xpander
30.07.2007 21:13:57
kõik Default sätetel
OS: Vista Ultimate
Arvuti Profillis ka näha
add: küsimus miks prose testis nii vähe fps on?, vaatan isegi et Q6700 saab suht vähe, mis prosed need seda vedama korralikult peaks?
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
viimati muutis xpander 31.07.2007 13:03:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
HDTanel
Overclocker
31.07.2007 08:39:15
Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz@3915MHz 1.575v L631A838
2x1Gb Micron D9DQW "FatBody" 870MHz 4-3-3-5-22-27-5-8-3
ATI Radeon HD2600XT GDDR4 855MHz\2460MHz
ASUS Striker Extreme 680i
5424p
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Kristoferr
31.07.2007 12:31:07
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
5424p |
Kuidagi liiga vilets tulemus nende kellade kohta. Odavam kaart- 8600GT tegi mul hulga madalama kellaga, palju parema tulemuse(8600gt def kellad on ka hulga madalamad )... E6600 oli testi ajal vaid @ 3600mhz, 8600GT oli 650/940 ning ram oli igapäevastel settingutel = 5670p
Imelik, on see, et 8600GT saab def. kelladel lutti, kuid kui teda veidike peale keerata siis teeb iksteele lõdvalt ära.
Katsu volte juurde keerata ja kellad kõrgemale ajada, tahaks näha mis ta suudab su masinas, Kas 6K tuleb ära või ei....
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
HDTanel
Overclocker
31.07.2007 12:31:38
See on väga kahtlane kaart ikka, klokk ei anna mitte sittagi juurde. GDDR4 täiesti mõttetu seal peal. Nüüd targem.
Volte ka nagu softi baasil tõsta ei saa..
496 |
heikis
31.07.2007 12:41:29
Volte ka nagu softi baasil tõsta ei saa.. |
see VPU recover oli maas ikka?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Kristoferr
31.07.2007 12:58:13
njah, paistab et see kaart pole just taskukohane õuverklokkers driim
Tuleb otsustada ikkagi 8600GT kasuks. Too kaart on võimeline juba korraliku õhuga voltmoditult tegema 6700p ja ülegi... Üks ere näide on siin: http://sg.vr-zone.com/?i=4925&s=4
1020mhz GPU(õhkjahutusega) ja 6965p (seda siis mingi suva CPU kloki peal) See kaart ei vaja ju isegi lisatoidet!!!! okse
Liitu Wise'ga! |
216 |
CoiL
31.07.2007 13:15:42
OT: Kristoferr sind vist huvitavad ainult suured 3DMark skoorid mitte parem jõudlus mängudes nagu ma aru saan?
8600gt/gts skoorivad pedemarkides hästi aga reaalselt jääb mängudes 8600gt 1950GT-le alla ja 8600gts 1950Pro-le alla. Mõnes üksikus mängus näitavad 8600gt/gts paremaid tulemusi. Ise oleksin napilt 8600gts-i ostnud 3DMarke vaadates... hea et seda ei teinud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Zonerman
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Kristoferr
31.07.2007 16:24:46
| CorsairX kirjutas: |
8600gt/gts skoorivad pedemarkides hästi aga reaalselt jääb mängudes 8600gt 1950GT-le alla ja 8600gts 1950Pro-le alla. Mõnes üksikus mängus näitavad 8600gt/gts paremaid tulemusi. Ise oleksin napilt 8600gts-i ostnud 3DMarke vaadates... hea et seda ei teinud. |
Hetkel huvitavad mind jah AINULT skoorid. Mängimiseks on mul ammu olemas 880GTX
Võrdlus ei käi üleüldse hetkel ATI 19** seeria kaartidega vaid DX10 low end kaartidega
Kui tahad võrrelda 1950GT siis võrdle parem 7900GS või GT´ga . ATI saab siin mõlema Nvidia kaardi käest lüpsta kui arvastada All games average FPS.
