rbr
13.08.2007 16:02:32
Panin ka siis kasutaja riivo21 antud lingi ja juhiste järgi compiz fusioni peale,tore asi küll aga sellega siuke jama et peale resa tuleb see töölaud uuesti käivitada juhendis antud viimase käsuga.No ma ei tea kas ma ei oska ,voi on selleks miski muu võimalus et üles bootides käivituks compiz fusion ise
Kui kellelgi on ideid voiks siia kirja panna kus ja kuidas miskit muuta saaks,et ma ei peaks kogu aeg teda ise käivitama.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
vecna
13.08.2007 20:48:58
| Otsi üles Preferences Sessions Startup Programs ja siis new
ufo56
14.08.2007 08:01:05
Rooduna ikka kindlasti. Nagu shellis avab faili ära VIM kui panna ette. Aga selle tekstiredaktroriga tahaks avada.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Death
14.08.2007 08:54:01
vim ongi tekstieditor, aga masendavalt keeruline selline. kasuta nano-t.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
-Innu-
14.08.2007 13:59:05
| ufo56 kirjutas: |
Aga kui avama hakkan siis ütleb et pole piisavalt õigusi kuigi shellist on logitud rooduna sisse ju
Sry algaja olen ei jaga asja aga huvitav on linux vähemalt  |
Nagu aru saan logid sa shellist sisse rooduna, aga üritad faili avada niisama nautilusest.
Gediti saad näiteks ette 'sudo gedit fail'. Ja juhul kui see lihtsalt sinu fail, aga miskipärast oled ta suutnud ruuduna tirida, teha vms. Siis võid teha 'sudo chmod 777 fail'. Nüüd on kõigil kasutajated lugemis, kirjutamis, avamis õigused sellele failile. Süsteemi faile ära chmodi!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
tom1245
15.08.2007 14:47:22
| mul aga juhtus järgmine lugu. Movesin ühe tekstifaili USB mälupulgale, mingit errorit ei näidanud, näitab, et fail ilusti pulgal olemas. Nüüd aga võtsin usb pulga korra välja ja panin uuesti sisse, kuid sinna liigutatud faili enam näha pole. Kuna fail sai kõvakettalt liigutatud (lõigatud) usb pulgale, siis kõvakal ka teda pole. Ühesõnaga fail kadunud kui tina tuhka. Hiljem avastasin, et selline asi juhtub siis, kui mälupulk on nii täis, et sinna ühtegi faili enam ei mahu. Krt, ja ühtegi veateadet ei viska. Oskab aga keegi siin mingit nõu anda, et kas ja kuidas oleks võimalik kadunud faili taastada? OS on Kubuntu 7.04.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Supiplex
15.08.2007 15:10:03
Khmm, kas sa lihtsalt kiskusid pulga pistikust välja või tegid enne ikka unmount (või sync) kah ära?
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Chaza!
15.08.2007 15:21:49
| tom1245 kirjutas: |
| mul aga juhtus järgmine lugu. Movesin ühe tekstifaili USB mälupulgale, mingit errorit ei näidanud, näitab, et fail ilusti pulgal olemas. Nüüd aga võtsin usb pulga korra välja ja panin uuesti sisse, kuid sinna liigutatud faili enam näha pole. Kuna fail sai kõvakettalt liigutatud (lõigatud) usb pulgale, siis kõvakal ka teda pole. Ühesõnaga fail kadunud kui tina tuhka. Hiljem avastasin, et selline asi juhtub siis, kui mälupulk on nii täis, et sinna ühtegi faili enam ei mahu. Krt, ja ühtegi veateadet ei viska. Oskab aga keegi siin mingit nõu anda, et kas ja kuidas oleks võimalik kadunud faili taastada? OS on Kubuntu 7.04. |
Ise olen ka täheldanud sellist asja, mingi nati imelik süsteem on, et kui paned unmount, siis ta kopib alles need failid pulgale ära. Nati ebaloogiline süsteem.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
tom1245
15.08.2007 15:24:26
| Supiplex kirjutas: |
| Khmm, kas sa lihtsalt kiskusid pulga pistikust välja või tegid enne ikka unmount (või sync) kah ära? |
justnimelt, tõmbasin lihtsalt välja. No aga see ei mängi rolli, kuna failid ikka pulga peale ju jäävad, kui pulgal piisavalt ruumi...
chaza: no aga siis peaksid jääma ju kettale ka mingid ajutised failid?
