mine
25.07.2007 14:13:14
üks norm map jälle, minu õnne on see, et saan alati alg versioone katsetada, kus saab igast jama teha
mcaff
25.07.2007 14:22:53
| Ja kus serveris seda uut mapi pelada saab?
104 |
Puma
25.07.2007 15:04:37
game.taig.ee:27017
have fun
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Aivar88
28.07.2007 17:54:35
| Sakurai kirjutas: |
| Eks vist.. Varsti vaja siis quad core sebida et normaalselt CSSi mängida .D |
kusjuures ei ole vaja, saab ka dual corega hakkama kuna source kasutab nkn aint 1 tuuma. ei saa mina nendest aru kellel quad core ja 8800 gtx SLI ning nutavad et fps pole stable 100.
endal on 8800 gtx ja e6400 @ 3.2ghz, stress test avg. 560 seal juures on peal textures high, model medium, 4x MSAA . niisama pubis ringi joostes fps suht 199 stable kuna 200 max fps peale pandud, 15 meest spawnis jooksevad ei kipu ka fps alla 100 minema korra vb vilksatab alla aga seda ei pane kunagi tähele rohkem seal 130 ringis. loomulikult cs conf ei ole default.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
angel
28.07.2007 18:15:18
oot oot... sellise configa paned sa mingi asja ka medium peale? ma peaks küll C2D @ 3GHz ja 8800GTX (eeldan et sul min 2giga rammu muidu hakkab vähene rammu hulk pidurdama) kõik mis seal leian sellisel juhul põhja
mida see 200 fps sulle annab? kas monitor toetab sul siis nii kõrget Hz ? Ise kui saan 60 olen rahul. Alla selle ei taha et eriti langeb aga kui asi on stabiilne ja mingit "segavat" tegurit ei ole siis mul savi.
157 |
Aivar88
28.07.2007 18:22:55
| angel kirjutas: |
mida see 200 fps sulle annab? kas monitor toetab sul siis nii kõrget Hz ? Ise kui saan 60 olen rahul. Alla selle ei taha et eriti langeb aga kui asi on stabiilne ja mingit "segavat" tegurit ei ole siis mul savi. |
just klokkisin , ennem ei olnud 30 man servus üle 100 nüüd hakkangi vaatama et peaks asju high peale toppima vajadusel saab veel tiba klokkida stock jahutusega ning seda juttu et vahet pole kas on 60 fps või 200 stable ei taha ma kuulda... vahet on tunda, vb mitte silmaga näha( lcd puhul ) aga tunda on kui nt lased , recoil jne.
58 |
angel
28.07.2007 19:29:57
tea... siis on jah suur vahe kas oled lagises servus või korralikus ja low pingiga... aga see palju fps on ei ole seni mind seganud kui hiir liigub sujuvalt ja sinna kuhu tahan ning ei ole mingeid paketi kadusid vms jõnkse sees.
CRT puhul pole kah 200 fps i silmaga näha kui just sul 200 hz crt ei ole milles ma sügavalt kahtlen.
-edit- keegi saaks jagada mingit conf faili mis paneks CS S kõige lowima graafika peale. Oleks vaja ühel masinal asi liikuma sujuvalt saada. Wolf ET veab lõdvalt ära aga kuramuse CS S hakib (ei hakka selle tarvis CS 1.6 ostma)
157 |
Aivar88
28.07.2007 22:17:18
| mida see filtering mode teeb ? bilinear või 16x - fpsi mõlemaga sama. pildil silmaga vahet ei tee, oskab keegi seletada ?
58 |
angel
28.07.2007 22:21:22
| DyFendeX kirjutas: |
| mida see filtering mode teeb ? bilinear või 16x - fpsi mõlemaga sama. pildil silmaga vahet ei tee, oskab keegi seletada ? |
Loe seda: http://www.tweakguides.com/Graphics_11.html <---- Anisotropic Filtering
lühidalt: kaugemal asuvad objektid on teravamad ja selgemad (põrandad näiteks).