Maitse asi, aga mina võtaksin 1950PRO/GT asemel siis juba 7900GS.
Liitu Wise'ga! |
216 |
excalibur
31.07.2007 16:28:45
| kas ultrat saab siis veel clockida või ta on juba clockitud gtx?
262 |
G80
31.07.2007 16:32:22
| excalibur kirjutas: |
| kas ultrat saab siis veel clockida või ta on juba clockitud gtx? |
Ultra ei ole klokkitud GTX,sest tal on 0,8ns mälu ja parem core,mis klokkub 700MHz peale.
210 |
Kristoferr
31.07.2007 16:34:07
Jah saab rohkem klokkida kui GTX.
Ultral on veidikese täiustatud GPU mis kannatab veidi suuremat takti. Pealegi on ultral veelgi paremad ddr3 mälud kui GTX peal.
Liitu Wise'ga! |
216 |
libe
kvaliteetne mees
31.07.2007 16:41:05
mismõttes ei saa mälusi timmida?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Kristoferr
216 |
Zonerman
31.07.2007 18:38:43
Ei tea midagi, aga jah selle looma jaoks on vaja 3dmark06's quadcore ja 4GHz Ma ei taha mõelda mis g90 teeks selle prosega ...... arvatasti sügaks kukalt ja küsiks cpu käest kas on abi vaja
@ libe timinguid ei saa selle plate peal näppida biosis aint mälu divaidereid. Seal mingi perf mode ka aga too ei muutnud mälu puhul essugi. Lihtsalt tahtsin hetkel nvidia lipukaga veidi mängida enne kui uus välja tuleb. Aga kogu selle loadi all tegi chiffu 620w küll imelikku sirinat
Mingi pilt ka
viimati muutis Zonerman 31.07.2007 20:22:02, muudetud 1 kord |
67 |
libe
kvaliteetne mees
31.07.2007 20:09:39
| Zonerman kirjutas: |
mis ma oskan öelda
loe manuaali
biose avalehel vajutad ctrl + F1 ja siis saad mälu timinguid ka sättida
mul ju sama plate
Zonerman
31.07.2007 20:21:01
Tore siis, et see tähtis osa on vaja alguses ära peita, ise olen ASUSga harjunud kus kõik on kohe nii nagu vaja. Aga ju siis on Gigabyte'il vaja eriline olla.
Anyway see ei oleks eriti midagi juurde andnud, sellise kaliibriga videole on vaja väga kõrget cpu klokki et Ultrast parim välja võtta.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
67 |
One
31.07.2007 20:27:00
no kloki siis proset.. või on see E6750 tõesti nii saast, et üle 3.45g ei benchi? õues ju jahe ka
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
31.07.2007 21:06:17
| tomorrow kirjutas: |
| zonerman sul naidatud justkui CPU def klokk oleks 2300 aga minu teada on E6750-l ikka 2660 voi mis? |
purexpure
31.07.2007 21:07:15
| libe kirjutas: |
Mis sind segadusse ajab siis
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
One
31.07.2007 21:40:16
| tal nagunii eist sisse lülitatud..
728 |
Zonerman
31.07.2007 21:57:12
Kust seda veel näed igal pool näitab õigesti default on 2,66 nii orbis kui 3dmargis
| Winterwind kirjutas: |
| tal nagunii eist sisse lülitatud.. |
Jap ja kõik muu kraam, et nii täpselt tead. Vastus - EI kõik oli maha keeratud.
67 |
connect
01.08.2007 16:33:09
viimati muutis connect 12.06.2013 17:27:05, muudetud 2 korda |
its2cold
01.08.2007 16:39:48
Mis sa naljatad siin?
Loadi temp 60 ümber pole ju mitte midagi. Pane prosele rahulikult u pool gigahertsi veel otsa ja vaata, mis tempid siis näitavad.
174 |
