mcaff
27.08.2007 17:04:21
| denis28 kirjutas: |
Kas keegi soovitaks mulle programme temperatuuride jälgimiseks?
mul coretemp näitab enamus ajast et on kuskil 18C kuigi on kuskil 30C... |
SpeedFan, Everest, Tat, RightMark CPU Clock Utility saab ka jälgida
104 |
Mask
27.08.2007 17:24:01
mingi jama
kui tahan CoreTemp i lahti teha klikin selle peal teeb kohe resa?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
G80
27.08.2007 18:13:12
| feliks05 kirjutas: |
mingi jama
kui tahan CoreTemp i lahti teha klikin selle peal teeb kohe resa? |
Huvitav mul sama probleem,pole siiamaani aru saand miks.
210 |
zack
27.08.2007 18:21:38
See on nagu mu sõbral ainult, et everestiga.
Nii kui everesti avab ja temperatuure jms detectima hakkab, teeb arvuti resa.
matzz007
28.08.2007 13:41:46
tiba ot kuid küsin ikke
et kumba platet siis osta kas :
1.Asus P5K-E
2.GIGABYTE GA-P35-DS4
3. soovitage ise (hind kuni 2400.-)
Peale selle sai siis veel orthost lasta 12h (3.2ghz 1.35v, mälud @800mhz 5-5-5-18 )
12h orthos
_________________ Project Wooden Case
viimati muutis matzz007 28.08.2007 17:45:11, muudetud 1 kord |
99 |
Viilutaja
28.08.2007 13:46:18
Arvan, et sellest valikust Asuse oma. Plaanin osta varsti Abit IP35 pro , kuid see sipa hinnaskaalast väljas. Ning mõeldud just 4 tuumaliste prosede võimalikult heale klokkamisele. Millise prose kavatsed panna? Võid vaadata ka lihtsalt Abit IP35 poole, põhimõtteliselt sama kuid paar asja vähem. OC peaks sama hästi tegema kui kallim vend.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 28.08.2007 13:49:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
matzz007
99 |
Viilutaja
28.08.2007 13:54:42
| matzz007 kirjutas: |
| aga miks selljuhul just abit ? |
OC plate, ning uGuru on lahe asi. Kavatsen just osta Abiti, kuna praegune emaplaat mis mul hetkel arvutis sees, lihtsalt on sümpaatne. Korralik heli juba rauas neil pealegi.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
matzz007
28.08.2007 13:55:14
| Viilutaja kirjutas: |
OC plate, ning uGuru on lahe asi. Kavatsen just osta Abiti, kuna praegune emaplaat mis mul hetkel arvutis sees, lihtsalt on sümpaatne. Korralik heli juba rauas neil pealegi. |
aga kas siis kui sa ostad kas oleks võimalik korra seda testida ma tahaks just softi poolset asja testida
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Viilutaja
196 |
28.08.2007 17:04:13
| Marie kirjutas: |
| d0min0s kirjutas: |
EDIT: Kas ma tõesti peaksin 24 tundi tegema orthose testi aga siis millist? |
Mõttetu test, mõttetu aja ja energia raiskamine, sa võid seda minupärast nädal aega ka jutti lasta, surfad netis Opera või FF _iga ja arvuti jookse lambist kokku, parim test on arvutiga igasuguste mängude jooksutamine ja oma igapäevaste asjade toimetamine |
Suht sama teguviis ka mul. Viimasele piirile ma nii või naa arvutit ei jäta.
201 |
denis28
28.08.2007 17:41:49
1.Asus P5K-E
Peale selle sai siis veel orthost lasta 12h (3.2ghz 1.35v, mälud @800mhz 5-5-5-18)
12h orthos |
Gibabyte,endal sama plate,no krdi hea lihtsalt,pole mitte midagi viga,kõik töötab suurepäraselt,ja see pidi olema stabiilsem kh kui Asus,kõik arvutid arvutikeskus.ee pannaks nüüd ainult gigabyte plaatidele.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
matzz007
28.08.2007 17:45:52
ise arvasin sama, ning arvatavasti lähen gigabyte poole
99 |
haldz
28.08.2007 17:48:23
| ise arvasin sama, ning arvatavasti lähen gigabyte poole |
kiidan ka gigabyte väga stabiilne ja hea OC-itavusega
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Mask
28.08.2007 19:41:38
mul mingi temperatuuri kala ve
speedfan näitab nii ~10-15C madalamt temperatuuri prosel, muud temp. on samad mis everest näitab.
gigabyte mingi OC proge easy clokcer vms ta näitab ka sama tempi mis speedfan.
speedfan viimane vers.
speedfan ja easy oc proge panevad vist mööda?
