uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 153, 154, 155  järgmine
miga
miga
sõnum 20.08.2007 14:18:34 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
oleneb mis näitajad tal on... see W number ei ole päris see asi mille järgi otsustada tasuks.
kvaliteet jms "omadused" maksavad kah midagi
Täiesti nõus...kui vaadata mõlemi toiteka hinda, siis Corsair'i hind on isegi sellest 850W kallim...kvaliteet nõuab oma...samas kas see 620W ei jää näiteks a la 6 kuu pärast juba lahjaks või nii...pole nagu erilist isu pidevalt toitekat vahetada...
EDIT: Kas Eestis ongi ainult 620W saadaval või on Corsair'l mõni võimsam toide ka päevakorras ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
angel
angel
sõnum 20.08.2007 14:44:19 vasta tsitaadiga
ise ainult kardan et see 620W Corsair jääb siis sutsu "higistama" kui talle anda 2x SATA 2 + Q6600 @ 3GHz + 8900 või mis iganes järgmise põlvkonna kaart ette.
Aga võimsamat kui 620W Corsairi ma märganud seni ei ole nende kodukal.
Kuigi see ammu teada et ühe firma 620W on teise firma 700w või rohkemgi veel.
Seega võta see kumma kvaliteet parem. A'd on kirjade järgi suuremad. Ning uuri ka seda lehte ehk seal kah midagi tarka mõne toite kohta: http://www.silentpcreview.com/
Enamus toite teste mida märganud olen on suht jurad... väga vähesed lehed kirjutavad nn "õiget" reviewd toite kohta.
miga
miga
sõnum 20.08.2007 15:11:38 vasta tsitaadiga
Hmm...kas mulle tundub või ongi Eestis suht nigel see toitekate valik ?
heikis
sõnum 20.08.2007 15:12:26 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
ma ie ütleks, et nigel. saada on low-end saastast high-end plokkideni. hind lihtsalt krõbedam
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
sõnum 20.08.2007 15:56:21 vasta tsitaadiga
Kui raha, siis saab ka siit(Eestist) pea kõike...
Samas näiteks ocz toitekas oli mul kasulikum saksast tellida kui siit osta, sest tol hetkel taheti siinmail uue eest ikka väga kirvest hinda.
sakinaga
sõnum 20.08.2007 16:56:21 vasta tsitaadiga
Hmm...selle lehe järgi on Corsair esimene 400W+ ja ühtegi Chiefteci ei ole.
Link: http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
angel
angel
sõnum 20.08.2007 17:06:39 vasta tsitaadiga
See 620W Corsair peaks päris hea olema ülevaadete järgi: http://www.silentpcreview.com/article692-page4.html
samas osa rahvast kes Q6600 OC ib kasutab juba 750W vms toiteid...
kui ise uue toite ostan tahaks et oleks suht sama värk mis praeguse OCZ ga et 2-3 aastaks rahu majas aga selle voolu hulluse arengut jälgides on vist suht ---> unistada võib.
heikis
sõnum 20.08.2007 17:46:54 vasta tsitaadiga
520W OCZ põletas E6750 masinas (prose @ stock) ATI hd2900xt maha. kusjuures ma ise nägin veel sellest kaardist sinist suitsu tulemas, kui uue toitega seda kaarti proovida sai (kindel laks oli, et toide põles maha, kuid hd2900xt korrasolek oli siis küsimärgi all). suhteliselt kurb vaatepilt oli icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 20.08.2007 17:50:24 vasta tsitaadiga
aga kas siis minu eelpool väidetav kooslus on kah surmale määratud?
OC ima ei hakka muidugist kuna siis teadagi et toide hakkab kurja pilguga mind vaatama ja higistab koormuse all.
mingit 620W Corsair vms mitme +12v rajaga toidet kus rajad ei ole 100% eraldi ostuks raha ei ole ja kui toite ostan siis ikka sellise mis ka elementaarset OC i kannatab pärast. icon_neutral.gif
heikis
sõnum 20.08.2007 17:55:09 vasta tsitaadiga
vot ma ei julge sulle midagi kindlat öelda. selge on see, et OCZ toide mis selle hd2900xt maha põletas oli ikka suht vana ning väsinud toide. kirjade järgi oleks see ocz 520w pidanud taluma ~600W 60sek, kuid on võimatu, et e6750@default+hd2900xt kooslus nii palju võtta võis. tegemist oli lihtsalt päevi näinud toitega.
