uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 73, 74, 75  järgmine
R A T
R A T
sõnum 18.08.2007 20:03:40 vasta tsitaadiga
programmis paned juba patchimise käima, siis alles hakkad ühendama...
kui tõesti hakkama ei saa, ehk teen mingiaeg step-by-step eestikeelse õpetuse...
lühidalt:
Programm peale ja käima (setool2lite)
Seal MISC files all browsed oma patchi. (tasub teha multipatch patch compileriga, või siis ise notepadis kokku panna nad - juhul kui tahad üle 1 patchi lisada)
Siis paned Write Script nuppu.
Peale seda jälgu juhiseid, mis tulevad paremal tabelis (connect phone = asjad välja, aku sisse tagasi, c alla ja usbi otsa)
edasi pead veel ühe korra lahti/kokku ühendama.
vahepeal NO ja Yes vajutama ja voila.
Enne patchimist backupige GDFS ära igaksjuhuks, kui peaks midagi pekki minema...
Kui sa kindel pole, mida teed, siis ära igaksjuhuks tee. (samas ma esimest korda ise väga kindel ei olnud ja mitmeid kordi olen arvanud, et telefon on brick valmis icon_biggrin.gif)
Siiani mul kõik toimib väga buenolt, testin kohe blacklisti... edit: tundub, et ei tööta icon_sad.gif
PS. Ma ei ole kindel, kas mäletan õigesti, aga minuarust oli vaja ka mingit usb kaabli draiverit, et üle usb flashima hakata!!
esimesed häkid panin päris ammu peale juba...
viimati muutis R A T 18.08.2007 20:08:39, muudetud 4 korda
NotMe
sõnum 18.08.2007 20:28:23 vasta tsitaadiga
Ei noh hoian c klahvi all, panen usb sisse ja siis viskab windows ette new hardware wizardi. seal panen next ja install siis otsib flash devicet ja lõpuks ei leia midagi. Kui setool tööle panna ütleb to et hoia C all ja siis USB taha teen täpselt nii aga mitte midagi ei juhtu. Vapsee jama mul kurat on ma ei saa aru
Akut ei tohi ka sellel ajal sees olla we? siis kui seda C all hoian jne?
Seda CDFS backupi sai teha selle Read CDFS nupuga?
EDIT: Sul oli õigus. Olidki Driverit puudu!
EDIT2: Sain patchi peale! Töötab aga kõik raadiod sahisevad. Homme lähen käin lähima raadiomasti läheduses ära. Muideks mis asi see antennina peaks toimima?
Matti
Matti
sõnum 18.08.2007 22:17:10 vasta tsitaadiga
NotMe kirjutas:
peakomplekt
imo on see "ilma kõrvaklappideta raadio" üks mõttetumaid pätse üldse icon_lol.gif
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
rocket
sõnum 18.08.2007 22:20:59 vasta tsitaadiga
Eks ta ole jah mõttetu patch, rohkem uhkustamiseks. Samas ma sain ühe raadiojaama korralikult kätte ka ilma HFita.
www.allarifoto.eu
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
sõnum 19.08.2007 00:35:49 vasta tsitaadiga
mõttetu jah aga alati võimalus juurde tha selline asi!
http://img141.imagevenue.com/img.php?image=67377_eyeyousee_tel_antenna_mod_final_123_100lo.jpg
EDIT: ega keegi sellist asja proovinud pole? http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=4168
EDIT2: R A T viitsid ehk mingi õpetuse kokku kirjutada kuidas neid kriomagi kaamera draivereid peale lasta?
NotMe
sõnum 19.08.2007 01:01:18 vasta tsitaadiga
See ilma HF raadio isegi töötab. kui pastaka otsaga õiget kohta puudutada siis tuleb nii mis mühiseb
aCe
aCe
sõnum 19.08.2007 09:45:43 vasta tsitaadiga
salatoimik,
minu antud lingil on ju kõik kirjas, kus, mis ja kuidas, väga kenasti lahti kirjutatud:
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=7330
Kaamera draiverite vahetamine ei ole samuti eriline võlukunst:
replace camdriver:
/ifs/settings/camera/camdriver0.dat
Lihtsalt asenda vana fail uuega.
viktorkiik.blogspot.com
rocket
sõnum 19.08.2007 13:03:15 vasta tsitaadiga
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=7330 - siin on täpselt kirjas mida vaja teha on.
www.allarifoto.eu
sõnum 19.08.2007 21:27:57 vasta tsitaadiga
Nii ise sain valmis selle asja!
