kaifikaru
24.07.2007 12:59:27
max. hind oleks kuskil 25k.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
diizel
24.07.2007 13:19:15
Kui hullult klokkima ei hakka (ega seda Q6600 eriti klokkida ei anna ka), siis võta mäludeks 4x A-DATA 1GB DDRII DDR800 - 2420 EEK
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
kaifikaru
24.07.2007 13:29:35
500w on piisav toide selle kompoti jaoks?
mingit korpust võiks siiski ka soovitada :-P
Lorien
25.07.2007 22:29:58
Lisan vahele siia veel, et ise otsustasin emaplaadi poolt ikkagi Asus Strikeri kasuks Eks näis, kas tegin õieti või mitte..sel igatahes minu jaoks parimad võimalused olemas
Lorien.
Edit: Pekki, üheksa korda mõõda ja 1 kord lõika...lugesin nüüd kuskilt, et see mobo ei toetagi kõiki mälutootjaid...kas keegi oskab öelda - a-data 1gb 800 mhz mälud lähevad sellega kindlalt tööle? peale seda kui viimase BIOS-i uuendus ka tehtud..või peab ikkagi kingstoni v corsairi ostma?
Edit2: Palju muidu seda Q6600 klokkida annab keskmiselt?
Edit3: Monoloogi jätkuks...strikeriga saab suurepäraselt klokkida paar klikki bioses ja juba jooksiski Q6600 mul 2,83Ghz peal (ehk et 20% rohkem) ja mäludest valisin ise a-data overclock extreme 1000+...väga head mälud on
_________________ Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
hela
27.07.2007 16:18:15
Intel alandas hinnad ära, nüüd saab E6420 asemele võtta E6750.
Huvitav, et erinevate poodide hinnakirjades on näiteks E6600 kallim kui E6750.
Kas võib rahulikult E6750 ära osta, mis minu meelest tundub hea valik, või on asjal mingi konks?
G80
27.07.2007 16:41:43
hela kirjutas: |
Kas võib rahulikult E6750 ära osta, mis minu meelest tundub hea valik, või on asjal mingi konks? |
Ei ole konksu,kui su mobo 1333FSB-d toetab.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
DexXxter
28.07.2007 21:01:42
Tulevikule mõeldes, kui pole ikka plaanis hea mitu aastat arvutit vahetada tuleks vist võtta quad? Teab keegi millal järgmine hinnalangus on? Plaanis sügiseks uus arvuti soetada ja kui päev-paar peale ostmist asjad ikka sigaodavaks lähevad, siis ka natuke jama .
Ja Lorien, kas on stabiilne ka peale klokkimist? Originaaljahutus?
viimati muutis DexXxter 28.07.2007 21:02:37, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
G80
28.07.2007 21:02:00
DexXxter kirjutas: |
Tulevikule mõeldes, kui pole ikka plaanis hea mitu aastat arvutit vahetada tuleks vist võtta quad? Teab keegi millal järgmine hinnalangus on? Plaanis sügiseks uus arvuti soetada ja kui päev-paar peale ostmist asjad ikka sigaodavaks lähevad, siis ka natuke jama . |
Hetkel hinnad ei lange enam eriti vast,Quad oleks hea valik jah.
210 |
DexXxter
28.07.2007 23:31:33
2.4 GHz vast piisav praegustele mängudele, mis ei toeta mitut tuuma ja kui tuleb nõudlikum mäng siis arvatavasti ehitatatakse mitme tuuma toetus sisse?
hela
29.07.2007 12:43:54
Palun soovitage Ordist Case'i ja PSU'd, mis oleksid enam-vähem samaväärsed Codegen Briza 6099-CA'le ja Fortron Blue Storm II 500W'le nii kvaliteedilt kui ka hinnalt.
Seda Briza case'i soovitatakse vist sellepärast, et sinna annab rakendada või on juba olemas väga head jahutusomadused?
Ja kas A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800, PQI DDR2, 1GB PC6400/800 64x 8 CL5.0 ja Apacer DDR2, 1GB PC6400/800 64x 8 CL5.0 mäludel on suur vahe?
