mine
25.07.2007 13:13:14
üks norm map jälle, minu õnne on see, et saan alati alg versioone katsetada, kus saab igast jama teha
mcaff
25.07.2007 13:22:53
| Ja kus serveris seda uut mapi pelada saab?
104 |
Puma
25.07.2007 14:04:37
game.taig.ee:27017
have fun
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Aivar88
28.07.2007 16:54:35
| Sakurai kirjutas: |
| Eks vist.. Varsti vaja siis quad core sebida et normaalselt CSSi mängida .D |
kusjuures ei ole vaja, saab ka dual corega hakkama kuna source kasutab nkn aint 1 tuuma. ei saa mina nendest aru kellel quad core ja 8800 gtx SLI ning nutavad et fps pole stable 100.
endal on 8800 gtx ja e6400 @ 3.2ghz, stress test avg. 560 seal juures on peal textures high, model medium, 4x MSAA . niisama pubis ringi joostes fps suht 199 stable kuna 200 max fps peale pandud, 15 meest spawnis jooksevad ei kipu ka fps alla 100 minema korra vb vilksatab alla aga seda ei pane kunagi tähele rohkem seal 130 ringis. loomulikult cs conf ei ole default.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
59 |
angel
28.07.2007 17:15:18
oot oot... sellise configa paned sa mingi asja ka medium peale? ma peaks küll C2D @ 3GHz ja 8800GTX (eeldan et sul min 2giga rammu muidu hakkab vähene rammu hulk pidurdama) kõik mis seal leian sellisel juhul põhja
mida see 200 fps sulle annab? kas monitor toetab sul siis nii kõrget Hz ? Ise kui saan 60 olen rahul. Alla selle ei taha et eriti langeb aga kui asi on stabiilne ja mingit "segavat" tegurit ei ole siis mul savi.
157 |
Aivar88
28.07.2007 17:22:55
| angel kirjutas: |
mida see 200 fps sulle annab? kas monitor toetab sul siis nii kõrget Hz ? Ise kui saan 60 olen rahul. Alla selle ei taha et eriti langeb aga kui asi on stabiilne ja mingit "segavat" tegurit ei ole siis mul savi. |
just klokkisin , ennem ei olnud 30 man servus üle 100 nüüd hakkangi vaatama et peaks asju high peale toppima vajadusel saab veel tiba klokkida stock jahutusega ning seda juttu et vahet pole kas on 60 fps või 200 stable ei taha ma kuulda... vahet on tunda, vb mitte silmaga näha( lcd puhul ) aga tunda on kui nt lased , recoil jne.
59 |
angel
28.07.2007 18:29:57
tea... siis on jah suur vahe kas oled lagises servus või korralikus ja low pingiga... aga see palju fps on ei ole seni mind seganud kui hiir liigub sujuvalt ja sinna kuhu tahan ning ei ole mingeid paketi kadusid vms jõnkse sees.
CRT puhul pole kah 200 fps i silmaga näha kui just sul 200 hz crt ei ole milles ma sügavalt kahtlen.
-edit- keegi saaks jagada mingit conf faili mis paneks CS S kõige lowima graafika peale. Oleks vaja ühel masinal asi liikuma sujuvalt saada. Wolf ET veab lõdvalt ära aga kuramuse CS S hakib (ei hakka selle tarvis CS 1.6 ostma)
157 |
Aivar88
28.07.2007 21:17:18
| mida see filtering mode teeb ? bilinear või 16x - fpsi mõlemaga sama. pildil silmaga vahet ei tee, oskab keegi seletada ?
59 |
angel
28.07.2007 21:21:22
| DyFendeX kirjutas: |
| mida see filtering mode teeb ? bilinear või 16x - fpsi mõlemaga sama. pildil silmaga vahet ei tee, oskab keegi seletada ? |
Loe seda: http://www.tweakguides.com/Graphics_11.html <---- Anisotropic Filtering
lühidalt: kaugemal asuvad objektid on teravamad ja selgemad (põrandad näiteks).
157 |
Aivar88
28.07.2007 21:29:59
| angel kirjutas: |
lühidalt: kaugemal asuvad objektid on teravamad ja selgemad (põrandad näiteks). |
OK suured tänud aga mis command selleks sources on ( filtering/AF mode jaoks ) ? kuidagi ei leia ja ei viitsi alati muuta optionsites võid psida
59 |
angel
28.07.2007 21:31:23
muideks kindluse mõttes ütlen et AA ja AF töötaks nagu sa mängus määrad pead sa drivude settingutest panema: AF ja AA application controlled vastasel juhul surutakse see peale mida sul driverid ütlevad.