*vahetasin kaamera draiverid
*Vahetatud said heli draiverid
*Nüüd on aku Näidik punane
*levi näidik punane
*Raadio jääb tööle kui HF küljest võtta
*Raadio läheb tääle ilma HF
*Telefon läheb tääle ilma Sim kaardita
*Eemaltatud alguse ja lõpu flashid
*lisatud hulganisti teemasi
*muudetud walkmani skin
*klahvide lukustamisel ei kuvata enam võtme märki
*valides profiil hääletu ei kuvata seda enam ekraanil
*kaamera salvestab videod .mp4 formaadis mitte .3gp
*kiirem kerimine walkmani playeris
Vist sai kõik!
tonu89
tonu89
sõnum 20.08.2007 01:29:36 vasta tsitaadiga
allkiri: On ka sul kujunenud põnevaks icon_wink.gif
In Heaven an angel is nobody in particular.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
R A T
R A T
sõnum 20.08.2007 09:03:38 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Vist sai kõik!
kas need töötavad kah?
mina sim kaardita tööle ei saanud ja foorumist lugesin, et mp4 formaat ei pidavat töötama...
oliv3r
oliv3r
sõnum 20.08.2007 15:27:10 vasta tsitaadiga
Olen ka üsna palju telefoni pätsinud, ilma SIMita töötamise päts ei töötanud ka mul, muidu on mul neid patche umbes 30, kui kunagi arvuti tagasi saan, täiustan kòvasti. Praegused on sòbra arvutis kiiruga topitud. Mp4-pätsi kohta niipalju, et kingbushido 'fixed' ei tööta, algupärane töötab imehästi.
kuuuurija
sõnum 20.08.2007 16:35:40 vasta tsitaadiga
On keegi kasutajatest ka telefonist nö viimast võtnud ehk sisse pannud 4GB mälukaardi? Ükskõik kas siis PRO Duo või Micro M2. Kas ja kuidas toimib? Vanematest postitustest on meelde jäänud, et väidetavalt pidavat suuremad kaardid rohkem voolu tarbima. Ei teagi, on see müüt või ka teaduslikult tõestatud. Samuti pidavat aparaat vähemalt 2GB kaardi puhul failide jooksutamisega kergelt raskustes olema. Huvitav mis siis veel poole suurema kaardiga saab? Ilmselt võib minu aparaadi puhul näiteks 4GB omastamisel probleemiks saada telefoni algne tarkvaraversioon, milleks on R4DB005. Kuna siiani on telefon vigadeta funktsioneerinud, siis ei ole ma viitsinud uue versiooniga mässama hakata. Hetkel tundub, et 4GB kaart läheb siiski lähiajal loosi, tekkinud on ainult dilemma - kas PRO Duo või Micro M2? Ilmselt neil funktsionaalsuselt ja kiiruse osas vahet ei ole, samuti on hinnavahe hetkel suht-koht olematu.
sõnum 20.08.2007 16:55:49 vasta tsitaadiga
M2 ?
see ju vaid veerand Pro Duo suurusest, kuidas seda küll mahutada W810'sse ?
darkside
darkside
sõnum 20.08.2007 17:06:47 vasta tsitaadiga
mikk36, SanDisk näiteks annab osadele vajaliku adaptri kaasa icon_rolleyes.gif Kui edaspidi uuema SE ostad siis saad väiksemat kaarti kasutada icon_wink.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sõnum 20.08.2007 17:33:10 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Vist sai kõik!
