uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 677, 678, 679  järgmine
kaifikaru
sõnum 24.07.2007 12:59:27 vasta tsitaadiga
max. hind oleks kuskil 25k.
diizel
diizel
sõnum 24.07.2007 13:19:15 vasta tsitaadiga
Kui hullult klokkima ei hakka (ega seda Q6600 eriti klokkida ei anna ka), siis võta mäludeks 4x A-DATA 1GB DDRII DDR800 - 2420 EEK
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
kaifikaru
sõnum 24.07.2007 13:29:35 vasta tsitaadiga
500w on piisav toide selle kompoti jaoks?
mingit korpust võiks siiski ka soovitada :-P
Lorien
Lorien
sõnum 25.07.2007 22:29:58 vasta tsitaadiga
Lisan vahele siia veel, et ise otsustasin emaplaadi poolt ikkagi Asus Strikeri kasuks icon_smile.gif Eks näis, kas tegin õieti või mitte..sel igatahes minu jaoks parimad võimalused olemas thumbs_up.gif
Lorien.
Edit: Pekki, üheksa korda mõõda ja 1 kord lõika...lugesin nüüd kuskilt, et see mobo ei toetagi kõiki mälutootjaid...kas keegi oskab öelda - a-data 1gb 800 mhz mälud lähevad sellega kindlalt tööle? peale seda kui viimase BIOS-i uuendus ka tehtud..või peab ikkagi kingstoni v corsairi ostma?
Edit2: Palju muidu seda Q6600 klokkida annab keskmiselt? icon_smile.gif
Edit3: Monoloogi jätkuks...strikeriga saab suurepäraselt klokkida icon_smile.gif paar klikki bioses ja juba jooksiski Q6600 mul 2,83Ghz peal (ehk et 20% rohkem) ja mäludest valisin ise a-data overclock extreme 1000+...väga head mälud on thumbs_up.gif
Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
hela
hela
sõnum 27.07.2007 16:18:15 vasta tsitaadiga
Intel alandas hinnad ära, nüüd saab E6420 asemele võtta E6750.
Huvitav, et erinevate poodide hinnakirjades on näiteks E6600 kallim kui E6750.
Kas võib rahulikult E6750 ära osta, mis minu meelest tundub hea valik, või on asjal mingi konks?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
G80
G80
sõnum 27.07.2007 16:41:43 vasta tsitaadiga
hela kirjutas:
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
DexXxter
DexXxter
sõnum 28.07.2007 21:01:42 vasta tsitaadiga
Tulevikule mõeldes, kui pole ikka plaanis hea mitu aastat arvutit vahetada tuleks vist võtta quad? Teab keegi millal järgmine hinnalangus on? Plaanis sügiseks uus arvuti soetada ja kui päev-paar peale ostmist asjad ikka sigaodavaks lähevad, siis ka natuke jama icon_smile.gif .
Ja Lorien, kas on stabiilne ka peale klokkimist? Originaaljahutus?
viimati muutis DexXxter 28.07.2007 21:02:37, muudetud 2 korda
G80
G80
sõnum 28.07.2007 21:02:00 vasta tsitaadiga
DexXxter kirjutas:
Hetkel hinnad ei lange enam eriti vast,Quad oleks hea valik jah.
DexXxter
DexXxter
sõnum 28.07.2007 23:31:33 vasta tsitaadiga
2.4 GHz vast piisav praegustele mängudele, mis ei toeta mitut tuuma ja kui tuleb nõudlikum mäng siis arvatavasti ehitatatakse mitme tuuma toetus sisse?
hela
hela
sõnum 29.07.2007 12:43:54 vasta tsitaadiga
Palun soovitage Ordist Case'i ja PSU'd, mis oleksid enam-vähem samaväärsed Codegen Briza 6099-CA'le ja Fortron Blue Storm II 500W'le nii kvaliteedilt kui ka hinnalt.
Seda Briza case'i soovitatakse vist sellepärast, et sinna annab rakendada või on juba olemas väga head jahutusomadused?
Ja kas A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800, PQI DDR2, 1GB PC6400/800 64x 8 CL5.0 ja Apacer DDR2, 1GB PC6400/800 64x 8 CL5.0 mäludel on suur vahe?
On põhjust ühte teisele eelistamiseks?
purexpure
sõnum 29.07.2007 12:55:24 vasta tsitaadiga
hela kirjutas:
Nendest kolmest peaks kõige rohkem A-Data klokkuma ning kui võrrelda 1GB pulki, siis on ka A-Data kõige odavam neist icon_rolleyes.gif
Igaljuhul võtaks mina A-Datad.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
Lorien
Lorien
sõnum 29.07.2007 22:54:36 vasta tsitaadiga
DexXxter kirjutas:
DexXxter, on stabiilne küll. Kasutasin Strikeri enda 20% default klokkimist, mis siis tõmbas ta 2,83 GHz peale ja originaaljahutus mühab ilusti icon_smile.gif
Live and let die.
