uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 295, 296, 297  järgmine
mcaff
mcaff
sõnum 27.08.2007 16:04:21 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Kas keegi soovitaks mulle programme temperatuuride jälgimiseks?
mul coretemp näitab enamus ajast et on kuskil 18C kuigi on kuskil 30C...
SpeedFan, Everest, Tat, RightMark CPU Clock Utility saab ka jälgida
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Mask
Mask
sõnum 27.08.2007 16:24:01 vasta tsitaadiga
mingi jama
kui tahan CoreTemp i lahti teha klikin selle peal teeb kohe resa?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
G80
G80
sõnum 27.08.2007 17:13:12 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
mingi jama
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
zack
zack
sõnum 27.08.2007 17:21:38 vasta tsitaadiga
See on nagu mu sõbral ainult, et everestiga.
Nii kui everesti avab ja temperatuure jms detectima hakkab, teeb arvuti resa. icon_rolleyes.gif
matzz007
matzz007
sõnum 28.08.2007 12:41:46 vasta tsitaadiga
tiba ot kuid küsin ikke
et kumba platet siis osta kas :
1.Asus P5K-E
2.GIGABYTE GA-P35-DS4
3. soovitage ise (hind kuni 2400.-)
Peale selle sai siis veel orthost lasta 12h (3.2ghz 1.35v, mälud @800mhz 5-5-5-18 )
12h orthos
Project Wooden Case
viimati muutis matzz007 28.08.2007 16:45:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.08.2007 12:46:18 vasta tsitaadiga
Arvan, et sellest valikust Asuse oma. Plaanin osta varsti Abit IP35 pro , kuid see sipa hinnaskaalast väljas. Ning mõeldud just 4 tuumaliste prosede võimalikult heale klokkamisele. Millise prose kavatsed panna? Võid vaadata ka lihtsalt Abit IP35 poole, põhimõtteliselt sama kuid paar asja vähem. OC peaks sama hästi tegema kui kallim vend.
viimati muutis Viilutaja 28.08.2007 12:49:36, muudetud 1 kord
matzz007
matzz007
sõnum 28.08.2007 12:47:28 vasta tsitaadiga
aga miks selljuhul just abit ?
Project Wooden Case
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.08.2007 12:54:42 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
OC plate, ning uGuru on lahe asi. Kavatsen just osta Abiti, kuna praegune emaplaat mis mul hetkel arvutis sees, lihtsalt on sümpaatne. Korralik heli juba rauas neil pealegi.
matzz007
matzz007
sõnum 28.08.2007 12:55:14 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
matzz007 kirjutas:
aga kas siis kui sa ostad kas oleks võimalik korra seda testida ma tahaks just softi poolset asja testida icon_rolleyes.gif
Project Wooden Case
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.08.2007 15:53:09 vasta tsitaadiga
OT:
Kui plate käes siis võtan ühendust. Aga palgapäevani veel aega.
sõnum 28.08.2007 16:04:13 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
d0min0s kirjutas:
EDIT: Kas ma tõesti peaksin 24 tundi tegema orthose testi aga siis millist?
Mõttetu test, mõttetu aja ja energia raiskamine, sa võid seda minupärast nädal aega ka jutti lasta, surfad netis Opera või FF _iga ja arvuti jookse lambist kokku, parim test on arvutiga igasuguste mängude jooksutamine ja oma igapäevaste asjade toimetamine
Suht sama teguviis ka mul. Viimasele piirile ma nii või naa arvutit ei jäta.
denis28
denis28
sõnum 28.08.2007 16:41:49 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
1.Asus P5K-E
Peale selle sai siis veel orthost lasta 12h (3.2ghz 1.35v, mälud @800mhz 5-5-5-18)
12h orthos
Gibabyte,endal sama plate,no krdi hea lihtsalt,pole mitte midagi viga,kõik töötab suurepäraselt,ja see pidi olema stabiilsem kh kui Asus,kõik arvutid arvutikeskus.ee pannaks nüüd ainult gigabyte plaatidele.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
matzz007
matzz007
sõnum 28.08.2007 16:45:52 vasta tsitaadiga
ise arvasin sama, ning arvatavasti lähen gigabyte poole
Project Wooden Case
haldz
haldz
sõnum 28.08.2007 16:48:23 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Mask
Mask
sõnum 28.08.2007 18:41:38 vasta tsitaadiga
mul mingi temperatuuri kala ve
speedfan näitab nii ~10-15C madalamt temperatuuri prosel, muud temp. on samad mis everest näitab.
gigabyte mingi OC proge easy clokcer vms ta näitab ka sama tempi mis speedfan.
speedfan viimane vers.
speedfan ja easy oc proge panevad vist mööda?
