uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 194, 195, 196 ... 265, 266, 267  järgmine
mine
mine
sõnum 25.07.2007 13:13:14 vasta tsitaadiga
üks norm map jälle, minu õnne on see, et saan alati alg versioone katsetada, kus saab igast jama teha icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
mcaff
mcaff
sõnum 25.07.2007 13:22:53 vasta tsitaadiga
Ja kus serveris seda uut mapi pelada saab?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Puma
sõnum 25.07.2007 14:04:37 vasta tsitaadiga
game.taig.ee:27017
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Aivar88
sõnum 28.07.2007 16:54:35 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
Eks vist.. Varsti vaja siis quad core sebida et normaalselt CSSi mängida .D
kusjuures ei ole vaja, saab ka dual corega hakkama kuna source kasutab nkn aint 1 tuuma. ei saa mina nendest aru kellel quad core ja 8800 gtx SLI ning nutavad et fps pole stable 100. icon_smile.gif
endal on 8800 gtx ja e6400 @ 3.2ghz, stress test avg. 560 seal juures on peal textures high, model medium, 4x MSAA . niisama pubis ringi joostes fps suht 199 stable kuna 200 max fps peale pandud, 15 meest spawnis jooksevad ei kipu ka fps alla 100 minema korra vb vilksatab alla aga seda ei pane kunagi tähele rohkem seal 130 ringis. icon_smile.gif loomulikult cs conf ei ole default.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 56
angel
angel
sõnum 28.07.2007 17:15:18 vasta tsitaadiga
oot oot... sellise configa paned sa mingi asja ka medium peale? ma peaks küll C2D @ 3GHz ja 8800GTX (eeldan et sul min 2giga rammu muidu hakkab vähene rammu hulk pidurdama) kõik mis seal leian sellisel juhul põhja
mida see 200 fps sulle annab? kas monitor toetab sul siis nii kõrget Hz ? Ise kui saan 60 olen rahul. Alla selle ei taha et eriti langeb aga kui asi on stabiilne ja mingit "segavat" tegurit ei ole siis mul savi.
Aivar88
sõnum 28.07.2007 17:22:55 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
just klokkisin , ennem ei olnud 30 man servus üle 100 icon_smile.gif nüüd hakkangi vaatama et peaks asju high peale toppima icon_razz.gif vajadusel saab veel tiba klokkida stock jahutusega icon_smile.gif ning seda juttu et vahet pole kas on 60 fps või 200 stable ei taha ma kuulda... vahet on tunda, vb mitte silmaga näha( lcd puhul ) aga tunda on kui nt lased , recoil jne. icon_smile.gif
angel
angel
sõnum 28.07.2007 18:29:57 vasta tsitaadiga
tea... siis on jah suur vahe kas oled lagises servus või korralikus ja low pingiga... aga see palju fps on ei ole seni mind seganud kui hiir liigub sujuvalt ja sinna kuhu tahan ning ei ole mingeid paketi kadusid vms jõnkse sees.
CRT puhul pole kah 200 fps i silmaga näha kui just sul 200 hz crt ei ole milles ma sügavalt kahtlen.
-edit- keegi saaks jagada mingit conf faili mis paneks CS S kõige lowima graafika peale. Oleks vaja ühel masinal asi liikuma sujuvalt saada. Wolf ET veab lõdvalt ära aga kuramuse CS S hakib (ei hakka selle tarvis CS 1.6 ostma)
Aivar88
sõnum 28.07.2007 21:17:18 vasta tsitaadiga
mida see filtering mode teeb ? bilinear või 16x - fpsi mõlemaga sama. pildil silmaga vahet ei tee, oskab keegi seletada ?
angel
angel
sõnum 28.07.2007 21:21:22 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Loe seda: http://www.tweakguides.com/Graphics_11.html <---- Anisotropic Filtering
lühidalt: kaugemal asuvad objektid on teravamad ja selgemad (põrandad näiteks).
