G80
210 |
Ramones
17.08.2007 16:36:50
| No ei tea, pole ka minul mingit mäluleket ja lampi fps langust esinenud. Mängin 1680x1050 resol. TDU-d mängisin 2AA 8AF 7h järjest ja kõik oli kombes. DOD: S sessioon kestis 3h - sealgi kõik maxed va 4AA 8AF ja polnud mingit fps langust. Need on ka suht ainsad mängud mida hetkel aktiivsemalt mängin.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Kribster
21.08.2007 01:24:13
Nii. Mul oleks 2 küsimust. Mainimiseks kohe, et oman XFX 8800GTS 320MB kaarti. temp pilt: http://kribu.planet.ee/failid/video1.jpg
Esiteks. Ma olen lugenud küll, et 8800 jooksebki kuumalt. Nii, algul jooksis ~60c. Siis võtsin oma E6600 inboxi ja toppisin paelaga selle kaarti kylge siis ^^ nüüd on temperatuur umbes 55c. Et küsimus oleks, et kumb on m6istlikum, kas jätta see puhuma õhku sisse selle algelise jahutaja juurest või panna see sealt kus see kuum õhk välja tuleb, seda õhku välja imema? Kumb oleks targem, kummaga tuleks parem perfomance?
Teiseks ja põhiliseks. Et kuidas siis seda overclockida ^^ Tean, et tuleb tõmmata Rivatuner jah. Aga põhilaks oleks siis kui palju ja mida muuta ja mis temperatuurini võib GPU jõuda, et asi oleks veel normaalne?
Tänud aitajatele.
Kribu.
ufo56
21.08.2007 02:09:38
Ma usun et sa saaksid oma küsimustele vastuse viimase 10 lehe läbi lugemise näol
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Ramones
21.08.2007 02:18:23
| Kribster kirjutas: |
Ei ole vaja Rivatunerit. Piisab ka AtiToolist või nTune nimelisest programmist (viimane nVidia enda programm, mis avab driverite control panelis oc võimalused). Temperatuuri pärast võib hakata muretsema alles siis, kui pilt artefakte täis või koguni hangub. Enda kaart jookseb täiskoormusel ~82C välja ja mingeid probleeme pole täheldanud.
75 |
Dumbass
21.08.2007 12:22:52
Kas keegi oskab ütelda mulle sellist asja: kas Sparkle 8800GTS-i komplektis on kah DVI to VGA adapter?
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Nu
21.08.2007 12:57:44
miks ei peaks olema.
kõikidel kaardidel millel millel 2xdvi on see kindlalt kaasas.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Dumbass
21.08.2007 13:00:15
Ma lihtsalt igaks juhuks küsisin üle, sest oleks kehv saada kauaoodatud 8800GTS kätte ja avastada, et peab veel mõni päev adapteri muretsemiseks kulutama.
