mcaff
27.08.2007 16:04:21
| denis28 kirjutas: |
Kas keegi soovitaks mulle programme temperatuuride jälgimiseks?
mul coretemp näitab enamus ajast et on kuskil 18C kuigi on kuskil 30C... |
SpeedFan, Everest, Tat, RightMark CPU Clock Utility saab ka jälgida
104 |
Mask
27.08.2007 16:24:01
mingi jama
kui tahan CoreTemp i lahti teha klikin selle peal teeb kohe resa?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
G80
27.08.2007 17:13:12
| feliks05 kirjutas: |
mingi jama
kui tahan CoreTemp i lahti teha klikin selle peal teeb kohe resa? |
Huvitav mul sama probleem,pole siiamaani aru saand miks.
210 |
zack
27.08.2007 17:21:38
See on nagu mu sõbral ainult, et everestiga.
Nii kui everesti avab ja temperatuure jms detectima hakkab, teeb arvuti resa.
matzz007
28.08.2007 12:41:46
tiba ot kuid küsin ikke
et kumba platet siis osta kas :
1.Asus P5K-E
2.GIGABYTE GA-P35-DS4
3. soovitage ise (hind kuni 2400.-)
Peale selle sai siis veel orthost lasta 12h (3.2ghz 1.35v, mälud @800mhz 5-5-5-18 )
12h orthos
_________________ Project Wooden Case
viimati muutis matzz007 28.08.2007 16:45:11, muudetud 1 kord |
99 |
Viilutaja
28.08.2007 12:46:18
Arvan, et sellest valikust Asuse oma. Plaanin osta varsti Abit IP35 pro , kuid see sipa hinnaskaalast väljas. Ning mõeldud just 4 tuumaliste prosede võimalikult heale klokkamisele. Millise prose kavatsed panna? Võid vaadata ka lihtsalt Abit IP35 poole, põhimõtteliselt sama kuid paar asja vähem. OC peaks sama hästi tegema kui kallim vend.
viimati muutis Viilutaja 28.08.2007 12:49:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
matzz007
99 |
Viilutaja
28.08.2007 12:54:42
| matzz007 kirjutas: |
| aga miks selljuhul just abit ? |
OC plate, ning uGuru on lahe asi. Kavatsen just osta Abiti, kuna praegune emaplaat mis mul hetkel arvutis sees, lihtsalt on sümpaatne. Korralik heli juba rauas neil pealegi.
195 |
matzz007
28.08.2007 12:55:14
| Viilutaja kirjutas: |
OC plate, ning uGuru on lahe asi. Kavatsen just osta Abiti, kuna praegune emaplaat mis mul hetkel arvutis sees, lihtsalt on sümpaatne. Korralik heli juba rauas neil pealegi. |
aga kas siis kui sa ostad kas oleks võimalik korra seda testida ma tahaks just softi poolset asja testida
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Viilutaja
28.08.2007 15:53:09
OT:
| Kui plate käes siis võtan ühendust. Aga palgapäevani veel aega. |
195 |
28.08.2007 16:04:13
| Marie kirjutas: |
| d0min0s kirjutas: |
EDIT: Kas ma tõesti peaksin 24 tundi tegema orthose testi aga siis millist? |
Mõttetu test, mõttetu aja ja energia raiskamine, sa võid seda minupärast nädal aega ka jutti lasta, surfad netis Opera või FF _iga ja arvuti jookse lambist kokku, parim test on arvutiga igasuguste mängude jooksutamine ja oma igapäevaste asjade toimetamine |
Suht sama teguviis ka mul. Viimasele piirile ma nii või naa arvutit ei jäta.