kui mina peaks valima 620W corsairi ja 850W chiffu vahel, siis kindlasti chiffu. esiteks on chifful R600 CF tugi ning ta on numbrite järgi võimsam + odavam. ma ei usu, et 620w corsair saaks hakkama hd2900XT CF + Q6600 prosega- Chieftecil ei tohiks see migni probleem olla
angel
angel
sõnum 20.08.2007 17:58:15 vasta tsitaadiga
ma üldiselt neid kirju ei usalda peale seda kui endal probleeme tekkis + teiste inimeste kogemused.
Aga ise plaanin 8800GTS 320MB panna sinna koos Q6600 @ stock seega see peaks vähem voolu võtma kui see kooslus mis sul läbi läks... 8800GTS 320MB ei paista eriti suur vooluõgard olevat võrreldes 2900XT kaardiga.
heikis
sõnum 20.08.2007 18:00:43 vasta tsitaadiga
no kui sa kirju ei usalda, siis vaata juhtmeid icon_biggrin.gif naljalt saastale toitele ikka HD2900XT CF juhtmeid külge ei poogita. see peaks ikka omajagu näitama
sakinaga
sõnum 20.08.2007 18:01:10 vasta tsitaadiga
Hmm, selle Chiffu vaiksuse kohta ei ole midagi leidnud, aga 14cm vent peaks muidugi aitama(samas on seda raskem välja vahetada).
Aga küsiks veel, et kas see 750W Chieftec, mis ka Ordis on, et kas see on võrreldav 850W isendiga? on sama hea(powwerit muidugi vähem, aga ülejäänus). Sest 750W oleks si*aauguni mulle.
heikis
sõnum 20.08.2007 18:08:15 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
on ikka võrreldav. samast seeriast toiteplokk ainult väheke väiksema võimsusega.
kaablites on erinevused:
_puudub EPS12V imelikul kombel.
_2*6pin + 2*8pin videokaardi toitejuhtmete asemel on lihtsalt 4*6pin. hd2900XT crossfire süsteemiga peaks hakkama saama (ei anna pead)
võrrelda ja uurida saad siit:
750W: http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=
850W: http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=
angel
angel
sõnum 20.08.2007 18:11:43 vasta tsitaadiga
ma lihtsalt sellepärast kahtlustan seda chieftec toidet kuna 1) ei ole kasutanud 2) ei ole selle kohta eriti palju kuulnud... seda firmat nagu eriti välismaa lehed ei kiida vms ei räägita asjast üldse midagi icon_confused.gif
kui kellelgi mingi väga korralik review selle chieftec toite kohta on anda siis oleks huvitav lugeda (a'la selline leht kus korralikult testitakse mitte ei ole mingi biosi näitude bullshit või siis ainult multimeetriga)
sakinaga
sõnum 20.08.2007 18:15:53 vasta tsitaadiga
Praegu kaldub kaalukauss vist 850W isendi poole. CF-i 8800GTS puhul küll ei kasuta, aga juhtmete olemasolu on kunagisel võimalikul müügil kindlasti kasuks. Eks ma siis räägin, mis loom ta selline on(krt, võiks kusagilt nüüd igasuguseid xxxmeetreid hankida icon_smile.gif)
heikis
sõnum 20.08.2007 18:18:40 vasta tsitaadiga
maatriks, kui ära ostad siis anna Jaanile testida seda 8)
sakinaga
sõnum 20.08.2007 18:21:35 vasta tsitaadiga
Asukohtade erinevus väikene, väga pikalt ei tahaks ära anda seda plokki, endalgi vaja icon_smile.gif. Aga küll ma teatan, kui maha põleb icon_evil.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.08.2007 18:49:27 vasta tsitaadiga
angel, ära seda chiefteci nüüd küll kahtlusta, kuramuse kvaliteetseid tooteid teeb, arvatavasti neile toidetele pole review'se veel kuna need suhteliselt uued IMHO
matzz007
matzz007
sõnum 20.08.2007 21:46:59 vasta tsitaadiga
aga kas ma ostaks siis 620w chiftteci toite ? või 500 fortron ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
AJ
AJ
sõnum 20.08.2007 23:08:32 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Mina ostaks Chifu.
haldz
haldz
sõnum 20.08.2007 23:15:11 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
matzz007 kirjutas:
Mina ostaks Chifu.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
purexpure
sõnum 20.08.2007 23:16:10 vasta tsitaadiga
Endal sama chifu ning väga rahul.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
matzz007
matzz007
sõnum 21.08.2007 07:51:57 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
kuda vaikusega on ?