sirius4k
23.08.2007 12:24:45
Mõtlesin, et mainin, et kui enne oli load'is GTX üle 80C, siis peale Rivatuner'i kasutamist üle 60C load'is ei lähe
Vaatasin, et mõni pani kaardi alla nö. lisavendi auru ära puhuma, kuid mul sellest kasu polnud
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
kuriloom
23.08.2007 12:56:17
| sirius4k kirjutas: |
Vaatasin, et mõni pani kaardi alla nö. lisavendi auru ära puhuma, kuid mul sellest kasu polnud  |
Aga mis sa sa Rivatuneriga tegid et temp vähenes loadis, downclockisid?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
purexpure
23.08.2007 13:24:53
Sättis arvatavasti vendi pöördeid...Mul oli sama asi, enne läks üle 80c. Panin vendi seaded paika ning @ 80% oli temp alla 70
Mul ainult GTS 320
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
sirius4k
23.08.2007 13:48:05
JUST |
downclock ei tule kõne allagi
Vaikimisi on vent siis AUTO peal.. ja slaider näitas, et see oli koguaeg kuskil 40% peal. Panin Fixed ja 100% ja voila. Kohe parem hakkas.. endal ja arvutil
55 |
ossa
23.08.2007 13:53:34
Vent 100% See ju mühiseb mis kole
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
kuriloom
23.08.2007 13:54:41
bling, muidugi et fani kiirus, ei tulnd ise kohe selle peale
müra vast oleneb vendist, võib ju ka 70% peale panna siis vast mingi kuldne kesktee olemas
33 |
xpander
23.08.2007 14:05:22
ehmm..aga kui sa 3d'sse lähed siis lükkab niikuinii 100% peale vendi
lihtsalt nüüd sul idle ka 100% vendi kiirus
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
weasel
23.08.2007 14:07:33
| xpander3 kirjutas: |
lihtsalt nüüd sul idle ka 100% vendi kiirus  |
Ei lükka midagi.. mul vähemalt mitte.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
xpander
23.08.2007 14:11:50
| weasel kirjutas: |
Ei lükka midagi.. mul vähemalt mitte. |
mul küll paneb alles siis vuhisema kui 3d'sse lähen
muidu suht vaikne
mul Sparkle 8800GTS
16 |
Xenomorph
23.08.2007 16:08:44
| Kas GTS seeria kunagi odavamaks ka läheb ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
indu
23.08.2007 16:15:37
| StaticX kirjutas: |
| Kas GTS seeria kunagi odavamaks ka läheb ? |
niigi odav ju
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
sirius4k
23.08.2007 16:29:10
Ei saa sinuga nõustuda...
Esiteks.. mul praegu karbil kaaned maas, kui need külge panna ei oleks muhvigi kuulda. Ei loadis ega idles... Ja see, et ta 3D'ga 100% lükkab ei ole ammugi tõsi. Parem las olla idles 100 peal, kus ta mind nagunii ei häiri, kui loadis mingi 50-60%. Enne oli idle ja load enam-vähem sarnase tempiga... seega ma ei usu, et see vent end väga regullis.
Enne:
idle: 60C; load: =>80C
Nüüd:
idle: 45C; load: 59C
Öelge mida tahate, skeptikud , mina leian, et see on väga hea minek... seda enam, et tegu siiski stock vendiga
Ja see, et mingi üüratu müra hakkab korpusest tulema... no ma ei tea, keda te seal korpuses kinni hoiate, sest mul seal rahulik ja vaikne... ja nüüd tsip jahedam pealekauba
See on küll OT, kuid praegu teeb kõige rohkem lärmi Zalmani prose aktiivne osa.. kui aktiivse osa välja lülitasin, siis tõusis prose temp ~24C-lt ~44C peale.. seega pidin tagasi käima panema.
55 |
23.08.2007 16:54:26
| ossa kirjutas: |
Vent 100% See ju mühiseb mis kole  |
Oled kindel ,et räägid Nvidia kaardist? Ma juba mõtlesin et ATI kaardist käib jutt .G80 seeria jahutused on ühed vaiksemad üldse high end kaartidel.Võid vabalt 100% panna ja see pole üldse häiriv kuna fan tekitab ainult suuremat õhuvoolu ja õhu liikumist on rohkem kuulda.Nt fan 50% peal mis kriiskab või on nagu tolmuimeja on palju häirivam .nt G80 60% vs 100% vahe on kuuldav aga 100% on kenasti talutav .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Noname
23.08.2007 23:16:36
Mis tulemusi siin 8800GTS kaartidega stock jahutusega saadud on kellamises???
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Mario153
24.08.2007 04:53:20
| Noname kirjutas: |
| Mis tulemusi siin 8800GTS kaartidega stock jahutusega saadud on kellamises??? |
8800gts 320mb 650/1000...see käib 24/7 ilma probleemideta. Lihtsalt suvalt tõmmasin peale kella....täpsemalt ei viitsinud timmida.
