R A T
18.08.2007 20:03:40
sul peab ikka programm ka peal olema ja töötama
programmis paned juba patchimise käima, siis alles hakkad ühendama...
kui tõesti hakkama ei saa, ehk teen mingiaeg step-by-step eestikeelse õpetuse...
lühidalt:
Programm peale ja käima (setool2lite)
Seal MISC files all browsed oma patchi. (tasub teha multipatch patch compileriga, või siis ise notepadis kokku panna nad - juhul kui tahad üle 1 patchi lisada)
Siis paned Write Script nuppu.
Peale seda jälgu juhiseid, mis tulevad paremal tabelis (connect phone = asjad välja, aku sisse tagasi, c alla ja usbi otsa)
edasi pead veel ühe korra lahti/kokku ühendama.
vahepeal NO ja Yes vajutama ja voila.
Enne patchimist backupige GDFS ära igaksjuhuks, kui peaks midagi pekki minema...
Kui sa kindel pole, mida teed, siis ära igaksjuhuks tee. (samas ma esimest korda ise väga kindel ei olnud ja mitmeid kordi olen arvanud, et telefon on brick valmis )
Siiani mul kõik toimib väga buenolt, testin kohe blacklisti... edit: tundub, et ei tööta
PS. Ma ei ole kindel, kas mäletan õigesti, aga minuarust oli vaja ka mingit usb kaabli draiverit, et üle usb flashima hakata!!
esimesed häkid panin päris ammu peale juba...
_________________ Jogani pogani pooh
viimati muutis R A T 18.08.2007 20:08:39, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
NotMe
18.08.2007 20:28:23
Ei noh hoian c klahvi all, panen usb sisse ja siis viskab windows ette new hardware wizardi. seal panen next ja install siis otsib flash devicet ja lõpuks ei leia midagi. Kui setool tööle panna ütleb to et hoia C all ja siis USB taha teen täpselt nii aga mitte midagi ei juhtu. Vapsee jama mul kurat on ma ei saa aru
Akut ei tohi ka sellel ajal sees olla we? siis kui seda C all hoian jne?
Seda CDFS backupi sai teha selle Read CDFS nupuga?
EDIT: Sul oli õigus. Olidki Driverit puudu!
EDIT2: Sain patchi peale! Töötab aga kõik raadiod sahisevad. Homme lähen käin lähima raadiomasti läheduses ära. Muideks mis asi see antennina peaks toimima?
Matti
18.08.2007 22:17:10
NotMe kirjutas: |
EDIT2: Sain patchi peale! Töötab aga kõik raadiod sahisevad. Homme lähen käin lähima raadiomasti läheduses ära. Muideks mis asi see antennina peaks toimima? |
peakomplekt
imo on see "ilma kõrvaklappideta raadio" üks mõttetumaid pätse üldse
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
rocket
18.08.2007 22:20:59
Eks ta ole jah mõttetu patch, rohkem uhkustamiseks. Samas ma sain ühe raadiojaama korralikult kätte ka ilma HFita.
_________________ www.allarifoto.eu |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
NotMe
19.08.2007 01:01:18
See ilma HF raadio isegi töötab. kui pastaka otsaga õiget kohta puudutada siis tuleb nii mis mühiseb
aCe
19.08.2007 09:45:43
salatoimik,
minu antud lingil on ju kõik kirjas, kus, mis ja kuidas, väga kenasti lahti kirjutatud:
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=7330
Kaamera draiverite vahetamine ei ole samuti eriline võlukunst:
tsitaat: |
replace camdriver:
/ifs/settings/camera/camdriver0.dat
Lihtsalt asenda vana fail uuega.
_________________ viktorkiik.blogspot.com |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
rocket
17 |
19.08.2007 21:27:57
Nii ise sain valmis selle asja!
*vahetasin kaamera draiverid
*Vahetatud said heli draiverid
*Nüüd on aku Näidik punane
*levi näidik punane
*Raadio jääb tööle kui HF küljest võtta
*Raadio läheb tääle ilma HF
*Telefon läheb tääle ilma Sim kaardita
*Eemaltatud alguse ja lõpu flashid
*lisatud hulganisti teemasi
*muudetud walkmani skin
*klahvide lukustamisel ei kuvata enam võtme märki
*valides profiil hääletu ei kuvata seda enam ekraanil
*kaamera salvestab videod .mp4 formaadis mitte .3gp
*kiirem kerimine walkmani playeris
Vist sai kõik!
tonu89
20.08.2007 01:29:36
allkiri: On ka sul kujunenud põnevaks
Täielikuks w810i fänniks võib lugeda juba
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
R A T
20.08.2007 09:03:38
salatoimik kirjutas: |
Vist sai kõik! |
kas need töötavad kah?
mina sim kaardita tööle ei saanud ja foorumist lugesin, et mp4 formaat ei pidavat töötama...
_________________ Jogani pogani pooh |
31 |
oliv3r
20.08.2007 15:27:10
Olen ka üsna palju telefoni pätsinud, ilma SIMita töötamise päts ei töötanud ka mul, muidu on mul neid patche umbes 30, kui kunagi arvuti tagasi saan, täiustan kòvasti. Praegused on sòbra arvutis kiiruga topitud. Mp4-pätsi kohta niipalju, et kingbushido 'fixed' ei tööta, algupärane töötab imehästi.