Project Wooden Case
sõnum 21.08.2007 08:05:24 vasta tsitaadiga
chifu ka parema hinna/kvaliteedi suhtega. Vaikne küll näiteks minu 410W isend polnud...OCZ oli ka suht lärmakas aga sai 5V peale tehtud.
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.08.2007 10:57:00 vasta tsitaadiga
Chiefteci trikkidest:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=327764
Mina enam Chiefteci ei osta.
sõnum 21.08.2007 11:10:10 vasta tsitaadiga
irw... upsi pärast...
endal küll probleeme pole olnud - tööl chiefu UPSi taga. Muideks täiesti tavaline trusti ups.
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.08.2007 12:11:07 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ups on reeglina kallim komponent kui toitekas. Pealegi viitab see ka võimalikele teistele probleemidele.
sõnum 21.08.2007 13:07:57 vasta tsitaadiga
Korraliku toiteka raha eest saab ka juba päris asjaliku UPS'i... küll mitte bränd, aga siiski kestvuse mõttes väga asjalik riistapuu.
Endal kodus samas UPS pea 3X odavam kui toitekas - risk on olemas et tarbimise tippu kanda ei suudaks, aga see polnud mul ka eesmärk...pigem ikka see, et 99% juhtusid ära kataks.
See, et chiefu segab upsi tööd on muidugi jama, aga võid ka nii võtta, et UPS ei tule ka selle "läbuga" toime.
hoax
sõnum 22.08.2007 11:54:41 vasta tsitaadiga
Siin foorumi all on väga palju soovitatud chietec 620W toidet, aga kas tõesti pole mitte kedagi seganud toite hind 1070.-? See pole just piisavalt kvaliteetse toite märk minu jaoks.
Ise ostaksin ja ilmselt ostangi zalman 600W isendi. Miinusteks on küll arvatud mõningad odavad kondekad, kuid töötab ääretult stabiilselt ja väga vaikselt. Corsair 620W on kuidagi liiga kallis juba.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 22.08.2007 12:17:40 vasta tsitaadiga
No see Chiefu hind on kuidagi kõvasti langenud, aga no kindlasti asi ka selles, et see hinnaklass kuhu ta oma tulekul kuulus on nüüd ülevõetud selle Turbo Powwa seeria poolt, mis on võimsam+modulaarne. Alguses kui mina ostin, siis maksis see peaaegu 1,5k, see oli siis eelmise aasta sügis umbes.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
ccplazza
ccplazza
sõnum 22.08.2007 12:22:03 vasta tsitaadiga
Tulevikus on plaanis osta Geforce 8800GTS 320mb, et kas keegi oskaks mingit head toiteplokki soovitada (arvan et peab clockima ka).
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 22.08.2007 12:23:08 vasta tsitaadiga
mis sul seal praegu on?
angel
angel
sõnum 22.08.2007 12:24:43 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
oleneb mis ülejäänud süsteem on ja kui OC ima ei hakka siis vast 520W Corsair. See pidavat hea ja vaikne toide olema.
ccplazza
ccplazza
sõnum 22.08.2007 12:28:08 vasta tsitaadiga
Praegune arvuti on profiilis. Ordist öeldi et miinimum toiteplokk peaks olema 500W, aga ise ei oska valida neid toiteplokke. Tean ainult et Forton Blue Storm on hea.
