uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 149, 150, 151  järgmine
Valdars
Valdars
sõnum 24.08.2007 19:47:35 vasta tsitaadiga
Probleem mplayeri ja subtiitritega. Vaikimise need ei töötanud. Sai siis kunagi mingi õpetuse järgi kuhugi kausta mingi font tõstetud. Selle tulemusena sain küll subtiitrid, aga need on liiga suured. Kahjuks ei leia ma aga enam seda kausta üles, kuhu need fondid käisid. Kas keegi oskab öelda, mis kaust see olla võis ja millised subtiiteid sinna panna tuleks?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
asjameez
asjameez
sõnum 24.08.2007 20:11:11 vasta tsitaadiga
/usr/share/mplayer/font/ on minul see kataloog
installisin mplayer-fonts paki
sudo apt-get install mplayer-fonts
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
rbr
rbr
sõnum 25.08.2007 12:46:34 vasta tsitaadiga
Mõistus sai otsa jälle icon_redface.gif .Nimelt arvutis 2 portatsiooni-ühel win teisel ubuntu.Nüüd jama selles et peale wini reinstalli kadus grub alglaadur ära.On kellelgi ideid kuidas seda tagasi saada,et ubuntut ka jooksutada saaks icon_question.gif
AMD
AMD
sõnum 25.08.2007 16:28:59 vasta tsitaadiga
https://help.ubuntu.com/community/RecoveringUbuntuAfterInstallingWindows
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
rbr
rbr
sõnum 25.08.2007 17:44:04 vasta tsitaadiga
Rix
Rix
sõnum 27.08.2007 15:46:18 vasta tsitaadiga
Mis ma Apache konfis lubama peaksin, et brauseriga saaks servus perli (.pl) faile avada? Praegu pakub .pl faile lihtsalt allalaadimiseks. 8-)
Valdars
Valdars
sõnum 27.08.2007 15:50:35 vasta tsitaadiga
Kuskil sai vist paika pandud, mis failid käivitatavad on. Lisaks peab vist perli toetus ka olemas olema.
Death
Death
sõnum 27.08.2007 19:37:35 vasta tsitaadiga
Rix, mod_perl on vaja installida ja enabeldada.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Rix
Rix
sõnum 28.08.2007 11:48:58 vasta tsitaadiga
Jah, sai installitud ning laetud kah. phpinfo() näitab ta ilusti ära. Cgi-bin kataloog, kus failid praegu, on samuti konfitud, kuid ei.. pakub endiselt allalaadimiseks.
viimati muutis Rix 28.08.2007 15:19:58, muudetud 1 kord
Valdars
Valdars
sõnum 28.08.2007 14:28:39 vasta tsitaadiga
Uuri Apache confis sellist asja, nagu AddType.
Rix
Rix
sõnum 28.08.2007 18:19:04 vasta tsitaadiga
Sain korda, kui lisasin +ExecCGI apache2.conf'i ja mudisin veel pisut midagi.
Nüüd aga järgmine küss: kust ma saan korda süsteemi encodingu? Igal pool on täpitähtede asemel sada muud asja.
airm
sõnum 28.08.2007 18:37:32 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
See ei ole enam http.conf -spetsiifiline küsimus.
http -lehe päises sa ju paned encodingu ja ka fail ise peab olema kirjutatud selles kodeeringus.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Rix
Rix
sõnum 28.08.2007 19:09:36 vasta tsitaadiga
Hee, see oleks väga väike probleem. Paraku on asi selles, et terves süsteemis on encodinguga probleeme. Avan suvalise faili suvalise redaktoriga ja täpitähtede asemele tulevad tundmatud märgid.
asjameez
asjameez
sõnum 28.08.2007 20:22:07 vasta tsitaadiga
Bootides Kubuntu 7.04 Live CD saan errori:
"Soft lockup detected on CPU#0"
Arvutiks on Dell D610.
Rix
Rix
sõnum 28.08.2007 20:29:42 vasta tsitaadiga
asjameez, proovi CD'd vahetada. Kui ei õnnestu, lülita BIOS's wireless välja.
Üldiselt on vist asi bug'ks nimetatud.
airm
sõnum 28.08.2007 20:35:38 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
No aga avades "suvalise redaktoriga" asja ja kui sa näed midagi muud, mis silmale ei ole ilus,
siis ju redaktor ei tea/ei oska arvata millegi alusel, mis seal taga on.
Siis pead redaktori propertites näitama ette, et selles failis on utf-8 näiteks.
