-FoX-
02.08.2007 13:18:33
Leidsis ise jah tänud!
_________________ Aita suve, söö lund! |
CnZ
02.08.2007 16:22:51
| friik1 kirjutas: |
| Ahsoo, mul on läpakal Radeon 7500 Mobile, mis käivitub Radeon 9000 Mobile draiveriga ja ei toeta reaalselt mitte ühtegi shaderit. Ja panen Aero tööle? Ega ikka iga juustu peal ei pane. |
ma ei tea mis shadereid aero praktikas kasutab. ametlikult vajab ps2.0, kuid ma sain oma r9100 peal (dx8.1; ps1.4) peal aero (transparency ja flip3d) tööle seda trikki kasutades.
muideks, vanades beetades sai registry tviikiga seda tehtud, nüüd finalis on üks .xml fail, kus on kirjas see su masina üldine skoor, mida vista mõõdab. seal sai siis vastavalt muuta. - 2.0 korral aero tuli aktiivseks.
see on lihtsalt m$ ja raudvara tootjate inside tehingud, et kallim raud ka tilulilu näitaks
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.08.2007 18:02:24
Microsoft Corp. confirmed today that the Vista hot-fix packs that have leaked to the Web will be issued to all users.
"We plan to make these two updates broadly available via Windows Update in the near future," a company spokeswoman said in an e-mail.
Edu minul lekkinud vista x64 lekkinud hotfixidega probleeme pole.
kussu
02.08.2007 18:13:16
| DeCoder kirjutas: |
BSPlayeri viimane versioon on amtelikult Vista compatible, s.t keerab Aero kinni selleks jaks kui film jookseb  |
Tänud, ei suutnud Vistaga kuidagi Kodicomi DigiNet Centril kaamerate pilti ette saada. Aero kinni keeramine lahendas mingilmääral olukorra.
Äkki mõni variant veel olemas?
Alari A.
02.08.2007 18:16:40
kas BSplayeriga ei saanud kaasa mitte pahalasi
kussu
02.08.2007 18:21:04
Mul probla polnud mitte BSPlayeris, kuid idee, et kui äkki AERO kinni siis näitab ka pilti
02.08.2007 18:39:21
BSplayer PRO ei sisalda pahalasi ju.
time123
02.08.2007 20:25:24
Mul on sama asi. Isegi KIS 7.0 sulgemine ja portide allowimine ei aita. XP's sellist jampsi polnud. (Vista tulemüür on ka maas)
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.08.2007 21:09:50
| Porte tuleb suunata võrgukaardi IP adre peale.
-FoX-
02.08.2007 21:44:30
Ja kuda ma seda teen?:S Miski õpetus oleks väga kasulik. Minupoolt 4 pakk!
friik1
02.08.2007 22:43:20
Õpetus on sulle ruuteri manuaal! Aitäh ette nelipaki eest.
olavi
02.08.2007 23:01:10
| jigsaw813 kirjutas: |
| Mul nüüd järgmine probleem. Nimelt pordid tunuvad kinni olema vms... Azureus ja uTorrent mõlemad kisavad ,et pordid kinni ei saa vabalt hingata. Elioni ühendus ja pordid lahti teenus olemas. Ruuterist kõik ni inagu peab. Pole seal miskit sättind. XP all oli kõik ilus ja tore. Igaks petteks tegin isegi New Games and aplication sharingu sealt ruuterits ja määrasin ,et port range 5000-6000 aga ikka väidavad torrentid ,et kinni. Ma ei tea ennem pole sellist probleemi old mitu kord xp uninstall/install tehtud. Ma suht 99% kindel ,et segab Vista kuidagi... |
kui sul on speedtouch, siis soovitaks porte proovida suunata ka telneti kaudu. see käib umbes nii:
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=192.168.1.10 protocol=tcp outside_port=21 inside_port=21
_________________ Airsoft relvad. Airsofti varustus |
yb228a
02.08.2007 23:27:24
| DeCoder kirjutas: |
Seda asja sai juba enne ka tekitada minu arust. Vähemalt minul toimis sedasi kui seadete all video rendering mode valida overlay mixer
-FoX-
03.08.2007 09:16:03
| olavi kirjutas: |
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=192.168.1.10 protocol=tcp outside_port=21 inside_port=21 |
Speedtouch jah... aga sellist kohta kuhu seda kirjutada või confida ma ei leid:( Ma miskipärast arvan siiski ,et windowsi firewall plokib kuigi ma omastarust maha keerasin selle. Ja siis on windows defender ,et misasi see on? Ja kas windowsi firewalli üldse maha lasta ei saagi?:S
Andykas
03.08.2007 09:19:44
| telnetti pääsed kui, lähed start menusse, run, cmd, kirjutad commandi "telnet 192.168.1.254"
kussu
03.08.2007 09:26:29
| kussu kirjutas: |
| DeCoder kirjutas: |
Äkki mõni <b>variant</b> veel olemas? |
Jah pildi saan korraks ette, kuid ei liigu Kahjuks puudub Vistal GF 8400M G driveritel ka võimalus Overlayd näppida
Kui keegi teab migeid GF draivereid mis selle kaardiga töötaks?