17 |
kuuuurija
20.08.2007 16:35:40
On keegi kasutajatest ka telefonist nö viimast võtnud ehk sisse pannud 4GB mälukaardi? Ükskõik kas siis PRO Duo või Micro M2. Kas ja kuidas toimib? Vanematest postitustest on meelde jäänud, et väidetavalt pidavat suuremad kaardid rohkem voolu tarbima. Ei teagi, on see müüt või ka teaduslikult tõestatud. Samuti pidavat aparaat vähemalt 2GB kaardi puhul failide jooksutamisega kergelt raskustes olema. Huvitav mis siis veel poole suurema kaardiga saab? Ilmselt võib minu aparaadi puhul näiteks 4GB omastamisel probleemiks saada telefoni algne tarkvaraversioon, milleks on R4DB005. Kuna siiani on telefon vigadeta funktsioneerinud, siis ei ole ma viitsinud uue versiooniga mässama hakata. Hetkel tundub, et 4GB kaart läheb siiski lähiajal loosi, tekkinud on ainult dilemma - kas PRO Duo või Micro M2? Ilmselt neil funktsionaalsuselt ja kiiruse osas vahet ei ole, samuti on hinnavahe hetkel suht-koht olematu.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
20.08.2007 16:55:49
M2 ?
see ju vaid veerand Pro Duo suurusest, kuidas seda küll mahutada W810'sse ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
darkside
20.08.2007 17:06:47
mikk36, SanDisk näiteks annab osadele vajaliku adaptri kaasa Kui edaspidi uuema SE ostad siis saad väiksemat kaarti kasutada
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
20.08.2007 17:33:10
R A T kirjutas: |
Vist sai kõik! |
mina sim kaardita tööle ei saanud ja foorumist lugesin, et mp4 formaat ei pidavat töötama... |
Nii proovisin järgi ilma Sim kaardita - Ei läinud
Salvestasin Video - Telefon näitab et video on .mp4 ja sama teeb ka arvut
Sai veel katsetatud seda raadio ilma HF! Igaljuhul asi töötab siis kui oled saatjast 1km kaugusel või lähemal. Antud saatja võimsus peaks olema 3000W ja saatja kõrguseks 100m(vähemalt RHM lehekülje järgi). Täna veel Tartusse kah asja. Proovin seal kah. eks annan siis teada.
darkside
20.08.2007 17:33:11
SEUS'i uusimat varianti on kellelgi? Igaks juhuks enne kui ise meisterdama oma telefoniga hakkan ja mis õpetust kasutate?
masterx
20.08.2007 18:18:02
Vist sai kõik! |
Ennast huvitaks need updated.
Mingit väikest õpetust ei viitsi Eesti keeles kiribada?
Muidu kas kaamera ja muusika läksid siis paremaks uute draiverite saamisega? 8)
EDIT;tegelt heli draiverid ei huvitagi,sest heliga olen väga rahul ju selle pärast ,et ennem oli w610i ja sellel see puudus minu arust ,ilma klappideta ja mp3 helin olnud ka nii hea
viimati muutis masterx 20.08.2007 19:19:27, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
164 |
oliv3r
20.08.2007 19:07:53
Muidugi lähevad, endal Sarmadi 5.8 kaameradraiver - päris hea. Audiodraiverid on Rufinuse v3 - olen pea kòiki proovinud, meeldib see, sest sahina vòtab täiesti ära, bass ja üldse kvaliteet on hea ning vali on ta ka. Enamusele paistab aga meeldivat BlackIce's WOWII / Live. Tänu 'move sysfiles to other' pätsile saan otse mobiiliga draiverid tòmmata ja paigaldada. FAR'i polegi enam vaja Olekski mòeldamatu FAR'i kasutada, peaks pärast alati uuesti pätsima, sest MAIN'i ülelaskmisega enamus pätse kaovad. Pms. mul on 99% muudatustest, mis W810i'ga vòimalik teha, tehtud
17 |
R A T
20.08.2007 19:09:41
kaamera läks paremaks, kuid keerulisemaks. Kui pihta saad, siis teeb häid pilte, kuid kaua peab jamama ühe pildi kallal Just macro puhul...
Heli tasub panna mõni selline, mis väga bassi juurde ei vääna, praegu mul on suht sitt draiver, mega bass on ikka liiga üle keerautd ja üle poole voluumist peale panna ei taha eriti, vähemalt ei jää puudu ja kõlari puhul on see hea...
Paremad siiski mõlemad, kui originaalid.
Parim patch minuarust on walkmanis kiire kerimine ja ka failide laiendimuutmine on väga bro!
31 |
masterx
20.08.2007 21:00:38
Pilte teeb praegu ka häid telefoni kohta kui hea valgus on minu arust
õlle teemas need viimased masterx pildid on ka w810i-ga tehtud
164 |
R A T
20.08.2007 21:51:50
teeb väga normilt, kuid kui tahad macro fotot teha, siis autofookus fokusseerib pigem tausta...
siin on uute driveritega fookusesse pandud pilt : http://galerii.tegevus.com/main.php?g2_itemId=100
31 |
Matti
20.08.2007 22:06:42
ma pole kõigi uudistega väga hästi kursis, aga kas sms-limiit w810i-l on endiselt kõigutamatu?
96 |
R A T
20.08.2007 22:27:51
minuteada peaks olema, kuid siin on abiks smside arvutisse laskmine, kui niiväga vaja arhiivi teha
31 |
Matti
20.08.2007 22:29:39
R A T kirjutas: |
minuteada peaks olema, kuid siin on abiks smside arvutisse laskmine, kui niiväga vaja arhiivi teha  |
mul pigem vaja just telefonis neid natuke rohkem säilitada
96 |
