-FoX-
02.08.2007 13:18:33
Leidsis ise jah tänud!
_________________ Aita suve, söö lund! |
CnZ
02.08.2007 16:22:51
| friik1 kirjutas: |
| Ahsoo, mul on läpakal Radeon 7500 Mobile, mis käivitub Radeon 9000 Mobile draiveriga ja ei toeta reaalselt mitte ühtegi shaderit. Ja panen Aero tööle? Ega ikka iga juustu peal ei pane. |
ma ei tea mis shadereid aero praktikas kasutab. ametlikult vajab ps2.0, kuid ma sain oma r9100 peal (dx8.1; ps1.4) peal aero (transparency ja flip3d) tööle seda trikki kasutades.
muideks, vanades beetades sai registry tviikiga seda tehtud, nüüd finalis on üks .xml fail, kus on kirjas see su masina üldine skoor, mida vista mõõdab. seal sai siis vastavalt muuta. - 2.0 korral aero tuli aktiivseks.
see on lihtsalt m$ ja raudvara tootjate inside tehingud, et kallim raud ka tilulilu näitaks
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.08.2007 18:02:24
Microsoft Corp. confirmed today that the Vista hot-fix packs that have leaked to the Web will be issued to all users.
"We plan to make these two updates broadly available via Windows Update in the near future," a company spokeswoman said in an e-mail.
Edu minul lekkinud vista x64 lekkinud hotfixidega probleeme pole.
kussu
02.08.2007 18:13:16
| DeCoder kirjutas: |
BSPlayeri viimane versioon on amtelikult Vista compatible, s.t keerab Aero kinni selleks jaks kui film jookseb  |
Tänud, ei suutnud Vistaga kuidagi Kodicomi DigiNet Centril kaamerate pilti ette saada. Aero kinni keeramine lahendas mingilmääral olukorra.
Äkki mõni variant veel olemas?
Alari A.
02.08.2007 18:16:40
kas BSplayeriga ei saanud kaasa mitte pahalasi
kussu
02.08.2007 18:21:04
Mul probla polnud mitte BSPlayeris, kuid idee, et kui äkki AERO kinni siis näitab ka pilti
02.08.2007 18:39:21
BSplayer PRO ei sisalda pahalasi ju.
time123
02.08.2007 20:25:24
Mul on sama asi. Isegi KIS 7.0 sulgemine ja portide allowimine ei aita. XP's sellist jampsi polnud. (Vista tulemüür on ka maas)
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.08.2007 21:09:50
| Porte tuleb suunata võrgukaardi IP adre peale.
-FoX-
02.08.2007 21:44:30
Ja kuda ma seda teen?:S Miski õpetus oleks väga kasulik. Minupoolt 4 pakk!
friik1
02.08.2007 22:43:20
Õpetus on sulle ruuteri manuaal! Aitäh ette nelipaki eest.
olavi
02.08.2007 23:01:10
| jigsaw813 kirjutas: |
| Mul nüüd järgmine probleem. Nimelt pordid tunuvad kinni olema vms... Azureus ja uTorrent mõlemad kisavad ,et pordid kinni ei saa vabalt hingata. Elioni ühendus ja pordid lahti teenus olemas. Ruuterist kõik ni inagu peab. Pole seal miskit sättind. XP all oli kõik ilus ja tore. Igaks petteks tegin isegi New Games and aplication sharingu sealt ruuterits ja määrasin ,et port range 5000-6000 aga ikka väidavad torrentid ,et kinni. Ma ei tea ennem pole sellist probleemi old mitu kord xp uninstall/install tehtud. Ma suht 99% kindel ,et segab Vista kuidagi... |
kui sul on speedtouch, siis soovitaks porte proovida suunata ka telneti kaudu. see käib umbes nii:
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=192.168.1.10 protocol=tcp outside_port=21 inside_port=21
_________________ Airsoft relvad. Airsofti varustus |
yb228a
02.08.2007 23:27:24
| DeCoder kirjutas: |
Seda asja sai juba enne ka tekitada minu arust. Vähemalt minul toimis sedasi kui seadete all video rendering mode valida overlay mixer
-FoX-
03.08.2007 09:16:03
| olavi kirjutas: |
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=192.168.1.10 protocol=tcp outside_port=21 inside_port=21 |
Speedtouch jah... aga sellist kohta kuhu seda kirjutada või confida ma ei leid:( Ma miskipärast arvan siiski ,et windowsi firewall plokib kuigi ma omastarust maha keerasin selle. Ja siis on windows defender ,et misasi see on? Ja kas windowsi firewalli üldse maha lasta ei saagi?:S
Andykas
03.08.2007 09:19:44
| telnetti pääsed kui, lähed start menusse, run, cmd, kirjutad commandi "telnet 192.168.1.254"
kussu
03.08.2007 09:26:29
| kussu kirjutas: |
| DeCoder kirjutas: |
Äkki mõni <b>variant</b> veel olemas? |
Jah pildi saan korraks ette, kuid ei liigu Kahjuks puudub Vistal GF 8400M G driveritel ka võimalus Overlayd näppida
Kui keegi teab migeid GF draivereid mis selle kaardiga töötaks?
S-10
03.08.2007 09:42:12
Ei hakanud tervet teemat läbilugema, kuid kas vanemad mängud (mul siis konkreetselt probleem Colin McRae 2005) ei töötagi Vista peal või siiski peaks töötama ja probleem läpakas (eile ostetud läpakas) Pole ise nii sügav arvuti inimene, sellest tulenevalt võib antud küsimus mõnele naljakas tunduda.
tervitades
Alar
03.08.2007 09:45:59
kui sul on mõni odav inteli graafikaga läpakas, siis ei peagi jooksma.
_________________ - londiste
Andykas
03.08.2007 09:50:21
| Võid proovida ka compability mode'i ja "run as administrator".
S-10
03.08.2007 11:06:03
| ATI Radeon Express 1250 vist "odava Inteli graafika" alla ei kuulu. Mängu alustades viskab ette errori, mis teavitab, et mäng töötab W2000/XP jne op. süsteemiga. Sellest tulenevalt julgen kahelda CMR-i ühtivuses Vistaga. Äkki andykas seletad kuidas ma compability mode'i ja "run as administrator" variante kasutada saan. Tänan!
03.08.2007 12:19:47
paremklõps shortcutil, properties, compatibility, run this program in compatibility mode for
ja sealt valid xpsp2 või 2k
kuulub küll odava inteli graafika alla
Andykas
03.08.2007 12:29:48
Run as admin saad lihtsalt parem klikk shortcutil ja seal ongi "Run as Administrator"
Selle Express 1250ga peaks saama CMR05 päris kenasti mängida
Markspoiss
03.08.2007 13:27:20
siuke küsimus siis et kuidas panna vistal seda wifi connectimist nii nagu xp all? et kui võrk on saadaval siis ühendab ise ilusti ära? või ei saagi siin nii?
tsihh
03.08.2007 15:20:27
| Markspoiss kirjutas: |
siuke küsimus siis et kuidas panna vistal seda wifi connectimist nii nagu xp all? et kui võrk on saadaval siis ühendab ise ilusti ära? või ei saagi siin nii? |
esimest korda connectimisel peaks olema linnuke connect automatically vms, kust seda hiljem panna ei ole hetkel kusagilt vaadata
EDIT: Network and Sharing Center - Manage wireless networks - seal võrgu peal properties - siis peaks olema linnuke Connect automatically when this network is in range
2 trini
03.08.2007 15:21:51
Parem klikk ikoonil system tray's - connect to network - parem klikk selle network peal kuhu tahad ühendada - properties - connection - connect automatically....
