G80
210 |
Ramones
17.08.2007 16:36:50
| No ei tea, pole ka minul mingit mäluleket ja lampi fps langust esinenud. Mängin 1680x1050 resol. TDU-d mängisin 2AA 8AF 7h järjest ja kõik oli kombes. DOD: S sessioon kestis 3h - sealgi kõik maxed va 4AA 8AF ja polnud mingit fps langust. Need on ka suht ainsad mängud mida hetkel aktiivsemalt mängin.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Kribster
21.08.2007 01:24:13
Nii. Mul oleks 2 küsimust. Mainimiseks kohe, et oman XFX 8800GTS 320MB kaarti. temp pilt: http://kribu.planet.ee/failid/video1.jpg
Esiteks. Ma olen lugenud küll, et 8800 jooksebki kuumalt. Nii, algul jooksis ~60c. Siis võtsin oma E6600 inboxi ja toppisin paelaga selle kaarti kylge siis ^^ nüüd on temperatuur umbes 55c. Et küsimus oleks, et kumb on m6istlikum, kas jätta see puhuma õhku sisse selle algelise jahutaja juurest või panna see sealt kus see kuum õhk välja tuleb, seda õhku välja imema? Kumb oleks targem, kummaga tuleks parem perfomance?
Teiseks ja põhiliseks. Et kuidas siis seda overclockida ^^ Tean, et tuleb tõmmata Rivatuner jah. Aga põhilaks oleks siis kui palju ja mida muuta ja mis temperatuurini võib GPU jõuda, et asi oleks veel normaalne?
Tänud aitajatele.
Kribu.
ufo56
21.08.2007 02:09:38
Ma usun et sa saaksid oma küsimustele vastuse viimase 10 lehe läbi lugemise näol
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Ramones
21.08.2007 02:18:23
| Kribster kirjutas: |
Ei ole vaja Rivatunerit. Piisab ka AtiToolist või nTune nimelisest programmist (viimane nVidia enda programm, mis avab driverite control panelis oc võimalused). Temperatuuri pärast võib hakata muretsema alles siis, kui pilt artefakte täis või koguni hangub. Enda kaart jookseb täiskoormusel ~82C välja ja mingeid probleeme pole täheldanud.
75 |
Dumbass
21.08.2007 12:22:52
Kas keegi oskab ütelda mulle sellist asja: kas Sparkle 8800GTS-i komplektis on kah DVI to VGA adapter?
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Nu
21.08.2007 12:57:44
miks ei peaks olema.
kõikidel kaardidel millel millel 2xdvi on see kindlalt kaasas.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Dumbass
21.08.2007 13:00:15
Ma lihtsalt igaks juhuks küsisin üle, sest oleks kehv saada kauaoodatud 8800GTS kätte ja avastada, et peab veel mõni päev adapteri muretsemiseks kulutama.
sirius4k
23.08.2007 12:24:45
Mõtlesin, et mainin, et kui enne oli load'is GTX üle 80C, siis peale Rivatuner'i kasutamist üle 60C load'is ei lähe
Vaatasin, et mõni pani kaardi alla nö. lisavendi auru ära puhuma, kuid mul sellest kasu polnud
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
kuriloom
23.08.2007 12:56:17
| sirius4k kirjutas: |
Vaatasin, et mõni pani kaardi alla nö. lisavendi auru ära puhuma, kuid mul sellest kasu polnud  |
Aga mis sa sa Rivatuneriga tegid et temp vähenes loadis, downclockisid?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
purexpure
23.08.2007 13:24:53
Sättis arvatavasti vendi pöördeid...Mul oli sama asi, enne läks üle 80c. Panin vendi seaded paika ning @ 80% oli temp alla 70
Mul ainult GTS 320
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
sirius4k
23.08.2007 13:48:05
JUST |
downclock ei tule kõne allagi
Vaikimisi on vent siis AUTO peal.. ja slaider näitas, et see oli koguaeg kuskil 40% peal. Panin Fixed ja 100% ja voila. Kohe parem hakkas.. endal ja arvutil
55 |
ossa
23.08.2007 13:53:34
Vent 100% See ju mühiseb mis kole
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
