sammalhäbe
13.08.2007 12:50:36
Ruukki kirjutas: |
sammalhäbe, räägi, mis BT GPS seal on ning kas selle jaoks on telefoni soft ka kaasas. Sooviks tootjat. ja kui kiibistiku ka tead, anna teada. thxx
EDIT: maini ära ka kogu karbi sisu thx. |
karbis on siis
- telefon
- telefoni laadija
- telefoni aku eraldi kiles nagu ikka
- telefoni lauaalus (3 pistikuga: arvuti, toite, kõrvaklapipistik - mitte tavalised pistikud, vaid proprietary ericssoni omad muidugi kõik)
- usb kaabel arvutiga ühendamiseks
- juhtmega kõrvaklapid
- bt gps moodul (peal kirjas: RoyalTek, www.royaltek.com Model No: RBT-2100LP. Made in Taiwan ) edit: link: http://www.royaltek.com/index.php/content/view/98/80/
- gps aku eraldi kiles
- gps aku autolaadija
- gps mooduli quickinstalli manual (wayfinder navigator)
- pakk telefoni manuale mitmes keeles
- telefoninumbriga kaart, millega peaks saama vip telefonituge seadistamisel
edit: lisapliiats on ka karbis, juhuks kui telefoni oma peaks ära kaduma
edit: veel on karbis mingist seemisnahast vms taskuke, kus telefoni hoida...
gps softi sees ei ole. telefoni menüüs on link, mis viib brauseri softi downloadimislehele. kuna wifi korralikult ei tööta ja 3g-d siinkandis ei levi (edge-t telefon ei toeta) siis pole veel gps softi installinud, gprs na aeglane kah. www.wayfinder.com pealt paistis, et eesti kaarte vaevalt sealt leiab, aga mine tea... kunagi jõuan ehk ka sinnamaani
viimati muutis sammalhäbe 14.08.2007 13:03:16, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
tiido
484
13.08.2007 12:55:15
Wayfinder Navigator
Map coverage
Baltic states
Estonia: 72 %
Latvia: 61 %
Lithuania: 99 %
LINK
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
sammalhäbe
13.08.2007 13:14:54
nonäed, siis eksisin.. 72% on ju päris hea tulemus ilmselt. ekraan tundub olema päikese käes ka kergemini loetav kui vana PDA oma, nii et kui telefoni autohoidja hankida, on GPS ka olemas
ja muide, T9 sellel telefonil sisaldab sedapuhku ka eestikeelseid sõnu. uskumatu, aga tõsi
rkki
13.08.2007 17:18:01
sammalhäbe, tänud. kui täpne see gps ka on? aga autoga sõites? Raske valik, kas võtta 7799.- gpsiga või 7199.- ilma gpsita.
EDIT: See xMini GPS hind peaks olema ~1500.-
EDIT: Lippan siis poodi seda ostma,
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rocket
13.08.2007 19:04:24
sammalhäbe, äkki saab telefonil isegi õ tähte kasutada? Et äkki on isegi kaks imet tehtud.
_________________ www.allarifoto.eu |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
rkki
13.08.2007 19:42:19
rocket kirjutas: |
sammalhäbe, äkki saab telefonil isegi õ tähte kasutada? Et äkki on isegi kaks imet tehtud.  |
just jõudsin poest ning saingi 1 õ tehtud
rocket
13.08.2007 21:40:11
Ohsa. Tõesti võttis siis SE aru pähe. Väga hea uudis, loodame et kõik uued SE'd on samamoodi eesti keelse T9'ga ja õ tähega.
17 |
rkki
14.08.2007 00:13:22
keegi gpsile wayfinderi soft on saanud?