Aivar88
sõnum 28.07.2007 21:29:59 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
OK suured tänud aga mis command selleks sources on ( filtering/AF mode jaoks ) ? kuidagi ei leia ja ei viitsi alati muuta optionsites icon_smile.gif võid psida
angel
angel
sõnum 28.07.2007 21:31:23 vasta tsitaadiga
muideks kindluse mõttes ütlen et AA ja AF töötaks nagu sa mängus määrad pead sa drivude settingutest panema: AF ja AA application controlled vastasel juhul surutakse see peale mida sul driverid ütlevad.
Eee seal video settingutes CS S mängu sees muudad ära ja peaks püsima jääma. Minul igatahes jääb kõik püsima mida seal peale surun. AA ja AF on application controlled ja see mida ma sortsu video settingutest panen peaks ka tulema.
Aivar88
sõnum 28.07.2007 21:33:57 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ei jää püsima, mul confis sees et oleks bilinear, ja ei leia nagu seda commandit mis see olla võiks icon_smile.gif
angel
angel
sõnum 28.07.2007 21:35:32 vasta tsitaadiga
kui sul CS S conf fail piixus siis kustuta see ära. Järgmine kord kui käivitad CS S peaks ta sul selle uue tekitama. Need settingud mida confis tahad võid ju pärast uuesti ära muuta.
Aivar88
sõnum 28.07.2007 22:09:29 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
EI aitäh, ei taha default confi.
xtriz
xtriz
sõnum 28.07.2007 23:58:39 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
angel kirjutas:
tee conf file read-onlyks, siis ei peaks koguaeg tagasi muutuma.
Aivar88
sõnum 29.07.2007 00:01:33 vasta tsitaadiga
xtriz kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
angel kirjutas:
saad sa aru mul confis on see command sees et oleks bilinear, selleks ta mul koguaeg muudabki tagasi bilineariks kui ma nt 16x panen, aga ma ei tea mis see command on et seda ära muuta ja configi kustutama ka ei hakka.
madex
sõnum 29.07.2007 07:23:15 vasta tsitaadiga
mat_antialias 2/4/8.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
siLc
sõnum 29.07.2007 07:29:57 vasta tsitaadiga
madex kirjutas:
Bilinear on filtering mode ja AA-ga pole sel midagi pistmist icon_wink.gif Õige cmd on "mat_forceaniso 16".
madex
sõnum 29.07.2007 07:56:03 vasta tsitaadiga
Aivar88
sõnum 29.07.2007 09:29:47 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
madex kirjutas:
vohhh, suur tänu ! 8)
neoman
sõnum 31.07.2007 19:19:32 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda palju see Tax tuleb kui osta CSS läbi Steami , mille maksumus on 19.95$ ? icon_rolleyes.gif
EDIT: Kasutasin otsingut icon_redface.gif ja leidsin ,et TAX peaks olema +18% ehk siis ~23$?
viimati muutis neoman 31.07.2007 19:31:28, muudetud 1 kord
psydeblo
psydeblo
sõnum 31.07.2007 19:22:19 vasta tsitaadiga
mul sama kysimus, mõtlesin osta garrys mod 10 läbi steami (9.90$) + tax.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Aivar88
sõnum 31.07.2007 19:32:16 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
ma ostsin source ja 1.6 ning source vist läks kokku 300 kanti , või oli see isegi koos 1.6-ga ma ei mäleta icon_smile.gif
Taavo
sõnum 31.07.2007 20:11:28 vasta tsitaadiga
käime ilusti koolis edasi!
kui 19.95 on 100%
ja X on 18%
siis võtame ristkorrutise ja voila 3,6 dollarit on tax.
Laifstaile
sõnum 31.07.2007 20:15:38 vasta tsitaadiga
justnimelt taavo ilus selge ja arusaadav juhatus
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 194, 195, 196 ... 265, 266, 267  järgmine
