R A T
18.08.2007 19:03:40
sul peab ikka programm ka peal olema ja töötama
programmis paned juba patchimise käima, siis alles hakkad ühendama...
kui tõesti hakkama ei saa, ehk teen mingiaeg step-by-step eestikeelse õpetuse...
lühidalt:
Programm peale ja käima (setool2lite)
Seal MISC files all browsed oma patchi. (tasub teha multipatch patch compileriga, või siis ise notepadis kokku panna nad - juhul kui tahad üle 1 patchi lisada)
Siis paned Write Script nuppu.
Peale seda jälgu juhiseid, mis tulevad paremal tabelis (connect phone = asjad välja, aku sisse tagasi, c alla ja usbi otsa)
edasi pead veel ühe korra lahti/kokku ühendama.
vahepeal NO ja Yes vajutama ja voila.
Enne patchimist backupige GDFS ära igaksjuhuks, kui peaks midagi pekki minema...
Kui sa kindel pole, mida teed, siis ära igaksjuhuks tee. (samas ma esimest korda ise väga kindel ei olnud ja mitmeid kordi olen arvanud, et telefon on brick valmis )
Siiani mul kõik toimib väga buenolt, testin kohe blacklisti... edit: tundub, et ei tööta
PS. Ma ei ole kindel, kas mäletan õigesti, aga minuarust oli vaja ka mingit usb kaabli draiverit, et üle usb flashima hakata!!
esimesed häkid panin päris ammu peale juba...
viimati muutis R A T 18.08.2007 19:08:39, muudetud 4 korda |
31 |
NotMe
18.08.2007 19:28:23
Ei noh hoian c klahvi all, panen usb sisse ja siis viskab windows ette new hardware wizardi. seal panen next ja install siis otsib flash devicet ja lõpuks ei leia midagi. Kui setool tööle panna ütleb to et hoia C all ja siis USB taha teen täpselt nii aga mitte midagi ei juhtu. Vapsee jama mul kurat on ma ei saa aru
Akut ei tohi ka sellel ajal sees olla we? siis kui seda C all hoian jne?
Seda CDFS backupi sai teha selle Read CDFS nupuga?
EDIT: Sul oli õigus. Olidki Driverit puudu!
EDIT2: Sain patchi peale! Töötab aga kõik raadiod sahisevad. Homme lähen käin lähima raadiomasti läheduses ära. Muideks mis asi see antennina peaks toimima?
Matti
18.08.2007 21:17:10
| NotMe kirjutas: |
EDIT2: Sain patchi peale! Töötab aga kõik raadiod sahisevad. Homme lähen käin lähima raadiomasti läheduses ära. Muideks mis asi see antennina peaks toimima? |
peakomplekt
imo on see "ilma kõrvaklappideta raadio" üks mõttetumaid pätse üldse
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
rocket
18.08.2007 21:20:59
Eks ta ole jah mõttetu patch, rohkem uhkustamiseks. Samas ma sain ühe raadiojaama korralikult kätte ka ilma HFita.
_________________ www.allarifoto.eu |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
NotMe
19.08.2007 00:01:18
| See ilma HF raadio isegi töötab. kui pastaka otsaga õiget kohta puudutada siis tuleb nii mis mühiseb
aCe
19.08.2007 08:45:43
salatoimik,
minu antud lingil on ju kõik kirjas, kus, mis ja kuidas, väga kenasti lahti kirjutatud:
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=7330
Kaamera draiverite vahetamine ei ole samuti eriline võlukunst:
replace camdriver:
/ifs/settings/camera/camdriver0.dat
Lihtsalt asenda vana fail uuega.
_________________ viktorkiik.blogspot.com |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
rocket
17 |
19.08.2007 20:27:57
Nii ise sain valmis selle asja!
