xpander
30.07.2007 22:13:57
kõik Default sätetel
OS: Vista Ultimate
Arvuti Profillis ka näha
add: küsimus miks prose testis nii vähe fps on?, vaatan isegi et Q6700 saab suht vähe, mis prosed need seda vedama korralikult peaks?
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
viimati muutis xpander 31.07.2007 14:03:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
HDTanel
Overclocker
31.07.2007 09:39:15
Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz@3915MHz 1.575v L631A838
2x1Gb Micron D9DQW "FatBody" 870MHz 4-3-3-5-22-27-5-8-3
ATI Radeon HD2600XT GDDR4 855MHz\2460MHz
ASUS Striker Extreme 680i
5424p
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Kristoferr
31.07.2007 13:31:07
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
5424p |
Kuidagi liiga vilets tulemus nende kellade kohta. Odavam kaart- 8600GT tegi mul hulga madalama kellaga, palju parema tulemuse(8600gt def kellad on ka hulga madalamad )... E6600 oli testi ajal vaid @ 3600mhz, 8600GT oli 650/940 ning ram oli igapäevastel settingutel = 5670p
Imelik, on see, et 8600GT saab def. kelladel lutti, kuid kui teda veidike peale keerata siis teeb iksteele lõdvalt ära.
Katsu volte juurde keerata ja kellad kõrgemale ajada, tahaks näha mis ta suudab su masinas, Kas 6K tuleb ära või ei....
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
HDTanel
Overclocker
31.07.2007 13:31:38
See on väga kahtlane kaart ikka, klokk ei anna mitte sittagi juurde. GDDR4 täiesti mõttetu seal peal. Nüüd targem.
Volte ka nagu softi baasil tõsta ei saa..
496 |
heikis
31.07.2007 13:41:29
Volte ka nagu softi baasil tõsta ei saa.. |
see VPU recover oli maas ikka?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Kristoferr
31.07.2007 13:58:13
njah, paistab et see kaart pole just taskukohane õuverklokkers driim
Tuleb otsustada ikkagi 8600GT kasuks. Too kaart on võimeline juba korraliku õhuga voltmoditult tegema 6700p ja ülegi... Üks ere näide on siin: http://sg.vr-zone.com/?i=4925&s=4
1020mhz GPU(õhkjahutusega) ja 6965p (seda siis mingi suva CPU kloki peal) See kaart ei vaja ju isegi lisatoidet!!!! okse
Liitu Wise'ga! |
219 |
CoiL
31.07.2007 14:15:42
OT: Kristoferr sind vist huvitavad ainult suured 3DMark skoorid mitte parem jõudlus mängudes nagu ma aru saan?
8600gt/gts skoorivad pedemarkides hästi aga reaalselt jääb mängudes 8600gt 1950GT-le alla ja 8600gts 1950Pro-le alla. Mõnes üksikus mängus näitavad 8600gt/gts paremaid tulemusi. Ise oleksin napilt 8600gts-i ostnud 3DMarke vaadates... hea et seda ei teinud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Zonerman
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Kristoferr
31.07.2007 17:24:46
| CorsairX kirjutas: |
8600gt/gts skoorivad pedemarkides hästi aga reaalselt jääb mängudes 8600gt 1950GT-le alla ja 8600gts 1950Pro-le alla. Mõnes üksikus mängus näitavad 8600gt/gts paremaid tulemusi. Ise oleksin napilt 8600gts-i ostnud 3DMarke vaadates... hea et seda ei teinud. |
Hetkel huvitavad mind jah AINULT skoorid. Mängimiseks on mul ammu olemas 880GTX
Võrdlus ei käi üleüldse hetkel ATI 19** seeria kaartidega vaid DX10 low end kaartidega
Kui tahad võrrelda 1950GT siis võrdle parem 7900GS või GT´ga . ATI saab siin mõlema Nvidia kaardi käest lüpsta kui arvastada All games average FPS.
Maitse asi, aga mina võtaksin 1950PRO/GT asemel siis juba 7900GS.
Liitu Wise'ga! |
219 |
excalibur
31.07.2007 17:28:45
| kas ultrat saab siis veel clockida või ta on juba clockitud gtx?
262 |
G80
31.07.2007 17:32:22
| excalibur kirjutas: |
| kas ultrat saab siis veel clockida või ta on juba clockitud gtx? |
Ultra ei ole klokkitud GTX,sest tal on 0,8ns mälu ja parem core,mis klokkub 700MHz peale.