Kui neid teisi progesi vaadata ja panna Orthos jooksma temp tõuseb laksult (~2sec) 42C lt 55-60nele kraadile.
Mul prosel vesijahtus ja cpu plokk ja radikas täitsa jahe (kas võib olla et ploki ja prosel kontakt kehvake? ise ei usu AS5 vahel ja plokk kõvasti küljes)
Kui vaadata speedfani ja panna orthos jooksma siis temp tõuseb 32C lt 45le C (temt tõuseb vaikselt)
435 |
nah
28.08.2007 19:56:03
Endal settingud bioosist nii
ühesõnaga voldid põhjas , nädal aega nii jooksnud, kas võtta volti maha või jätta nii, tahaks et mobo ikka kestaks ... Prose on e6300 @ 3.2 GHz 460fsb .. mälu on 830mhz peal ..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Nu
28.08.2007 20:12:30
miks SB'le +0,3 annad?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Matti
28.08.2007 20:55:38
| Nu kirjutas: |
| miks SB'le +0,3 annad? |
klokib kõvakettad kiiremaks
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
nah
28.08.2007 21:12:03
Igaks juhuks - võtan voldi ära sealt siis ...
Edit: Veel mingeid mõtetuid volte on antud?
141 |
Kristoferr
219 |
Kribster
28.08.2007 23:45:54
Tervist!
Niisiis, kellelgi on aimu kuidas klokkida sellise emaplaadiga: Dell XPS 410/Dimension 9200
Protsessor on siis E6300 @ 1,88ghzi.
WäntWõll
make.believe
28.08.2007 23:56:40
Kribster, Egas midagi kui google ja otsisõnad DellXPS410 ja clockGen ja vehest ka memset
300 |
purexpure
29.08.2007 18:31:42
Hetkel lasen orthost @ 3600MHZ 1,3625V 20 minutit käinud. (E6750)
inbox, full load ~64C
Sisetunne ütleb, et varsti paneb kokku
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Kristoferr
29.08.2007 18:33:17
| purexpure kirjutas: |
inbox, full load ~64C |
vaatasin jah et sul täitsa hea isend
Sõbrale panin tööle hiljuti ühe samasuguse def voldil ja 3400mhz. Töötab nagu ludinal. Kahjuks polnud aega kõrgemat takti proovida 2h lasi orthost inboxiga lõdvalt. Rohkem ei viitsinud lasta.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
purexpure
29.08.2007 19:52:12
3720MHz sain eile kätte. Rohkem ei saanud kuna mälud plokivad
Kuidas saaks mälu takti alla poole lasta? See inteli kiibistik laseb ainult 1:1 või rohkem. Alla ei lase.
(1h 45m orthos käinud @ 3600MHz 1,3625V)
47 |
libe
kvaliteetne mees
29.08.2007 19:54:48
(1h 45m orthos käinud @ 3600MHz 1,3625V) |
tuleb ikka vingemad adatad võtta
teevad 1200 nagu miilenki
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
purexpure
29.08.2007 22:53:10
Kohe saab 5 tundi täis
47 |
symmi
29.08.2007 22:56:12
| tore juhtum oli mul orthost oli teinud juba 4h ja 58minutit. sis tegi veel ja 5h peal viskas BSODi ette ja tegi resa. Lootsin juba et asi suht stabiilne kuid ei. lükkasin voolu juurde ja nüüd peaks küll ja küll olema 8)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
pots4t4j4
01.09.2007 07:50:55
| Härrased spetsialistid soovitage Q6600 jaoks miskit vinget mobot ( hetkel Asus P5NE32-SLI kudagi vilets tundub ja pealegi ei t66ta 4gb rammiga ) , uus peaks ivnge klokimispotensiaaliga ja 4gb rammiga ikka t66tama
401 |
Flavius
01.09.2007 10:58:53
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Härrased spetsialistid soovitage Q6600 jaoks miskit vinget mobot ( hetkel Asus P5NE32-SLI kudagi vilets tundub ja pealegi ei t66ta 4gb rammiga ) , uus peaks ivnge klokimispotensiaaliga ja 4gb rammiga ikka t66tama |
P5K DELUXE/WIFI-AP 2945.-
GA-P35-DQ6 2725.-
kuigi endal piisab ka tavalisest Gigabyte P35-DS3R'st, ei j6ua endagi emaplaadi piirini j6uda kuna prosed/jahutused hakkavad varem plokkima
118 |
OskarR89
01.09.2007 10:59:02
pots4t4j4, Gigabyte P35-DS4/DQ6
139 |
01.09.2007 11:03:06
CF kasutamisega on P35 puhul aga probleeme
Jõudlus pole päris see, mis olla võiks...raske öelda, kas inteli või AMD kala... samas pole see midagi mida tulevikus ei parandataks.