200 |
denis28
28.08.2007 16:41:49
1.Asus P5K-E
Peale selle sai siis veel orthost lasta 12h (3.2ghz 1.35v, mälud @800mhz 5-5-5-18)
12h orthos |
Gibabyte,endal sama plate,no krdi hea lihtsalt,pole mitte midagi viga,kõik töötab suurepäraselt,ja see pidi olema stabiilsem kh kui Asus,kõik arvutid arvutikeskus.ee pannaks nüüd ainult gigabyte plaatidele.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
matzz007
28.08.2007 16:45:52
ise arvasin sama, ning arvatavasti lähen gigabyte poole
99 |
haldz
28.08.2007 16:48:23
| ise arvasin sama, ning arvatavasti lähen gigabyte poole |
kiidan ka gigabyte väga stabiilne ja hea OC-itavusega
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Mask
28.08.2007 18:41:38
mul mingi temperatuuri kala ve
speedfan näitab nii ~10-15C madalamt temperatuuri prosel, muud temp. on samad mis everest näitab.
gigabyte mingi OC proge easy clokcer vms ta näitab ka sama tempi mis speedfan.
speedfan viimane vers.
speedfan ja easy oc proge panevad vist mööda?
Kui neid teisi progesi vaadata ja panna Orthos jooksma temp tõuseb laksult (~2sec) 42C lt 55-60nele kraadile.
Mul prosel vesijahtus ja cpu plokk ja radikas täitsa jahe (kas võib olla et ploki ja prosel kontakt kehvake? ise ei usu AS5 vahel ja plokk kõvasti küljes)
Kui vaadata speedfani ja panna orthos jooksma siis temp tõuseb 32C lt 45le C (temt tõuseb vaikselt)
435 |
nah
28.08.2007 18:56:03
Endal settingud bioosist nii
ühesõnaga voldid põhjas , nädal aega nii jooksnud, kas võtta volti maha või jätta nii, tahaks et mobo ikka kestaks ... Prose on e6300 @ 3.2 GHz 460fsb .. mälu on 830mhz peal ..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Nu
28.08.2007 19:12:30
miks SB'le +0,3 annad?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Matti
28.08.2007 19:55:38
| Nu kirjutas: |
| miks SB'le +0,3 annad? |
klokib kõvakettad kiiremaks
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
nah
28.08.2007 20:12:03
Igaks juhuks - võtan voldi ära sealt siis ...
Edit: Veel mingeid mõtetuid volte on antud?
141 |
Kristoferr
28.08.2007 20:57:56
| nah kirjutas: |
Edit: Veel mingeid mõtetuid volte on antud? |
Igaks juhuks ei lenda isegi vares.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
Kribster
28.08.2007 22:45:54
Tervist!
Niisiis, kellelgi on aimu kuidas klokkida sellise emaplaadiga: Dell XPS 410/Dimension 9200
Protsessor on siis E6300 @ 1,88ghzi.
WäntWõll
make.believe
28.08.2007 22:56:40
Kribster, Egas midagi kui google ja otsisõnad DellXPS410 ja clockGen ja vehest ka memset
300 |
purexpure
29.08.2007 17:31:42
Hetkel lasen orthost @ 3600MHZ 1,3625V 20 minutit käinud. (E6750)
inbox, full load ~64C
Sisetunne ütleb, et varsti paneb kokku
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Kristoferr
29.08.2007 17:33:17
| purexpure kirjutas: |
inbox, full load ~64C |
vaatasin jah et sul täitsa hea isend
Sõbrale panin tööle hiljuti ühe samasuguse def voldil ja 3400mhz. Töötab nagu ludinal. Kahjuks polnud aega kõrgemat takti proovida 2h lasi orthost inboxiga lõdvalt. Rohkem ei viitsinud lasta.
Liitu Honey'ga |
212 |
purexpure
29.08.2007 18:52:12
3720MHz sain eile kätte. Rohkem ei saanud kuna mälud plokivad
Kuidas saaks mälu takti alla poole lasta? See inteli kiibistik laseb ainult 1:1 või rohkem. Alla ei lase.
(1h 45m orthos käinud @ 3600MHz 1,3625V)
47 |