210 |
Kristoferr
219 |
libe
kvaliteetne mees
31.07.2007 17:41:05
mismõttes ei saa mälusi timmida?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Kristoferr
219 |
Zonerman
31.07.2007 19:38:43
Ei tea midagi, aga jah selle looma jaoks on vaja 3dmark06's quadcore ja 4GHz Ma ei taha mõelda mis g90 teeks selle prosega ...... arvatasti sügaks kukalt ja küsiks cpu käest kas on abi vaja
@ libe timinguid ei saa selle plate peal näppida biosis aint mälu divaidereid. Seal mingi perf mode ka aga too ei muutnud mälu puhul essugi. Lihtsalt tahtsin hetkel nvidia lipukaga veidi mängida enne kui uus välja tuleb. Aga kogu selle loadi all tegi chiffu 620w küll imelikku sirinat
Mingi pilt ka
viimati muutis Zonerman 31.07.2007 21:22:02, muudetud 1 kord |
67 |
libe
kvaliteetne mees
31.07.2007 21:09:39
| Zonerman kirjutas: |
mis ma oskan öelda
loe manuaali
biose avalehel vajutad ctrl + F1 ja siis saad mälu timinguid ka sättida
mul ju sama plate
Zonerman
31.07.2007 21:21:01
Tore siis, et see tähtis osa on vaja alguses ära peita, ise olen ASUSga harjunud kus kõik on kohe nii nagu vaja. Aga ju siis on Gigabyte'il vaja eriline olla.
Anyway see ei oleks eriti midagi juurde andnud, sellise kaliibriga videole on vaja väga kõrget cpu klokki et Ultrast parim välja võtta.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
67 |
One
31.07.2007 21:27:00
no kloki siis proset.. või on see E6750 tõesti nii saast, et üle 3.45g ei benchi? õues ju jahe ka
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
31.07.2007 22:06:17
| tomorrow kirjutas: |
| zonerman sul naidatud justkui CPU def klokk oleks 2300 aga minu teada on E6750-l ikka 2660 voi mis? |
purexpure
31.07.2007 22:07:15
| libe kirjutas: |
Mis sind segadusse ajab siis
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
One
31.07.2007 22:40:16
| tal nagunii eist sisse lülitatud..
728 |
Zonerman
31.07.2007 22:57:12
Kust seda veel näed igal pool näitab õigesti default on 2,66 nii orbis kui 3dmargis
| Winterwind kirjutas: |
| tal nagunii eist sisse lülitatud.. |
Jap ja kõik muu kraam, et nii täpselt tead. Vastus - EI kõik oli maha keeratud.
67 |
connect
01.08.2007 17:33:09
viimati muutis connect 12.06.2013 18:27:05, muudetud 2 korda |
its2cold
01.08.2007 17:39:48
Mis sa naljatad siin?
Loadi temp 60 ümber pole ju mitte midagi. Pane prosele rahulikult u pool gigahertsi veel otsa ja vaata, mis tempid siis näitavad.
175 |
connect
01.08.2007 17:49:34
viimati muutis connect 12.06.2013 18:26:55, muudetud 1 kord |
One
01.08.2007 20:27:35
tõsta volte siis
728 |
xpander
02.08.2007 03:48:46
Sai veidi mhz'e lisatud
9093pts
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
Kristoferr
219 |
xpander
02.08.2007 10:23:53
njah
E6300 vist saab pea sama palju
16 |
One
02.08.2007 12:12:56
| xpander3 kirjutas: |
njah
E6300 vist saab pea sama palju |
ei saa, ja reaalne kiirus on tal ka tunduvalt väiksem
728 |
Kristoferr
02.08.2007 14:21:23
Winterwind, iga E6300 lüpsab igal juhul selle x6000 ära, nii mängudes kui ka pedemarkides. Miks ATI/AMD fännid ei julge tunnistada fakti et x seeria on tunduvalt nõrgem kui C2D?
Palun ära hakka ajama jälle stock kiirustel jooksutamisest. Seda ei tee meist nagunii keegi.
PS. Ma tellisin endale just Opteron 165, aga see ei tähenda, et ma siin foorumis sellekohta ülistavaid lauseid välja kilkama hakkaks, mis oleks sulaselge vale.
Liitu Wise'ga! |
219 |
Viilutaja
02.08.2007 17:35:36
Küssa. Tegin oma Q6600 def seadetel testi ja tulemuseks selline:
3DMark Score 3488 3DMarks
SM 2.0 Score 1309 Marks
SM 3.0 Score 1198 Marks
CPU Score 3873 Marks
Kas see norm?
