ikkamina
20.07.2007 13:38:40
Otsisin siit,aga ikka vastust ei leidnud.
Asi siis selles,et ,kui keegi saadab näiteks musa faili,ja seda avama hakkan,teda lahti ei tee ja lööb ette windows security teate.Ja kui sulgen selle teate,siis nagu polekski seda faili tirinud.Teda lihtsalt pole...pildid tulevad läbi ja ei mingit teadet,kõik ok
Messi security ja file transfer-i all peaks kõik linnukesed olema omal koal.Tulemüür ka ok.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
tsihh
20.07.2007 13:53:32
| ikkamina kirjutas: |
Messi security ja file transfer-i all peaks kõik linnukesed olema omal koal.Tulemüür ka ok. |
http://www.petri.co.il/enable_mp3_file_transfer_in_wlm.htm
EDIT: päris kõike neid faililaiendeid ei soovita muidugi sinna lowrisk tüüpide hulka lisada
ikkamina
20.07.2007 15:15:11
Tnx tsihh, piisaski seal olevast reg faili ära tirimisest ja topeltklikist.
ThedEviL
22.07.2007 01:04:56
| Ma ei näe oma messengeris mitte kellegi veebikaamerat. Jääb see sponsor ekraan ette, all ribal aga on tekst et ühendus on loodud. Mis jama on?
ikkamina
22.07.2007 10:29:10
| ThedEviL kirjutas: |
| Ma ei näe oma messengeris mitte kellegi veebikaamerat. Jääb see sponsor ekraan ette, all ribal aga on tekst et ühendus on loodud. Mis jama on? |
Ega sul 8.1 peal pole?Sellega ei näegi.8.0 ja 8.5 näed ilusti
ThedEviL
22.07.2007 10:56:21
| 8,5
giggs
23.07.2007 14:52:00
| aga kas on võimalik msnis nii cracida et saaks ühte versiooni kasutada nii ,et mõlemad inimesed saaks ühe aegselt msnis olla
tsihh
23.07.2007 15:08:32
| giggs kirjutas: |
| aga kas on võimalik msnis nii cracida et saaks ühte versiooni kasutada nii ,et mõlemad inimesed saaks ühe aegselt msnis olla |
Kas seda just crack'imiseks nimetada aga a-patch'iga saab seda täitsa teha http://apatch.org/ (kui ma sellest suht segasest postitusest õigesti aru sain)
mcaff
23.07.2007 19:31:20
Mul mure msniga nagu pilte ei sa vastu võtta
ikka tekkivad lollid mured
tsihh
23.07.2007 19:53:17
| mcaff kirjutas: |
ikka tekivad lollid mured |
Mingi veateade ka selle kohta tuleb? Kas tools - options - file transfer all ka viirusetõrje seadistatud?
ottk
23.07.2007 22:05:18
| ja kust ma selle 8.5 saan?
mcaff
23.07.2007 22:08:21
krt viiruse värk blokkis
ikkamina
23.07.2007 22:17:15
8.5 |
link :: kas või siit
| ottk kirjutas: |
| ja kust ma selle 8.5 saan? |
ardo18
24.07.2007 09:01:07
| mure sihuke et mul endal msn 8.1 est ja sõbral msn 8.5 asi sihuke kui paleme mõlemal weebikaamerad tööle siis ma näään oma pilti ja tema nääb minu pilti aga tema weebikaamera ka käib ilusti ja töötab tema nääb pilti aga mina ei nää mul laeb koguaeg laeb ja laeb....
tsihh
24.07.2007 09:21:18
| ardo18 kirjutas: |
| mure sihuke et mul endal msn 8.1 est ja sõbral msn 8.5 asi sihuke kui paleme mõlemal weebikaamerad tööle siis ma näään oma pilti ja tema nääb minu pilti aga tema weebikaamera ka käib ilusti ja töötab tema nääb pilti aga mina ei nää mul laeb koguaeg laeb ja laeb.... |
Loe selles teema mõned eelmised leheküljed läbi saad oma küsimusele vastuse
-RaiTz-
24.07.2007 09:36:30
| tsihh kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
Mingi veateade ka selle kohta tuleb? Kas tools - options - file transfer all ka viirusetõrje seadistatud? |
Ma pakun ka, et viirusetõrje kontroll on seadistamata.
ardo18
24.07.2007 09:55:28
a mul ka siis msn 8.5 vaja vast ikka...