P.S.
kui otsid http.conf failis stringi "encode", või midagi sarnast, siis leiad selle koha ülesse ka.
Rix
Rix
sõnum 28.08.2007 20:43:06 vasta tsitaadiga
Heh. Faile avan nano'ga ning asja enda seadetel ei ole vast midagi viga. Enne töötas kõik ilusti. Pärast restarti läks midagi nihu ilmselt.
Ning veel kord ei, asi on süsteemis. Peab olema, sest nt. veateadetes on samuti täpitähtede asemel midagi sellist: �'�.
dpkg-reconfigure locales on juba läbi lastud ning localegen reinstallitud.
asjameez
asjameez
sõnum 28.08.2007 21:25:15 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Teist CD pole ja wirelessi väljalülitamine ei aidanud icon_neutral.gif Ja kui aitakski siis wirelessi ju peale booti enableda ei saaks?
sõnum 30.08.2007 16:49:26 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/core.html#adddefaultcharset
asi ei ole süsteemis, viga on 99% juhtudest klaviatuuri ja tooli vahel
kaabakas
kaabakas
sõnum 01.09.2007 09:55:56 vasta tsitaadiga
Rix, mida näitab
locale
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Rix
Rix
sõnum 01.09.2007 14:36:42 vasta tsitaadiga
LANG=et_EE.UTF-8
LANGUAGE=et_EE:et
LC_CTYPE="et_EE.UTF-8"
LC_NUMERIC="et_EE.UTF-8"
LC_TIME="et_EE.UTF-8"
LC_COLLATE="et_EE.UTF-8"
LC_MONETARY="et_EE.UTF-8"
LC_MESSAGES="et_EE.UTF-8"
LC_PAPER="et_EE.UTF-8"
LC_NAME="et_EE.UTF-8"
LC_ADDRESS="et_EE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="et_EE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="et_EE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="et_EE.UTF-8"
LC_ALL=
Asi läkski vist käest ära siis, kui sain lahti "perl: warning: setting locale failed" veateatest.
IndrekL
IndrekL
sõnum 01.09.2007 19:24:24 vasta tsitaadiga
6.10-ga oli kunagi jama, et kui klapid sisse lükkasid, siis läpaka kõlarid ei lülitanud end välja. Nüüd 7.04-ga samamoodi, aga seda alles pärast mingeid update'e, mis süsteem tegi. Küsimus nüüd selline, et kuidas asja jälle korda saada? Kuna ma olen Ubuntut vähe kasutanud, siis ei tea, mida teha. Google'i abil leidsin küll otsisõnadele vastava õpetuse, ent see ei aidanud.
(Masin Lenovo 3000 N100)
asjameez
asjameez
sõnum 02.09.2007 01:16:04 vasta tsitaadiga
Intersil Prism 2.5 Wavelan, Kubuntu 7.04, 2.6.20-15
Tõmbasin hostap-source paki:
sudo apt-get install hostap-source
Kuid ei saa seda kompileerida. Erroriks saan "Can't build for 2.6 with a non-2.6 source!". Keegi seda ise ära ei viitsi kompileerida ning .deb siis üles riputada? Kas nii saaks üldse?
Kui wifit korda ei saa siis olen sunnitud Windowsi peale panema kuna pole minu arvuti. Inimene tahtis Linuxit proovida ja vist ei saagi kuna wireless ei tööta icon_neutral.gif Paljukiidetud kaart on kõige probleemsem wifi kaart mille otsa olen sattunud thumbs_down.gif
marqs
marqs
sõnum 02.09.2007 01:43:09 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
/../Kas nii saaks üldse? /../
lühidalt: ei.
sest tegelikult ei ole selle pakiga mitte halligi peale hakata, imo on juba selle olemasolu 1 paras puuk - hostap-source pakk sisaldab hostap draiverite sortsu 2.4 kernelilie, sinu 2.6.20's on see juba olemas ning pakikerneli korral lausa kokku keevitet moodulina ( otsi siit "hostap" ).
kuulu järgi ei töötavat vihvi kohe peale installi valede moodulite (orinoco&co) laadimise süül.
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Device/IntersilPrism25Wavelan
ja sa pole mitte ainus, kes asjale ringina läheneda on püüdnud - https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/hostap-driver/+bug/105341
0xDEAD
0xBEEF
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 02.09.2007 12:22:40 vasta tsitaadiga
Ubuntu 7.04
Ordi Enduro 5680BF Lite!
Kuidas saaks oma läpatsil MMC-d närima panna?
Windoozes töötab ilusti.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 149, 150, 151  järgmine