Overkilla
15.08.2007 15:35:47
| Chaza! kirjutas: |
| Ise olen ka täheldanud sellist asja, mingi nati imelik süsteem on, et kui paned unmount, siis ta kopib alles need failid pulgale ära. Nati ebaloogiline süsteem. :) |
Ei ole ebaloogiline. Oleneb kuidas kellelegi meeldib - kui paned asju "pulgale", teed mitu parandust, kustutad, paned teised failid, saad uut infot, siis kõik see toimub puhvris, sest "pulgale" kirjutatakse alles valmis projekt, siis kui annad käsu ning kõik korraga, mitte ei pea ootama ühe faili lõpetamist, et järgmisest kaustast uus lisada. Ka sellepärast on see hea, kuna 'flash' mäludel on loetud arv kirjutamiskordi.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
tikimunkee
15.08.2007 15:37:28
vaata ega sinna pulgale mingit peidetud faili (.fail) tekkinud ei ole, mul juhtus vahel nii et faili kustutamisel tekitas pulgale sellise peidetud prügikasti.
Soovitav on mälupulk alati eemaldada õieti (parem hiireklõps pulga ikoonil ja eemalda turvaliselt vms.).
tom1245
15.08.2007 16:01:08
| tikimunkee kirjutas: |
Soovitav on mälupulk alati eemaldada õieti (parem hiireklõps pulga ikoonil ja eemalda turvaliselt vms.). |
ei tekitanud...
Supiplex
15.08.2007 16:19:24
| tom1245 kirjutas: |
justnimelt, tõmbasin lihtsalt välja. No aga see ei mängi rolli, kuna failid ikka pulga peale ju jäävad, kui pulgal piisavalt ruumi... |
Siis on see fail igaveseks läinud. Shit luck, aga sedasi ei tohi...
Kui arvuti ütleb et kopeerimine õnnestus, ei ole ta neid andmeid veel pulgale kirjutanud. Fail elab senikaua RAM puhvris. Füüsiline kirjutamine toimub siis, kui arvutil on vaba aega sellega tegeleda või kui sa pulga lahti monteerid.
USBi pulga võib ainult siis välja tõmmata, kui sa oled arvutit ette hoiatanud (unmount abil).
34 |
tom1245
15.08.2007 17:09:02
| tom1245 kirjutas: |
USBi pulga võib ainult siis välja tõmmata, kui sa oled arvutit ette hoiatanud (unmount abil). |
selge, nüüd siis tean
16.08.2007 19:30:52
kuidas töölaualt usbipulga partide ikoonid ära saab?
_________________ - londiste
217 |
gandalf
16.08.2007 20:41:07
| gconf-editor, apps -> nautilus -> desktop -> sobivalt asjalt linnuke eest ära. aga nii lähevad ka cd-rom ja kõik muud.
Rix
16.08.2007 21:02:45
Ei seo DynDNS'i adret masinaga. NQT lahendab domeeni sisevõrgu aadressi peale. :s
Resolv.conf:
search lan
nameserver 192.168.1.254
Muudatused kaovad pärast restarti. Mida teha? Probleem tekkis pärast reversed DNS'i katsetamist.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
asjameez
17.08.2007 09:53:51
Olen proovinud nii serialmonkey draiveritega kui ndiswrapperiga aga oma RT2500 kiibiga PCMCIA wifi-kaarti korralikult tööle ei saa. Kõik justkui töötaks aga lihtsalt ei ühenda ära.
lsmod näitab, et ndiswrapper on ilusti laetud.
iwconfig:
ra0 IEEE 802.11g ESSID:"linksys"
Mode:Auto Frequency:2.437 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power:20 dBm Sensitivity=-121 dBm
RTS thr=2347 B Fragment thr=2346 B
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Kui proovin ühendada annab peaaegu alati:
administrator@ibm-t23:~$ sudo dhclient ra0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/ra0/00:10:a7:2c:ba:9f
Sending on LPF/ra0/00:10:a7:2c:ba:9f
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Mõnikord üli harva juhtub aga ime ning saan ühendatud:
There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 5525
killed old client process, removed PID file
DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPOFFER from 192.168.1.1
DHCPREQUEST on ra0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
SIOCSIFMTU: Invalid argument
bound to 192.168.1.100 -- renewal in 36156 seconds.
Igal pool kirjutatakse, et töötab Linuxi all täielikult kuid miks ta mul niimoodi jonnib? Kaart töötas mõni päev tagasi sama laptopi peal Windowsi all perfektselt.
viimati muutis asjameez 17.08.2007 09:54:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Death
17.08.2007 09:54:46
leviprobleemid?
36 |
asjameez
17.08.2007 09:55:44
| Death kirjutas: |
| leviprobleemid? |
Ei tohiks olla. Wireless Assistant näitab 6 tärni ehk maksimum levi. Vahemaa ruuteriga ~3 meetrit.