Eee seal video settingutes CS S mängu sees muudad ära ja peaks püsima jääma. Minul igatahes jääb kõik püsima mida seal peale surun. AA ja AF on application controlled ja see mida ma sortsu video settingutest panen peaks ka tulema.
157 |
Aivar88
28.07.2007 21:33:57
| angel kirjutas: |
Eee seal video settingutes CS S mängu sees muudad ära ja peaks püsima jääma. Minul igatahes jääb kõik püsima mida seal peale surun. AA ja AF on application controlled ja see mida ma sortsu video settingutest panen peaks ka tulema. |
ei jää püsima, mul confis sees et oleks bilinear, ja ei leia nagu seda commandit mis see olla võiks
59 |
angel
28.07.2007 21:35:32
kui sul CS S conf fail piixus siis kustuta see ära. Järgmine kord kui käivitad CS S peaks ta sul selle uue tekitama. Need settingud mida confis tahad võid ju pärast uuesti ära muuta.
157 |
Aivar88
28.07.2007 22:09:29
| angel kirjutas: |
| kui sul CS S conf fail piixus siis kustuta see ära. Järgmine kord kui käivitad CS S peaks ta sul selle uue tekitama. Need settingud mida confis tahad võid ju pärast uuesti ära muuta. |
EI aitäh, ei taha default confi.
59 |
xtriz
28.07.2007 23:58:39
| angel kirjutas: |
ei jää püsima, mul confis sees et oleks bilinear, ja ei leia nagu seda commandit mis see olla võiks  |
tee conf file read-onlyks, siis ei peaks koguaeg tagasi muutuma.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Aivar88
29.07.2007 00:01:33
| xtriz kirjutas: |
| angel kirjutas: |
tee conf file read-onlyks, siis ei peaks koguaeg tagasi muutuma. |
saad sa aru mul confis on see command sees et oleks bilinear, selleks ta mul koguaeg muudabki tagasi bilineariks kui ma nt 16x panen, aga ma ei tea mis see command on et seda ära muuta ja configi kustutama ka ei hakka.
59 |
madex
29.07.2007 07:23:15
| mat_antialias 2/4/8.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
siLc
29.07.2007 07:29:57
| madex kirjutas: |
| mat_antialias 2/4/8. |
Bilinear on filtering mode ja AA-ga pole sel midagi pistmist Õige cmd on "mat_forceaniso 16".
186 |
madex
29.07.2007 07:56:03
Huh...Vabandust,my bad.
Aivar88
29.07.2007 09:29:47
| siLc kirjutas: |
| madex kirjutas: |
Bilinear on filtering mode ja AA-ga pole sel midagi pistmist Õige cmd on "mat_forceaniso 16". |
vohhh, suur tänu ! 8)
59 |
neoman
31.07.2007 19:19:32
Oskab keegi öelda palju see Tax tuleb kui osta CSS läbi Steami , mille maksumus on 19.95$ ?
EDIT: Kasutasin otsingut ja leidsin ,et TAX peaks olema +18% ehk siis ~23$?
_________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis neoman 31.07.2007 19:31:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
psydeblo
31.07.2007 19:22:19
| mul sama kysimus, mõtlesin osta garrys mod 10 läbi steami (9.90$) + tax.
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
Aivar88
31.07.2007 19:32:16
| neoman kirjutas: |
Oskab keegi öelda palju see Tax tuleb kui osta CSS läbi Steami , mille maksumus on 19.95$ ?  |
ma ostsin source ja 1.6 ning source vist läks kokku 300 kanti , või oli see isegi koos 1.6-ga ma ei mäleta
59 |
Taavo
31.07.2007 20:11:28
käime ilusti koolis edasi!
kui 19.95 on 100%
ja X on 18%
siis võtame ristkorrutise ja voila 3,6 dollarit on tax.
Laifstaile
31.07.2007 20:15:38
| justnimelt taavo ilus selge ja arusaadav juhatus
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
mcaff
07.08.2007 15:34:11
| Küsiks, et kus klannis keegi on? ise hetkel otsin klanni, äkki saaks ka kuhugi sisse 8)
104 |
Stalker
07.08.2007 17:21:04
eSports Arena 2007 @ Kalevi Spordihall 31. august - 2. september - http://www.lanparty.ee/vp/yldinfo.php?vp_id=40
Loomulikult toimub üritusel CS:S tournament, mida mina siis läbi viin (üllatus, üllatus ). Kohal on juba hetke seisuga kaks Eesti parimat tiimi: 2T ja eTernity pluss hulk muid clan-e.
