värvid liiga heledad. Aga kui võtan nVidia Control Paneli alt Color Correction lihtsalt lahti siis muutub pilt normaalseks.
Algas peale winni vahetust.
Milles nüüd probla?
Kas emme ja video ei sobi kokku vms?
16 |