157 |
Aivar88
28.07.2007 22:29:59
| angel kirjutas: |
lühidalt: kaugemal asuvad objektid on teravamad ja selgemad (põrandad näiteks). |
OK suured tänud aga mis command selleks sources on ( filtering/AF mode jaoks ) ? kuidagi ei leia ja ei viitsi alati muuta optionsites võid psida
58 |
angel
28.07.2007 22:31:23
muideks kindluse mõttes ütlen et AA ja AF töötaks nagu sa mängus määrad pead sa drivude settingutest panema: AF ja AA application controlled vastasel juhul surutakse see peale mida sul driverid ütlevad.
Eee seal video settingutes CS S mängu sees muudad ära ja peaks püsima jääma. Minul igatahes jääb kõik püsima mida seal peale surun. AA ja AF on application controlled ja see mida ma sortsu video settingutest panen peaks ka tulema.
157 |
Aivar88
28.07.2007 22:33:57
| angel kirjutas: |
Eee seal video settingutes CS S mängu sees muudad ära ja peaks püsima jääma. Minul igatahes jääb kõik püsima mida seal peale surun. AA ja AF on application controlled ja see mida ma sortsu video settingutest panen peaks ka tulema. |
ei jää püsima, mul confis sees et oleks bilinear, ja ei leia nagu seda commandit mis see olla võiks
58 |
angel
28.07.2007 22:35:32
kui sul CS S conf fail piixus siis kustuta see ära. Järgmine kord kui käivitad CS S peaks ta sul selle uue tekitama. Need settingud mida confis tahad võid ju pärast uuesti ära muuta.
157 |
Aivar88
28.07.2007 23:09:29
| angel kirjutas: |
| kui sul CS S conf fail piixus siis kustuta see ära. Järgmine kord kui käivitad CS S peaks ta sul selle uue tekitama. Need settingud mida confis tahad võid ju pärast uuesti ära muuta. |
EI aitäh, ei taha default confi.
58 |
xtriz
29.07.2007 00:58:39
| angel kirjutas: |
ei jää püsima, mul confis sees et oleks bilinear, ja ei leia nagu seda commandit mis see olla võiks  |
tee conf file read-onlyks, siis ei peaks koguaeg tagasi muutuma.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Aivar88
29.07.2007 01:01:33
| xtriz kirjutas: |
| angel kirjutas: |
tee conf file read-onlyks, siis ei peaks koguaeg tagasi muutuma. |
saad sa aru mul confis on see command sees et oleks bilinear, selleks ta mul koguaeg muudabki tagasi bilineariks kui ma nt 16x panen, aga ma ei tea mis see command on et seda ära muuta ja configi kustutama ka ei hakka.
58 |
madex
29.07.2007 08:23:15
| mat_antialias 2/4/8.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
siLc
29.07.2007 08:29:57
| madex kirjutas: |
| mat_antialias 2/4/8. |
Bilinear on filtering mode ja AA-ga pole sel midagi pistmist Õige cmd on "mat_forceaniso 16".
186 |
madex
29.07.2007 08:56:03
Huh...Vabandust,my bad.
Aivar88
29.07.2007 10:29:47
| siLc kirjutas: |
| madex kirjutas: |
Bilinear on filtering mode ja AA-ga pole sel midagi pistmist Õige cmd on "mat_forceaniso 16". |
vohhh, suur tänu ! 8)
58 |
neoman
31.07.2007 20:19:32
Oskab keegi öelda palju see Tax tuleb kui osta CSS läbi Steami , mille maksumus on 19.95$ ?
EDIT: Kasutasin otsingut ja leidsin ,et TAX peaks olema +18% ehk siis ~23$?
_________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis neoman 31.07.2007 20:31:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
psydeblo
31.07.2007 20:22:19
| mul sama kysimus, mõtlesin osta garrys mod 10 läbi steami (9.90$) + tax.
135 |
Aivar88
31.07.2007 20:32:16
| neoman kirjutas: |
Oskab keegi öelda palju see Tax tuleb kui osta CSS läbi Steami , mille maksumus on 19.95$ ?  |
ma ostsin source ja 1.6 ning source vist läks kokku 300 kanti , või oli see isegi koos 1.6-ga ma ei mäleta
58 |
Taavo
31.07.2007 21:11:28
käime ilusti koolis edasi!
kui 19.95 on 100%
ja X on 18%
siis võtame ristkorrutise ja voila 3,6 dollarit on tax.
Laifstaile
31.07.2007 21:15:38
| justnimelt taavo ilus selge ja arusaadav juhatus
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