61 |
jeq
18.08.2007 17:17:17
Oleks abi vaja, kubuntule Mac-i stiilis menüü paigaldamisega, uurisin ubuntu foorumist ja googlest, kuid ei saanud sotti!
Kas keegi on varem paigaldanud, saaks äkki juhendada.
Edit: Sain DreamLinux-i ja seal kõik vajalik siis olemas, Samuti debiani baasil!
_________________ Tänud! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Klm_on
21.08.2007 12:07:02
Siuke värk. Ubuntus väga väga nõrk olen.
Ubuntu 7 ning 64 bit.
GDM ei saa sinu autoriseerimisfaili kirjutada. See võib tähendada, et vaba kettaruum on otsas või pole võimalik sinu kodukataloogi kirjutamiseks avada. Selles olukorras pole sisselogimine võimalik. Palun võta ühendust oma süsteemihalduriga.
Sisse logida ei saa ja midagi ette ei oska ka võtta paraku
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
jeq
21.08.2007 14:02:31
Ctrl+alt+Backspace ja proovi root kasutajana siseneda
lehm2
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
AMD
24.08.2007 10:56:29
| jeq kirjutas: |
Ctrl+alt+Backspace ja proovi root kasutajana siseneda  |
ctrl+alt+backspace restardib x'i ju?
ctrl+alt+f1
Vaata, mida näitab df -h
Muuda oma kodukataloogi kirjutamisõigused ära chmod -R 0777 /home/sinukodukataloog
Ja siis võib-olla läheb ka `rm -rf /midaiganes` vaja.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Valdars
24.08.2007 20:47:35
| Probleem mplayeri ja subtiitritega. Vaikimise need ei töötanud. Sai siis kunagi mingi õpetuse järgi kuhugi kausta mingi font tõstetud. Selle tulemusena sain küll subtiitrid, aga need on liiga suured. Kahjuks ei leia ma aga enam seda kausta üles, kuhu need fondid käisid. Kas keegi oskab öelda, mis kaust see olla võis ja millised subtiiteid sinna panna tuleks?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
asjameez
24.08.2007 21:11:11
/usr/share/mplayer/font/ on minul see kataloog
installisin mplayer-fonts paki
| sudo apt-get install mplayer-fonts |
61 |
rbr
25.08.2007 13:46:34
Mõistus sai otsa jälle .Nimelt arvutis 2 portatsiooni-ühel win teisel ubuntu.Nüüd jama selles et peale wini reinstalli kadus grub alglaadur ära.On kellelgi ideid kuidas seda tagasi saada,et ubuntut ka jooksutada saaks
17 |
AMD
145 :: |
12 |
rbr
25.08.2007 18:44:04
AITÄHH AMD,
17 |
Rix
27.08.2007 16:46:18
| Mis ma Apache konfis lubama peaksin, et brauseriga saaks servus perli (.pl) faile avada? Praegu pakub .pl faile lihtsalt allalaadimiseks. 8-)
41 |
Valdars
27.08.2007 16:50:35
| Kuskil sai vist paika pandud, mis failid käivitatavad on. Lisaks peab vist perli toetus ka olemas olema.
45 |
Death
27.08.2007 20:37:35
Rix, mod_perl on vaja installida ja enabeldada.
36 |
Rix
28.08.2007 12:48:58
Jah, sai installitud ning laetud kah. phpinfo() näitab ta ilusti ära. Cgi-bin kataloog, kus failid praegu, on samuti konfitud, kuid ei.. pakub endiselt allalaadimiseks.
viimati muutis Rix 28.08.2007 16:19:58, muudetud 1 kord |
41 |
Valdars
28.08.2007 15:28:39
| Uuri Apache confis sellist asja, nagu AddType.
45 |
Rix
28.08.2007 19:19:04
Sain korda, kui lisasin +ExecCGI apache2.conf'i ja mudisin veel pisut midagi.
Nüüd aga järgmine küss: kust ma saan korda süsteemi encodingu? Igal pool on täpitähtede asemel sada muud asja.
41 |
airm
28.08.2007 19:37:32
| Rix kirjutas: |
| Nüüd aga järgmine küss: kust ma saan korda süsteemi encodingu? Igal pool on täpitähtede asemel sada muud asja. |
See ei ole enam http.conf -spetsiifiline küsimus.
http -lehe päises sa ju paned encodingu ja ka fail ise peab olema kirjutatud selles kodeeringus.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Rix
28.08.2007 20:09:36
| Hee, see oleks väga väike probleem. Paraku on asi selles, et terves süsteemis on encodinguga probleeme. Avan suvalise faili suvalise redaktoriga ja täpitähtede asemele tulevad tundmatud märgid.
