kaifikaru
24.07.2007 12:59:27
| max. hind oleks kuskil 25k.
diizel
24.07.2007 13:19:15
| Kui hullult klokkima ei hakka (ega seda Q6600 eriti klokkida ei anna ka), siis võta mäludeks 4x A-DATA 1GB DDRII DDR800 - 2420 EEK
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
kaifikaru
24.07.2007 13:29:35
500w on piisav toide selle kompoti jaoks?
mingit korpust võiks siiski ka soovitada :-P
Lorien
25.07.2007 22:29:58
Lisan vahele siia veel, et ise otsustasin emaplaadi poolt ikkagi Asus Strikeri kasuks Eks näis, kas tegin õieti või mitte..sel igatahes minu jaoks parimad võimalused olemas
Lorien.
Edit: Pekki, üheksa korda mõõda ja 1 kord lõika...lugesin nüüd kuskilt, et see mobo ei toetagi kõiki mälutootjaid...kas keegi oskab öelda - a-data 1gb 800 mhz mälud lähevad sellega kindlalt tööle? peale seda kui viimase BIOS-i uuendus ka tehtud..või peab ikkagi kingstoni v corsairi ostma?
Edit2: Palju muidu seda Q6600 klokkida annab keskmiselt?
Edit3: Monoloogi jätkuks...strikeriga saab suurepäraselt klokkida paar klikki bioses ja juba jooksiski Q6600 mul 2,83Ghz peal (ehk et 20% rohkem) ja mäludest valisin ise a-data overclock extreme 1000+...väga head mälud on
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
hela
27.07.2007 16:18:15
Intel alandas hinnad ära, nüüd saab E6420 asemele võtta E6750.
Huvitav, et erinevate poodide hinnakirjades on näiteks E6600 kallim kui E6750.
Kas võib rahulikult E6750 ära osta, mis minu meelest tundub hea valik, või on asjal mingi konks?
G80
27.07.2007 16:41:43
| hela kirjutas: |
Kas võib rahulikult E6750 ära osta, mis minu meelest tundub hea valik, või on asjal mingi konks? |
Ei ole konksu,kui su mobo 1333FSB-d toetab.
210 |
DexXxter
28.07.2007 21:01:42
Tulevikule mõeldes, kui pole ikka plaanis hea mitu aastat arvutit vahetada tuleks vist võtta quad? Teab keegi millal järgmine hinnalangus on? Plaanis sügiseks uus arvuti soetada ja kui päev-paar peale ostmist asjad ikka sigaodavaks lähevad, siis ka natuke jama .
Ja Lorien, kas on stabiilne ka peale klokkimist? Originaaljahutus?
viimati muutis DexXxter 28.07.2007 21:02:37, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
G80
28.07.2007 21:02:00
| DexXxter kirjutas: |
Tulevikule mõeldes, kui pole ikka plaanis hea mitu aastat arvutit vahetada tuleks vist võtta quad? Teab keegi millal järgmine hinnalangus on? Plaanis sügiseks uus arvuti soetada ja kui päev-paar peale ostmist asjad ikka sigaodavaks lähevad, siis ka natuke jama . |
Hetkel hinnad ei lange enam eriti vast,Quad oleks hea valik jah.
210 |
DexXxter
28.07.2007 23:31:33
| 2.4 GHz vast piisav praegustele mängudele, mis ei toeta mitut tuuma ja kui tuleb nõudlikum mäng siis arvatavasti ehitatatakse mitme tuuma toetus sisse?
hela
29.07.2007 12:43:54
Palun soovitage Ordist Case'i ja PSU'd, mis oleksid enam-vähem samaväärsed Codegen Briza 6099-CA'le ja Fortron Blue Storm II 500W'le nii kvaliteedilt kui ka hinnalt.
Seda Briza case'i soovitatakse vist sellepärast, et sinna annab rakendada või on juba olemas väga head jahutusomadused?
Ja kas A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800, PQI DDR2, 1GB PC6400/800 64x 8 CL5.0 ja Apacer DDR2, 1GB PC6400/800 64x 8 CL5.0 mäludel on suur vahe?
On põhjust ühte teisele eelistamiseks?
purexpure
29.07.2007 12:55:24
| hela kirjutas: |
On põhjust ühte teisele eelistamiseks? |
Nendest kolmest peaks kõige rohkem A-Data klokkuma ning kui võrrelda 1GB pulki, siis on ka A-Data kõige odavam neist
Igaljuhul võtaks mina A-Datad.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Lorien
29.07.2007 22:54:36
Ja Lorien, kas on stabiilne ka peale klokkimist? Originaaljahutus? |
DexXxter, on stabiilne küll. Kasutasin Strikeri enda 20% default klokkimist, mis siis tõmbas ta 2,83 GHz peale ja originaaljahutus mühab ilusti
DexXxter
29.07.2007 23:44:13
väga hea siis
G80
29.07.2007 23:45:10
Lorien, kuidas tempidega lood on,mis jahutus?
edit: selge,59C inboxi kohta täitsa norm ju.