201 |
One
01.09.2007 11:30:09
| Magic kirjutas: |
Jõudlus pole päris see, mis olla võiks...raske öelda, kas inteli või AMD kala... samas pole see midagi mida tulevikus ei parandataks. |
viga on selles, et PCIe siinid on 16x ja 4x
ehk siis üks kaart jookseb 4x kiirusel ja sellest tuleneb jõudlusekadu.
728 |
G80
01.09.2007 13:03:55
Kuidas ei tööta 4GB rammiga?Mul küll töötas?
210 |
DonNiger
01.09.2007 13:09:10
kasutab vist 32bit versiooni.
116 |
Marie
01.09.2007 13:12:54
| G80 kirjutas: |
Kuidas ei tööta 4GB rammiga?Mul küll töötas?  |
Kuigi selle teemaga mitte haakuv postidus, keegi võik need ostuabi postid siit ära kustutada, endal pole küll täpselt sama emaplaat kuid stabiilselt 32-bit Windowsiga mina oma arvutit samuti 4GB mäluga tööle ei saanud safe modes küll ja siis näitas ka 3,5GB mälu, läksin üle 64-bit Windows_ile ja kõik töötab viimasepeal
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
libe
kvaliteetne mees
01.09.2007 19:33:28
asuse plaadid ei suppordi adata mälusi neljakesi
heikis
01.09.2007 19:47:02
| kui tahate 4 mälu korraga kasutada, siis võtke emaplaat P35 chipsetiga. garanteeritud, et töötab probleemideta
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
sakinaga
01.09.2007 20:11:41
| libe kirjutas: |
| asuse plaadid ei suppordi adata mälusi neljakesi |
Tahad öelda, et kui ma ostan Asus P5K+4x1GB 1066+ OC mälu, siis tööle ei lähe?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
heikis
01.09.2007 20:32:31
| maatriks kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Tahad öelda, et kui ma ostan Asus P5K+4x1GB 1066+ OC mälu, siis tööle ei lähe? |
ma julgen väita et läheb ilusti tööle.
p35 on väga hea chipset 4 pulga jooksutamiseks
291 |
profiil
02.09.2007 11:36:31
heikis, Seda siis ikka ainult 64bit versiooniga?
Mis sellel erinevat on võrreldes 32bit versiooniga? samad programmid ja mängud ikka töötavad seal peal?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
heikis
02.09.2007 11:42:34
| kui 32bit kalab, siis on see juba opsüsteemi viga. 64bitiga ei tohiks mingeid probleeme olla. vähemalt selline mulje on jäänud
291 |
sukelduja
02.09.2007 12:07:26
| heikis kirjutas: |
| kui 32bit kalab, siis on see juba opsüsteemi viga. 64bitiga ei tohiks mingeid probleeme olla. vähemalt selline mulje on jäänud |
4 GB piir tuleneb 32-bit adresseerimisest ja esineb suvalisel 32-bitistel opsüsteemil Linux ja BSD kaasa arvatud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
pots4t4j4
02.09.2007 12:54:37
| mis vahet on mis op systeem peal on kui juba bootides see P5N-E SLI saast ei suuda mitte kuidagi 4 pulgaga toime tulla ? samas 2 kaupa ja k6ike pesasid memtesti ja whatnotiga testides on k6ik korras , asuse foorumis oli ju ka palju teemasid selle kohta et see saast lihtsalt ei suuda 4 pulgaga toime tulla
401 |
heikis
02.09.2007 13:46:46
| mis vahet on mis op systeem peal on kui juba bootides see P5N-E SLI saast ei suuda mitte kuidagi 4 pulgaga toime tulla ? samas 2 kaupa ja k6ike pesasid memtesti ja whatnotiga testides on k6ik korras , asuse foorumis oli ju ka palju teemasid selle kohta et see saast lihtsalt ei suuda 4 pulgaga toime tulla |
ma räägin, et kui p35 peal kalab 4 pulgaga, siis on arvatavasti opsüsteemi viga. p5ne-sli on nagunii ju selline saast plaat ning saasta chipsetiga
291 |
02.09.2007 17:15:43
| Winterwind kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
ehk siis üks kaart jookseb 4x kiirusel ja sellest tuleneb jõudlusekadu. |
Ka võimalik, aga osades testides olid tulemused 975-st paremad
201 |
Viilutaja
196 |
DonNiger
03.09.2007 12:44:53
On küll aga see näitab ka PSU's soojuseks läinud energiat.
116 |
Viilutaja
196 |
Estnx
205 |