EDIT: keegi emt klient võiks seletada kuidas selle telefoni seadistada EMT GPRS võrku. seaded on tellitud kuid ikkagi ei saa
sammalhäbe
14.08.2007 14:21:19
Ruukki kirjutas: |
EDIT: keegi emt klient võiks seletada kuidas selle telefoni seadistada EMT GPRS võrku. seaded on tellitud kuid ikkagi ei saa  |
1. seadetes tuleb vajutada "veel" ning panna paika proxy port 8080, see oli vist 0
2. rühma kontod - seal kustuta muud asjad esialgu ära, ning pane ainult oma gprs konto. paroolid jms vaata ka üle, need peaks olema nagu vanasti - kasutaja: tel nr ja parool "wap"
wifi ei paista mul tõesti läbi saavat ST 780WL-iga. viga ei pruugi olla telefonis, paistab et router viskab kõik ühendused maha kui telefoniga läheneda kas routeri bugi või mitte, ei tea. gps soft õnnestus installida pärast hullemat nikerdamist, kus telefoniga sain internetti läbi arvuti bluetooth yhenduse, mis jagas siis netti edasi.
wayfinderiga paistab olema 2 miinust
1. tahab pidevat netiühendust navigeerimisel
2. kaasas pole reg. koodi, seega töötab trial-ina seni kuni töötab, ning softi peab edaspidi ostma
eks kindlasti leia ka mingi muu parema gps softi symbiani peale ma usun. vähemalt bt gps moodul oli kaasas
peaks ütlema, et sellise uue telefoni puhul ootasin natuke mugavamat kasutamist ja vähem confimist-nikerdamist, aga eks see ole vist ühekordne lugu.
teine häiriv asi on see, et telefon läägib silmnähtavalt. aasta vana XScale PDA ei läägi ka nii palju isegi energiasäästurezhiimil
ja kolmas see, et see qwerty klaviatuuri nikerdis on suht mõttetu ja võiks olemata olla - näppudega sellele eriti pihta ei saa, liiga väike - enamus asju sisestan nagunii popup klaviatuuri pealt pulga abil
fring ja skype töötasid, kuid kõnet tehes samamoodi, hääl läägis parajalt. vbolla oli see bluetoothi viga, selle läbilaskevõime on teatavasti üsna väike siiski
EDIT: ja WIFI töötab siiski! woohooo! kui protokoll panna routeris WPA asemel WPA2, saab telefon kenasti ühenduse. selgusetu on ikkagi, kas kala on routeris või telefonis... NB - WPA2-te ei toeta aga windows XP + SP2 isegi, selle toe jaoks pidin laskma patchi peale arvutile - http://support.microsoft.com/kb/893357 . linuxiga probleeme pole, keyringist peab key lihtsalt ära kustutama ja uuesti sisestama pärast
EDIT: hetkel paistab www.emt.ee veebipoes olevat ka juba P1 müügis, ei tea kas on päris sama kui P1i ? kuid hind on röögatu: tavahind 8990.- ning emt kliendile 8490.- ?? whatta heck, tele2-st täishinnaga 7799.- odavam osta, kui emt-st kliendihinnaga? way to go, emt!
friik1
14.08.2007 15:28:19
Tarkvara on tõepoolest veel sutsu toores. Täna olen paar korda juba kokku jooksutanud. Üks kord isegi kõne vastamisel. Kõne tuleb läbi aga GUI hangub. WiFi on tõesti kalane. Ühes leviala on laksust taga, teiselt ei saagi IP'd. Imelik.
Veidi lagib küll, aga mitte oluliselt. Õhtul kirjutan vast ülevaate.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
rkki
14.08.2007 16:33:19
sammalhäbe, ütle kuidas sa BT-ga said telefoniga veebis käidud.
sammalhäbe
14.08.2007 17:03:34
Ruukki kirjutas: |
sammalhäbe, ütle kuidas sa BT-ga said telefoniga veebis käidud. |
win xp arvutis panin põhiühendusele peale "internet connection sharing", siis bluetooth settingutest otsisin network conn vms ja sealt veel kuskilt pidi panema et "allow bluetooth devices access lan or internet via this connection"
siis p1 peal tegin uue internet bt accounti ning panin rollid local:client remote:access point
vist oli kõik...
Ford
15.08.2007 00:04:08
Reg kood |
Tegelikult mingi kood tal ikka on - raamatu tagakaanel tuleb too hall jura ära kraapida - sealt saab aastaks kehtiva koodi. Siis tuleb muidugi ikka osta
[quote="sammalhäbe"]
Ruukki kirjutas: |
sammalhäbe
15.08.2007 00:18:37
Re: Reg kood |
Ford kirjutas: |
seda ma imestasin jah, et koodi ei näinud, kuigi seal taga pidi olema. kraapimise peale ei tulnudki :-/
aga kui keegi teab mingit tasuta symbiani gps softi mis kaarte netist ei taha laadida ja eesti kaarte ka leidub, siis oleks abiks...