S-10
03.08.2007 09:42:12
Ei hakanud tervet teemat läbilugema, kuid kas vanemad mängud (mul siis konkreetselt probleem Colin McRae 2005) ei töötagi Vista peal või siiski peaks töötama ja probleem läpakas (eile ostetud läpakas) Pole ise nii sügav arvuti inimene, sellest tulenevalt võib antud küsimus mõnele naljakas tunduda.
tervitades
Alar
03.08.2007 09:45:59
kui sul on mõni odav inteli graafikaga läpakas, siis ei peagi jooksma.
_________________ - londiste
Andykas
03.08.2007 09:50:21
| Võid proovida ka compability mode'i ja "run as administrator".
S-10
03.08.2007 11:06:03
| ATI Radeon Express 1250 vist "odava Inteli graafika" alla ei kuulu. Mängu alustades viskab ette errori, mis teavitab, et mäng töötab W2000/XP jne op. süsteemiga. Sellest tulenevalt julgen kahelda CMR-i ühtivuses Vistaga. Äkki andykas seletad kuidas ma compability mode'i ja "run as administrator" variante kasutada saan. Tänan!
03.08.2007 12:19:47
paremklõps shortcutil, properties, compatibility, run this program in compatibility mode for
ja sealt valid xpsp2 või 2k
kuulub küll odava inteli graafika alla
Andykas
03.08.2007 12:29:48
Run as admin saad lihtsalt parem klikk shortcutil ja seal ongi "Run as Administrator"
Selle Express 1250ga peaks saama CMR05 päris kenasti mängida
Markspoiss
03.08.2007 13:27:20
siuke küsimus siis et kuidas panna vistal seda wifi connectimist nii nagu xp all? et kui võrk on saadaval siis ühendab ise ilusti ära? või ei saagi siin nii?
tsihh
03.08.2007 15:20:27
| Markspoiss kirjutas: |
siuke küsimus siis et kuidas panna vistal seda wifi connectimist nii nagu xp all? et kui võrk on saadaval siis ühendab ise ilusti ära? või ei saagi siin nii? |
esimest korda connectimisel peaks olema linnuke connect automatically vms, kust seda hiljem panna ei ole hetkel kusagilt vaadata
EDIT: Network and Sharing Center - Manage wireless networks - seal võrgu peal properties - siis peaks olema linnuke Connect automatically when this network is in range
2 trini
03.08.2007 15:21:51
Parem klikk ikoonil system tray's - connect to network - parem klikk selle network peal kuhu tahad ühendada - properties - connection - connect automatically....
Markspoiss
03.08.2007 20:16:20
kas keegi selle firefoxi jama on ära lahendand siin? ma juba tükkaega mässan ja googeldan siin aga jah... probleem selles et õigused olemas ja adminni alt sees aga ikkagi karjub mulle et mul pole õigusi seda xpic.dat vms faili kustutada:S kust või mida peak muutma või mis programmiga saaks seda jõuga kustutada lihtsalt:S
janek87
03.08.2007 22:06:48
Minu arvamus - Vista on nõme!
Panin rüperaalile Home Premimumi peale...isegi muusika hakkas kakkuma...
03.08.2007 22:12:59
| janek87 kirjutas: |
Panin rüperaalile Home Premimumi peale...isegi muusika hakkas kakkuma... |
on see läppar üldse Vista Ready või Vista Certified? tootja Vista draivereid üldse pakub?
janek87
03.08.2007 22:17:20
| No Ordist on ta ostetud...seal on olemas jah. Panin Vista driverid peale ,aga ikka on pidevalt koomas...
janek87
03.08.2007 22:42:13
| no ma võtsin ordi lehelt...aga peaks vist samad olema. Ma nagu seda pakki ei viitsind alla tirida...pain ainult heli driverid Vista omad...Võrgu ja kaardilugeja driverid uuendas ta ise ära. Mis selles ongi kala?
03.08.2007 22:43:48
no võid proovida ka Realteki kodukalt uusimaid draivereid kui need sobivad... samas see viga ei pruugi ka heli draiverites olla.
C.O.B.R.A
Aeg Maha 2a
03.08.2007 23:35:09
Probleemid Vista Home Premiumiga. Sims2 jooksutades viskab, ette mingi väikese errori kus teksti pole ja on ainult OK nupp. Vajutad seda ja surub pela kinni. Sama arvuti ja sama Sims käis paar päeva tagasi XP peal nagu maru...
Teine probleem on sellise pelaga nagu seda on Flatout. See läheb käima ja kõik on ok. Aga mingi kindla aja tagant pillub selle ka kinni. Lihtsalt viskab välja.
Imelik... Otsisin netist mingeid lahendusi, kuid ei leidnud midagi. Sims puhul vist kuskil jäi kõrvu, et graafika on liiga hale. (Riva TNT2 32MB) Tõsine oldschool kaart!