*vahetasin kaamera draiverid
*Vahetatud said heli draiverid
*Nüüd on aku Näidik punane
*levi näidik punane
*Raadio jääb tööle kui HF küljest võtta
*Raadio läheb tääle ilma HF
*Telefon läheb tääle ilma Sim kaardita
*Eemaltatud alguse ja lõpu flashid
*lisatud hulganisti teemasi
*muudetud walkmani skin
*klahvide lukustamisel ei kuvata enam võtme märki
*valides profiil hääletu ei kuvata seda enam ekraanil
*kaamera salvestab videod .mp4 formaadis mitte .3gp
*kiirem kerimine walkmani playeris
Vist sai kõik!
tonu89
20.08.2007 00:29:36
allkiri: On ka sul kujunenud põnevaks
Täielikuks w810i fänniks võib lugeda juba
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
R A T
20.08.2007 08:03:38
| salatoimik kirjutas: |
Vist sai kõik! |
kas need töötavad kah?
mina sim kaardita tööle ei saanud ja foorumist lugesin, et mp4 formaat ei pidavat töötama...
31 |
oliv3r
20.08.2007 14:27:10
| Olen ka üsna palju telefoni pätsinud, ilma SIMita töötamise päts ei töötanud ka mul, muidu on mul neid patche umbes 30, kui kunagi arvuti tagasi saan, täiustan kòvasti. Praegused on sòbra arvutis kiiruga topitud. Mp4-pätsi kohta niipalju, et kingbushido 'fixed' ei tööta, algupärane töötab imehästi.
17 |
kuuuurija
20.08.2007 15:35:40
| On keegi kasutajatest ka telefonist nö viimast võtnud ehk sisse pannud 4GB mälukaardi? Ükskõik kas siis PRO Duo või Micro M2. Kas ja kuidas toimib? Vanematest postitustest on meelde jäänud, et väidetavalt pidavat suuremad kaardid rohkem voolu tarbima. Ei teagi, on see müüt või ka teaduslikult tõestatud. Samuti pidavat aparaat vähemalt 2GB kaardi puhul failide jooksutamisega kergelt raskustes olema. Huvitav mis siis veel poole suurema kaardiga saab? Ilmselt võib minu aparaadi puhul näiteks 4GB omastamisel probleemiks saada telefoni algne tarkvaraversioon, milleks on R4DB005. Kuna siiani on telefon vigadeta funktsioneerinud, siis ei ole ma viitsinud uue versiooniga mässama hakata. Hetkel tundub, et 4GB kaart läheb siiski lähiajal loosi, tekkinud on ainult dilemma - kas PRO Duo või Micro M2? Ilmselt neil funktsionaalsuselt ja kiiruse osas vahet ei ole, samuti on hinnavahe hetkel suht-koht olematu.
20.08.2007 15:55:49
M2 ?
see ju vaid veerand Pro Duo suurusest, kuidas seda küll mahutada W810'sse ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
darkside
20.08.2007 16:06:47
mikk36, SanDisk näiteks annab osadele vajaliku adaptri kaasa Kui edaspidi uuema SE ostad siis saad väiksemat kaarti kasutada
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
20.08.2007 16:33:10
| R A T kirjutas: |
Vist sai kõik! |
mina sim kaardita tööle ei saanud ja foorumist lugesin, et mp4 formaat ei pidavat töötama... |
Nii proovisin järgi ilma Sim kaardita - Ei läinud
Salvestasin Video - Telefon näitab et video on .mp4 ja sama teeb ka arvut
Sai veel katsetatud seda raadio ilma HF! Igaljuhul asi töötab siis kui oled saatjast 1km kaugusel või lähemal. Antud saatja võimsus peaks olema 3000W ja saatja kõrguseks 100m(vähemalt RHM lehekülje järgi). Täna veel Tartusse kah asja. Proovin seal kah. eks annan siis teada.
darkside
20.08.2007 16:33:11
SEUS'i uusimat varianti on kellelgi? Igaks juhuks enne kui ise meisterdama oma telefoniga hakkan ja mis õpetust kasutate?