On põhjust ühte teisele eelistamiseks?
purexpure
29.07.2007 12:55:24
hela kirjutas: |
On põhjust ühte teisele eelistamiseks? |
Nendest kolmest peaks kõige rohkem A-Data klokkuma ning kui võrrelda 1GB pulki, siis on ka A-Data kõige odavam neist
Igaljuhul võtaks mina A-Datad.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Lorien
29.07.2007 22:54:36
Ja Lorien, kas on stabiilne ka peale klokkimist? Originaaljahutus? |
DexXxter, on stabiilne küll. Kasutasin Strikeri enda 20% default klokkimist, mis siis tõmbas ta 2,83 GHz peale ja originaaljahutus mühab ilusti
DexXxter
29.07.2007 23:44:13
väga hea siis
G80
29.07.2007 23:45:10
Lorien, kuidas tempidega lood on,mis jahutus?
edit: selge,59C inboxi kohta täitsa norm ju.
viimati muutis G80 30.07.2007 08:12:17, muudetud 1 kord |
210 |
Lorien
30.07.2007 01:58:28
G80, nagu ütlesin, siis prosel on stock jahutus ja korpusena kasutan Atrix 9001 korpust, millel on 3 venti (80 taga, 120 küljel ja 120 ees) ja loadis oli temp 59 c.
hela
30.07.2007 16:50:32
purexpure kirjutas: |
Igaljuhul võtaks mina A-Datad. |
Mida ütled Corsair PC6400 800MHz mälude kohta? Maksavad enam-vähem sama palju, kui A-Data Over Clock Extreme Edition'id.
jaank
30.07.2007 17:04:38
hela kirjutas: |
Ära aja lolli juttu!Kõik need on sarnased mälud.Kõik võivad samamoodi klokkuda, ainult kõigil on erineva pcb.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
hela
secure
31.07.2007 00:09:26
Tahan endale osta uut arvutit 5-6k eest. Arvuti peaks sobima ka mängimiseks. Kas keegi saaks mingisuguse kasti kokku panna selle raha eest? Kõvaketta maht pole niivõrd oluline ja Prose võiks kahetuumaline olla.
AJ
31.07.2007 01:33:49
Ei usu, et nad on paremad kui 605.- maksvad A-data-d.
secure, ehk midagi sellist
AMD Athlon64 X2 Dual-Core 3800+(2000MHz/ L2 Cache 2x512KB) Socket AM2, BOX -- 920.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=1&menyy_id=1&action=look&lookid=7927
Asus M2N-E SLI, nForce500 SLI/FSB2000/2 xPCI-Ex16/2 xPCI-Ex1/2xPCI2.2/4xDUAL DDR2-800/2xATA/4xSATA2 RAID 0 1 0+1 5/8-ch sound/SPDIF/Gb-e LAN/ATX -- 1085.-
160GB, WD1600JS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 8MB -- 805.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=3&menyy_id=3&action=look&lookid=1917
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=2275
A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 -- 605.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=1503
SAPPHIRE VGA 256MB GDDR3 PCIE16 X1600/ PRO -- 1056.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=6785
Fortron 400W ATX12V v2.0 (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU -- 445.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=1376
NEC DVD-/ +RW AD-7173A LabelFlash (18x8x8x DVD+RW/ 18x6x8x DVD-RW/ 12x DVD-RAM ) Silver, bulk, double layer -- 430.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=25&menyy_id=25&action=look&lookid=1334
Delux ATX-MT479-USB/Audio (silver/black) + ATX350W V2.03 P4 CE PSU -- 320.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=1156
Kokku: 6271.-
Kui liiga kallis võd ühe mälu pulga vähem võtta, säästad 605.- kr.
36 |
Eints
31.07.2007 17:45:10
Otsin endale monitori,jäänud silmapiirile samsa 22" lcd 226BW.. samas hinnaklassis midagi paremat? kasutusala filmid/mõni üksik mäng/nett
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
windsurfer
31.07.2007 18:12:27
Eints kirjutas: |
Otsin endale monitori,jäänud silmapiirile samsa 22" lcd 226BW.. samas hinnaklassis midagi paremat? kasutusala filmid/mõni üksik mäng/nett |
selle hinna juures hea monitor.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
secure
31.07.2007 18:32:49
AJ kirjutas: |
Kokku: 6271.-
Kui liiga kallis võd ühe mälu pulga vähem võtta, säästad 605.- kr. |
Kas jahutus on ikkagi piisav?
AJ
36 |