Pushingi hetkel et võimalikult palju võistkondi kohale tuleks ja et võistlus igati huvitav oleks, ehk siis siinne rahvas ajage samuti oma tiimid kokku ja tulge kindlasti kohale!
Küsimustega võib pöörduda minu poole kas siin või IRC-s, vastan meeleldi.
--edit-- ah-jaa ja steam community public beta algas, rohkem infot @ http://steamcommunity.com ja http://developer.valvesoftware.com/wiki/The_Steam_Community
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
mcaff
07.08.2007 17:21:15
Kus irc kanalis sind kätte saab
104 |
zaG
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Stalker
07.08.2007 18:11:19
Yep, või siis ka järgmistel kanalitel (take your pick):
#esports-arena
#cool.hot.ee
#team-estonia
ei lisanud enne kanaleid kuna need kes IRC-d reeglina kasutavad ja source-i pelavad, peaksid teadma kus hängin
Nimeks o2^stalker või siis stlk-bnc, viimase puhul võib privada ja teate jätta - kui online tulen, siis loen mis mureks oli.
26 |
zaG
07.08.2007 22:00:53
See steam community on isegi päris huvitav asi, kuigi osa asju veel ei tööta päris nii, nagu võiks aga noh, see alles beta ka.
Keda huvitab, siis siit leiab Eesti CSS pelurite kommuuni
48 |
eZ
07.08.2007 23:26:18
Päris huvitav asi esmapilgul jah.
Näitab palju olen midagi m2nginud jne...
btw. steami uus friends listi kujundus meenutab veidi MSNi
(see kõik siis visd, kui betaga liitud)
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Mask
08.08.2007 19:51:12
| teab keegi häid välismaa servusi? Eriti Modidega huvitavad
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Aavo
08.08.2007 20:46:00
| 91.186.6.96:27015 - CSS Zombie Mod. Tõenäoliselt kõige populaarseim CSS server maailmas, minu arust ka ise mängin seal suht tihti. Praegu on mingi jama, crashib iga 2 minuti tagant kuid peale selle on väga hea server.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
zaG
48 |
Aavo
08.08.2007 22:40:46
Mul läks segamini, ma mõtlesin parim Zombie Mod server maailmas.
29 |
madex
09.08.2007 17:42:34
| zaG kirjutas: |
Keda huvitab, siis siit leiab Eesti CSS pelurite kommuuni |
Mida see Steam-Rating täpsemalt tähendab?
Mingit FAQi ega midagi ma Steam Community kohta ise ei leidnud.
rene p
09.08.2007 18:34:18
steam rating näitab lihtsalt kui palju mängutunde sul on ja kui "cool" sa oled
ega ta rohkem midagi juurde ei anna.
68 |
madex
sessa
10.08.2007 15:44:47
no lifer
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Ramones
10.08.2007 16:14:50
Ulme ju - 7 päeva peale teeb see 13.6h päevas...
Mis siis imestada, et kui vahel mängin, siis enamasti haledalt maha lastakse koguaeg.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Marduuhin
108 |
Ramones
10.08.2007 16:40:41
| Marduuhin kirjutas: |
Kas see ei lähe mängutundidena arvesse, kui CSS lihtsalt käib, aga ise ei kasuta? |
Kindlasti läheb, aga miks peaks mängu käima jätma kui ise arvutitaga ei viibi?
75 |
Marduuhin
10.08.2007 17:30:40
No paljud mängud ei võta ressurssi, kui neid ei kasuta niiet mina ei viitsi iga kord uuesti videosid jälgida algusest ja laadimist vahtida, kui midagi mängida tahan.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Laifstaile
10.08.2007 17:31:12
| äkki läheb arve souces veeetud aeg
24 |
Eddi
10.08.2007 19:58:30
Kui mängu avad ja serverisse mängima asud, siis läheb aeg ikka vast..
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
zaG
11.08.2007 00:49:16
| vaevalt, kuna see arvestab ka single player mängude aega ja vaevbalt keegi viitsib erinevaid süsteeme luua single ja multi playerite jaoks.
48 |
denis28
11.08.2007 08:30:01
hud_fastswitch 1
cl_interp 0.01
rate 25000
cl_updaterate 66
cl_cmdrate 66
cl_crosshairscale 9999
fps_max 301
Siuksed seaded autoexec-s ex.Fps 100 aga hakib
Et naq mingid seadeid uuendati või midagi?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Aavo
11.08.2007 08:59:14
Soovitaksin
cl_cmdrate 100
cl_updaterate 100
29 |
sessa
11.08.2007 09:16:59
vahet pole läägi ikka olla ei tohiks
temperatuurid korras ikke?
63 |