50 |
ossa
24.08.2007 08:16:12
tomorrow, pean mainima, et pole isiklikult omanud ühtegi arvutisse mõeldud ventilaatorit, mis 100% pöörete peal mind ei häiriks 8)
Muidugi on inimesed erinevad, see mis häirib ühte, ei pruugi teisele midagi tähendada, pealegi oleneb ju kõik sellest, mis seal arvutis veel on
JA mis on talutav Minu jaoks on see kuni max 30 dB
20 |
Margo18
24.08.2007 09:01:36
Aga kuidas saab ventika pöördeid reguleerida?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
24.08.2007 12:45:27
Margo18, Rivatuneriga
300 |
DexXxter
24.08.2007 14:35:32
| Kas kellelgi on veel neid mälulekkeid esinenenud 320 gts-iga?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Flavius
118 |
Mario153
24.08.2007 16:05:06
| DexXxter kirjutas: |
| Kas kellelgi on veel neid mälulekkeid esinenenud 320 gts-iga? |
See esineb ainult mäluleketega inimestel
50 |
minake
24.08.2007 16:10:40
x-bit labs testis hetkeliste dx10 kaartide j6udlust dx10 m2ngudes LINK
karta on, et korralikud dx10 kaardid tulevad alles j2rgmise aasta l6pus mida v6ix nimetada ka dx10ne kaartidex, hetkel on see tugi seal pigem sellex, et saaks aimu mida dx10 kujutab endast ja mudugi ka, et raffas ostax
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
-RaiTz-
24.08.2007 16:16:50
| Ostetakse pigem ikka jõudluse pärast kui dx10 toe.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
KrikU
24.08.2007 17:21:39
Hea vaadata kuidas company of heroeses 1gb 2900xt killib ikka räigelt pika puuga kõik ülejäänud kaardid min fps on äärmiselt tähtis mängu sujuvuse kohapealt.
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/directx10-games_7.html
Like with the DirectX 9 version of the game, you cant normally turn FSAA on in the DirectX 10 version, so we benchmarked the cards without FSAA.
119 |
denis28
24.08.2007 18:03:46
| 20fps ei ole ikkagist mängitav,ni et dx10-t ei saa veel grammigi kasutada...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Scart
24.08.2007 18:10:30
| täiesti mõttetu on teha järeldusi mängude põhjal, millele on DX10 järelmõttena külge poogitud. Crysis, Bioshock, World in Conflict on esimesed tõelised näitajad
101 |
Mr.Crazzy
24.08.2007 19:35:34
| Scart kirjutas: |
| täiesti mõttetu on teha järeldusi mängude põhjal, millele on DX10 järelmõttena külge poogitud. Crysis, Bioshock, World in Conflict on esimesed tõelised näitajad |
Väike OT, aga Bioshock väga hea juba DX9-ga, DX10 pole proovinud, Vistat pole, väga omapärane mäng
_________________ E6300 + HD5750 1GB |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
24.08.2007 19:42:38
pöelsks nvahe vistaga proovinud, aga vista otsustas näkku panna ja ei installeerunud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Ho Ho
24.08.2007 19:45:51
| KrikU kirjutas: |
| min fps on äärmiselt tähtis mängu sujuvuse kohapealt. |
Selle koha pealt näib 320M GTS üsna häid numbreid pakkuvat, kuuest testist neljas oli see kõrgem kui 2900XT'l.
Muidugi kolmes kohas tegi ära ka GTX'ile
87 |
heretic666
24.08.2007 20:58:37
| ot: |
| libe kirjutas: |
pöelsks nvahe vistaga proovinud, aga vista otsustas näkku panna ja ei installeerunud  |
taas üks kivi Vista kapsaaeda |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
minake
25.08.2007 01:40:33
v6ib-olla ati ja nvidia veel v6luvad midagi sulest ja kribavad paremaid drivereid oma hetkelistele kaartidele kuigi kipun arvama, et kui tulevad uued kaardid siis vanad unustataxe j2lle 2ra, nagu tavaliselt ilmselt v6ib ka rahulikult j2rgmise geni vahele j2tta ja oodata 2ra 2008 l6pu yllitised kui juba rohkem dx10ne m2nge v2ljas küll siis midagi j2lle ahjust v2lja lastaxe...