viimati muutis G80 30.07.2007 08:12:17, muudetud 1 kord |
210 |
Lorien
30.07.2007 01:58:28
G80, nagu ütlesin, siis prosel on stock jahutus ja korpusena kasutan Atrix 9001 korpust, millel on 3 venti (80 taga, 120 küljel ja 120 ees) ja loadis oli temp 59 c.
hela
30.07.2007 16:50:32
| purexpure kirjutas: |
Igaljuhul võtaks mina A-Datad. |
Mida ütled Corsair PC6400 800MHz mälude kohta? Maksavad enam-vähem sama palju, kui A-Data Over Clock Extreme Edition'id.
jaank
30.07.2007 17:04:38
| hela kirjutas: |
Ära aja lolli juttu!Kõik need on sarnased mälud.Kõik võivad samamoodi klokkuda, ainult kõigil on erineva pcb.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
hela
secure
31.07.2007 00:09:26
| Tahan endale osta uut arvutit 5-6k eest. Arvuti peaks sobima ka mängimiseks. Kas keegi saaks mingisuguse kasti kokku panna selle raha eest? Kõvaketta maht pole niivõrd oluline ja Prose võiks kahetuumaline olla.
AJ
31.07.2007 01:33:49
Ei usu, et nad on paremad kui 605.- maksvad A-data-d.
secure, ehk midagi sellist
AMD Athlon64 X2 Dual-Core 3800+(2000MHz/ L2 Cache 2x512KB) Socket AM2, BOX -- 920.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=1&menyy_id=1&action=look&lookid=7927
Asus M2N-E SLI, nForce500 SLI/FSB2000/2 xPCI-Ex16/2 xPCI-Ex1/2xPCI2.2/4xDUAL DDR2-800/2xATA/4xSATA2 RAID 0 1 0+1 5/8-ch sound/SPDIF/Gb-e LAN/ATX -- 1085.-
160GB, WD1600JS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 8MB -- 805.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=3&menyy_id=3&action=look&lookid=1917
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=2275
A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 -- 605.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=1503
SAPPHIRE VGA 256MB GDDR3 PCIE16 X1600/ PRO -- 1056.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=6785
Fortron 400W ATX12V v2.0 (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU -- 445.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=1376
NEC DVD-/ +RW AD-7173A LabelFlash (18x8x8x DVD+RW/ 18x6x8x DVD-RW/ 12x DVD-RAM ) Silver, bulk, double layer -- 430.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=25&menyy_id=25&action=look&lookid=1334
Delux ATX-MT479-USB/Audio (silver/black) + ATX350W V2.03 P4 CE PSU -- 320.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=1156
Kokku: 6271.-
Kui liiga kallis võd ühe mälu pulga vähem võtta, säästad 605.- kr.
36 |
Eints
31.07.2007 17:45:10
| Otsin endale monitori,jäänud silmapiirile samsa 22" lcd 226BW.. samas hinnaklassis midagi paremat? kasutusala filmid/mõni üksik mäng/nett
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
windsurfer
31.07.2007 18:12:27
| Eints kirjutas: |
| Otsin endale monitori,jäänud silmapiirile samsa 22" lcd 226BW.. samas hinnaklassis midagi paremat? kasutusala filmid/mõni üksik mäng/nett |
selle hinna juures hea monitor.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
secure
31.07.2007 18:32:49
| AJ kirjutas: |
Kokku: 6271.-
Kui liiga kallis võd ühe mälu pulga vähem võtta, säästad 605.- kr. |
Kas jahutus on ikkagi piisav?
AJ
36 |
Wolverine
01.08.2007 01:15:40
Peale suve tahaks osta endale 8800GTSi (võib-olla hoopis GTXi ,eks vaatab). Seoses sellega tahaks teda ,et kas ta mu praegusesse kasti mahuks ära? Hetkel on mul Compucase LX-6C28BS
Kui pean uue kasti ostma ,siis võimalikud kandidaadid oleks server case või tower
Mis te neist arvate?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
G80
210 |
Wolverine
01.08.2007 01:38:31
| Aadressi järgi arvan ,et sa panid vist LX-6K28BS pildi. Ei ole päris samad kastid ,LX-6C28BS on suurem (190 x 410 x 450) ,aga LX-6K28BS on 180 x 375 x 390
10 |
AJ
36 |
Wolverine
02.08.2007 00:52:41
Ja ,see sama kast
Seega GTX läheb ka sinna? Väga hea ,ei pea uut kasti ostma
Aitäh
10 |
Mõttetumees
02.08.2007 08:57:00
| Head 19 tollist monitori umbes 3000.- kandis oskab keegi soovitada. Wide ei taha. Läheb niisama netis kolamise arvuti taha.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
xtr
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
G80
210 |
windsurfer
39 |
xtr
02.08.2007 18:06:23
Milliseid (häid) jahuteid nendest tabelitest meil saada on?