41 |
asjameez
28.08.2007 21:22:07
Bootides Kubuntu 7.04 Live CD saan errori:
"Soft lockup detected on CPU#0"
Arvutiks on Dell D610.
61 |
Rix
28.08.2007 21:29:42
asjameez, proovi CD'd vahetada. Kui ei õnnestu, lülita BIOS's wireless välja.
Üldiselt on vist asi bug'ks nimetatud.
41 |
airm
28.08.2007 21:35:38
| Rix kirjutas: |
| Hee, see oleks väga väike probleem. Paraku on asi selles, et terves süsteemis on encodinguga probleeme. Avan suvalise faili suvalise redaktoriga ja täpitähtede asemele tulevad tundmatud märgid. |
No aga avades "suvalise redaktoriga" asja ja kui sa näed midagi muud, mis silmale ei ole ilus,
siis ju redaktor ei tea/ei oska arvata millegi alusel, mis seal taga on.
Siis pead redaktori propertites näitama ette, et selles failis on utf-8 näiteks.
P.S.
kui otsid http.conf failis stringi "encode", või midagi sarnast, siis leiad selle koha ülesse ka.
50 |
Rix
28.08.2007 21:43:06
Heh. Faile avan nano'ga ning asja enda seadetel ei ole vast midagi viga. Enne töötas kõik ilusti. Pärast restarti läks midagi nihu ilmselt.
Ning veel kord ei, asi on süsteemis. Peab olema, sest nt. veateadetes on samuti täpitähtede asemel midagi sellist: �'�.
dpkg-reconfigure locales on juba läbi lastud ning localegen reinstallitud.
41 |
asjameez
28.08.2007 22:25:15
| Rix kirjutas: |
Üldiselt on vist asi bug'ks nimetatud. |
Teist CD pole ja wirelessi väljalülitamine ei aidanud Ja kui aitakski siis wirelessi ju peale booti enableda ei saaks?
61 |
30.08.2007 17:49:26
| Rix kirjutas: |
dpkg-reconfigure locales on juba läbi lastud ning localegen reinstallitud. |
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/core.html#adddefaultcharset
asi ei ole süsteemis, viga on 99% juhtudest klaviatuuri ja tooli vahel
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kaabakas
01.09.2007 10:55:56
Rix, mida näitab
96 |
Rix
01.09.2007 15:36:42
LANG=et_EE.UTF-8
LANGUAGE=et_EE:et
LC_CTYPE="et_EE.UTF-8"
LC_NUMERIC="et_EE.UTF-8"
LC_TIME="et_EE.UTF-8"
LC_COLLATE="et_EE.UTF-8"
LC_MONETARY="et_EE.UTF-8"
LC_MESSAGES="et_EE.UTF-8"
LC_PAPER="et_EE.UTF-8"
LC_NAME="et_EE.UTF-8"
LC_ADDRESS="et_EE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="et_EE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="et_EE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="et_EE.UTF-8"
LC_ALL=
Asi läkski vist käest ära siis, kui sain lahti "perl: warning: setting locale failed" veateatest.
41 |
IndrekL
01.09.2007 20:24:24
6.10-ga oli kunagi jama, et kui klapid sisse lükkasid, siis läpaka kõlarid ei lülitanud end välja. Nüüd 7.04-ga samamoodi, aga seda alles pärast mingeid update'e, mis süsteem tegi. Küsimus nüüd selline, et kuidas asja jälle korda saada? Kuna ma olen Ubuntut vähe kasutanud, siis ei tea, mida teha. Google'i abil leidsin küll otsisõnadele vastava õpetuse, ent see ei aidanud.
(Masin Lenovo 3000 N100)
asjameez
02.09.2007 02:16:04
Intersil Prism 2.5 Wavelan, Kubuntu 7.04, 2.6.20-15
Tõmbasin hostap-source paki:
| sudo apt-get install hostap-source |
Kuid ei saa seda kompileerida. Erroriks saan "Can't build for 2.6 with a non-2.6 source!". Keegi seda ise ära ei viitsi kompileerida ning .deb siis üles riputada? Kas nii saaks üldse?
Kui wifit korda ei saa siis olen sunnitud Windowsi peale panema kuna pole minu arvuti. Inimene tahtis Linuxit proovida ja vist ei saagi kuna wireless ei tööta Paljukiidetud kaart on kõige probleemsem wifi kaart mille otsa olen sattunud
61 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.09.2007 13:22:40
Ubuntu 7.04
Ordi Enduro 5680BF Lite!
Kuidas saaks oma läpatsil MMC-d närima panna?
Windoozes töötab ilusti.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
