uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 149, 150, 151  järgmine
rbr
rbr
sõnum 13.08.2007 16:02:32 vasta tsitaadiga
Panin ka siis kasutaja riivo21 antud lingi ja juhiste järgi compiz fusioni peale,tore asi küll thumbs_up.gif aga sellega siuke jama et peale resa tuleb see töölaud uuesti käivitada juhendis antud viimase käsuga.No ma ei tea kas ma ei oska icon_redface.gif ,voi on selleks miski muu võimalus et üles bootides käivituks compiz fusion ise icon_question.gif
Kui kellelgi on ideid voiks siia kirja panna kus ja kuidas miskit muuta saaks,et ma ei peaks kogu aeg teda ise käivitama.
vecna
sõnum 13.08.2007 20:48:58 vasta tsitaadiga
Otsi üles Preferences Sessions Startup Programs ja siis new
ufo56
ufo56
sõnum 14.08.2007 08:01:05 vasta tsitaadiga
Rooduna ikka kindlasti. Nagu shellis avab faili ära VIM kui panna ette. Aga selle tekstiredaktroriga tahaks avada.
 Lae pildid -> pilt.io
Death
Death
sõnum 14.08.2007 08:54:01 vasta tsitaadiga
vim ongi tekstieditor, aga masendavalt keeruline selline. kasuta nano-t.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
-Innu-
sõnum 14.08.2007 13:59:05 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Aga kui avama hakkan siis ütleb et pole piisavalt õigusi kuigi shellist on logitud rooduna sisse ju icon_smile.gif
Nagu aru saan logid sa shellist sisse rooduna, aga üritad faili avada niisama nautilusest.
Gediti saad näiteks ette 'sudo gedit fail'. Ja juhul kui see lihtsalt sinu fail, aga miskipärast oled ta suutnud ruuduna tirida, teha vms. Siis võid teha 'sudo chmod 777 fail'. Nüüd on kõigil kasutajated lugemis, kirjutamis, avamis õigused sellele failile. Süsteemi faile ära chmodi!
tom1245
sõnum 15.08.2007 14:47:22 vasta tsitaadiga
mul aga juhtus järgmine lugu. Movesin ühe tekstifaili USB mälupulgale, mingit errorit ei näidanud, näitab, et fail ilusti pulgal olemas. Nüüd aga võtsin usb pulga korra välja ja panin uuesti sisse, kuid sinna liigutatud faili enam näha pole. Kuna fail sai kõvakettalt liigutatud (lõigatud) usb pulgale, siis kõvakal ka teda pole. Ühesõnaga fail kadunud kui tina tuhka. Hiljem avastasin, et selline asi juhtub siis, kui mälupulk on nii täis, et sinna ühtegi faili enam ei mahu. Krt, ja ühtegi veateadet ei viska. Oskab aga keegi siin mingit nõu anda, et kas ja kuidas oleks võimalik kadunud faili taastada? OS on Kubuntu 7.04.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Supiplex
Supiplex
sõnum 15.08.2007 15:10:03 vasta tsitaadiga
Khmm, kas sa lihtsalt kiskusid pulga pistikust välja või tegid enne ikka unmount (või sync) kah ära?
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
Chaza!
Chaza!
sõnum 15.08.2007 15:21:49 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Ise olen ka täheldanud sellist asja, mingi nati imelik süsteem on, et kui paned unmount, siis ta kopib alles need failid pulgale ära. Nati ebaloogiline süsteem. icon_smile.gif
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
tom1245
sõnum 15.08.2007 15:24:26 vasta tsitaadiga
Supiplex kirjutas:
justnimelt, tõmbasin lihtsalt välja. No aga see ei mängi rolli, kuna failid ikka pulga peale ju jäävad, kui pulgal piisavalt ruumi...
chaza: no aga siis peaksid jääma ju kettale ka mingid ajutised failid?
Overkilla
sõnum 15.08.2007 15:35:47 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Ise olen ka täheldanud sellist asja, mingi nati imelik süsteem on, et kui paned unmount, siis ta kopib alles need failid pulgale ära. Nati ebaloogiline süsteem. :)
Ei ole ebaloogiline. Oleneb kuidas kellelegi meeldib - kui paned asju "pulgale", teed mitu parandust, kustutad, paned teised failid, saad uut infot, siis kõik see toimub puhvris, sest "pulgale" kirjutatakse alles valmis projekt, siis kui annad käsu ning kõik korraga, mitte ei pea ootama ühe faili lõpetamist, et järgmisest kaustast uus lisada. Ka sellepärast on see hea, kuna 'flash' mäludel on loetud arv kirjutamiskordi.
tikimunkee
tikimunkee
sõnum 15.08.2007 15:37:28 vasta tsitaadiga
vaata ega sinna pulgale mingit peidetud faili (.fail) tekkinud ei ole, mul juhtus vahel nii et faili kustutamisel tekitas pulgale sellise peidetud prügikasti.
Soovitav on mälupulk alati eemaldada õieti (parem hiireklõps pulga ikoonil ja eemalda turvaliselt vms.).
tom1245
sõnum 15.08.2007 16:01:08 vasta tsitaadiga
tikimunkee kirjutas:
ei tekitanud...
Supiplex
Supiplex
sõnum 15.08.2007 16:19:24 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Supiplex kirjutas:
Siis on see fail igaveseks läinud. Shit luck, aga sedasi ei tohi...