71 |
masterx
20.08.2007 17:18:02
Vist sai kõik! |
Ennast huvitaks need updated.
Mingit väikest õpetust ei viitsi Eesti keeles kiribada?
Muidu kas kaamera ja muusika läksid siis paremaks uute draiverite saamisega? 8)
EDIT;tegelt heli draiverid ei huvitagi,sest heliga olen väga rahul ju selle pärast ,et ennem oli w610i ja sellel see puudus minu arust ,ilma klappideta ja mp3 helin olnud ka nii hea
viimati muutis masterx 20.08.2007 18:19:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
oliv3r
20.08.2007 18:07:53
Muidugi lähevad, endal Sarmadi 5.8 kaameradraiver - päris hea. Audiodraiverid on Rufinuse v3 - olen pea kòiki proovinud, meeldib see, sest sahina vòtab täiesti ära, bass ja üldse kvaliteet on hea ning vali on ta ka. Enamusele paistab aga meeldivat BlackIce's WOWII / Live. Tänu 'move sysfiles to other' pätsile saan otse mobiiliga draiverid tòmmata ja paigaldada. FAR'i polegi enam vaja Olekski mòeldamatu FAR'i kasutada, peaks pärast alati uuesti pätsima, sest MAIN'i ülelaskmisega enamus pätse kaovad. Pms. mul on 99% muudatustest, mis W810i'ga vòimalik teha, tehtud
17 |
R A T
20.08.2007 18:09:41
kaamera läks paremaks, kuid keerulisemaks. Kui pihta saad, siis teeb häid pilte, kuid kaua peab jamama ühe pildi kallal Just macro puhul...
Heli tasub panna mõni selline, mis väga bassi juurde ei vääna, praegu mul on suht sitt draiver, mega bass on ikka liiga üle keerautd ja üle poole voluumist peale panna ei taha eriti, vähemalt ei jää puudu ja kõlari puhul on see hea...
Paremad siiski mõlemad, kui originaalid.
Parim patch minuarust on walkmanis kiire kerimine ja ka failide laiendimuutmine on väga bro!
31 |
masterx
20.08.2007 20:00:38
Pilte teeb praegu ka häid telefoni kohta kui hea valgus on minu arust
õlle teemas need viimased masterx pildid on ka w810i-ga tehtud
165 |
R A T
31 |
Matti
20.08.2007 21:06:42
ma pole kõigi uudistega väga hästi kursis, aga kas sms-limiit w810i-l on endiselt kõigutamatu?
98 |
R A T
20.08.2007 21:27:51
minuteada peaks olema, kuid siin on abiks smside arvutisse laskmine, kui niiväga vaja arhiivi teha
31 |
Matti
20.08.2007 21:29:39
| R A T kirjutas: |
minuteada peaks olema, kuid siin on abiks smside arvutisse laskmine, kui niiväga vaja arhiivi teha  |
mul pigem vaja just telefonis neid natuke rohkem säilitada
98 |
oliv3r
20.08.2007 23:17:30
| Kahjuks pole veel vòimalik jah, proovitakse küll erinevaid mooduseid (nt usb'le tòsteti sms dir), kuid siiani edutult.
17 |
Eraser
24.08.2007 10:33:34
| Küsimus: Kas keegi teab mõnda programmi - või mõnda muud võimalust - kuidas W810i screenshot-i teha?
30 |
rocket
24.08.2007 18:41:19
Mingil eriskummalisel põhjusel on ära kadunud mul koodimälu (Code memo). Kuradi kasulik asi oli see, et tahaks tagasi saada, aga kuidas?
17 |
R A T
25.08.2007 16:12:55
väga imelik värk, aga mul on mõned patchid ära kadunud :S
näiteks failinimede nägemine koos laiendiga, laiendi muutmine ja fotoka kasutamine java programmi jooksmise ajal.
Anomaalia...
31 |
Lukksepp
25.08.2007 16:21:47
tahaks ka patchida oma klotsi! aga eelnevalt kirjeltatu on segane ja targem oleks ise üle küsida, kuidas täpselt teha tuleks!