137 |
25.08.2007 07:49:41
Ei saa öelda, et vanad kaardid ära unustatakse - arvutis X1600XT ja päris asjalik asi tundub olevat...äärmiselt väikse vaevaga olen päris head tulemused 3DMarkides saanud. Dirti vedas ka päris hästi, see hind mis kasutatuna maksta selle eest on tegelikult päris hea Nüüd mõnda aega üritan ka ATI-ga uuesti tutvust sobitada...lähiajal saan ka X700 seeriast midagi.
Aga nohh Broken Swordi veavad nad kõik, seega millegi kiirema/uuema poole hetkel ei vaata...pigem katsetav voltmodide ja muu nänniga(parem jahutus).
201 |
Scart
25.08.2007 09:19:15
| praeguseid crysise kohta käivad uudiseid lugedes tekib vägisi mulje, et järgmise põlvkonna saab rahumeeli vahele jätta. inteli C2D ja 8800GTS on lihtsalt piisavalt võimas, et iga asja silmailuga ära vedada.
101 |
minake
25.08.2007 12:33:48
| Magic kirjutas: |
Aga nohh Broken Swordi veavad nad kõik, seega millegi kiirema/uuema poole hetkel ei vaata...pigem katsetav voltmodide ja muu nänniga(parem jahutus). |
ma m6tlesin selle 2ra unustamise all seda, et drivusid enam ei kribata eriti neile
137 |
Scart
25.08.2007 12:40:16
| minake kirjutas: |
ma m6tlesin selle 2ra unustamise all seda, et drivusid enam ei kribata eriti neile  |
milleks teha 5 aastat vanade kaardile uusi tüüreleid? iga põlvkonna ja mudeliseeriaga on ükskord käes hetk, kus tüürelid on parimad, mis nad olla saavad.
101 |
Foxxx
25.08.2007 13:07:43
| KrikU kirjutas: |
Ja samas on DX9 2900XT-l Stalkeris täiesti masendav fps.
Kuidas võtta, nüüd ATI-l on täiesti seinast seina, osades on väga head tulemused, samas osades mängudes täielik läbikukkumine.
Testide puhul tundub küll, et 2900XT-le meeldib Unreal 3 Engine, sest seal on see ka väga ilusaid tulemusi näidanud... siiski eelistan ise stabiilselt häid tulemusi..
Rohkem teemasse: Millised on normaalsed temperatuurid 8800GTS 640M-le? Idles ja Full loadis.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
MarekSäde
25.08.2007 18:32:43
| everesti gpu diode annab 640-le idles 60 ja full load all kusagil 75 kraadi
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
One
25.08.2007 21:01:20
| tomorrow kirjutas: |
| Võid vabalt 100% panna ja see pole üldse häiriv kuna fan tekitab ainult suuremat õhuvoolu ja õhu liikumist on rohkem kuulda. |
100% peal too fan küll talutav ei ole, lõugab nii mis kole.
728 |
G80
25.08.2007 22:05:30
| Winterwind kirjutas: |
100% peal too fan küll talutav ei ole, lõugab nii mis kole. |
Minu kastis pole kuuldagi seda 100% peal aga jah 120mm vendid teevad ka kõvemat häält,kui see grafa jahutus.
210 |
One
25.08.2007 22:09:38
seljuhul on sul lihtsalt lärmav kast. igatahes 24db nexustest karjub too jahutus @ 100% tunduvalt üle.
pöördeid käppimata on kaart vaikne, 100% peal aga kisab suht hullult.
728 |
miga
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Foxxx
61 |