Nii proovisin järgi ilma Sim kaardita - Ei läinud
Salvestasin Video - Telefon näitab et video on .mp4 ja sama teeb ka arvut
Sai veel katsetatud seda raadio ilma HF! Igaljuhul asi töötab siis kui oled saatjast 1km kaugusel või lähemal. Antud saatja võimsus peaks olema 3000W ja saatja kõrguseks 100m(vähemalt RHM lehekülje järgi). Täna veel Tartusse kah asja. Proovin seal kah. eks annan siis teada.
darkside
darkside
sõnum 20.08.2007 17:33:11 vasta tsitaadiga
SEUS'i uusimat varianti on kellelgi? Igaks juhuks enne kui ise meisterdama oma telefoniga hakkan icon_rolleyes.gif ja mis õpetust kasutate?
masterx
masterx
sõnum 20.08.2007 18:18:02 vasta tsitaadiga
Vist sai kõik!
Mingit väikest õpetust ei viitsi Eesti keeles kiribada?
Muidu kas kaamera ja muusika läksid siis paremaks uute draiverite saamisega? 8)
EDIT;tegelt heli draiverid ei huvitagi,sest heliga olen väga rahul ju selle pärast ,et ennem oli w610i ja sellel see puudus minu arust ,ilma klappideta ja mp3 helin olnud ka nii hea icon_eek.gif
viimati muutis masterx 20.08.2007 19:19:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 165
oliv3r
oliv3r
sõnum 20.08.2007 19:07:53 vasta tsitaadiga
Muidugi lähevad, endal Sarmadi 5.8 kaameradraiver - päris hea. Audiodraiverid on Rufinuse v3 - olen pea kòiki proovinud, meeldib see, sest sahina vòtab täiesti ära, bass ja üldse kvaliteet on hea ning vali on ta ka. Enamusele paistab aga meeldivat BlackIce's WOWII / Live. Tänu 'move sysfiles to other' pätsile saan otse mobiiliga draiverid tòmmata ja paigaldada. FAR'i polegi enam vaja thumbs_up.gif Olekski mòeldamatu FAR'i kasutada, peaks pärast alati uuesti pätsima, sest MAIN'i ülelaskmisega enamus pätse kaovad. Pms. mul on 99% muudatustest, mis W810i'ga vòimalik teha, tehtud thumbs_up.gif
R A T
R A T
sõnum 20.08.2007 19:09:41 vasta tsitaadiga
kaamera läks paremaks, kuid keerulisemaks. Kui pihta saad, siis teeb häid pilte, kuid kaua peab jamama ühe pildi kallal icon_razz.gif Just macro puhul...
Heli tasub panna mõni selline, mis väga bassi juurde ei vääna, praegu mul on suht sitt draiver, mega bass on ikka liiga üle keerautd ja üle poole voluumist peale panna ei taha eriti, vähemalt ei jää puudu ja kõlari puhul on see hea...
Paremad siiski mõlemad, kui originaalid.
Parim patch minuarust on walkmanis kiire kerimine ja ka failide laiendimuutmine on väga bro!
masterx
masterx
sõnum 20.08.2007 21:00:38 vasta tsitaadiga
Pilte teeb praegu ka häid telefoni kohta kui hea valgus on minu arust thumbs_up.gif
õlle teemas need viimased masterx pildid on ka w810i-ga tehtud thumbs_up.gif beer_yum.gif
R A T
R A T
sõnum 20.08.2007 21:51:50 vasta tsitaadiga
teeb väga normilt, kuid kui tahad macro fotot teha, siis autofookus fokusseerib pigem tausta...
siin on uute driveritega fookusesse pandud pilt : http://galerii.tegevus.com/main.php?g2_itemId=100
Matti
Matti
sõnum 20.08.2007 22:06:42 vasta tsitaadiga
ma pole kõigi uudistega väga hästi kursis, aga kas sms-limiit w810i-l on endiselt kõigutamatu?
R A T
R A T
sõnum 20.08.2007 22:27:51 vasta tsitaadiga
minuteada peaks olema, kuid siin on abiks smside arvutisse laskmine, kui niiväga vaja arhiivi teha icon_biggrin.gif
Matti
Matti
sõnum 20.08.2007 22:29:39 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 73, 74, 75  järgmine