äkki keegi viitsib või suudab teha täpse juhendi kuidas toimida- step by step.
tänud ette kui keegi viitsib
96 |
aCe
25.08.2007 17:27:10
| R A T kirjutas: |
Anomaalia... |
Mul sama lugu flash wallpaperi, kiirkerimise ja arvatavasti mõne muu patch`iga seoses. Datakaablit pole kahjuks läheduses, seega ei oska kontrollida. R A T, proovi setool-iga patchid maha võtta ja lase uuesti peale, vaata, mis saab.
Lukksepp, sirvi siin foorumis kasulike näpunäidete alafoorumit, seal vastav teema ka olemas. Pealegi, konkreetsemaid linke on ka selles teemas jagatud.
41 |
25.08.2007 22:42:56
| aCe kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Anomaalia... |
Lukksepp, sirvi siin foorumis kasulike näpunäidete alafoorumit, seal vastav teema ka olemas. Pealegi, konkreetsemaid linke on ka selles teemas jagatud.  |
Mul on ka levi postid jälle sinised. see pach on ära kadunud.
aCe
25.08.2007 22:48:22
Hmm, kui hästi meenutada, siis vastavas SE modimise foorumis oli juttu, et need patchid laetakse peale restarti alati ja uuesti telefoni, sellest tingituna oli ka selle "@" lisamine. Enda teada pole aga telefon restartinud ega välja lülitanud, ju siis käis keegi öösel ja korjas meie telefonidest patchid ära. 8)
41 |
oliv3r
26.08.2007 00:12:00
@ lisamine...? Patchidel? Ma olen ainult customize_upgrade'il @'i kasutanud, patch'idel pole vaja ju.
See on huvitav, mul mõnikümmend patchi on peal, ära pole midagi kadunud, äkki olete nt. breakloader'iga FAR'is käinud vms...?
17 |
aCe
26.08.2007 00:30:34
Seda nüüd küll mitte, FAR-i kasutasin enne patchide pealelaskmist. Viimaste kadumist täheldasin veel mõnelgi SE foorumi kasutajal. Mul teised patchid siiski veel peal, kuid eks katsub need kadunud lihtsalt uuesti peale lasta, nii suurt vajadust nende järgi praegu ka ei ole.
41 |
26.08.2007 11:46:04
Muideks kus kohas telefonil see whitelist asub?
oliv3r
26.08.2007 12:04:36
Menüü > Seaded > Kõned > Kõnehaldus > Lubatud kõned > Loendi alusel > Uus ja sealt lisad. (Pidin telefoni eestikeelseks lülitama, ise kasutan inglisekeelsena)
Hea pät on see whitelist_to_blacklist, aga see ikoon veidi häirib, mis üles tekib. Ja blacklist võiks olla nii, et helistaja kuuleb, nagu oleks telefon välja lülitatud, praegu laseb kinnist, nagu oleks "Keeldu" vajutanud.
Üks hiljuti porditud hea patch on ka full_phone_functions_without_sim_w810_r4ea031:
;W810 SW-R4EA031
;Start-up Menu has to be Enabled
;For all Functions, Select 'Start Phone'. For Flight-mode, select 'Music only'
;© IronMaster
+44140000
116c110: F2F714FF00220649F2F75AFF0120A5F6 201C0249F3F7DAF930BDFFFFAC4A5644
e8b40e: 0C1CE3F2CEFE002801D0044800E0 081CD4F232FC0F20D3F2D5FD10BD |
Põhimõtteliselt sama mis "without_sim" patch, aga viimane näiteks minul ja paljudel teistel ei töötanud.
Eile sain arvuti tagasi ja nüüd on kõik 30 patchi, mida olen vajalikuks pidanud, peale pandud .
17 |
Frederik
26.08.2007 16:22:03
| Et siis whitelist_to_blacklist töötab? siin teemas on vahepeal väidetud et ei taha töötada.
oliv3r
26.08.2007 17:16:55
| Töötab küll, korduvalt kontrollitud.