Viktor
25.07.2007 07:52:28
mm.kui teema juba algatatud, ja mul mure ka msn-ga kirjutan ka siia.
nimelt windows messenger ja mitte tema aint minu teada ka msn kopib oma kontaktid adress raamatusse, ja outluki avamisel on adressi raamat neid täis:
1. kuidas sellest hoiduda?
- kunas teisest arvutist sisse logides kontaktid ju alles -seega serveris nad kusagil on?
seega :
1.2: kas siis võõrast masinas sisse logides võivad ka ned msn-i kontaktid outluki kanduda?
2. kuida siis ma saaks kasutada outluki adress raamatud just eesmärgil seal vajaliku e-poste hoida mitu kogu msn-i kontakt listi.. väga ull asi.. kunagi
pole oskand lahendust leida, ja veel vähem seletada..
ette tänades-arseni
Triin
26.07.2007 10:00:54
probleem 1
Msni display pildid jäävad sinna "kausta" suvalisse järjekorda. Ennem jäid ilusti täpselt sellesse järjekorda nagu ma nad sinna lisasin.. Enam ei jää, tahaks tagasi, et nad oleksid lisamise järgi seal reas..
probleem 2
Vahel viskab msn display pildid lihtsalt täiesti kvaliteedituks. Ja siis jääävadki nii.. Omaarust ei ole ma kusagil mingit asja märgistanud, mis peaks ruumi säästma või display pilte low qualityga näitama..
Kas probleem on kõige uuemas msni versioonis või ma olen ikkagi kusagil midagi märgistanud?
Rix
26.07.2007 10:30:34
Triin, kehtivat järjekorda muuta ei saa. Ilmselt paigaldasid sa hiljuti Messenger 8.1 või uuema, sest 8.0 oli viimane versioon, kus pildid olid lisamise järjekorras. Muuta seda kahjuks ei saa.
Piltide kehv kvaliteet võib tulla sellest, et Messengeris kasutatav pilt peab olema suurusega 96x96 pikslit ning vajadusel suurendab/vähendab Messenger lisatud pildi suurust. Nagu teada, võib suurendamisel/vähendamisel pildi kvaliteet kahjustada saada. Peale selle võib Messenger veel pildi formaati muuta. Kõige õigem oleks ilmselt pildid ise salvestada suurusega 96x96 pikslit ja formaadis PNG.
Viktor
26.07.2007 11:51:01
ee,teab ikket,keegi lahendust minu probleemile äkki ka?
tsiteerides ennast:
seega :
2. kuida siis ma saaks kasutada outluki adress raamatud just eesmärgil seal vajalike e-poste hoida mitu kogu msn-i kontakt listi.. väga ull asi.. kunagi
ette tänades-arseni
Triin
26.07.2007 13:21:46
RIX
Halva kvaliteediga näitab mul ka kontaktide pilte, mitte kõigil, aga osadel. Teises arvutis seda probleemi ei olnud
2 trini
26.07.2007 16:22:51
| Triin kirjutas: |
RIX
Halva kvaliteediga näitab mul ka kontaktide pilte, mitte kõigil, aga osadel. Teises arvutis seda probleemi ei olnud |
Halva kvaliteediga on arvatavasti nende kontaktide pildid, kes kasutavad seda 'use the same personal message and DP wherever I sign in'. Kui ma teises läpparis sisse login, on mu oma pildi kvaliteet ka kohe kehvem näiteks ,kui see valik options'ite all ära märgitud.
tonu89
29.07.2007 00:30:46
Oeh seda teemat vaadeldes tuli meelde, et kunagi lasin isegi uue windowsi msn`i jamade pärast peale, oeh kuidas mul küll viitsimist oli
Kuid nüüd, ptüi, ptüi, ptüi üle vasaku õla, on kõik korras ka olnud Enam sellist lollust küll ei teeks
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
M8T0
29.07.2007 11:38:06
oho , MSN 8.5'le mingi update isegi olemas windows update kaudu.
Version 8.5 (Build 8.5.1238.0601)
Kõik töötab superhästi