Kui arvuti ütleb et kopeerimine õnnestus, ei ole ta neid andmeid veel pulgale kirjutanud. Fail elab senikaua RAM puhvris. Füüsiline kirjutamine toimub siis, kui arvutil on vaba aega sellega tegeleda või kui sa pulga lahti monteerid.
USBi pulga võib ainult siis välja tõmmata, kui sa oled arvutit ette hoiatanud (unmount abil).
tom1245
sõnum 15.08.2007 17:09:02 vasta tsitaadiga
Supiplex kirjutas:
tom1245 kirjutas:
Supiplex kirjutas:
sõnum 16.08.2007 19:30:52 vasta tsitaadiga
kuidas töölaualt usbipulga partide ikoonid ära saab?
- londiste
gandalf
gandalf
sõnum 16.08.2007 20:41:07 vasta tsitaadiga
gconf-editor, apps -> nautilus -> desktop -> sobivalt asjalt linnuke eest ära. aga nii lähevad ka cd-rom ja kõik muud.
Rix
Rix
sõnum 16.08.2007 21:02:45 vasta tsitaadiga
Ei seo DynDNS'i adret masinaga. NQT lahendab domeeni sisevõrgu aadressi peale. :s
Resolv.conf:
search lan
nameserver 192.168.1.254
Muudatused kaovad pärast restarti. Mida teha? Probleem tekkis pärast reversed DNS'i katsetamist.
asjameez
asjameez
sõnum 17.08.2007 09:53:51 vasta tsitaadiga
Olen proovinud nii serialmonkey draiveritega kui ndiswrapperiga aga oma RT2500 kiibiga PCMCIA wifi-kaarti korralikult tööle ei saa. Kõik justkui töötaks aga lihtsalt ei ühenda ära.
lsmod näitab, et ndiswrapper on ilusti laetud.
iwconfig:
ra0       IEEE 802.11g  ESSID:"linksys"
          Mode:Auto  Frequency:2.437 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power:20 dBm   Sensitivity=-121 dBm
          RTS thr=2347 B   Fragment thr=2346 B
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Kui proovin ühendada annab peaaegu alati:
administrator@ibm-t23:~$ sudo dhclient ra0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/ra0/00:10:a7:2c:ba:9f
Sending on   LPF/ra0/00:10:a7:2c:ba:9f
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Mõnikord üli harva juhtub aga ime ning saan ühendatud:
There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 5525
killed old client process, removed PID file
DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPOFFER from 192.168.1.1
DHCPREQUEST on ra0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
SIOCSIFMTU: Invalid argument
bound to 192.168.1.100 -- renewal in 36156 seconds.
Igal pool kirjutatakse, et töötab Linuxi all täielikult kuid miks ta mul niimoodi jonnib? icon_confused.gif Kaart töötas mõni päev tagasi sama laptopi peal Windowsi all perfektselt.
viimati muutis asjameez 17.08.2007 09:54:47, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Death
Death
sõnum 17.08.2007 09:54:46 vasta tsitaadiga
leviprobleemid?
asjameez
asjameez
sõnum 17.08.2007 09:55:44 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
leviprobleemid?
Ei tohiks olla. Wireless Assistant näitab 6 tärni ehk maksimum levi. Vahemaa ruuteriga ~3 meetrit.
jeq
jeq
sõnum 18.08.2007 17:17:17 vasta tsitaadiga
Oleks abi vaja, kubuntule Mac-i stiilis menüü paigaldamisega, uurisin ubuntu foorumist ja googlest, kuid ei saanud sotti!
Kas keegi on varem paigaldanud, saaks äkki juhendada.
Edit: Sain DreamLinux-i ja seal kõik vajalik siis olemas, Samuti debiani baasil! thumbs_up.gif tux.gif
Tänud!
Klm_on
Klm_on
sõnum 21.08.2007 12:07:02 vasta tsitaadiga
Ubuntu 7 ning 64 bit.
GDM ei saa sinu autoriseerimisfaili kirjutada. See võib tähendada, et vaba kettaruum on otsas või pole võimalik sinu kodukataloogi kirjutamiseks avada. Selles olukorras pole sisselogimine võimalik. Palun võta ühendust oma süsteemihalduriga.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
jeq
jeq
sõnum 21.08.2007 14:02:31 vasta tsitaadiga
Tänud!
lehm2
sõnum 23.08.2007 21:59:29 vasta tsitaadiga
tekkis probleem windowsi partiga NTFS, ei saa seda kasutad kuidas saaks sinna faille lisada?
Ma suht beginer Ubuntus, üritage minust arusaada
-laptop:~$ sudo fdisk -l | grep NTFS/dev/sda3   *        4589        7296    21744640    7  HPFS/NTFS
sain tööle kasutasin sellist guidet http://www.ubuntugeek.com/widows-ntfs-partitions-readwrite-support-made-easy-in-ubuntu-feisty.html
aega läks enne seda 2 tundi, asi sai tegelt tehtud 2 minutiga icon_rolleyes.gif
AMD
AMD
sõnum 24.08.2007 10:56:29 vasta tsitaadiga
jeq kirjutas:
ctrl+alt+backspace restardib x'i ju?
ctrl+alt+f1
Vaata, mida näitab df -h
Muuda oma kodukataloogi kirjutamisõigused ära chmod -R 0777 /home/sinukodukataloog
Ja siis võib-olla läheb ka `rm -rf /midaiganes` vaja.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 149, 150, 151  järgmine