17 |
26.08.2007 18:31:04
aa ok siis proovin ka blacklisti ära. Mingi tont teeb vastamata kõnesi.
R A T
26.08.2007 19:28:50
oliver, äkki paned oma 30 patchi ühte pakki ja jagad meiegagi
foorumites ringivaadates on seal niipalju erinevaid versioone ja asju, sinu pakis asjad kindlalt töötavad ja on järgiproovitud sinu poolt.
oleks tänulik
31 |
26.08.2007 23:38:49
kuluksid ära tõesti
programm + lihtne riidmii kah siis kaasa
oliv3r
27.08.2007 01:53:48
Mul on endal 5 keskmiselt 6'st patchist koosnevad PatchCompileriga tehtud patchid ehk siis oleks lihtsam kusagilt mujalt vaadata, nt.
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=13164&view=findpost&p=154319 - see postitus juhatab teiste postitusteni, kus on vastavad patchid ja sellele järgnevad jutud-küsimused.
Siin on Se-Nse'ist R4EA031 pakk, kus samuti kõk 68 peaksid töötama: http://www.sendspace.com/file/m1blub
Ma ise olen kaks korda "W810i Patches" teema Se-Nse'is läbi lugenud, et kui kellelgi küsimusi tekib, siis julgelt esitada Kui aega saan, teen ka piltidega õpetuse siia foorumisse. Kahjuks ei tea veel ette, millal aega saan.
17 |
NSR25
27.08.2007 11:42:56
Kuidas SeTooliga patchida
Kõigepelt tuleb endale tõmmata SeTool 2 Lite. Selle saab siit
Edasi tuleb toimida nii:
Järgmisena käsib programm sul telefoni ühendada arvutiga hoides all nuppu "C" (telefonil loomulikult)
Mõne sekondi pärast ilmub ekraanile selline kiri:
Ühendage kaabel lahti ning eemaldage korraks aku ning kui see tehtud vajutage nuppu "Ready" ja ühendage kaabel nuppu "C" all hoides. Varsti ilmub ekraanile järgmine kiri:
Patchi rakendamiseks vajutage "NO", patchi eemaldamiseks "YES". Ja ongi kõik.
Lõpp näeb umbes nii välja:
edit: Enne patchimist tuleb GDFS backupida, seda saab teha vajutades nupule "Read GDFS". Enne tuleb muidugi valida enda telefoni mudel.
edit2: On küll venekeelne leht aga siin peaks olema kõik W810i patchid http://se.sgh.ru/files/cat248.html
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
tonu89
31.08.2007 13:53:59
Kuidas ma sünnipäevade meenutused ilusti märkmikusse panna saaks, mingi pull on ma ei oska
18 |
NSR25
31.08.2007 14:40:15
| tonu89 kirjutas: |
Kuidas ma sünnipäevade meenutused ilusti märkmikusse panna saaks, mingi pull on ma ei oska  |
Minu arust oli nii Telefoniramat>Muuda kontakti>Viimane tab>Sünnipäev siis ta küsib kas tahad lisada kalendrisse (kindel pole sest telefon sõbra käes)
15 |
tonu89
31.08.2007 14:46:27
Muidugi ju.. oh mind lollikest.
Tänud
18 |
Fil'eStyle
01.09.2007 01:39:28
Selline küsimus ...kas siin diktofon on kuskil vms. ?
Mina ei leia...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
01.09.2007 02:07:08
| Fil'eStyle kirjutas: |
Mina ei leia... |
Meelelahutus -> Salvesta heli
Fil'eStyle
01.09.2007 02:16:15
| mikk36 kirjutas: |
Mina ei leia... |
Meelelahutus -> Salvesta heli |
Mhm, tänud
Eitea ainult kaua see lindistab vms., niikaua kui vaja? ...kas näiteks 5 minti saaks?
18 |