DexXxter
DexXxter
sõnum 29.07.2007 23:44:13 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 29.07.2007 23:45:10 vasta tsitaadiga
Lorien, kuidas tempidega lood on,mis jahutus?
edit: selge,59C inboxi kohta täitsa norm ju.
viimati muutis G80 30.07.2007 08:12:17, muudetud 1 kord
Lorien
Lorien
sõnum 30.07.2007 01:58:28 vasta tsitaadiga
G80, nagu ütlesin, siis prosel on stock jahutus ja korpusena kasutan Atrix 9001 korpust, millel on 3 venti (80 taga, 120 küljel ja 120 ees) ja loadis oli temp 59 c.
Live and let die.
hela
hela
sõnum 30.07.2007 16:50:32 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
Mida ütled Corsair PC6400 800MHz mälude kohta? Maksavad enam-vähem sama palju, kui A-Data Over Clock Extreme Edition'id.
jaank
sõnum 30.07.2007 17:04:38 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
hela kirjutas:
Ära aja lolli juttu!Kõik need on sarnased mälud.Kõik võivad samamoodi klokkuda, ainult kõigil on erineva pcb.
AJ
AJ
sõnum 30.07.2007 20:23:59 vasta tsitaadiga
hela kirjutas:
Kas mõtled
http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1200&PGC=DDR2&ItemID=1200-1244
või
http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1200&PGC=DDR2&ItemID=1200-1247 ?
Osta parem
A-DATA 2x1GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+ -- 1920.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=3024
hela
hela
sõnum 30.07.2007 20:44:50 vasta tsitaadiga
Mõtlesin seda
http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1200&PGC=DDR2&ItemID=1200-1294
secure
sõnum 31.07.2007 00:09:26 vasta tsitaadiga
Tahan endale osta uut arvutit 5-6k eest. Arvuti peaks sobima ka mängimiseks. Kas keegi saaks mingisuguse kasti kokku panna selle raha eest? Kõvaketta maht pole niivõrd oluline ja Prose võiks kahetuumaline olla.
AJ
AJ
sõnum 31.07.2007 01:33:49 vasta tsitaadiga
hela kirjutas:
Mõtlesin seda
Ei usu, et nad on paremad kui 605.- maksvad A-data-d.
secure, ehk midagi sellist
AMD Athlon64 X2 Dual-Core 3800+(2000MHz/ L2 Cache 2x512KB) Socket AM2, BOX -- 920.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=1&menyy_id=1&action=look&lookid=7927
Asus M2N-E SLI, nForce500 SLI/FSB2000/2 xPCI-Ex16/2 xPCI-Ex1/2xPCI2.2/4xDUAL DDR2-800/2xATA/4xSATA2 RAID 0 1 0+1 5/8-ch sound/SPDIF/Gb-e LAN/ATX -- 1085.-
160GB, WD1600JS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 8MB -- 805.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=3&menyy_id=3&action=look&lookid=1917
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=2275
A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 -- 605.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=1503
SAPPHIRE VGA 256MB GDDR3 PCIE16 X1600/ PRO -- 1056.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=6785
Fortron 400W ATX12V v2.0 (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU -- 445.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=1376
NEC DVD-/ +RW AD-7173A LabelFlash (18x8x8x DVD+RW/ 18x6x8x DVD-RW/ 12x DVD-RAM ) Silver, bulk, double layer -- 430.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=25&menyy_id=25&action=look&lookid=1334
Delux ATX-MT479-USB/Audio (silver/black) + ATX350W V2.03 P4 CE PSU -- 320.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=1156
Kokku: 6271.-
Kui liiga kallis võd ühe mälu pulga vähem võtta, säästad 605.- kr.
Eints
Eints
sõnum 31.07.2007 17:45:10 vasta tsitaadiga
Otsin endale monitori,jäänud silmapiirile samsa 22" lcd 226BW.. samas hinnaklassis midagi paremat? kasutusala filmid/mõni üksik mäng/nett
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
windsurfer
windsurfer
sõnum 31.07.2007 18:12:27 vasta tsitaadiga
Eints kirjutas:
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
secure
sõnum 31.07.2007 18:32:49 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
hela kirjutas:
Mõtlesin seda
Kokku: 6271.-
Kas jahutus on ikkagi piisav?
AJ
AJ
sõnum 31.07.2007 21:10:45 vasta tsitaadiga
secure kirjutas:
Kui erit ei kloki siis jah. Parem jahutus oleks
Arctic cooling Freezer 64 PRO -- 295.-
http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=CPU&ItemID=2100-1184
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 677, 678, 679  järgmine