M3-Marek
16.08.2007 20:30:30
Keegi teab kuidas panna telefon mängima videofaile ? ilmselt tuleb codecid installida ? Aga kust ja millised ?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
16.08.2007 20:45:26
M3-Marek, Pole tal mingeid koodekeid vaja
Kui on masina poolt toetatav formaat ja õige resulutsioon(pildi kõrgus ja laius+kaadrid sekundis) siis mängib niimis koliseb
Selle infi annab sulle loomulikult kodukas või google otsing
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
ffw
18.08.2007 20:03:34
kuidas telefoni aku ennast üleval peab. miinuseid keegi selle suure eufooria seest leiab?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
sammalhäbe
18.08.2007 21:15:34
aku - selle suure esimese näppimise, wifitamise, bluetoothitamise, installimise jne peale üllatavalt hästi, peale esimest laadimist alles 5-ndal päeval nüüd panin teist korda laadima.
tundub igatahes et 10h kõnet ja 400h standby on üsna reaalne kui vähem surfata sellega
1 miinus on minuarust, telefoni lampi ei saa otse põlema panna nii nagu seda sai k750i-l ja sarnastel. või pole seda kohta veel leidnud.
lamp põleb ainult fotokarezhiimis käsitsi pannes. aga võimalik, et seda saab mingi progega ka peale panna ja küll keegi sellise softi valmis kirjutab kunagi.. ehk..
ffw
18.08.2007 21:38:02
kuidas on lood igast programmide/mängude leidmisega? kas helistades saab hakkama ainult nuppudega hakkama(stailust ei pea kasutama)? kõnekvaliteet on hea?
52 |
rkki
19.08.2007 01:32:21
sammalhäbe kirjutas: |
lamp põleb ainult fotokarezhiimis käsitsi pannes. aga võimalik, et seda saab mingi progega ka peale panna ja küll keegi sellise softi valmis kirjutab kunagi.. ehk.. |
5 päeva? ma pean iga päev laadima :S
tuuker
19.08.2007 22:01:20
Kuidas sellel isendil levitugevusega lood on ? Kellelgi E50 või N95-ga võrdlemiskogemust on?
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
rkki
19.08.2007 22:28:21
tuuker kirjutas: |
Kuidas sellel isendil levitugevusega lood on ? Kellelgi E50 või N95-ga võrdlemiskogemust on? |
Kui sa mõtled GSM levi, siis kohtades kus levi on 1-2 pulka, helistades viskab selle 5 pulga peale.
tuuker
19.08.2007 22:32:33
Ruukki kirjutas: |
tuuker kirjutas: |
Kui sa mõtled GSM levi, siis kohtades kus levi on 1-2 pulka, helistades viskab selle 5 pulga peale. |
Kuidas sellest aru saada? Mul on selline eluviis, et vahel peab kusagil pärap...s istuma. E50 ei ole just eriline eetrihunt, seetõttu on tulnud vahel vana head 6150 kasutada. Sinu tekstist saan aru, et tegemist on korraliku leviga telefoniga?
68 |
rkki
20.08.2007 00:15:55
tuuker, seda saad ju nii teha, et valid numbri ära, vaatad levi, vajutad helista ning siis viskab levi 4-5 pulka. Oleneb ka ju mis operaator on. EMT-ga on raske leida kohta, kus levi pole.
friik1
21.08.2007 11:29:08
Ühe toreda bugi avastasin veel.
Kui hakkad modemina GPRS ühendust üles korjama ning vana ühendus ees on, ühendamine ebaõnnestub. Kui üritad GPRS kanalit sulgeda, luuakse see mingitel tingimusel kohe uuesti, isegi kui taustal pole ühtegi Internetti vajavat programmi. Aitab telefoni korraks "flight mode" ja tagasi panemine. Siis enam ei looda paaniliselt andmesidekanalit...
166 |