Midagi polnud klokitud. Mälud olid ka 408mhz peal. Nii nagu bios automaatselt ise pani. Võrdluseks niipalju, et mu eelmine prose P4 prescott 511 sai 4Ghz peal 200p väiksema skoori?! Video oli siis küll 560@612 / 1400@1500. Aga minumeelest ikkagi väga väike vahe. Rahustage mind nüüd oma sõnadega ja öelge,et kõik kombes
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Marduuhin
108 |
denis28
02.08.2007 18:10:45
| Videokaart blokeerib ju naq krdi telliskivi müür mida sa tahtsid et kohe saad 2x rohkem w 3dmarg-is krdi video tähtus on seal mingi 60% w?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Viilutaja
02.08.2007 18:16:11
| Marduuhin kirjutas: |
Võrdle pigem selle presku CPU skoori.  |
3DMark Score 3278 3DMarks
SM 2.0 Score 1428 Marks
SM 3.0 Score 1294 Marks
CPU Score 1086 Marks
vaatasin, et 7600GT video core oli ikkagi ka @ def 560mhz ,kuid mälu oli 1500mhz
| denis28 kirjutas: |
| Videokaart blokeerib ju naq krdi telliskivi müür mida sa tahtsid et kohe saad 2x rohkem w 3dmarg-is krdi video tähtus on seal mingi 60% w? |
No 200p suuremat erinevust lootsin näha. näiteks 700p vms.
196 |
Marduuhin
108 |
Viilutaja
02.08.2007 18:19:18
no CPU skoor on sul ju 4 korda kõrgem.. Proset millegi muu järgi võrrelda ei saagi.  |
Ma lihtsalt arvasin, et CPU skoor mõjutab suuremalt seda üldskoori. Et kui CPU 4 korda parem siis skoor umbes 1/4 võrra parem. Aga hetkel vist 1/10 Pole hullu, Varsti saab normaalsem video ka selle quadi kõrvale pandud. Aga ennem ootame korralikke mänge.
196 |
blaster1
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
denis28
02.08.2007 21:44:36
Vauc uus single kaart rekord HV-s vist
G80
02.08.2007 22:01:31
blaster1, tõesti hea skoor. 8)
Mis kellad Ultral olid?
210 |
blaster1
02.08.2007 22:29:18
| G80 kirjutas: |
Mis kellad Ultral olid? |
mälu oli 1200mhz pandud ja 3d perf.core 650mhz
47 |
Flavius
02.08.2007 23:01:34
E6400 @ 3680mhz
8800GTS 320MB @ 620/1030
SM2.0: 4892
SM3.0: 4723
CPU: 3196
3DMark06 Score: 11174
Q6600 @ 3504mhz
8800GTS 320MB @ 600/1000
SM2.0: 4728
SM3.0: 4555
CPU: 5458
3DMark06 Score: 11871
118 |
Viilutaja
02.08.2007 23:12:32
| vermont kirjutas: |
E6400 @ 3680mhz
SM2.0: 4892
SM3.0: 4723
CPU: 3196
Q6600 @ 3504mhz
SM2.0: 4728
SM3.0: 4555
CPU: 5458
3DMark06 Score: 11871 |
Mis Q6600 FSB oli, kas kordaja oli 9? Mul endal on siin probleeme kellamisega. Huvitav, kas asi laua ja tooli vahel või muus tehnilises asjas. Näiteks minu toiteplokk? Kas selline toide peaks piisama kellamiseks. Profiilis on kõik kettad ja seadmed mis sees on. Video on kellamata.
196 |
Gljukats
02.08.2007 23:58:29
Gigabyte Radeon HD2900XT 512 mb 743/1650
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 @ 3.51 GHz (9x390)
2x1Gb DDR2-800 @ 975 Corsair CL5-4-4-12 2.3V
ABIT AB9 QuadGT i965P BIOS V1.3
Win XP, Cat 7.7
Score: 11447
SM2.0: 4705
SM3.0: 5295
CPU: 3099
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.4 GHz (9x378)
2x1Gb DDR2-800 @ 956 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Win XP, Cat 7.7
Score: 12550
SM2.0: 4696
SM3.0: 5304
CPU: 5134
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
Flavius
03.08.2007 00:18:53
| Viilutaja kirjutas: |
| Mis Q6600 FSB oli, kas kordaja oli 9? |
prose oli 8x438 1.6v
118 |
Viilutaja
196 |
-FoX-
03.08.2007 11:39:46
Kõik default. Reso oli vist 1280x1024 ja masin profiilis
3DMark06
8547p on see normaalne?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
its2cold
03.08.2007 12:00:48
Default kellade kohta igati hea .
175 |
xpander
03.08.2007 12:06:41
| jigsaw813 kirjutas: |
3DMark06
8547p on see normaalne?  |
sain pea sama default sätetel
oma masinaga (profiilis)
sul peaks Prose ju ikka parem olema, aga njah..see ei mõjuta eriti 3dmark skoori, videol suurem rõhk
muide palju CPU score oli?
16 |