Kui neid teisi progesi vaadata ja panna Orthos jooksma temp tõuseb laksult (~2sec) 42C lt 55-60nele kraadile.
Mul prosel vesijahtus ja cpu plokk ja radikas täitsa jahe (kas võib olla et ploki ja prosel kontakt kehvake? ise ei usu AS5 vahel ja plokk kõvasti küljes)
Kui vaadata speedfani ja panna orthos jooksma siis temp tõuseb 32C lt 45le C (temt tõuseb vaikselt)
nah
nah
sõnum 28.08.2007 18:56:03 vasta tsitaadiga
Endal settingud bioosist nii
ühesõnaga voldid põhjas , nädal aega nii jooksnud, kas võtta volti maha või jätta nii, tahaks et mobo ikka kestaks ... Prose on e6300 @ 3.2 GHz 460fsb .. mälu on 830mhz peal ..
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Nu
Nu
sõnum 28.08.2007 19:12:30 vasta tsitaadiga
miks SB'le +0,3 annad?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Matti
Matti
sõnum 28.08.2007 19:55:38 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
nah
nah
sõnum 28.08.2007 20:12:03 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks icon_biggrin.gif - võtan voldi ära sealt siis ...
Edit: Veel mingeid mõtetuid volte on antud?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.08.2007 20:57:56 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
Kribster
Kribster
sõnum 28.08.2007 22:45:54 vasta tsitaadiga
Tervist!
Niisiis, kellelgi on aimu kuidas klokkida sellise emaplaadiga: Dell XPS 410/Dimension 9200
Protsessor on siis E6300 @ 1,88ghzi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.08.2007 22:56:40 vasta tsitaadiga
Kribster, Egas midagi kui google ja otsisõnad DellXPS410 ja clockGen ja vehest ka memset thumbs_up.gif
purexpure
sõnum 29.08.2007 17:31:42 vasta tsitaadiga
Hetkel lasen orthost @ 3600MHZ 1,3625V icon_eek.gif 20 minutit käinud. (E6750)
inbox, full load ~64C
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.08.2007 17:33:17 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
Sõbrale panin tööle hiljuti ühe samasuguse def voldil ja 3400mhz. Töötab nagu ludinal. Kahjuks polnud aega kõrgemat takti proovida icon_neutral.gif 2h lasi orthost inboxiga lõdvalt. Rohkem ei viitsinud lasta.
Liitu Wise'ga!
purexpure
sõnum 29.08.2007 18:52:12 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks mälu takti alla poole lasta? See inteli kiibistik laseb ainult 1:1 või rohkem. Alla ei lase.
(1h 45m orthos käinud @ 3600MHz 1,3625V)
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.08.2007 18:54:48 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
purexpure
sõnum 29.08.2007 21:53:10 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
symmi
sõnum 29.08.2007 21:56:12 vasta tsitaadiga
tore juhtum oli mul orthost oli teinud juba 4h ja 58minutit. sis tegi veel ja 5h peal viskas BSODi ette ja tegi resa. Lootsin juba et asi suht stabiilne kuid ei. lükkasin voolu juurde ja nüüd peaks küll ja küll olema 8)
pots4t4j4
sõnum 01.09.2007 06:50:55 vasta tsitaadiga
Härrased spetsialistid soovitage Q6600 jaoks miskit vinget mobot ( hetkel Asus P5NE32-SLI kudagi vilets tundub ja pealegi ei t66ta 4gb rammiga ) , uus peaks ivnge klokimispotensiaaliga ja 4gb rammiga ikka t66tama
Flavius
sõnum 01.09.2007 09:58:53 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
P5K DELUXE/WIFI-AP 2945.-
GA-P35-DQ6 2725.-
kuigi endal piisab ka tavalisest Gigabyte P35-DS3R'st, ei j6ua endagi emaplaadi piirini j6uda kuna prosed/jahutused hakkavad varem plokkima
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
OskarR89
OskarR89
sõnum 01.09.2007 09:59:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Gigabyte P35-DS4/DQ6 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
sõnum 01.09.2007 10:03:06 vasta tsitaadiga
Jõudlus pole päris see, mis olla võiks...raske öelda, kas inteli või AMD kala... samas pole see midagi mida tulevikus ei parandataks.