OT:
Sa saad ka otse sõnumile linkida, lehekülgede teema on natuke kahtlane, sest saab seadistada erineva postituste arvu lehe peal. Selle kollase lipiku lingi aadress tuleb kopeerida.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
273 |
windsurfer
02.08.2007 20:06:53
| xtr kirjutas: |
OT:
Sa saad ka otse sõnumile linkida, lehekülgede teema on natuke kahtlane, sest saab seadistada erineva postituste arvu lehe peal. Selle kollase lipiku lingi aadress tuleb kopeerida. |
saada on TT Big Typ 120vx, Zalman 9700, kasutajatel olen näinud Scythe Infinity't ja Thermalright 120 ultra't, AC Freezer 7pro...
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3706688#3706688 nüüd copysin õigesti. 8)
39 |
AJ
02.08.2007 20:31:55
Mina võtaks BigTyp 120-ne.
36 |
Seven7h
AJ
36 |
Seven7h
ceemic
24/7@kalal
05.08.2007 01:57:23
Seven7h, võta näiteks Silent Square
322 |
Seven7h
ceemic
24/7@kalal
05.08.2007 02:35:37
| Tundub, et ainus vahe on vendis. Pead ei anna...
322 |
AJ
05.08.2007 17:30:16
Ma võtaks odavama, see 700 pööret kiirem vent on kindlasti ka lärmakam.
36 |
miga
06.08.2007 11:22:54
Praeguseks olen kokku ostnud siis:
1. Mälu: 2*1GB A-DATA DDRII DDR800
2. DVD:NEC DVD-/+RW AD-7173A LabelFlash
3. Jahuti:TT BigTyp 120VX (saabub täna)
4. Ketas:HDD: 320GB, WD3200AAKS
Nüüd olen toiteka ja emaplaadi jahil. Loen pädevalt erinevaid teemasid, kus koostatakse kasutajatele komplekte ja üldmulje on siis jäänud selline, et üks soovitab üht, teine teist...ise plaanisin algselt kindlasti võtta Corsair 620W, kuid võrreldes teistega on tal küllaltki soolane hind, üle 2500.- Ordis...ehk ~1000.- kallim, kui mõni samaväärne Fortron või Chieftec. Nüüd tekibki küsimus - kas see toide on oma hinda väärt ? Minu jaoks on oluline hea toide, sest selle kohapealt ei tohiks kokku hoida, kuid kui see hind on ületähtsustatud, siis võtaks juba midagi odavamat ja säästaks 1000.-
Sama seis on ka emaplaadiga. Üks kiidab üht, teine laidab seda ja kiidab oma korda midagi muud. Samas tahaks plaati, mida ei tuleks lähitulevikus välja vahetada. Algselt mõtlesin GIGABYTE GA-P35-DQ6 hinnaga 2975.- kuid lugedes teemasid, siis soovitatakse plaate, mille hind jääb alla 2000.- ...ütleme siis nii, et ei suuda ära otsustada...
Kaardiks panen esialgu sisse tiksuma 8800GTS'i ja moluks soetan Samsungi 22" 226BW
EDIT: Sebisin Ordi tuttavat ja saan Corsair 620W kätte mitte 2560.- vaid 2000.- ...ehk siis asi otsustatud toiteka kohapealt, kuid emaplaadi asi on väga lahtine...ootaks soovitusi
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
AJ
06.08.2007 20:24:39
| miga kirjutas: |
See on väga hea plate. Neid alla 2k.- kr maksvaid platesi soovitatakse tvaliselt selle pärast, et kallimad ei mahu hinna piiridesse.
36 |
miga
07.08.2007 11:25:51
Okey...asi siis otsustatud...tuleb GIGABYTE GA-P35-DQ6 plaat. Sain oma BigTyp 120VX ka kätte...nummi
EDIT: Ostmata siis veel sellised asjad:
Prose: Q6600
Emaplaat: GIGABYTE GA-P35-DQ6
Toide: Corsair 620W
Video: 8800GTS (mõtlen veel, kas panna 320mb või 640 variant...hinnavahe neil ainult 1000.-)
Korpus: Selle kohapealt pole mul õrna aimugi, mida sisse panna. Veendunud olen, et tahan korpust, millel puuduks küljeaken, sest ei ole vaja mingeid helendavaid LED'e ja värki, häirib öösel...tahaks midagi soliidset ja ilusat)
On veel midagi puudu ? Kaardi jahuti vms ? Tahan, et õhuvool oleks sees küllaltki korralik ja masin vaikne. Andke mõtteid ja kellel on ideid, mida jagada, siis PS Või kui on kellelgi mõnus korpus ära müüa
33 |
owndyaa
07.08.2007 18:58:38
Sõber tahab arvutit :... ta ei kloki niijanaa hind : 10.5 max! windows ka?
arvuti ja molu 19 tolli
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
miga
08.08.2007 14:17:40
Soovitage mõnd head korpust eelpool nimetatud süsteemile. Soov siis must korpus, mis oleks võimalikult vaikne ja heade jahutusaukudega jne jne...
33 |
G80
08.08.2007 14:46:07
| miga kirjutas: |
Soovitage mõnd head korpust eelpool nimetatud süsteemile. Soov siis must korpus, mis oleks võimalikult vaikne ja heade jahutusaukudega jne jne...  |
No mina soovitan Thermaltake Shark VA7000BWA.
Ma väga rahul.
210 |