Igatahes... Kas video võib probleem olla?
janek87
04.08.2007 09:43:13
| Skeptik kirjutas: |
no võid proovida ka Realteki kodukalt uusimaid draivereid kui need sobivad... samas see viga ei pruugi ka heli draiverites olla.  |
sealt ma need võtsingi ja sobisid küll...
04.08.2007 10:09:09
C.O.B.R.A, see kaart on ikka väga lahja küll jah
bitbull
04.08.2007 10:48:09
On premiumiga keskil siukest kammi teind, et krt kaotab kohe varsti pääle ülesminekut WIFI ära? Kusjuures miski paar nädalit toimis kõik suurepäraselt ja käsikäes. Kusjuures winexplorer koomab ka antud teemasid näppides end pange korralikult. Nikerdasin tykk aega ja avastasin, et kui sinihammas ära keelata, siis jääb ka wifi käima ja nett taha. Lähvad omavahel konflikti?
Raua viga kll ei usu - tegemist korraliku Vaio´ga.
Lorien
04.08.2007 15:34:48
Targad mehed, palun aidake Ostsin just endale välise WD mybook essentiali 320GB-se mudeli. Kirjas on igalpool, et peab Vistaga väga hästi töötama ja et installib ise driverid ära jne, aga siiski ta ei tee seda, vaid ütleb, et installation failed...külastasin ka WD support lehte ja seal oli võimalik laadida drivereid ainult win 98SE jaoks. Tahaks ikka kuidagi oma välise HDD tööle saada, muidu on maha visatud raha...
Lorien.
_________________ Live and let die.
d3t
04.08.2007 16:01:07
Lorien, vali instalation folderiks Windows. Teada tuntud bug ju.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Lorien
04.08.2007 16:14:26
D3t, see ei aita...
Shram
04.08.2007 21:17:21
| Mul siuke probleem, et ostsime HP koos Vista Premiumiga (on selline "vaese mehe Mac", kui vaadata kujundust). Kuid klaver on vale. Kuidas seda muuta 6igeks? Hetkel nupud sassis, nt "- " on "/". Samuti kust saada eesti alfabeeti? Ehk keegi saadaks postkasti kirja?
04.08.2007 21:35:38
| Shram kirjutas: |
| Mul siuke probleem, et ostsime HP koos Vista Premiumiga (on selline "vaese mehe Mac", kui vaadata kujundust). Kuid klaver on vale. Kuidas seda muuta 6igeks? Hetkel nupud sassis, nt "- " on "/". Samuti kust saada eesti alfabeeti? Ehk keegi saadaks postkasti kirja? |
US keyboard layout muuda EST-iks
Control Panel -> Regional and Language Options.....
EDIT: kaks hääd linki DreamScene taustadele
http://vistadreamscene.googlepages.com/http
http://mpan3.homeip.net/page?dreamscene
Lorien
06.08.2007 10:11:39
Keegi ei oska siis nõu anda, kuidas ma oma välise HDD võiks tööle saada??
Georgi
06.08.2007 10:15:32
Nonnii sain ka omale siis windows vista aga probleem on.
Nii ,et windows sidebar all on "weather" ehk ilm aga mul ei õnnestu seda t66le saada mida teha?
06.08.2007 12:15:01
| Lorien kirjutas: |
Keegi ei oska siis nõu anda, kuidas ma oma välise HDD võiks tööle saada??  |
vista reinstall.
muud usb-mälud sul ka ei tööta, võin kihla vedada.
ise olen üht sarnase ikaldusega hp läpparit näinud. mõnda aega pärast installi oli kõik ok, aga siis kadus ära kogu usb-mälu draiverite hulk. ja mitte kuidagi ei õnnestunud seda enam tööle saada.
d3t
06.08.2007 12:48:50
Georgi, Weather Fix, otsi BattleIT failihaldurist
Lorien
07.08.2007 15:04:16
Londiste - ma igaks juhuks ei hakka reinstalli veel tegema...ootan SP1 ära ja vaatab mis siis saab
RaitHaavel
07.08.2007 15:14:27
| Kes teab millal see SP1 peaks ka välja jõudma ? Isegi ootaks suure huviga.
07.08.2007 17:48:59
| RaitHaavel kirjutas: |
| Kes teab millal see SP1 peaks ka välja jõudma ? Isegi ootaks suure huviga. |
On juba väljas mingile testgrupile minuarust. Eks avalikkusele kättesaadavaks saab paari kuu pärast vast
07.08.2007 17:59:19
räägitakse, et 14. august
mazdagti
07.08.2007 18:47:15
Pela ClockGen progega kellamist kadus DVD seade ära, põhjuseks annab Device Manageri kaudu uurides Code 69 et draiverid kadunud või vigased aga Vista plaadiga mis kasti ostes kaasas oli ära ei paranda kuna netti hetkel pole, ei saa ka Windowsi oma abi kasutada
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