One
sõnum 01.09.2007 10:30:09 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
viga on selles, et PCIe siinid on 16x ja 4x
ehk siis üks kaart jookseb 4x kiirusel ja sellest tuleneb jõudlusekadu.
G80
G80
sõnum 01.09.2007 12:03:55 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ära siia kliki
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.09.2007 12:09:10 vasta tsitaadiga
kasutab vist 32bit versiooni.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Marie
Marie
sõnum 01.09.2007 12:12:54 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Kuigi selle teemaga mitte haakuv postidus, keegi võik need ostuabi postid siit ära kustutada, endal pole küll täpselt sama emaplaat kuid stabiilselt 32-bit Windowsiga mina oma arvutit samuti 4GB mäluga tööle ei saanud safe modes küll ja siis näitas ka 3,5GB mälu, läksin üle 64-bit Windows_ile ja kõik töötab viimasepeal
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 01.09.2007 18:33:28 vasta tsitaadiga
asuse plaadid ei suppordi adata mälusi neljakesi
heikis
sõnum 01.09.2007 18:47:02 vasta tsitaadiga
kui tahate 4 mälu korraga kasutada, siis võtke emaplaat P35 chipsetiga. garanteeritud, et töötab probleemideta
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
sakinaga
sõnum 01.09.2007 19:11:41 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Tahad öelda, et kui ma ostan Asus P5K+4x1GB 1066+ OC mälu, siis tööle ei lähe?
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
heikis
sõnum 01.09.2007 19:32:31 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
libe kirjutas:
ma julgen väita et läheb ilusti tööle.
p35 on väga hea chipset 4 pulga jooksutamiseks
profiil
profiil
sõnum 02.09.2007 10:36:31 vasta tsitaadiga
heikis, Seda siis ikka ainult 64bit versiooniga?
Mis sellel erinevat on võrreldes 32bit versiooniga? samad programmid ja mängud ikka töötavad seal peal?
heikis
sõnum 02.09.2007 10:42:34 vasta tsitaadiga
kui 32bit kalab, siis on see juba opsüsteemi viga. 64bitiga ei tohiks mingeid probleeme olla. vähemalt selline mulje on jäänud
sukelduja
sukelduja
sõnum 02.09.2007 11:07:26 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
4 GB piir tuleneb 32-bit adresseerimisest ja esineb suvalisel 32-bitistel opsüsteemil Linux ja BSD kaasa arvatud.
pots4t4j4
sõnum 02.09.2007 11:54:37 vasta tsitaadiga
mis vahet on mis op systeem peal on kui juba bootides see P5N-E SLI saast ei suuda mitte kuidagi 4 pulgaga toime tulla ? samas 2 kaupa ja k6ike pesasid memtesti ja whatnotiga testides on k6ik korras , asuse foorumis oli ju ka palju teemasid selle kohta et see saast lihtsalt ei suuda 4 pulgaga toime tulla
heikis
sõnum 02.09.2007 12:46:46 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
ma räägin, et kui p35 peal kalab 4 pulgaga, siis on arvatavasti opsüsteemi viga. p5ne-sli on nagunii ju selline saast plaat ning saasta chipsetiga
sõnum 02.09.2007 16:15:43 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Magic kirjutas:
Ka võimalik, aga osades testides olid tulemused 975-st paremad icon_confused.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.09.2007 11:43:05 vasta tsitaadiga
Kas sellise seadmega on võimalik vaadata arvuti võimsuse tarbimist. http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=76-481-16#!76-481-16
Nimelt oleks vaja teada kas mu praegune 420w Chieftec jääb kuidagi klokkimisele jalgu. Või saab kuidagi lihtsamalt teada, ilma et peaks mingi vidina ostma.
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.09.2007 11:44:53 vasta tsitaadiga
On küll aga see näitab ka PSU's soojuseks läinud energiat.
Müüa EOS 50D
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.09.2007 11:47:09 vasta tsitaadiga
Millise seadmega otse saab vaadata. Nagu need guru3d vennad oma toiteplokkide teste teevad? icon_biggrin.gif
Mingi 3k hind raudselt.
Estnx
Estnx
sõnum 03.09.2007 11:54:45 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
OT. pmst peaksid selle aparaadiga sama kül oma võimsuse ära mõõta.
See soojuseks minev osa on suht väike.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 295, 296, 297  järgmine