sõnum 22.08.2007 12:30:45 vasta tsitaadiga
hetke oma nõrga jah...BS 2 oleks jah täitsa ok ost 8800GTS-le, samas võiksid ka vaadata corsairi ja OCZ kallimate isendite poole. Toitekas ostetakse ikka aastateks icon_wink.gif
matzz007
matzz007
sõnum 22.08.2007 13:52:34 vasta tsitaadiga
kuulsin et 620 chiffu (black) pidavat olema sedasi et video railid on koos naq 2 erinevat kuid vool sama lihtsalt 1 juhe 2 heks jagatud, ning seepärast pidavat 500w fortron parem kah olema ning hind ka väiksem vast lähen bs2 järgi
Project Wooden Case
Elof
Elof
sõnum 22.08.2007 14:03:25 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
"naq 2 erinevat videorailit" on enamusel toiteplokkidel (+12V), kaasaarvatud Fortroni/FSP omadel.
matzz007
matzz007
sõnum 22.08.2007 14:03:33 vasta tsitaadiga
nu mulle seletati et bs 2 el on eraldi railid nagu aga chiful on 2 tükki ühe ja sama pealt
Project Wooden Case
Elof
Elof
sõnum 22.08.2007 14:08:46 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Valesti seletati järelikult.
matzz007
matzz007
sõnum 22.08.2007 14:09:57 vasta tsitaadiga
oled sa nii kindel ? saad sa tõestada oma juttu ?
Project Wooden Case
Elof
Elof
sõnum 22.08.2007 14:15:39 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Mida tõestada? +12V on enamusel toiteplokkidel split-rail, jagatuna mitmeks vähemat koormust kannatavaks rail'iks.
Näiteks http://www.hardwaresecrets.com/article/361/5
matzz007
matzz007
sõnum 22.08.2007 14:18:36 vasta tsitaadiga
ma räägin et chifttecilt on 1 juhe mis lõpuks on 2 juhet ning mõlemad 6pin connectorid, aga fortronil on ERALDI mitte ühe ja sama juhtme pealt, ühesõnaga saab 1 le railile rohkem pinget anda sedasi et mõlmad on palju, mitte et jagab üksteise vahel selle ära veel
Project Wooden Case
haldz
haldz
sõnum 22.08.2007 14:22:43 vasta tsitaadiga
620w cifful on Triple +12V rail ja nad on eraldi mitte nii et üks on +12v splititud 3ex
Elof
Elof
sõnum 22.08.2007 14:30:55 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Tunnistan, et ma ei saanud vist aru, millest jutt.
Ja ikka vist ei saa, ausaltöeldes.
+12V liin peaks igal juhul enamusel plokkidel olema "balansseeruva" koormusetaluvusega.
Pinget tõsta kannatab mõnel plokil seest reguleerides, mitte juhtmete abil ( icon_eek.gif )
haldo kirjutas:
Eraldi alates kust? Täiesti sõltumatud?
matzz007
matzz007
sõnum 22.08.2007 14:31:11 vasta tsitaadiga
räägin siis uuesti chifttecil on 1 rail splititud 2 heks video jaox (+ veel cpu le 12 rail) need 2 mis on tuleb ühest railist 2 le videole , fortronil pidavat olema siis kõik 3 eraldi, nii väitis mulle mastersas icon_rolleyes.gif
Project Wooden Case
haldz
haldz
sõnum 22.08.2007 14:32:53 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Ciftec nii küll ise ei väida,,,, mis isendist jutt käib?
purexpure
sõnum 22.08.2007 14:34:14 vasta tsitaadiga
Aga on siis see chifu palju halvem 500w fortronist?
haldo, CFT-620A-12S
Elof
Elof
sõnum 22.08.2007 14:41:48 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
No arvuti ei koosne ühest protsessorist ja kahest videokaardist, see ju elementaarne.
+12V 'virtuaalselt' jagatud Chieftecil tõenäoliselt. Teoreetiliselt - üks "+12V" otsiku jaoks, üks "PCI-E" lisatoide ja 1 "24-pin ATX" otsikule.
Aga päris kindlasti ei ole Fortronil need rohkem eraldi kui Chieftecil.
viimati muutis Elof 22.08.2007 14:43:08, muudetud 1 kord
haldz
haldz
sõnum 22.08.2007 14:42:51 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
matzz007 kirjutas:
Toite manuaal vähemalt väidab mulle et kõik on eraldi icon_eek.gif (Triple +12V output Rails) (Three indipendent +12V output rails to ensure safe and stable system operation under hevy operation) nii kirjutab Toite manuaal.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 153, 154, 155  järgmine