kuriloom
23.08.2007 13:54:41
bling, muidugi et fani kiirus, ei tulnd ise kohe selle peale
müra vast oleneb vendist, võib ju ka 70% peale panna siis vast mingi kuldne kesktee olemas
33 |
xpander
23.08.2007 14:05:22
ehmm..aga kui sa 3d'sse lähed siis lükkab niikuinii 100% peale vendi
lihtsalt nüüd sul idle ka 100% vendi kiirus
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
weasel
23.08.2007 14:07:33
| xpander3 kirjutas: |
lihtsalt nüüd sul idle ka 100% vendi kiirus  |
Ei lükka midagi.. mul vähemalt mitte.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
xpander
23.08.2007 14:11:50
| weasel kirjutas: |
Ei lükka midagi.. mul vähemalt mitte. |
mul küll paneb alles siis vuhisema kui 3d'sse lähen
muidu suht vaikne
mul Sparkle 8800GTS
16 |
Xenomorph
23.08.2007 16:08:44
| Kas GTS seeria kunagi odavamaks ka läheb ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
indu
23.08.2007 16:15:37
| StaticX kirjutas: |
| Kas GTS seeria kunagi odavamaks ka läheb ? |
niigi odav ju
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
sirius4k
23.08.2007 16:29:10
Ei saa sinuga nõustuda...
Esiteks.. mul praegu karbil kaaned maas, kui need külge panna ei oleks muhvigi kuulda. Ei loadis ega idles... Ja see, et ta 3D'ga 100% lükkab ei ole ammugi tõsi. Parem las olla idles 100 peal, kus ta mind nagunii ei häiri, kui loadis mingi 50-60%. Enne oli idle ja load enam-vähem sarnase tempiga... seega ma ei usu, et see vent end väga regullis.
Enne:
idle: 60C; load: =>80C
Nüüd:
idle: 45C; load: 59C
Öelge mida tahate, skeptikud , mina leian, et see on väga hea minek... seda enam, et tegu siiski stock vendiga
Ja see, et mingi üüratu müra hakkab korpusest tulema... no ma ei tea, keda te seal korpuses kinni hoiate, sest mul seal rahulik ja vaikne... ja nüüd tsip jahedam pealekauba
See on küll OT, kuid praegu teeb kõige rohkem lärmi Zalmani prose aktiivne osa.. kui aktiivse osa välja lülitasin, siis tõusis prose temp ~24C-lt ~44C peale.. seega pidin tagasi käima panema.
55 |
23.08.2007 16:54:26
| ossa kirjutas: |
Vent 100% See ju mühiseb mis kole  |
Oled kindel ,et räägid Nvidia kaardist? Ma juba mõtlesin et ATI kaardist käib jutt .G80 seeria jahutused on ühed vaiksemad üldse high end kaartidel.Võid vabalt 100% panna ja see pole üldse häiriv kuna fan tekitab ainult suuremat õhuvoolu ja õhu liikumist on rohkem kuulda.Nt fan 50% peal mis kriiskab või on nagu tolmuimeja on palju häirivam .nt G80 60% vs 100% vahe on kuuldav aga 100% on kenasti talutav .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Noname
23.08.2007 23:16:36
Mis tulemusi siin 8800GTS kaartidega stock jahutusega saadud on kellamises???
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Mario153
24.08.2007 04:53:20
| Noname kirjutas: |
| Mis tulemusi siin 8800GTS kaartidega stock jahutusega saadud on kellamises??? |
8800gts 320mb 650/1000...see käib 24/7 ilma probleemideta. Lihtsalt suvalt tõmmasin peale kella....täpsemalt ei viitsinud timmida.
50 |
ossa
24.08.2007 08:16:12
tomorrow, pean mainima, et pole isiklikult omanud ühtegi arvutisse mõeldud ventilaatorit, mis 100% pöörete peal mind ei häiriks 8)
Muidugi on inimesed erinevad, see mis häirib ühte, ei pruugi teisele midagi tähendada, pealegi oleneb ju kõik sellest, mis seal arvutis veel on
JA mis on talutav Minu jaoks on see kuni max 30 dB
20 |
Margo18
24.08.2007 09:01:36
Aga kuidas saab ventika pöördeid reguleerida?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
